ADS9817 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-27 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS981x是一款8通道数据采集(DAQ)系统,基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器ADC)。ADS981x为每个通道提供完整的模拟前端,具有输入箝位保护电路、1MΩ输入阻抗和具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器(PGA)。高输入阻抗允许直接与传感器和变压器连接,从而消除了对外部驱动电路的需求。ADS981x可配置为接受共模电压高达±12V的单极性或双极性输入。
*附件:ads9817.pdf
该器件还具有用于ADC的4.096V基准电压源和用于外部电路的2.5V基准电压源输出。支持1.2V至1.8V工作的数字接口使ADS981x无需外部电压电平转换器即可使用。
特性
  • 8通道、18位ADC,带模拟前端:
    • 双通道、同步采样:4 × 1 通道
    • 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
  • 可编程模拟输入范围:
    • ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V
    • 单端和差分输入
    • ±12V 共模电压范围
    • 输入过压保护:高达 ±18V
  • 用户可选择的模拟输入带宽:
    • 21kHz 和 400kHz
  • 集成低漂移精密基准电压源
    • ADC基准电压源:4.096V
    • 2.5V 基准输出,用于外部电路
  • 全通量下的出色交流和直流性能:
    • DNL:±0.5LSB,INL:±0.8LSB
    • 信噪比:92dB,总谐波扰:–113dB
  • 电源
    • 模拟和数字:5V 和 1.8V
    • 数字接口:1.2V 至 1.8V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
ADS9815 与 ADS9817 是德州仪器推出的 18 位双路同步采样 ADC ,核心优势在于集成完整模拟前端(含输入钳位、可编程增益放大器 PGA、低通滤波器),支持 8 通道模拟输入,适配参数测量单元(PMU)、电池化成测试设备、数据采集(DAQ)等高精度工业场景。器件采用 56 引脚 VQFN(RSH 封装,7mm×7mm),支持 - 40~125°C 宽温工作,通过双路 SAR ADC 实现同步采样,ADS9815 最高采样率 1MSPS / 通道,ADS9817 最高 2MSPS / 通道,兼顾高精度与高吞吐量需求。
二、核心特性
(一)多通道高精度采样
  1. 模拟输入与前端
    • 通道配置 :8 路差分 / 单端输入,支持 ±2.5V/±3.5V/±5V/±7V/±10V/±12V 可编程输入范围,±12V 共模电压范围,输入阻抗恒定 1MΩ(不受采样频率、输入范围影响),可直接连接传感器或变压器,无需外部驱动电路;
    • 输入保护 :集成钳位电路,支持 ±18V 过压保护,输入电流限制≤10mA,搭配串联电阻可进一步抑制浪涌电流;
    • 带宽选择 :每通道配备可编程低通滤波器(LPF),低带宽模式(21kHz)优化噪声性能,高带宽模式(182kHz~400kHz,随输入范围变化)适配高速信号采样,例如 ±7V 范围下带宽 400kHz,±2.5V 范围下 182kHz。
  2. ADC 性能指标
    • 静态精度 :微分非线性(DNL)±0.5LSB,积分非线性(INL)±0.8LSB(-40~125°C),零漂 ±1.5ppm/°C,增益漂移 ±3ppm/°C,总未调整误差(TUE)校准后仅 0.0016%(25°C±5°C),确保高精度测量;
    • 动态性能 :信噪比(SNR)最高 92dBFS(低带宽模式,±12V 范围),总谐波失真(THD)-113dB,无杂散动态范围(SFDR)113dB,支持微弱信号精准采集;
