8/4通道、16/14位ADS52J6x模数转换器(ADC)采用CMOS工艺和卓越的电路技术。该器件设计为在低功耗下工作,并通过2Vpp满量程输入提供非常高的信噪比(SNR)性能。ADS52J65器件在5MHz时提供80dBFS空闲信噪比和78dBFS满量程信噪比。250MHz的大输入带宽使该器件非常适合广泛的应用,如高频医学超声、磁共振成像、多通道数据采集、流式细胞术和血液学分析仪。该ADC集成了一个内部基准电压源,经过调整以跨器件匹配。
*附件:ads52j66.pdf
ADS52J6x 具有先进的数字功能,包括带分数抽取滤波器的数字 I/Q 解调器。来自每个通道的ADC数据使用8B至10B格式进行编码,并根据JESD204B标准使用电流模式逻辑(CML)输出缓冲器作为SerDes数据流发送。来自所有八个通道的ADC数据可以通过单个CML缓冲器(1通道SerDes)输出,数据速率限制为最大12.8Gbps。使用 SerDes 输出可减少接口线的数量。这与低功耗设计相结合,使八个通道能够封装在 9mm × 9mm VQFN 中,从而实现高系统集成密度。ADS52J6x 还支持通过四个 CML 缓冲器(4 通道 SerDes)发送所有 ADC 数据的模式,从而降低低成本 FPGA 的每通道 SerDes 数据速率。ADS52J6x 采用非磁性 VQFN 封装,不会产生任何磁性伪影。该器件的额定温度范围为–40°C至+85°C。
特性
- 16/14位分辨率,8/4通道ADC
- 空闲信噪比 (SNR):
- 80dBFS,用于16位ADC
- 79dBFS,用于 14 位 ADC
- 125MSPS,每通道4通道时的功耗:
- 70mW/Ch,用于ADS52J65/66 (8CH ADC)
- 82mW/Ch,用于ADS52J67/68 (4CH ADC)
- 62.5MSPS,每通道 8 通道时的功耗:
- 45mW/Ch,用于ADS52J65/66 (8CH ADC)
- 65mW/Ch,用于ADS52J67/66 (4CH ADC)
- 满量程输入:2VPP
- fIN = 10MHz时的满量程SNR:
- 78dBFS,用于 16 位 ADC
- 77dBFS(14位ADC)
- 满量程SFDR:–85dBc(鳍片=10MHz时)
- 模拟输入 –3dB带宽 = 250MHz
- 2VPP输入的最大输入信号频率 = 130MHz
- 快速一致的过载恢复
- 先进的数字功能
- 自动直流偏移校正
- 数字平均值
- 数字 I/Q 解调器
- 分数抽取滤波器 M = 1 到 63,增量为 0.25
- 抽取后数据输出速率降低
- 80MSPS时功耗,抽取 = 2
- 64mW/Ch,用于ADS52J65/66 (8通道ADC)
- 91mW/Ch,用于ADS52J67/68(4通道ADC)
- 片上 RAM,具有 32 个预设配置文件
- JESD204B 0、1 和 2 子类
- 每个 JESD 通道 2、4 或 8 个通道
- 10Gbps JESD 接口
- 支持高达 12.8Gbps 的通道速率,适用于短走线长度(< 5 英寸)
- 64引脚非磁性9×9mm封装
参数
方框图
一、产品概述
ADS52J6x系列是德州仪器推出的8/4通道、16/14位分辨率、125MSPS采样率的高性能模数转换器,采用CMOS工艺和先进的电路技术,于2018年12月首次发布,2025年9月完成最新修订。
二、核心特性
- 分辨率与通道配置
- ADS52J65:16位8通道
- ADS52J66:14位8通道
- ADS52J67:16位4通道
- ADS52J68:14位4通道
- 性能参数
- 空闲信噪比(SNR):80dBFS(16位)/79dBFS(14位)
- 满量程SNR(fIN=10MHz):78dBFS(16位)/77dBFS(14位)
- 满量程无杂散动态范围(SFDR):-85dBc(fin=10MHz)
- 模拟输入-3dB带宽:250MHz
- 满量程输入:2VPP
- 最大输入信号频率:130MHz(2VPP输入时)
- 功耗表现
- 125MSPS,每通道4通道配置:
- 70mW/通道(ADS52J65/66,8通道ADC)
- 82mW/通道(ADS52J67/68,4通道ADC)
- 62.5MSPS,每通道8通道配置:
- 45mW/通道(ADS52J65/66,8通道ADC)
- 65mW/通道(ADS52J67/68,4通道ADC)
- 125MSPS,每通道4通道配置:
三、高级数字功能
- 数字I/Q解调器
- 分数抽取滤波器,M=1至63,增量0.25
- 抽取后数据输出速率降低
- 80MSPS且抽取=2时功耗:
- 64mW/通道(ADS52J65/66,8通道ADC)
- 91mW/通道(ADS52J67/68,4通道ADC)
- 片上存储
- 集成RAM,包含32个预设配置文件
- 其他特性
- 自动直流偏置校正
- 数字平均功能
- 快速一致过载恢复
四、接口与时钟
- JESD204B接口
- 支持Subclass 0、1和2
- 每JESD通道支持2、4或8个ADC通道
- 10Gbps JESD接口
- 支持最高12.8Gbps通道速率(短走线<5英寸)
- 输出配置
- 单CML缓冲器输出(1通道SerDes),数据率最高12.8Gbps
- 四CML缓冲器输出(4通道SerDes),降低每通道SerDes数据率
五、应用领域
- 医疗影像:超声、MRI、高频超声
- 工业检测:无损检测(NDT)
- 雷达与光谱:雷达、激光雷达、光谱分析
- 测试设备:数字示波器、数据采集系统
- 生物医学:流式细胞仪、血液分析仪
六、封装信息
- 封装类型:64引脚非磁性VQFN封装
- 封装尺寸:9mm×9mm
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 环保标准:符合RoHS要求
七、技术优势
- 低功耗设计结合高SNR性能
- 大输入带宽支持广泛应用需求
- 集成内部基准,器件间匹配度高
- SerDes输出减少接口线路数量
- 非磁性封装不产生磁伪影
八、开发支持
该系列器件通过高度集成化和优化的功耗设计,为多通道数据采集系统提供了完整的解决方案,特别适用于需要高精度和高通道密度的应用场景。
CMOS
58文章
6233浏览量
243407 -
adc
100文章
7946浏览量
556898 -
带宽
3文章
1050浏览量
43572 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22542
高性能八进制四通道模数转换器ADS52X和ADS524X系列的详细资料概述
ADS52J90 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表
ADS52J91 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表
ADS52J65 8通道16位125MSPS 70mW/通道ADC数据表
ADS52J65 8通道16位125MSPS模数转换器(ADC)技术手册
ADS58J64 技术文档核心总结
ADS54J69 16 位 500 MSPS 双通道模数转换器(ADC)技术文档总结
ADS8694 18 位多通道 SAR ADC 技术文档总结
ADS52J6x系列多通道ADC技术文档完整总结
