STMicroelectronics STP65N045M9 MDmesh M9功率MOSFET设计用于中/高压MOSFET,具有非常低的单位面积R DS(on) 。该器件采用创新的超级结MDmesh M9技术,具有多漏极制造工艺,可实现增强型器件结构。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STP65N045M9 MDmesh M9功率MOSFET数据手册.pdf
STM STP65N045M9 MDmesh M9功率MOSFET具有低导通电阻和较低的栅极电荷值。得益于以上特性,STP65N045M9特别适合用于需要出色功率密度和出色效率的应用。
特性
- 在硅基器件中具有出色的单位面积R
DS(on) - 较高的V
DSS额定值 - 更高dv/dt能力
- 出色的开关性能
- 易于驱动
- 100%经雪崩测试
典型应用
STP65N045M9功率MOSFET技术解析与应用指南
一、器件核心技术特性
1.1 关键电气参数
- 耐压能力:650V Drain-source breakdown voltage (V(BR)DSS),适用高压开关场景
- 导通阻抗:典型值39mΩ,最大值45mΩ @ VGS=10V, ID=28A
- 电流规格:连续漏电流55A @ TC=25°C,降额至35A @ TC=100°C
- 栅极特性:阈值电压3.2-4.2V,总栅极电荷80nC
1.2 MDmesh M9技术优势
采用超结技术制造,在硅基器件中实现单位面积最低RDS(on),具备:
- 增强的dv/dt耐受能力(120V/ns)
- 优化的栅极电荷特性
- 100%雪崩测试保障
二、动态性能深度分析
2.1 开关特性
- 开通过程:
- 电流延迟时间(td(i)):32ns
- 电流上升时间(tr(i)):23ns
- 电压下降时间(tf(v)):37ns
- 导通交叉时间(tc(on)):42ns
- 关断过程:
- 电压延迟时间(td(v)):78ns
- 电压上升时间(tr(v)):3.5ns
- 电流下降时间(tf(i)):10ns
2.2 电容特性
- 输入电容(Ciss):4610pF @ VDS=400V
- 输出电容(Coss):76pF @ VDS=400V
- 米勒电容(Crss):885pF @ VDS=400V
三、热管理与可靠性设计
3.1 散热参数
- 结壳热阻(RthJC):0.51°C/W
- 结环热阻(RthJA):62.5°C/W
- 最大功耗:245W @ TC=25°C
3.2 温度特性曲线
- RDS(on)温度系数:正温度特性,150°C时约为室温值的2倍
- VGS(th)负温度系数:随温度升高而降低
四、关键应用设计要点
4.1 栅极驱动设计
- 推荐驱动电压:10-15V
- 栅极电阻选择:基于开关速度与EMI需求平衡
- 驱动电流需求:根据Qg=80nC与开关频率计算
2.2 雪崩能量耐受
- 单脉冲雪崩能量(EAS):775mJ @ TJ=25°C
- 重复雪崩电流(IAR):6A
4.3 体二极管特性
- 正向压降:1.5V @ ISD=55A
- 反向恢复时间:288ns @ TJ=25°C
- 反向恢复电荷:4μC @ TJ=25°C
五、实际应用场景
5.1 适用拓扑
5.2 布局建议
- 功率回路最小化寄生电感
- 栅极驱动路径与功率路径隔离
- 充分散热设计确保结温<125°C
六、选型对比优势
在与同类650V MOSFET的对比中,STP65N045M9展现出:
- 更优的FOM(RDS(on)×Qg)
- 增强的dv/dt鲁棒性
- TO-220封装便于安装与散热
七、设计检查清单
- 电压应力:工作VDS留有余量,考虑开关尖峰
- 电流能力:根据实际温升条件降额使用
- 驱动强度:确保栅极充分快速充放电
- 热设计:核算最大功耗下的结温升高
- 保护电路:过流、过温、雪崩能量保护
举报投诉
MOSFET
152文章
10905浏览量
235582 -
功率MOSFET
750浏览量
23272 -
增强型
63浏览量
7945
热点推荐
意法半导体推出全新MDmesh MOSFET,提高功率密度和能效
式电源 (SMPS)。 首批上市的两款器件是650V STP65N045M9和600V STP60N043DM9。两款产品的单位面积导通电阻(RDS(on))都非常低,可以极大程度提高功率
N 沟道 LFPAK 80V,45 mΩ 标准电平 MOSFET-PSMN045-80YS
N 沟道 LFPAK 80 V、45 mΩ 标准电平 MOSFET-PSMN045-80YS
发表于 02-22 18:47
•0次下载
STP80N1K1K6:基于MDmesh K6技术的超高效功率MOSFET解析
STMicroelectronics STP80N1K1K6 N沟道功率MOSFET采用MDmesh K6技术,利用了20年的超级结
STMicroelectronics STP80N450K6:800V MDmesh K6功率MOSFET技术解析与应用
STMicroelectronics STP80N450K6 800V N沟道功率MOSFET是一款采用终极MDmesh K6技术设计的极高
STP60N043DM9功率MOSFET技术解析与应用指南
STMicroelectronics STP60N043DM9 MDmesh DM9功率MOSFET设计用于中/高压MOSFET,具有单位区
深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 SiC MOSFET
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)MOSFET 凭借其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。今天我们就来详细解析 onsemi 的 NTHL045N065SC1 这款
Onsemi FCB199N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的技术解析
Onsemi FCB199N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的技术解析 在电子工程领域,
探索 onsemi FCP260N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术解析
探索 onsemi FCP260N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术解析 在电子工程领域,
深入解析FCH040N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
深入解析FCH040N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,功
解析NVB260N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
解析NVB260N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率
深入解析FDB045AN08A0 N-Channel PowerTrench® MOSFET
: FDB045AN08A0-D.PDF 一、产品概述 FDB045AN08A0是一款75V、80A、4.5mΩ的N沟道功率
深入解析 onsemi FDPF045N10A N 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi FDPF045N10A N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
深入解析 STB35NF10 和 STP35NF10 N 沟道功率 MOSFET
深入解析 STB35NF10 和 STP35NF10 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
onsemi碳化硅MOSFET NVH4L045N065SC1深度解析
onsemi碳化硅MOSFET NVH4L045N065SC1深度解析 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下安森美(on
碳化硅MOSFET NTMT045N065SC1:高效功率器件的技术剖析
碳化硅MOSFET NTMT045N065SC1:高效功率器件的技术剖析 在功率电子领域,碳化硅(SiC)
