STMicroelectronics SH63N65DM6AG功率MOSFET是一款汽车级N通道MDmesh DM6半桥拓扑功率MOSFET,提供650V阻断电压。该功率MOSFET符合AQG 324标准, 采用ACEPACK SMIT低电感封装。SH63N65DM6AG功率MOSFET具有极低开关能量、低热阻以及3.4kV rms /min隔离等级。该功率MOSFET具有dice-on直接接合铜 (DBC) 基板,有助于封装提供 低热阻以及隔离式顶部散热焊盘。SH63N65DM6AG MOSFET采用具有高设计灵活性的封装,可通过不同组合的内部电源开关实现多种配置,包括相臂、升压和单开关。该功率MOSFET非常适合用于开关应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics SH63N65DM6AG功率MOSFET数据手册.pdf
特性
电路图
ACEPACK SMIT封装概要
SH63N65DM6AG功率MOSFET技术解析:半桥拓扑的高效解决方案
1. 产品概述
SH63N65DM6AG是意法半导体推出的汽车级N沟道功率MOSFET,采用先进的MDmesh DM6技术,集成两个MOSFET构成半桥结构。其核心特性包括:
该器件通过AQG 324认证,满足汽车电子对可靠性的严苛要求,特别适用于需要高效率功率转换的开关应用场景。
2. 核心技术特性
2.1 电气性能优势
- 低开关损耗:快速恢复体二极管与优化的开关特性降低动态损耗
- 低封装电感:提升高频开关性能
- 直焊铜基板:优化导热路径,结壳热阻仅0.29℃/W
- 高隔离耐压:引脚与散热板间承受3.4kVrms交流电压(50/60Hz)
2.2 半桥拓扑集成
器件内部集成两个MOSFET形成半桥,支持:
3. 关键参数详解
3.1 静态参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 击穿电压V(BR)DSS | VGS=0V, ID=1mA | 650 | - | - | V |
| 栅极阈值电压VGS(th) | VDS=VGS, ID=250μA | 3.25 | 4 | 4.75 | V |
| 导通电阻RDS(on) | VGS=10V, ID=23A | - | 56 | 64 | mΩ |
3.2 动态特性
- 输入电容Ciss:3344pF(典型值)
- 总栅极电荷Qg:80nC(典型值)
- 开关时间(阻性负载):
- 开启延迟时间td(on):28ns
- 上升时间tr:8ns
- 关断延迟时间td(off):68ns
- 下降时间tf:8ns
3.3 体二极管特性
- 正向导通电压VSD:1.55V(ISD=46A)
- 反向恢复时间trr:162ns(TJ=25℃)/355ns(TJ=150℃)
- 反向恢复电荷Qrr:0.95μC(25℃)/4.8μC(150℃)
4. 封装与散热设计
4.1 ACEPACK SMIT封装优势
- 尺寸紧凑:20×22mm基板面积,厚度7mm
- 表贴设计:简化PCB组装工艺
- 顶部散热焊盘:通过DBC衬底实现高效散热
4.2 热管理特性
- 峰值功耗:424W(TC=25℃)
- 安全工作区:支持1μs至10ms脉宽的单脉冲操作
- 瞬态热阻抗:支持高频脉冲工作模式
5. 应用场景推荐
5.1 汽车电子系统
- 电动助力转向系统
- 发动机控制单元
- 48V混动系统DC-DC转换器
5.2 工业应用
6. 设计注意事项
举报投诉
MOSFET
151文章
10812浏览量
234963 -
功率
14文章
2131浏览量
76012 -
半桥
3文章
93浏览量
22054
热点推荐
Truesemi 650V N-Channel 功率MOSFET
导通电阻,提供出色的开关性能,并在雪崩和换向模式下承受高能量脉冲。 这些器件非常适合于高效开关模式电源,基于半桥拓扑的有源功率因数校正。推荐
发表于 04-30 15:13
STL325N4LF8AG N通道功率MOSFET技术解析与应用指南
意法半导体STL325N4LF8AG N沟道功率MOSFET采用STripFET F8技术,具有增强型沟槽栅极结构。 STL325
LT1160:高效半/全桥N沟道功率MOSFET驱动器的设计与应用
LT1160/LT1162:高效半/全桥N沟道功率MOSFET驱动器的设计与应用 在电子工程师的
Onsemi FCB199N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的技术解析
Onsemi FCB199N65S3:高性能N沟道功率MOSFET的技术解析 在电子工程领域,
onsemi FCPF067N65S3 MOSFET:高效电源解决方案的理想之选
onsemi FCPF067N65S3 MOSFET:高效电源解决方案的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是电源电路设计
Onsemi NTB190N65S3HF MOSFET:高性能功率解决方案
Onsemi NTB190N65S3HF MOSFET:高性能功率解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于实现
Onsemi FCD260N65S3 MOSFET:高性能解决方案解析
Onsemi FCD260N65S3 MOSFET:高性能解决方案解析 在电子设计领域,功率MOSFET
安森美FCH023N65S3 MOSFET:高性能解决方案解析
安森美FCH023N65S3 MOSFET:高性能解决方案解析 在电力电子领域,MOSFET作为关键的功
Onsemi NTHL190N65S3HF MOSFET:高性能功率解决方案
Onsemi NTHL190N65S3HF MOSFET:高性能功率解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率
Onsemi NTMT090N65S3HF MOSFET:高效电源解决方案
Onsemi NTMT090N65S3HF MOSFET:高效电源解决方案 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
