仁懋电子(MOT)推出的MOT20200D是一款面向高压大电流整流场景的肖特基势垒二极管,凭借 20A 连续电流承载能力、200V 反向耐压及低正向压降特性,广泛适用于开关电源、逆变器、电池充电器等领域。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与肖特基整流器件布局
仁懋电子(MOT)聚焦功率半导体全品类研发,在高压大电流肖特基二极管领域具备技术积累,产品以 “低损耗、高鲁棒性” 为核心优势,服务于电源转换、工业控制、消费电子等场景。MOT20200 系列是其高压肖特基产品线的代表,针对 20A/200V 整流需求优化了正向压降与浪涌电流耐受能力,在高频整流、大电流续流等场景中表现突出。
二、MOT20200D 基本信息
MOT20200D 是肖特基势垒整流二极管,核心定位 “20A 级高压高效整流器件”,适配 200V 系统的大电流整流需求(如开关电源输出整流、逆变器续流等)。其核心特性包括:
- 电压适配:峰值反向耐压(VRRM)达200V,兼容高压整流场景;
- 电流能力:25℃下连续正向电流(IF (AV))20A,峰值正向电流(IFM)达200A(脉冲宽度≤10ms,占空比≤2%),满足负载持续与瞬时电流需求;
- 导通损耗:正向压降(VF)典型值0.9V@10A(室温下),显著降低整流过程中的导通损耗;
- 封装形式:采用TO-252 贴片封装,每卷 2500 片,适配高密度电路板的大电流整流设计;同时提供 TO-251 直插封装(对应型号 MOT20200C,70 片 / 管),满足传统插装需求。
三、核心特性
MOT20200D 围绕 “高压大电流高效整流” 需求打造,具备以下技术优势:
- 低正向压降:优化肖特基势垒结构,正向导通损耗大幅降低,提升电源转换效率;
- 无反向恢复时间:肖特基二极管天然无反向恢复时间(\(t_{rr} \approx 0\)),适合高频整流场景(如 100kHz 以上开关电源);
- 高浪涌电流耐受:峰值正向浪涌电流达 200A,可应对负载瞬时大电流冲击,增强电路可靠性;
- 机械与环保特性:表面耐化学腐蚀、可水洗,Pb-free 封装符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造要求;
- 应力保护设计:内置 Guard Ring 结构,提升反向电压应力下的可靠性。
四、关键电气参数(\(T_A=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 峰值反向耐压(\(V_{RRM}\)):200V,超过此值易导致器件反向击穿;
- 连续正向电流(\(I_{F(AV)}\)):20A(\(T_A=25^\circ\text{C}\)),随环境温度升高需降额使用;
- 峰值正向电流(\(I_{FM}\)):200A(脉冲宽度≤10ms,占空比≤2%),支持负载瞬时大电流需求;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+175℃,存储温度范围与结温区间一致。
2. 电气特性
- 正向压降(\(V_F\)):典型值0.9V@10A(\(T_A=25^\circ\text{C}\)),反映导通损耗水平;
- 反向漏电流(\(I_R\)):典型值0.02mA@200V(\(T_A=25^\circ\text{C}\)),6mA@200V(\(T_A=125^\circ\text{C}\)),体现器件反向截止性能。
五、封装与型号释义
MOT20200 系列通过后缀区分封装类型,型号释义如下:
- MOT20200D:“MOT” 为品牌标识(仁懋电子),“20” 代表20A 连续正向电流,“200” 代表200V 峰值反向耐压,“D” 为版本标识(TO-252 贴片封装,2500 片 / 卷);
- MOT20200C:后缀 “C” 对应 TO-251 直插封装,每管 70 片,适配传统插装式电路设计。
六、典型应用场景
MOT20200D 凭借 20A 电流与 200V 耐压特性,典型应用包括:
- 开关电源输出整流:在 AC-DC、DC-DC 转换器的输出端作为整流管,低损耗特性提升电源效率;
- 逆变器续流回路:为逆变器中的感性负载(如电机、电感)提供续流路径,无反向恢复特性避免高频干扰;
- 电池充电器:在大电流电池充电电路中作为整流或防反接二极管,保障充电效率与安全性;
- 高压大电流直流整流:如工业设备、电动工具的直流供电回路中,用于交流电整流或电流控制。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
二极管
149文章
10454浏览量
179553 -
MOS
32文章
1759浏览量
101232 -
仁懋电子
193浏览量
576
热点推荐
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
有什么区别呢?今天就让立深鑫带领大家一起去分析一下肖特基二极管与一般整流二极管相比特别之处在于哪里? 肖特基二极管是利用金属半导体接面作为
发表于 10-22 15:32
肖特基势垒二极管的特征
再次谈及Si二极管,将说明肖特基势垒二极管(以下简称为SBD)的相关特征和应用。Si-SBD的特征 如前文所述,Si-SBD并非PN结,而是利用硅称之为势垒金属的金属相接合(
发表于 12-03 14:31
整流二极管与肖特基二极管对比,谁才是电子元件行业的主宰?
的空间电荷区后,电场引起的电子漂移运动和浓度不同引起的电子扩散运动达到相对的平衡,便形成了肖特基势垒。三、肖特基二极管和
发表于 04-01 11:59
肖特基二极管的命名是怎样的?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diod
发表于 06-30 17:04
MBR20200FCT-ASEMI肖特基二极管的应用分析
:102mil浪涌电流Ifsm:200A漏电流(Ir):20mA工作温度:-65~+175℃恢复时间(Trr):5ns引线数量:3 肖特基二极管MBR20200FCT是基于通过接触金属和半导体形成的
发表于 09-13 17:01
肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思
肖特基势垒二极管(也叫热载子二极管)在机械构造上与点接触二极管很相似,但它
发表于 02-26 14:12
•2116次阅读
选型手册:MOT30100D 系列肖特基势垒整流二极管
仁懋电子(MOT)推出的MOT30100D是一款面向大电流整流场景的肖特基势垒二极管,凭借30A连续电流承载能力、100V反向耐压及低正向压降特性,广泛适用于开关电源、
选型手册:MOT20200D 系列肖特基势垒整流二极管
