Vishay/SiliconSense SiHR080N60E N通道功率MOSFET是 第四代600V E系列功率MOSFET,采用PowerPAK ® 8 x 8LR封装。该MOSFET可为电信、工业和计算应用提供更高效率和功率密度。SiHR080N60E具有0.074Ω 的低典型导通电阻(10V时)和低至42nC的超低栅极电荷,从而降低了导通和开关损耗,因此可在电源系统 >2kW中节约能源并提高效率。该封装还提供开尔文连接,以提高开关效率。Vishay/Siliconix SiHR080N60E 设计用于承受雪崩模式下的过压瞬变,保证限值通过100% UIS测试。
数据手册;*附件:Vishay , Siliconix SiHR080N60E N沟道功率MOSFET数据手册.pdf
特性
- 第四代E系列技术
- 低品质因数(FOM)R
onx Qg - 低有效电容(C
o(er)) - 减少开关和导通损耗
- 顶部冷却
- 雪崩能量等级 (UIS)
- 翼形引线具有出色的温度循环能力
- 无铅、无卤、符合RoHS指令
尺寸
SiHR080N60E功率MOSFET技术解析与应用指南
Vishay Siliconix推出的SiHR080N60E N沟道功率MOSFET,代表了第4代E系列技术的重要突破。该器件采用PowerPAK® 8×8LR封装,集成了高性能与紧凑设计的双重优势。以下从关键特性、技术参数到应用实践展开深度解析。
一、核心特性解析
- 先进技术平台
- 第四代E系列技术,具备低导通电阻与低栅极电荷的优化平衡
- 典型FOM值仅为0.074(计算方式:RDS(on) × Qg)
- 低有效输出电容显著降低开关损耗,支持高频开关应用
- 可靠性与鲁棒性
二、关键技术参数详解
电气特性
- 耐压能力:漏源电压VDS达600 V,满足工业级高压场景需求
- 导通性能:
RDS(on)典型值0.074 Ω(VGS=10 V, ID=17 A)
栅极电荷Qg最大值63 nC,实现高效开关控制 - 温度特性:
工作结温范围-55°C至+150°C
RDS(on)温度系数呈正特性(图4),需在热设计中重点考量
动态特性
- 开关速度(VDD=480 V, ID=17 A):
开启延迟td(on)=31 ns,上升时间tr=96 ns
关断延迟td(off)=37 ns,下降时间tf=31 ns - 电容参数:
输入电容Ciss=2557 pF,输出电容Coss=499 pF
反向传输电容Crss=42 pF,直接影响米勒效应抑制能力
体二极管特性
- 正向压降VSD典型值1.2 V(IS=17 A)
反向恢复时间trr=441 ns(IF=17 A, di/dt=80 A/μs)
三、应用场景与设计要点
1. 电源转换系统
2. 工业功率控制
3. 热设计与布局建议
- 封装散热:
结到环境热阻RthJA=42°C/W
结到外壳热阻RthJC=0.25°C/W - PCB布局:
参考土地模式(图20)确保低电感回路
推荐焊膏厚度200 μm,关键区域预留无阻焊层
四、设计验证与测试方法
开关性能验证
- 采用图14测试电路,关注td(on)/tr与td(off)/tf的平衡
- 栅极电阻Rg=9.1 Ω时获得最佳开关性能
雪崩耐量测试
- 依据图16电路配置,通过调节脉冲宽度tp验证UIS能力
- 初始条件VDD=120 V, L=28.2 mH, IAS=3.5 A
五、技术发展趋势
该器件通过优化栅电荷与导通电阻的折衷,代表了功率MOSFET的高密度集成方向。未来技术演进将聚焦于:
- 封装热阻的进一步降低
- 集成驱动与保护功能的智能功率模块
举报投诉
MOSFET
151文章
10806浏览量
234919 -
功率MOSFET
745浏览量
23195 -
功率密度
100浏览量
17366
热点推荐
威世科技发布创新PowerPAK 8 x 8LR封装功率MOSFET
威世科技Vishay Intertechnology, Inc.近日宣布了一项重大技术突破,推出了首款采用新型PowerPAK® 8 x 8LR封装的第四代600 V E系列功率MOSFET
Vishay推出第四代600 V E系列功率MOSFET
Vishay公司近日重磅推出了一款革命性的功率MOSFET产品——SiHR080N60E,它采用了新型的PowerPAK® 8 x 8 LR封装技术,标志着第四代600V
深入解析 onsemi FCH041N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术亮点与应用前景
深入解析 onsemi FCH041N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术亮点与应用前景 在电子工程领域,
深入解析FCH070N60E:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
深入解析FCH070N60E:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,MOSFET是电路设计中不可或缺的关键元件。今天
深入解析 onsemi FCH165N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
深入解析 onsemi FCH165N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是不可或缺
onsemi FCMT080N65S3 MOSFET深度解析
onsemi FCMT080N65S3 MOSFET深度解析 作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天我们就来详细了解一下onsemi的FCMT
Onsemi FCP190N60E与FCPF190N60E MOSFET深度解析
Onsemi FCP190N60E与FCPF190N60E MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键
Onsemi FCP20N60与FCPF20N60 MOSFET技术解析
Onsemi FCP20N60与FCPF20N60 MOSFET技术解析 在电子工程领域,MOSFET
深入解析 ON Semiconductor FCPF190N60E-F154 MOSFET
深入解析 ON Semiconductor FCPF190N60E-F154 MOSFET 一、引言 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率
Onsemi FCP380N60E和FCPF380N60E MOSFET:特性与应用解析
Onsemi FCP380N60E和FCPF380N60E MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直
深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MO
安森美 NTBL080N60S5H MOSFET:高效电源解决方案
安森美 NTBL080N60S5H MOSFET:高效电源解决方案 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美
Onsemi FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET:高性能N沟道增强型功率MOSFET深度解析
Onsemi NTMT080N60S5 MOSFET:高效性能与广泛应用的完美结合
Onsemi NTMT080N60S5 MOSFET:高效性能与广泛应用的完美结合 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为重要的功率器件,广
深入剖析 NTTFS080N10G 单通道 N 沟道功率 MOSFET
深入剖析 NTTFS080N10G 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFE
