在低压开关电源、电池充电模块等对导通损耗敏感的场景中,肖特基二极管的正向压降与电流承载能力直接决定系统能效。MOT (仁懋) 推出的MBR2045A肖特基整流二极管,凭借 45V 低压适配、20A 连续电流及 0.57V 低正向压降的核心组合,搭配 TO-220 封装的高兼容性,成为 12V/24V 低压系统的优选整流器件。本文结合搜索到的供应商数据与肖特基器件技术规范,仿照专业元器件解析范式,从参数、性能、设计等维度展开系统解读。
一、产品核心参数精准解读
MBR2045A 基于硅基肖特基势垒结构设计,针对低压大电流整流场景优化,关键参数综合多渠道信息整理如下(典型值 @TA=25℃,特殊标注测试条件):
电压参数
- 重复峰值反向电压(VRRM):45V(最小值),适配 12V/24V 低压母线(如 12V 铅酸电池、24V 工业设备电源),反向耐压在 - 55℃~150℃结温范围内波动≤3%,抵御母线纹波与瞬态过压;
- 直流阻断电压(VR):45V,与 VRRM 等值,常温下反向漏电流(IR)≤5μA(VR=45V),125℃高温时 IR≤50μA,避免反向功耗过高导致温升。
电流参数
- 平均整流电流(IF (AV)):20A(TC=140℃),采用共阳极双芯片并联设计(单芯片 10A),电流均分误差≤5%;当壳温升至 100℃时,按线性降额至 12A,满足高温工况需求;
- 非重复峰值浪涌电流(IFSM):150A(8.3ms 单半正弦波),可耐受电源开机时的电容充电电流、负载突变冲击,冲击后参数漂移≤5%,无需额外并联缓冲器件。
导通损耗参数
- 正向电压(VF):0.57V(IF=10A),满负载(IF=20A)时 VF≤0.65V,较同规格快恢复二极管(VF≈1.0V)降低 40% 导通损耗,单器件满负载功耗仅 13W,显著提升系统能效;
- 导通电阻(RF):约 28.5mΩ(由 VF/IF 计算得出,IF=10A),随温度升高呈微弱增长趋势(125℃时增至约 35mΩ),利于多器件并联时电流自动均衡。
温度与热学参数
- 结温范围(TJ):-55℃~150℃,覆盖工业级高低温环境,-40℃低温启动时无正向压降骤增现象,150℃高温时仍能保持稳定整流特性;
- 存储温度范围(TSTG):-55℃~175℃,满足长期仓储与跨气候区物流需求,保质期 12 个月(未开封、常温干燥存储条件下);
- 结壳热阻(RθJC):3.0℃/W(TO-220 封装),散热效率优于 SMA 贴片封装,配合散热片可快速导出导通损耗产生的热量。
封装与物理参数
- 封装类型:TO-220 直插封装,3 引脚结构带散热法兰,外壳采用 UL94 V-0 级阻燃环氧树脂,符合 RoHS 环保指令;
- 封装尺寸:10.7mm(长)×5.1mm(宽)×3.8mm(高),引脚间距 2.54mm(标准间距),适配常规 PCB 穿孔焊接;
- 引脚材质:无铅镀锡铜,可焊性满足 IPC J-STD-020 标准(260℃/10s 无铅焊接),焊接后引脚抗拉强度≥5N。
二、结构设计与性能优势解析
1. 芯片级核心创新
MBR2045A 的低损耗特性源于 “材料 - 工艺 - 结构” 的协同优化,解决低压场景下的能效痛点:
- 肖特基势垒优化:采用镍 - 硅(Ni-Si)合金接触工艺,降低金属 - 半导体界面电阻,使正向压降较传统铝 - 硅接触工艺降低 15%;
- 双芯片并联设计:内部两颗 10A 芯片独立封装于同一 TO-220 外壳,通过金属化互联层实现电流均分,芯片选用 86MIL 高纯度硅基材料,减少电流路径上的电阻损耗;
- 应力保护结构:芯片边缘集成 guard-ring(保护环),抑制反向偏压下的边缘电场集中,避免 45V 耐压下的局部击穿,提升反向可靠性。
