STMicroelectronics STP80N450K6 800V N沟道功率MOSFET是一款采用终极MDmesh K6技术设计的极高压N沟道功率MOSFET。该技术基于STMicroelectronics在超级结技术领域的20年经验。因此,其具有同类最佳的单位面积导通电阻和栅极电荷,适合用于需要出色功率密度和高效率的应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STP80N450K6 800V N沟道功率MOSFET数据手册.pdf
特性
- 出色的RDS(on) x区域
- 出色的FOM(品质因数)
- 超低栅极电荷
- 100%经雪崩测试
- 齐纳保护
绝对最大额定参数
STMicroelectronics STP80N450K6:800V MDmesh K6功率MOSFET技术解析与应用
一、引言
随着电力电子技术向高效化、高功率密度方向演进,超级结(Super-Junction)MOSFET成为高压应用的核心器件。STMicroelectronics推出的STP80N450K6,作为800V MDmesh™ K6系列代表,以其卓越的导通电阻和开关性能,为LED驱动、电源适配器等场景提供了突破性的解决方案。本文基于官方数据手册,深入解析其技术特性与设计优势。
二、MDmesh K6核心技术突破
- 行业领先的导通电阻
- RDS(on)优化:在800V电压等级中实现0.45Ω的低导通电阻(TO-220封装),较前代K5技术降低约60%(图1)。
- 功率密度提升:优异的RDS(on) × Area指标支持更紧凑的贴片封装(如DPAK)设计,替代传统插件方案,降低PCB高度。
- 动态性能增强
- 低栅极电荷(Qg) :仅25.9nC(STx80N240K6型号),减少开关损耗。
- 高开关速度:结合低阈值电压VGS(th),支持更低驱动电压,进一步优化能效。
三、能效对比与实测数据
在100W反激拓扑LED驱动测试中(图2):
- 效率表现:MDmesh K6在全负载范围(70-105W)效率达89.5%-90%,优于K5及竞品。
- 热管理优势:最大负载下结温(Tc)为91°C,较竞品(97.6°C)和K5(97°C)显著降低(表1)。
- 关断能耗:Eoff仅为10.18μJ,较竞品(11.32μJ)减少10%,验证其软开关能力。
四、关键应用场景
- LED照明驱动:支持高功率HID灯具与LED驱动器,适应高压浪涌环境。
- 快充与适配器:适用于反激拓扑的紧凑型设计,提升充电器功率密度。
- 工业电源:高可靠性满足SMPS严苛需求,如通信设备电源。
五、产品系列布局
STP80N450K6隶属于800V MDmesh K6产品矩阵,同系列包含:
- STP80N600K6:RDS(on)=0.6Ω,Id=7A(TO-220)
- STP80N450K6:RDS(on)=0.45Ω,Id=10A(TO-220)
- STx80N240K6:RDS(on)=0.22Ω,Id=16A(DPAK/IPAK/TO-220)
六、设计建议
- 驱动电路优化:利用低VGS(th)特性,采用12V驱动电压以降低导通损耗。
- 散热设计:结合低Tc特性,可缩减散热片尺寸,助力小型化。
- PCB布局:优先选择SMD封装,优化高频开关路径的寄生参数。
MOSFET
152文章
10912浏览量
235782 -
N沟道
1文章
507浏览量
20015 -
功率MOSFET
751浏览量
23282
意法半导体新MDmesh™ K6 800V STPOWER MOSFET提高能效,最大限度降低开关功率损耗