    • 同步采样 :双路 ADC 同步工作,通道间相位差 < 1ns,适配多通道相位敏感测量(如功率分析、振动监测)。
(二)灵活供电与低功耗
  • 供电配置 :三路独立电源 —— 模拟 5V(AVDD_5V:4.755.25V)、数字 1.8V(VDD_1V8:1.751.85V)、数字接口 1.2~1.8V(IOVDD),无供电时序要求,简化系统设计;
  • 功耗优化 :ADS9815 最大功耗 165mW(1MSPS / 通道),ADS9817 最大 232mW(2MSPS / 通道);掉电模式下电流≤2mA(AVDD_5V)、≤8mA(VDD_1V8),适配电池供电的便携式设备。
(三)智能功能与可靠性
  1. 参考与校准
    • 内置基准 :集成 4.096V 低漂移基准(温度系数 ±25ppm/°C),REFIO 引脚可配置为基准输出 / 外部基准输入,REFOUT_2V5 引脚提供 2.5V 基准供外部电路使用;
    • 增益校准 :支持全局 / 通道级增益误差校准(GE_CAL_EN1~EN4 寄存器),校准后增益误差≤±0.05% FSR,消除系统误差;
    • 数据格式 :输出支持二进制补码 / 原码,18 位转换结果以 24 位数据包输出(低 6 位补 0),适配不同处理器接口。
  2. 故障防护与测试
    • 数据随机化 :可选 XOR 操作对输出数据随机化,减少地弹噪声对模拟性能的干扰;
    • 测试模式 :支持固定图案、数字斜坡、交替图案等测试模式,可替换 ADC 输出数据,用于接口调试与链路验证;
    • 同步功能 :SMPL_SYNC 引脚支持多器件同步,确保多 ADC 采样时钟与数据帧对齐,适配多通道扩展场景。
三、器件信息与电气规格
(一)型号差异与封装
型号采样率最大功耗订购型号包装规格
ADS98151MSPS / 通道165mWADS9815RSHR/ADS9815RSHR.A2500 片 / 大卷带,MSL Level-3(260°C,168 小时吸湿)
ADS98172MSPS / 通道232mWADS9817RSHR/ADS9817RSHR.A/ADS9817RSHT2500 片 / 大卷带(RSHR)、250 片 / 小卷带(RSHT),MSL Level-3
(二)热学特性(56 引脚 VQFN)
热参数单位
结到环境热阻(RθJA)23.2°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))10.5°C/W
结到板热阻(RθJB)6.1°C/W
结到顶部特征参数(ΨJT)0.1°C/W
结到板特征参数(ΨJB)6.0°C/W
(三)核心电气参数(TA=-40~125°C,AVDD_5V=5V)
参数ADS9815ADS9817测试条件
采样率1MSPS / 通道2MSPS / 通道最大吞吐量
SNR(低带宽)91dBFS92dBFS±12V 范围,fIN=2kHz
THD≤-113dB≤-113dB全输入范围,fIN=2kHz
输入电容10pF10pF所有输入范围
AVDD_5V 电流25mA(典型)26mA(典型)最大吞吐量,内置基准
掉电电流(AVDD_5V)2mA(最大)2mA(最大)PD_CHIP=1
四、功能模块详解
(一)模拟前端与信号调理
  1. 可编程增益与滤波
    • PGA 增益 :通过 RANGE_CHx 寄存器配置输入范围,增益随范围自动匹配,例如 ±5V 范围对应增益 0.8192(基于 4.096V 基准),±12V 范围对应增益 0.3413;
    • 滤波特性 :低带宽模式(21kHz)适用于低频小信号(如传感器输出),高带宽模式适配高速信号(如电机振动、快速电压瞬变),例如 ±10V 范围下高带宽 385kHz,阶跃信号 settling 时间 13μs(99.99% FS)。
  2. 共模抑制与校准
    • 共模配置 :通过 CM_CTRL_EN、CM_EN_CHx 寄存器启用宽共模抑制,支持 ±RANGE/2、±6V、±12V 共模范围,例如 ±5V 输入范围可配置 ±2.5V 共模,±12V 范围支持 ±12V 共模;
    • 增益校准 :启用 GE_CAL_EN1~EN4 后,输入范围精度提升,未校准前范围扩大 1.024 倍(如 ±5V 变为 ±5.12V),校准后恢复标称范围,误差≤±0.05% FSR。
