Onsemi FCPF7N60与FCP7N60 MOSFET深度解析
lhl545545 2026-03-29 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计开关电源等电路时,MOSFET的选择至关重要。今天我们就来深入了解一下Onsemi的FCPF7N60与FCP7N60这两款N沟道SUPERFET MOSFET。
文件下载:FCPF7N60-D.pdf
一、产品概述
SUPERFET MOSFET是Onsemi第一代高压超结(SJ)MOSFET家族产品,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。该技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,它非常适合用于功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源等开关电源应用。
二、产品特性
电气特性
  • 耐压与电流:在$T_{J}=150^{circ}C$时,耐压可达650V;连续漏极电流$I_D$在$T_C = 25^{circ}C$时为7A ,$TC = 100^{circ}C$时为4.4A,脉冲漏极电流$I{DM}$可达21A。
  • 导通电阻:典型导通电阻$R_{DS(on)} = 530 mOmega$,能有效降低导通损耗。
  • 栅极电荷:超低栅极电荷,典型值$Q_{g}=23 nC$,有助于降低驱动损耗,提高开关速度。
  • 输出电容:低有效输出电容,典型值$C_{oss(eff.) }=60 pF$ ,可减少开关过程中的能量损耗。
可靠性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,能在雪崩状态下保持稳定,提高了产品的可靠性。
  • 环保标准:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
  • 显示设备:适用于LCD/LED/PDP电视等,为其电源部分提供高效稳定的开关控制
  • 太阳能逆变器:在太阳能逆变器中,能够实现高效的功率转换,提高能源利用效率。
  • AC - DC电源:可用于各种AC - DC电源,确保电源的稳定输出。
四、封装与标识
封装形式
FCPF7N60采用TO - 220 - 3 FullPak封装,FCP7N60采用TO - 220 - 3封装,均为1000单位/管的包装形式。
标识说明
以FCP(F)7N60为例,具体标识含义如下: 标识 含义
FCP(F)7N60 具体器件代码
A 组装地点
YWW 日期代码(年和周)
ZZ 组装批次
五、性能参数
最大额定值
参数 FCP7N60 FCPF7N60 单位
$V_{DSS}$(漏源电压) 600 - V
$I_D$(连续漏极电流) 7($T_C = 25^{circ}C$)
4.4($T_C = 100^{circ}C$)
4.4
A
$I_{DM}$(脉冲漏极电流) 21 21* A
$V_{GSS}$(栅源电压) ±30 - V
$E_{AS}$(单脉冲雪崩能量) 230 - mJ
$I_{AR}$(雪崩电流) 7 - A
$E_{AR}$(重复雪崩能量) 8.3 - mJ
$dv/dt$(峰值二极管恢复dv/dt) 4.5 - V/ns
$P_D$(功率耗散) 83
- 25°C以上降额0.67
- 25°C以上降额0.25
W
W/°C
$TJ$、$T{STG}$(工作和存储温度范围) -55 至 +150 - °C
$T_L$(焊接时最大引脚温度) 300 - °C
电气特性
截止特性
  • 漏源击穿电压$B_{VDS}$:$V_{GS}=0 V$,$I_D = 250 mu A$,$T_J = 25^{circ}C$时为600V;$T_J = 150^{circ}C$时为650V。
  • 击穿电压温度系数$ABV_{DSS}/AT_J$:$I_D = 250 mu A$,参考$25^{circ}C$时为0.6 V/°C。
  • 零栅压漏极电流$I_{loss}$:$V{DS}=600 V$,$V{GS}=0 V$时最大为1$mu A$;$V_{DS}=480 V$,$T_C = 125^{circ}C$时最大为10$mu A$。
  • 栅体泄漏电流$I{GSSF}$、$I{GSSR}$:分别在$V{GS}=30 V$和$V{GS}=-30 V$,$V_{DS}=0 V$时,最大为±100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压$V_{GS(th)}$:$V{DS}=V{GS}$,$I_D = 250 mu A$时,范围为3.0 - 5.0 V。
  • 静态漏源导通电阻$R_{DS(on)}$:$V_{GS}=10 V$,$I_D = 3.5 A$时,典型值为0.53$Omega$,最大值为0.6$Omega$。
  • 正向跨导$g_{FS}$:$V_{DS}=40 V$,$I_D = 3.5A$时,典型值为6 S。
动态特性
  • 输入电容$C_{iss}$:$V{DS}=25 V$,$V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$时,典型值为710 pF,最大值为920 pF。
  • 输出电容$C_{oss}$:不同条件下有不同值,如$V{DS}=25 V$时,典型值为380 pF,最大值为500 pF;$V{DS}=480 V$时,典型值为22 pF,最大值为29 pF。
  • 反向传输电容$C_{rss}$:典型值为34 pF。
  • 有效输出电容$C_{oss(eff.)}$:$V{DS}=0 V$至400 V,$V{GS}=0 V$时,典型值为60 pF。
开关特性
  • 导通延迟时间$t_{d(on)}$:$V_{DD}=300 V$,$ID = 7 A$,$V{GS}=10 V$,$R_g = 25Omega$时,范围为35 - 80 ns。
  • 导通上升时间$t_r$:范围为55 - 120 ns。
  • 关断延迟时间$t_{d(off)}$:范围为75 - 160 ns。
  • 关断下降时间$t_f$:范围为32 - 75 ns。
  • 总栅极电荷$Q_g$:$V_{DS}=480 V$,$ID = 7 A$,$V{GS}=10 V$时,范围为23 - 30 nC。
  • 栅源电荷$Q_{gs}$:范围为4.2 - 5.5 nC。
  • 栅漏电荷$Q_{gd}$:典型值为11.5 nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流$I_S$:为7 A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流$I_{SM}$:为21 A。
