仁懋电子(MOT)推出的MBR30200W是一款 30A 规格的肖特基势垒整流二极管,凭借 200V 耐压、低正向压降及高频整流特性,适用于开关电源、逆变器、电池充电器等高频整流场景。
一、产品基本信息
- 器件类型:肖特基势垒整流二极管
- 核心参数:
二、核心特性
- 过压应力保护:内置护环设计,提升电路过压可靠性;
- 低功耗与高效率:大电流工况下保持较低导通损耗,实现高能量转换效率;
- 高频整流适配:肖特基结构无反向恢复时间(\(t_{rr} \approx 0\)),适合高频开关电源(如 100kHz 以上拓扑)的整流需求;
- 高浪涌能力:非重复峰值正向浪涌电流达300A,适应瞬时大电流冲击场景;
- 环保无铅封装:采用 TO-247S 无铅封装,符合 RoHS 标准;表面绝缘、可水洗,引脚可焊性优异,适配工业化批量生产。
三、关键电气参数(\(T_A=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 峰值非重复正向浪涌电流(\(I_{FSM}\)):300A;
- 工作 / 存储温度范围:-55~+175℃;
- 热特性:TO-247S 封装适配大电流散热设计,保障结温控制。
四、封装与应用场景
- 封装形式:TO-247S 直插封装,包装规格为 30 片 / 管;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
整流二极管
5文章
436浏览量
33456 -
MOS
32文章
1810浏览量
101666 -
仁懋电子
193浏览量
608
热点推荐
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
有什么区别呢?今天就让立深鑫带领大家一起去分析一下肖特基二极管与一般整流二极管相比特别之处在于哪里? 肖特基二极管是利用金属半导体接面作为
发表于 10-22 15:32
肖特基势垒二极管的特征
再次谈及Si二极管,将说明肖特基势垒二极管(以下简称为SBD)的相关特征和应用。Si-SBD的特征 如前文所述,Si-SBD并非PN结,而是利用硅称之为势垒金属的金属相接合(
发表于 12-03 14:31
整流二极管与肖特基二极管对比,谁才是电子元件行业的主宰?
的空间电荷区后,电场引起的电子漂移运动和浓度不同引起的电子扩散运动达到相对的平衡,便形成了肖特基势垒。三、肖特基二极管和
发表于 04-01 11:59
肖特基二极管的命名是怎样的?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diod
发表于 06-30 17:04
MBR20200FCT-ASEMI肖特基二极管的应用分析
:102mil浪涌电流Ifsm:200A漏电流(Ir):20mA工作温度:-65~+175℃恢复时间(Trr):5ns引线数量:3 肖特基二极管MBR20200FCT是基于通过接触金属和半导体形成的
发表于 09-13 17:01
MBR30200FCT-ASEMI肖特基二极管怎么判断是共阴共阳
编辑-Z肖特基二极管分为引线式和表面贴装(贴片式)封装。带引线封装的肖特基二极管MBR30200FCT通常用作高频大电流
发表于 09-14 16:52
肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思
肖特基势垒二极管(也叫热载子二极管)在机械构造上与点接触二极管很相似,但它
发表于 02-26 14:12
•2146次阅读
选型手册:MOT30150F(MBR30150F)肖特基势垒整流二极管
仁懋电子(MOT)推出的MOT30150F(MBR30150F)是一款30A规格的肖特基势垒整流二极管,凭借150V耐压、低正向压降及高频
选型手册:MBR30200W 肖特基势垒整流二极管
