TE Connectivity (TE) 的RP20 Pro无线接入定向天线为当前和新兴的4G和5G频率提供高性能连接性 。这些天线采用2x2 MIMO技术,提供数据传输速率和带宽增强,性能高度一致。这些天线适用于蜂窝网络和任何网络运营商。这些TE RP20 Pro天线设计时尚,并配备安装所需的所有五金件。这些天线具有全球LTE和5G覆盖(617MHz至6000MHz),以及所有频段的一致定向模式,提供稳定的接收效果。
数据手册:*附件:TE Connectivity RP20 Pro无线接入定向天线数据手册.pdf
RP20 Pro天线在-40°C至+85°C温度范围内工作,并具有50Ω阻抗。这些天线用于故障转移支持、工业物联网 (IoT) 设备连接和专用网络。
特性
- 全球LTE和5G覆盖范围(617MHz至6000MHz)
- 以CBRS以及免执照5GHz至6GHz运行
- 覆盖B11和B32(1427MHz至1522MHz),支持日本客户和不同的欧盟国家
- 在所有频段内具有一致的定向模式,提供稳定的接收性能
- 集成尾纤电缆-轻松连接LMR240或LMR400型低损耗(大直径电缆)等长距离电缆
- 随附支架和安装硬件,用于杆或壁式安装
尺寸图
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity推出的 RP20 Pro(L000379-XX) 是一款高性能5G/4G LTE双频定向天线,专为固定无线接入(FWA)场景设计。其核心优势在于:
- 全频段覆盖:支持617–6000MHz,兼容全球主流5G/LTE频段(包括n78、B41、CBRS等);
- 2×2 MIMO技术:通过双端口独立信道传输,提升数据吞吐量与链路稳定性;
- 多场景适配:提供2端口(纯蜂窝)与3端口(蜂窝+GNSS)两种配置,满足工业物联网、专网等差异化需求。
二、核心电气参数解析
1. 频段与增益特性
| 频段(MHz) | 峰值增益(dBi) | 平均效率(%) | 3dB波束宽度(方位角) |
| 617–698 | 8.4 | 66 | 70° |
| 698–960 | 9.1 | 74 | 63° |
| 1690–2700 | 9.1 | 74 | 70° |
| 3300–4200 | 10.6 | 68 | 47° |
| 4200–6000 | 10.0 | 62 | 62° |
技术洞察:
- 高频段(3300MHz以上)增益显著提升(>10dBi),适用于毫米波补盲场景;
- 低频段(<1GHz)通过宽波束宽度(70°)增强边缘信号接收能力。
2. 驻波比与隔离度
- VSWR:全频段控制在1.4:1–2.5:1,确保阻抗匹配优化;
- 端口隔离度:最高达30dB(617–698MHz),有效抑制MIMO通道干扰。
三、机械设计与环境适应性
1. 结构特性
- 尺寸:295×295×90mm,紧凑型设计适配狭小空间;
- 防护等级:IP67防尘防水,-40℃至+85℃宽温域操作;
- 风阻设计:可承受155km/h极限风速(不含支架)。
2. 安装灵活性
- 杆式安装:通过标配支架固定于立柱或桅杆;
- 壁挂安装:直接贴合墙面部署,适用于楼宇覆盖。
四、应用场景与配置建议
1. 典型应用场景
- FWA终端增强:替代全向天线,提升基站边缘用户速率;
- 工业物联网冗余链路:搭配双SIM卡路由器构建故障切换网络;
- 私网部署:配合小型基站实现企业专网覆盖。
2. 选型指南
| 型号 | 接口类型 | 端口配置 | 适用场景 |
| L000379-01 | N型母头 | 2×蜂窝 | 常规FWA |
| L000379-02 | N型母头 | 2×蜂窝 + 1×GNSS | 高精度定位需求 |
| L000379-03 | SMA公头 | 2×蜂窝 | 工业路由器直连 |
| L000379-04 | SMA公头 | 2×蜂窝 + 1×GNSS | 车载/船舶通信 |
部署建议:
- 使用LMR400等低损耗电缆(直径>0.195英寸)减少高频信号衰减;
- GNSS版本需外接3V LNA供电,注意防雷设计。
五、辐射模式与性能验证
通过定向辐射图(Azimuth/Elevation Plane)可见:
- 中低频段(如698MHz)波束宽度达60°–70°,兼顾覆盖范围与增益;
- 高频段(如4200MHz)波束收窄至47°,适合点对点传输。
六、合规性与生态兼容
SLA28038154
- 环保认证:满足RoHS、加州65号提案;
- 电磁合规:通过CE/UKCA及欧洲RED指令;
- 防火标准:UL94-HB阻燃等级。
举报投诉
天线
71文章
3412浏览量
144303 -
无线
31文章
5733浏览量
179235 -
MIMO
12文章
612浏览量
79772
热点推荐
无线网桥的全向天线和定向天线是什么意思?
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度
发表于 07-19 17:08
定向天线原理_定向天线的典型形式
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用
发表于 12-11 15:07
•1.1w次阅读
定向天线的优缺点_定向天线的分类
定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。 定向天线 采用定向发射天线
发表于 12-11 15:12
•1.2w次阅读
TE Connectivity ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线技术解析与设计应用
TE Connectivity's (TE) ProSig Wi-Fi^®^ 6E三频段定向天线采用2 x 2和4 x 4 MIMO面板天
TE Connectivity RP20多端口MIMO FWA全向天线技术解析
TE Connectivity(TE)RP20多端口MIMO全向天线是5G/蜂窝2x2 MIMO全向天线
TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:5G/4G MIMO固定无线接入方案
TE Connectivity (TE) 的 RP20 lite 5G、4G/LTE MIMO无线接入天线为现有和新兴4G和5G频率提供高性
2025常见平板定向天线模组技术方案与应用指南解析
网络覆盖扩展、工业物联网需求增长以及智能设备的普及,平板定向天线市场持续扩大。为帮助用户深入了解该领域,本文基于权威市场数据平台的研究,全面解析平板定向天线的厂商信息、优势产品、选购指南