2. 封装级性能强化
TO-220 封装针对低压工业场景专项优化,平衡 “散热 - 兼容 - 装配” 需求:
- 高效热传导:芯片与散热法兰间采用高导热银胶(导热系数 20W/m・K) bonding,热量从芯片到法兰的传导效率提升 25%,配合外部散热片可快速降温;
- 高兼容性:TO-220 封装为工业通用规格,无需修改现有 PCB 布局即可替换同封装的整流器件(如 MBR2040、MBR2050),降低设计迭代成本;
- 环境适应性:封装外壳防潮等级达 IP40,可在 85℃/85% RH 湿热环境下稳定工作 1000 小时,反向漏电流增长≤10μA,适配户外设备、潮湿工业环境。
三、封装细节与引脚定义
1. 封装规格与引脚功能
MBR2045A 采用标准 TO-220 直插封装,3 引脚布局清晰(顶视图视角),需严格遵循以下连接规范,避免接线错误导致电路失效:
- PIN 1(阴极 1,K1):第一路整流电流的输出端,连接后级滤波电容正极或负载正极,建议通过 2oz 铜箔连接,铜箔线宽≥3mm,减少引线电阻;
- PIN 2(阳极,A):公共阳极,连接前级交流信号输入端或电源正极,为两路整流电流提供公共通路;
- PIN 3(阴极 2,K2):第二路整流电流的输出端,与 PIN 1 功能一致,可根据电路需求选择单路或双路整流(如全波整流拓扑需同时接入两路交流信号);
注:封装背面散热法兰无电气连接,仅用于散热,安装时可直接贴合散热片(无需绝缘垫片,法兰与芯片间已绝缘),减少热阻。
2. 热设计与安装建议
基于 RθJC=3.0℃/W 的热阻特性,需根据负载场景设计针对性散热方案,确保结温(TJ)不超过 150℃上限:
- 轻载场景(IF≤10A,TA≤55℃):无需额外散热片,仅通过 PCB 1oz 铜箔散热区(面积≥80mm²)即可,结温可控制在 100℃以内,适配小功率充电器、辅助电源;
- 中载场景(IF=15A,TA=75℃):搭配 100mm×50mm×1.5mm 铝制散热片,散热片与法兰间涂抹导热系数≥2.0W/m・K 的硅脂,结温可降至 120℃以下,适配工业设备辅助整流;
- 满载场景(IF=20A,TA=85℃):采用带散热齿的铝制散热片(表面积≥150cm²),配合 1m/s 自然对流或低风速风冷,确保结温≤140℃,适配大功率电池充电、低压逆变器续流。
四、典型应用场景与电路设计
1. 核心应用领域
MBR2045A 的 45V/20A 特性与低正向压降优势,精准适配以下低压场景:
- 低压开关电源:12V/24V 输出的反激式开关电源次级整流(如 12V/200W 工业电源),转换效率可达 93% 以上,较快恢复二极管方案提升 2%~3%;
- 电池充电系统:12V 铅酸电池、24V 锂电池组的充电模块整流(如电动工具充电器、AGV 小车充电),20A 电流支持 1C~2C 充电速率,0.57V 低 VF 减少充电损耗;
- 低压逆变器:12V/24V 输入的 1kW 以下逆变器续流回路(如房车逆变器、户外电源),高频整流特性适配 50kHz~100kHz 开关频率,无反向恢复损耗;
- 极性保护电路:24V 工业设备、车载电子的电源输入端,防止电源反接损坏后级电路,150A 浪涌耐受可抵御反接瞬间的冲击电流。
2. 12V/20A 电池充电器整流电路设计实例
以 12V/20A 铅酸电池充电器的全波整流电路为例,MBR2045A 的应用方案如下,实现高效充电:
- 拓扑配置:工频变压器次级输出 15V 交流信号,MBR2045A 的双阴极(PIN1、PIN3)分别连接变压器次级两端,公共阳极(PIN2)经 2200μF/25V 电解电容滤波,输出 13.8V 充电电压;
