TE Connectivity (TE) FP20自动多端口天线整合了4G、5G、CBRS、Wi-Fi® 、蓝牙® 以及GNSS,可满足所有连接需求。这些FP20天线提供6、7、8和9端口选项以及一系列额外鞭状天线和连接器选项,适应所有重要的车辆网关和路由器的需求。带外抑制滤波器保持一致的性能,L1和L5 GNSS属性提高了定位精度和响应时间。TE FP20车用多端口天线可通过单个天线实现4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、GNSS L1+L5以及可选的VHF、UHF或700/800/900MHz覆盖范围。
数据手册:*附件:TE Connectivity FP20自动多端口天线数据手册.pdf
特性
- 提供6、7、8和9端口选项
- 宽频覆盖率
- 增加带宽和信号强度
- 时尚美观的设计
- L1和L5 GNSS,以改进定位精度和响应时间
- 覆盖所有LTE/5G波段(617MHz至7125 Mhz)、Wi-Fi、Bluetooth和GNSS
- 真正覆盖全球的LTE和5G sub-6GHz频率和频段
- 带外抑制滤波器
- 卓越的增益模式
- 低增益纹波
- 地平线上的高增益
- 效率:超过70%
- 通过紫外线、易燃性、湿度、冲击、振动、震动认证
天线概述
TE Connectivity FP20多端口车载天线技术解析
一、产品概述
FP20 AUTO MULTI-PORT VEHICLE ANTENNAS是一款专为智能交通系统设计的多功能车载天线解决方案。该产品系列集成了4G、5G、CBRS、Wi-Fi、蓝牙和GNSS多种通信技术,提供最高达9端口的配置选项。
二、核心特性
2.1 技术亮点
- 多频段覆盖:支持617-7125MHz全频段,包括所有LTE/5G频段
- 定位增强:L1和L5双频GNSS,显著提升定位精度和响应速度
- 高性能表现:
- 增益纹波低
- 地平线方向高增益
- 整体效率超过70%
2.2 端口配置选项
| 端口数量 | 主要配置组合 | 适用场景 |
| 6端口 | 2×4G/5G + 3×Wi-Fi/蓝牙 + 1×GNSS | 基础车载通信 |
| 7端口 | 2×4G/5G + 2×Wi-Fi/蓝牙 + 2×GNSS + 1×鞭状天线 | 应急通信 |
| 8端口 | 2×4G/5G + 4×Wi-Fi/蓝牙 + 1×GNSS + 1×鞭状天线 | 公共运输 |
| 9端口 | 2×4G/5G + 4×Wi-Fi/蓝牙 + 2×GNSS + 1×鞭状天线 | 高级应用 |
三、电气规格详析
3.1 蜂窝通信性能(4G/5G/CBRS)
工作频段:
- 617-698MHz:VSWR < 3.0:1,峰值增益3.7dBi
- 698-960MHz:VSWR < 2.5:1,平均效率37%
- 1427-1511MHz:VSWR < 2.5:1,隔离度>10dB
- 1690-4000MHz:VSWR < 2.0:1,峰值增益4.6dBi
- 4000-7125MHz:VSWR < 2.0:1,平均效率52-59%
3.2 GNSS定位系统
单GNSS端口型号:
- L1频段:1561/1575.42/1602MHz
- L5频段:1176.45MHz
- LNA增益:28±3dB,噪声系数<3dB
双GNSS端口型号:
- 增强型增益性能:5.8-6.4dBi
- 双LNA配置:25-28±3dB增益
3.3 Wi-Fi和蓝牙性能
- 2.4-2.5GHz频段:VSWR < 2.0:1,效率56%
- 4.9-6.0GHz频段:峰值增益4.8dBi
四、机械与环境规格
4.1 机械参数
- 尺寸:245×63×84mm(不含鞭状天线)
- 重量:365-416g(取决于型号)
- 材料:聚碳酸酯,UL94-V0阻燃等级
4.2 环境适应性
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 防护等级:IP67防尘防水
- 认证标准:
- 紫外线:ASTM D4674
- 振动:MIL-STD-810G
- 冲击:IEC 60068-2-27
五、典型应用场景
5.1 紧急服务与公共安全
- 实时视频流传输
- 车牌识别系统
- 人脸识别应用
- 指纹分析数据传输
5.2 公共交通系统
- 车载Wi-Fi服务
- 电子票务系统
- 车辆诊断监控
- 调度控制系统
5.3 公用事业与维修车辆
- 诊断设备连接
- 增强现实应用
- 软件在线更新
- 高精度定位服务
六、配套与安装
6.1 连接器选项
提供多种连接器选择:
6.2 鞭状天线选项
支持多种鞭状天线扩展:
- UHF频段(380-512MHz)
- 700/800/900MHz频段
- 多频段鞭状天线(150/450/700/800/900MHz)
天线
71文章
3361浏览量
143701 -
蓝牙
119文章
6221浏览量
177495 -
wi-fi
15文章
2378浏览量
128874 -
TE
11文章
736浏览量
134882 -
多端口
12浏览量
6930
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity 2195892单频带外部天线技术解析与应用指南
TE Connectivity ISM与LPWA频段FPC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000502-xx 450 MHz LTE天线技术解析
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000644-01 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity M6螺柱型车载鞭状天线技术解析与应用指南
TE Connectivity VersAnte L000321-01 多频段物联网天线技术解析
TE Connectivity VersAnte L000322x系列IoT天线技术解析
FP40 Ultra 4×4 MIMO天线技术解析与应用指南