  • 漏源二极管正向电压$V_{SD}$:$V_{GS}=0V$,$I_S = 7A$时为1.4 V。
  • 反向恢复时间$t_{rr}$:$V_{GS}=0V$,$I_S = 7 A$,$di/dt = 100 A/mu s$时为360 ns。
  • 反向恢复电荷$Q_{rr}$:为4.5$mu C$。
六、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计
七、机械尺寸
文档还提供了TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG和TO - 220 - 3LD两种封装的机械尺寸图及详细尺寸参数,方便工程师进行PCB布局和散热设计。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑这些参数和特性,合理选择和使用FCPF7N60与FCP7N60 MOSFET。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FCP11N60F — N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET深度解析
    FCP11N60F — N沟道SuperFET® FRFET® MOSFET深度解析 在电子工程领域,M
    的头像 发表于 03-27 17:25 626次阅读
    Onsemi FCP11N60FCPF11N60 MOSFET深度解析
    Onsemi FCP11N60FCPF11N60 MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 03-27 17:25 764次阅读
    FCP104N60F N - 通道 SuperFET® II FRFET® MOSFET 深度解析
    FCP104N60F N - 通道 SuperFET® II FRFET® MOSFET 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 17:30 863次阅读
    onsemi FCP16N60FCPF16N60 MOSFET:卓越性能与应用解析
    onsemi FCP16N60FCPF16N60 MOSFET:卓越性能与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-29 09:20 292次阅读
    Onsemi FCP190N60E与FCPF190N60E MOSFET深度解析
    Onsemi FCP190N60E与FCPF190N60E MOSFET深度解析 在电子工程师的
    的头像 发表于 03-29 09:20 553次阅读
    Onsemi FCP20N60FCPF20N60 MOSFET技术解析
    Onsemi FCP20N60FCPF20N60 MOSFET技术解析 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-29 09:30 617次阅读
    Onsemi FCPF11N60F MOSFET:高性能开关应用的理想之选
    Onsemi FCPF11N60F MOSFET:高性能开关应用的理想之选 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各类
    的头像 发表于 03-29 10:25 274次阅读
    探索 onsemi FCPF190N60 - F154:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi FCPF190N60 - F154:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 03-29 10:25 276次阅读
    Onsemi FCP190N60FCPF190N60 MOSFET:高性能开关利器
    Onsemi FCP190N60FCPF190N60 MOSFET:高性能开关利器 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的
    的头像 发表于 03-29 10:30 284次阅读
    深入解析 ON Semiconductor FCPF190N60E-F154 MOSFET
    深入解析 ON Semiconductor FCPF190N60E-F154 MOSFET 一、引言 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定
    的头像 发表于 03-29 10:30 381次阅读
    Onsemi FCP260N60E/FCPF260N60E MOSFET:高性能与易设计的完美结合
    Onsemi FCP260N60E/FCPF260N60E MOSFET:高性能与易设计的完美结合 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSF
    的头像 发表于 03-29 10:35 685次阅读
    Onsemi FCP380N60E和FCPF380N60E MOSFET:特性与应用解析
    Onsemi FCP380N60E和FCPF380N60E MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 10:40 350次阅读
    深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FQD2N60C/FQU2N60C N 沟道 MOSFET 在电子设计领
    的头像 发表于 03-29 15:20 686次阅读
    Onsemi FCA47N60与FCA47N60 - F109 MOSFET深度解析
    Onsemi FCA47N60与FCA47N60 - F109 MOSFET深度解析 在电源管理
    的头像 发表于 03-30 09:30 299次阅读
    Onsemi FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET:高性能N沟道增强型功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 03-30 13:45 300次阅读