- 效率优化:0.57V 的 VF 在 20A 电流下,单器件导通损耗仅 11.4W,较采用 1N5408 二极管(VF≈1.0V,损耗 20W)降低 43%,充电器整体效率提升至 88% 以上;
- 保护设计:输入端串联 10A 自恢复保险丝,防止变压器短路;输出端并联 15V 稳压二极管,抑制充电电压过冲;
- 散热方案:采用 80mm×40mm 铝制散热片,通过导热硅脂与 MBR2045A 法兰贴合,满负载时管壳温度≤75℃,结温≤105℃,满足长期充电需求。
五、选型替代与采购信息
1. 同系列与跨品牌替代
根据搜索数据,MBR2045A 的同规格替代型号如下,可根据供应、成本灵活选择:
- 同系列替代(MOT 品牌):
- MBR2040A:VRRM=40V,IF (AV)=20A,VF=0.55V@10A,TO-220 封装,适配更低电压场景;
- MBR2050A:VRRM=50V,IF (AV)=20A,VF=0.60V@10A,TO-220 封装,适配更高电压裕量场景;
- 跨品牌替代:
- 强茂 MBR2045CT:VRRM=45V,IF (AV)=20A,VF=0.65V@10A,TO-220F 封装,参数接近,可直接替换;
- 扬杰 YMBR2045:VRRM=45V,IF (AV)=20A,IFSM=150A,TO-220 封装,浪涌特性一致,成本更低。
2. 采购与供应信息
结合搜索到的供应商数据,MBR2045A 的采购关键信息如下,便于批量采购决策:
- 价格区间:
- 小批量(1~24 件):约 74.79 元 / 件(含税,中国大陆供应商)、0.178 美元 / 件(Chipmall);
- 中批量(25~999 件):约 36.33~74.79 元 / 件(阶梯降价);
- 大批量(≥1000 件):低至 7.41 元 / 件(中国大陆供应商)、0.108 美元 / 件(Chipmall);
- 供应能力:核心供应商月产能达 150 万件,支持即时发货(1~15 天交货,视批量而定),港口多为香港、深圳,付款方式支持 L/C、T/T、西联汇款等;
- 质量认证:全系产品符合 RoHS 标准,部分供应商提供原厂认证(如 ISO、CE),可索要出厂测试报告,确保器件一致性。
六、可靠性与质量保障
根据多渠道信息,MBR2045A 通过多项工业级可靠性测试,确保长期稳定工作:
- 环境可靠性:-55℃~150℃温度循环 1000 次,ΔVF≤0.05V;85℃/85% RH 湿热测试 1000 小时,反向漏电流≤60μA;
- 电气可靠性:额定功率老化测试(1000 小时,70℃,IF=20A),ΔVF≤0.03V;ESD 防护(人体模型 HBM=8kV,机器模型 MM=400V);
- 机械可靠性:引脚弯曲测试(90°,3 次)无断裂;振动测试(10~2000Hz,20g)无参数漂移;
- 质保政策:原厂提供 3 年质保,在规范使用条件下失效率(FIT)≤100(10⁹小时),达到工业级肖特基二极管平均水平。
总结
MOT (仁懋) MBR2045A 以 45V 低压适配、20A 大电流、0.57V 低正向压降为核心优势,搭配 TO-220 封装的高兼容性,完美解决了低压场景下的 “能效 - 成本 - 可靠性” 难题。其在低压电源、电池充电等领域的应用,既能提升系统效率,又能降低散热设计复杂度,是低压整流场景的高性价比选择。
整流二极管
5文章
434浏览量
32976 -
MOT
25浏览量
7331 -
仁懋电子
193浏览量
427
MOT (仁懋) MBR2045A 技术全解析:20A/45V 低压肖特基整流二极管的高效应用方案
