TE Connectivity(TE)/Linx Technologies L1/L5 Splatch GNSS芯片天线支持L1/E1/B1和L5/E5/B2A频段的GPS、伽利略、北斗、海军航空兵和准天顶卫星系统。这些天线外形小巧,高度仅为1mm,占位面积超小为14mmx10.75mm,非常适用于PCB表面面积受限的物联网(IoT)应用。该芯片天线设计用于回流焊直接安装到PCB上的,用于大容量应用,使用接地线技术在受到附近干扰源的影响时提高性能。TE/Linx Technologies L1/L5 Splatch天线适用于家居自动化、资产跟踪、远程信息处理、汽车、通信系统和智能农业。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies L1,L5 Splatch GNSS芯片天线数据手册.pdf
特性
- 支持L1/E1/B1和L5/E5/E5/B2A频段的GPS、伽利略、北斗、海军航空兵和准天顶卫星系统
- 板载SMD PCB天线组件,无需匹配电路
- 紧凑型无源贴片天线、线性极化
- 采用卷带包装,用于自动安装
- 符合RoHS 2.0、公路车辆及REACH标准
尺寸
TE Connectivity L1/L5微型Splatch GNSS芯片天线技术解析
一、产品概述
TE Connectivity推出的L1/L5微型Splatch GNSS芯片天线是一款高性能的多频段卫星导航天线解决方案。该产品具有以下核心特性:
- 多系统兼容:支持GPS、伽利略、北斗、NavIC和QZSS卫星导航系统
- 双频段工作:覆盖L1/E1/B1(1562/1575/1602MHz)和L5/E5/B2A(1176MHz)频段
- 紧凑设计:尺寸仅为14.0mm × 10.75mm × 1.0mm,重量小于0.3克
二、电气参数详解
频率特性参数
| 频段 | 中心频率(MHz) | 带宽(MHz) | VSWR | 平均效率 | 峰值增益 | 平均增益 |
| L5/E5/B2A | 1176 | ±1.023 | < 2.0:1 | 56% | 1.2 dBi | -2.6 dB |
| L1/E1/B1 | 1562/1575/1602 | ±2/±2/±5 | < 2.3:1 | 66% | 2.7 dBi | -1.9 dB |
关键参数解读:
- 阻抗匹配:标准50欧姆输入阻抗,无需额外匹配电路
- 极化方式:线极化设计,优化卫星信号接收
- 工作温度:-40°C至+105°C的宽温度范围
三、机械结构与安装指南
机械规格
- 外形尺寸:14.0mm(长)× 10.75mm(宽)× 1.0mm(高)
- 公差控制:长宽±0.15mm,高度±0.1mm
- 安装方式:表面贴装技术(SMT)
安装关键要点
- 边缘安装:天线必须安装在PCB边缘位置
- 禁布区域:需严格遵守蓝色标识的禁止布线区域
- 接地要求:推荐使用90mm × 41mm接地平面尺寸
- 支撑焊盘:NC引脚仅用于机械支撑,无电气连接
四、射频性能分析
效率与增益特性
从数据手册分析得出:
- L1频段效率更高(66%),适合主要定位应用
- L5频段覆盖提供更好的抗多路径干扰能力
- 接地尺寸影响:效率随接地平面长度变化呈现明显相关性
辐射方向图特征
天线在自由空间和参考接地平面测试条件下:
- 方位面(XY)呈现全向辐射特性
- 俯仰面(XZ、YZ)展示特定方向性的波束覆盖
五、应用设计建议
PCB布局优化
- 接地平面设计:建议采用90mm × 41mm的参考尺寸
- 禁布区遵守:在所有PCB层均需保持天线指定区域的纯净
- 匹配电路:设计要求使用0欧姆电阻,无需复杂匹配网络
系统集成考虑
- 封装选择:提供卷带包装(L000670-01)和散装(L000670-80)两种选项
- 环境适应性:符合汽车级应用标准,RoHS 2.0合规
- 可靠性保证:配备合格证明文件,确保产品一致性
六、设计验证与测试
测试条件说明
所有数据均在以下条件下获得:
- 自由空间测试环境
- 90mm × 41mm参考接地平面
- 实际应用数据可能存在变化
七、选型与应用总结
TE Connectivity L1/L5微型Splatch GNSS芯片天线为多频段卫星导航应用提供了优秀的解决方案,特别适合以下应用场景:
- 车载导航系统
- 便携式定位设备
- 物联网追踪装置
- 无人机导航系统
gps
22文章
3044浏览量
173980 -
TE
11文章
738浏览量
135540 -
GNSS天线
28浏览量
2995
BK1662 单芯片L1/L5双频GNSS解决方案
BK1661 全集成的单芯片 L1 频段 GNSS 解决方案
基于890087下的 L1/L5 Low Loss GPS SAW Diplexer
Sky5® GNSS L1 L5 双频低噪声放大器前端模块,带后置滤波器 skyworksinc
TE Connectivity L000502-xx 450 MHz LTE天线技术解析
基于ANT-GNFPC-SHL15系列GNSS天线的技术解析与应用设计
TE Connectivity Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式GNSS天线技术解析
SPLATCH CBRS/5G蜂窝中频段芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity L000644-01 NFC天线技术解析与应用指南
TE Connectivity VersAnte L000321-01 多频段物联网天线技术解析
TE Connectivity VersAnte L000322x系列IoT天线技术解析
TE Connectivity FP20多端口车载天线技术解析
