STMicroelectronics STP60N043DM9 MDmesh DM9功率MOSFET设计用于中/高压MOSFET,具有单位区域极低的RDS(on) 和快速恢复二极管。该器件采用创新的超结MDmesh DM9技术,提供多漏极制造工艺,从而实现器件结构的增强。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STP60N043DM9 MDmesh DM9功率MOSFET数据手册.pdf
STM STP60N043DM9 MDmesh DM9功率MOSFET具有非常低的恢复充电/电荷(Q rr )、时间(t rr )和RDS(on) 。快速开关超级结功率MOSFET量身定制的这些特性使其非常适用于最苛刻的高效桥式拓扑和ZVS相移转换器。
特性
典型应用
STP60N043DM9功率MOSFET技术解析与应用指南
一、产品核心特性概述
STP60N043DM9是STMicroelectronics采用最新MDmesh DM9技术开发的N沟道功率MOSFET,具有突破性的性能参数组合:
- 额定电压:600V Drain-Source击穿电压
- 导通电阻:38mΩ典型值(43mΩ最大值)
- 连续电流:56A(TC=25℃)/35A(TC=100℃)
- 封装形式:TO-220标准功率封装
二、关键电气参数深度分析
2.1 静态特性
绝对最大额定值:
- 门极-源极电压(VGS): ±30V
- 最大功耗(PTOT): 245W(TC=25℃)
- 工作结温范围(TJ): -55℃至150℃
导通特性:
- 门极阈值电压(VGS(th)): 3.5-4.5V
- 静态导通电阻(RDS(on)):
- 典型值38mΩ @ VGS=10V, ID=28A
- 最大值43mΩ
2.2 动态性能
开关特性(VDD=400V, ID=28A, RG=4.7Ω条件下):
- 开通延迟时间(td(on)): 75ns
- 开通上升时间(tr): 3.5ns
- 关断延迟时间(td(off)): 34ns
- 关断下降时间(tf): 48ns
栅极电荷参数:
- 总栅极电荷(Qg): 78.6nC
- 栅源电荷(Qgs): 29nC
- 栅漏电荷(Qgd): 20nC
三、技术优势解析
3.1 MDmesh DM9技术创新
该器件基于超级结MDmesh DM9技术,在多漏极制造工艺的支持下实现:
- 单位面积最低RDS(on) :在硅基快速恢复器件中表现优异
- 快速恢复体二极管:具备极低的恢复电荷(Qrr)、恢复时间(trr)
- 增强型器件结构:优化了功率密度和开关性能
3.2 关键性能亮点
- 高dv/dt耐受性:1300V/ns,确保在恶劣开关环境下的可靠性
- 100%雪崩测试:提供完整的单脉冲雪崩能量(EAS)775mJ
- 低输入电容:Ciss=4675pF,减少驱动电路负担
四、应用场景指导
4.1 优选应用领域
- 高效桥式拓扑:得益于快速恢复特性,特别适合全桥、半桥结构
- ZVS相移转换器:低Qg和优化的开关特性提升零电压开关性能
- LLC谐振转换器:低导通损耗和优良的开关特性
4.2 设计考量要点
热管理设计:
- 结-壳热阻(RthJC): 0.51℃/W
- 结-环境热阻(RthJA): 62.5℃/W
- 建议配合适当散热器使用,确保结温不超过150℃
驱动电路设计:
- 推荐驱动电压10-15V,确保充分导通
- 考虑栅极电阻对开关速度的影响,合理选择RG值
五、数据手册关键图表解读
5.1 安全工作区(SOA)
- 单脉冲操作下支持高电流瞬态
- 受限于最大结温,需结合热阻参数计算
5.2 温度特性曲线
- RDS(on)与温度正相关,高温环境下需降额使用
- VGS(th)具有负温度系数,高温下需确保足够的驱动电压
六、可靠性验证与测试标准
该器件经过严格的生产测试流程:
- 100%雪崩能量测试
- 完整的静态和动态参数测试
- 温度特性验证(-55℃至150℃)
七、选型对比建议
当设计600V级功率系统时,STP60N043DM9在以下场景具有明显优势:
- 需要快速开关性能的高频应用
- 对效率要求严格的电源设计
- 空间受限但需要高功率密度的场合
MOSFET
151文章
10812浏览量
234963 -
功率MOSFET
745浏览量
23196 -
快速恢复二极管
12浏览量
9178
意法半导体推出全新MDmesh MOSFET,提高功率密度和能效
STP80N1K1K6:基于MDmesh K6技术的超高效功率MOSFET解析
STMicroelectronics STP80N450K6:800V MDmesh K6功率MOSFET技术解析与应用
STP65N045M9功率MOSFET技术解析与应用指南
