仁懋电子(MOT)推出的 MBR20150A 是一款面向大电流整流场景的肖特基势垒二极管,凭借 20A 连续电流承载能力、150V 反向耐压及低正向压降特性,广泛适用于开关电源、逆变器、电池充电器等领域。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与功率整流器件布局
仁懋电子(MOT)聚焦功率半导体全品类研发,在大电流肖特基二极管领域具备技术积累,产品以 “低损耗、高鲁棒性” 为核心优势,服务于电源转换、工业控制、消费电子等场景。MBR 系列是其大电流肖特基产品线的代表,MBR20150A 针对 20A/150V 整流需求优化了正向压降与热稳定性,在高频整流、大电流续流等场景中表现突出。
二、MBR20150A 基本信息
MBR20150A 是肖特基势垒整流二极管,核心定位 “大电流高效整流器件”,适配 150V 系统的大电流整流需求(如开关电源输出整流、逆变器续流等)。其核心特性包括:
- 电压适配:反向耐压(VRM)达 150V,兼容中高压整流场景;
- 电流能力:连续正向电流(IF)20A,峰值正向电流(IFM)可达更高(典型值 40A 以上,依脉冲宽度而定),满足大负载持续与瞬时电流需求;
- 导通损耗:正向压降(VF)典型值0.8V@20A(室温下),显著降低整流过程中的导通损耗;
- 封装形式:采用 TO-220AB 直插封装,内置散热焊盘,适配大电流场景的散热需求,支持批量安装与维护。
三、核心特性
MBR20150A 围绕 “大电流高效整流” 需求打造,具备以下技术优势:
- 低正向压降:优化肖特基势垒结构,使正向导通损耗大幅降低,提升电源转换效率;
- 快恢复特性:肖特基二极管天然无反向恢复时间(trr≈0),适合高频整流场景(如 100kHz 以上开关电源);
- 高电流密度:20A 连续电流能力,在 TO-220 封装下实现高电流密度,节省电路板空间;
- 热稳定性优化:封装内置散热设计,结温(TJ)最高可达 150℃,保障大电流工况下的长期可靠性。
四、关键电气参数(TA=25℃,除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 反向耐压(VRM):150V,超过此值易导致器件反向击穿;
- 连续正向电流(IF):20A(TA=25℃),随环境温度升高需降额使用;
- 峰值正向电流(IFM):80A(脉冲宽度≤10ms,占空比≤2%),支持负载瞬时大电流需求;
- 功耗(PD):160W(TA=25℃),需搭配散热片保障热管理;
- 结温范围(TJ):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
2. 静态特性
- 正向压降(VF):典型值0.8V@20A,测试条件 TA=25℃,反映导通损耗水平;
- 反向漏电流(IR):典型值5μA@150V,TA=25℃,体现器件反向截止性能。
五、封装与型号释义
型号 MBR20150A 中,“MBR” 为肖特基二极管系列标识,“20” 代表20A 连续正向电流,“150” 代表150V 反向耐压,“A” 为版本标识(TO-220AB 封装,标准级参数)。其封装 TO-220AB 为直插式结构,引脚定义为:1 脚阳极(A)、2 脚阴极(K)(以实际封装顶视图为准),适配传统插装式电源电路设计。
六、典型应用场景
MBR20150A 凭借 20A 电流与 150V 耐压特性,典型应用包括:
- 开关电源输出整流:在 AC-DC、DC-DC 转换器的输出端作为整流管,低损耗特性提升电源效率;
- 逆变器续流二极管:为逆变器中的感性负载(如电机)提供续流回路,快恢复特性避免高频干扰;
- 电池充电器:在大电流电池充电电路中作为整流或防反接二极管,保障充电效率与安全性;
- 大电流直流电路:如电动工具、工业设备的直流供电回路中,用于整流或电流控制。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数基于肖特基二极管通用特性及行业惯例整理,实际应用需以厂商最新手册及器件批次测试数据为准。)
二极管
149文章
10449浏览量
179430 -
MOS
32文章
1755浏览量
101204 -
仁懋电子
193浏览量
574
选型手册:MBR20150A 系列肖特基势垒整流二极管
