TE Connectivity的L001047柔性PCB (FPC) 天线为13.56MHz、单频段、RFID/NFC嵌入式天线,适用于需要节省空间和灵活安装的嵌入式NFC应用。这些低剖面天线包括铁氧体,以优化性能。L001047 NFC天线采用剥离式粘贴安装方式,支持通用天线模块组装。与标准型号相比,这些天线具有更远的读取距离。L001047天线用于 EV充电、数字订购系统、售票机、入口和门禁系统、数据交换系统和快餐店。
数据手册:*附件:TE Connectivity L001047柔性PCB (FPC) 天线数据手册.pdf
特性
- 频率:13.56 MHz
- 通用天线模块组装
- 天线底部带有铁氧体,以提高性能
- 薄型
- 柔性嵌入式天线
- 剥离式粘贴式安装类型
- 天线电感(L
a)为3μH - 天线电阻(R
a)为1.6Ω - 67MHz自谐振频率
- 尺寸:32.24 mm x 23 mm x 0.18 mm
- 工作温度范围:-40 °C至85 °C
- 读数距离高于竞争对手
尺寸图纸
TE Connectivity L001047系列柔性PCB天线技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity推出的L001047系列是一款专为13.56MHz RFID/NFC应用设计的嵌入式柔性天线模块。该系列包含三个型号:L001047-01、L001047-02和L001047-03,采用创新的柔性电路板(FPC)技术,在射频性能和安装便利性方面具有显著优势。
核心特性亮点:
- 频率匹配:精准工作在13.56MHz RFID/NFC标准频段
- 结构创新:天线底部集成铁氧体材料,有效提升读取性能
- 超薄设计:整体厚度仅0.18mm,适用于空间受限应用
- 安装便捷:采用剥离粘贴式粘合剂,简化装配流程
- 性能优越:相比同类产品具备更高的读取距离
二、电气参数深度分析
关键技术规格:
- 天线电感(La) :3μH - 确保与13.56MHz频率的精确匹配
- 天线电阻(Ra) :1.6Ω - 低阻抗设计减少功率损耗
- 自谐振频率:67MHz - 远高于工作频率,保证稳定性能
- 并联电阻(Rp) :5.1kΩ - 优化品质因数(Q值)
- 标签读取距离:65mm - 提供优越的通信范围
机械规格:
- 尺寸:32.24mm × 23mm × 0.18mm(超薄设计)
- 重量:<1g(轻量化)
- 工作温度:-40℃至+85℃(宽温适用范围)
三、系统集成与测试配置
测试环境搭建
基于MB1414评估板的测试配置显示,该天线模块在典型应用场景中表现稳定:
- 测试板采用底部安装方式
- 塑料外壳环境下的感知距离保持良好
- 与读卡器天线配合工作稳定
机械结构详解
组件构成:
四、连接器兼容性与线缆配置
连接器匹配方案:
- 天线端连接器:兼容TE PN# 440146-2(1.25mm WTB插座)
- 配对连接器:推荐TE PN# 2473229-2(1.25mm WTB插头)
线缆长度规格:
- L001047-01:102mm长度
- L001047-02:100mm(3.937英寸)长度
- 所有型号均采用28AWG标准线缆
五、应用设计建议
PCB布局考虑
- 确保天线区域远离金属干扰源
- 保持铁氧体材料与天线基板的紧密贴合
- 考虑安装表面的平整度要求
性能优化要点
- 阻抗匹配:根据实际应用微调匹配网络
- 接地设计:提供良好的射频接地路径
- 环境适应性:考虑最终产品的材料介电常数影响
举报投诉
天线
71文章
3423浏览量
144438 -
FPC
72文章
1033浏览量
67927 -
柔性PCB
6浏览量
1747
热点推荐
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的ISM、LPWAN和LoRa陶瓷芯片天线提供全频段覆盖,满足全球868MHz和915MHz应用需求。这些SMD卷带式
解读TE Connectivity柔性PCB天线:从数据手册到5G应用实践
TE Connectivity (TE) Linx Technologies蜂窝FPC欧洲频段天线为5G、LTE、NB-IoT和Cat-M提供698MHz至4200MHz蜂窝世界频段覆
TE Connectivity FP40汽车多端口天线技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)的FP40汽车天线为高带宽移动连接性应用中的LTE/5G、Wi-Fi^®^ 6E/7、GNSS(L1和
TE Connectivity 2195892单频带外部天线技术解析与应用指南
TE Connectivity 2195892单频带外部天线是433MHz ISM天线,是适用于ISM和低功耗外部天线应用的高性价比产品。这
TE Connectivity ISM与LPWA频段FPC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 工业、科学和医疗 (ISM) 及低功耗广域网 (LPWA) 频段410MHz至467MHz FPC天线优化用于在特定频段下实现性能。水平和垂直
TE Connectivity Linx Technologies L000500系列单频带单极LTE/5G天线技术解析
TE Connectivity (TE) Linx Technologies L000500/01-01单频带单极LTE/5G天线采用紧凑型
TE Connectivity L000502-xx 450 MHz LTE天线技术解析
TE Connectivity (TE) Linx Technologies L000502-x单频带单极LTE/5G天线采用紧凑型螺旋
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的RP20 Pro无线接入定向天线为当前和新兴的4G和5G频率提供高性能连接性 。这些天线采用2x
TE Connectivity Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式GNSS天线技术解析
TE Connectivity(TE)Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式L1 GNSS
TE Connectivity L1/L5微型Splatch GNSS芯片天线技术解析
TE Connectivity(TE)/Linx Technologies L1/L5 Splatch GNSS芯片
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) L000642 NFC天线是一款紧凑型柔性
TE Connectivity L000644-01 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) L000644 NFC天线配有100毫米28AWG双绞线电缆并带HRS连接器实现安装灵活性。该
TE Connectivity M6螺柱型车载鞭状天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的M6螺柱型车载鞭状天线用作接受M6 x 0.75mm螺柱的现有车载鞭状天线的补充或替代品。
TE Connectivity VersAnte L000322x系列IoT天线技术解析
TE Connectivity (TE) 的VersAnte L000322x IoT天线是独立于接地层的2或3端口
TE Connectivity FP20多端口车载天线技术解析
一系列额外鞭状天线和连接器选项,适应所有重要的车辆网关和路由器的需求。带外抑制滤波器保持一致的性能,L1和L5 GNSS属性提高了定位精度和响应时间。