(二)ADC 采样与数据接口
  1. 采样时钟与同步
    • 时钟输入 :支持单端(SMPL_CLKP 输入,SMPL_CLKM 接地)或差分(SMPL_CLKP/SMPL_CLKM 差分输入)时钟,ADS9815 时钟频率 3.94.1MHz,ADS9817 3.98.1MHz,时钟占空比 45%~55%,建议使用低抖动时钟(≤100fs)以优化 SNR;
    • 同步控制 :SMPL_SYNC 引脚用于多器件同步,上电或复位后需触发一次同步,确保所有 ADC 采样通道与帧时钟(FCLKOUT)对齐,避免通道间相位偏差。
  2. 数据输出接口
    • 模式配置 :支持 2 通道 / 4 通道数据 lanes,单数据率(SDR)/ 双数据率(DDR)模式,例如 4 通道 DDR 模式下,ADS9817 数据时钟 48MHz,2 通道 DDR 模式下 96MHz;
    • 信号定义 :D0~D3 为数据输出,DCLKOUT 为数据时钟(源同步),FCLKOUT 为帧时钟(每 8 通道数据一个帧脉冲),数据输出 MSB 优先,18 位结果封装为 24 位(低 6 位补 0);
    • 菊花链支持 :通过 DAISY_CHAIN_LEN 寄存器配置多器件菊花链,最多支持 32 个 ADC 级联,简化多通道系统布线。
(三)参考与电源管理
  1. 基准电路
    • 内置基准 :默认启用 4.096V 基准,REFIO 引脚需并联 10μF 陶瓷电容滤波,温度系数 ±25ppm/°C,初始精度 ±0.1%;
    • 外部基准 :PD_REF=1 时禁用内置基准,REFIO 引脚接入 4.092~4.100V 外部基准(如 REF7040),需确保基准噪声≤10μVrms,避免影响 ADC 精度。
  2. 电源与去耦
    • 供电要求 :AVDD_5V、VDD_1V8、IOVDD 需独立供电,AVDD_5V 与 VDD_1V8 建议使用线性稳压器,IOVDD 可与 FPGA/MCU 接口电压兼容(1.2~1.8V);
    • 去耦设计 :每个电源引脚需靠近器件放置 0.1μF 陶瓷电容 + 1μF 钽电容,REFIO 与 REFM 之间并联 10μF 电容,AGND 与 PGND 单点连接,减少地弹噪声。
五、典型应用场景
(一)参数测量单元(PMU)
  • 应用架构 :ADS9817 作为核心采样器件,8 路输入分别连接 PMU 输出,通过 PGA 适配 PMU 的电压(0~12V)与电流(通过分流电阻转换为电压)信号,低带宽模式(21kHz)用于静态参数测量(如直流电压 / 电流),高带宽模式(400kHz)用于动态响应测试(如瞬态电压变化);
  • 关键配置 :输入范围配置为 ±12V(覆盖 PMU 输出范围),启用增益校准(GE_CAL_EN1=3),数据接口采用 4 通道 DDR 模式,FCLKOUT 与 FPGA 同步,确保多通道测量时序一致性;
  • 可靠性设计 :输入串联 1kΩ 电阻限制过流,REFIO 使用内置基准并并联 10μF 电容,AVDD_5V 采用 5V/2A 线性稳压器,减少电源噪声对采样精度的影响。
(二)电池化成测试设备
  • 应用架构 :ADS9815 用于电池单体电压采样(8 通道对应 8 节电池),输入范围 ±3.5V(适配 3.7V 锂电池),通过差分输入抑制共模噪声(如地线干扰),低带宽模式(21kHz)过滤开关电源噪声;
  • 关键配置 :共模范围配置为 ±6V(CM_RNG_CHx=1),启用 XOR 数据随机化(XOR_EN=1),减少地弹噪声,采样率 1MSPS / 通道,满足电池化成过程中 100ms 间隔的电压监测需求;
  • 校准策略 :每批次设备出厂前进行两点校准(零刻度 / 满刻度),通过 OFFSET 与 GAIN 寄存器补偿系统误差,确保长期测量精度≤0.1%。
六、设计指南
(一)PCB 布局与防护
  1. 布局要点
    • 分区设计 :模拟部分(AINxP/AINxM、REFIO、REFM)与数字部分(D0~D3、DCLKOUT、FCLKOUT)分开布局,模拟地与数字地单点连接,避免数字噪声耦合
    • 走线要求 :模拟输入走线长度≤50mm,宽度≥0.2mm,差分对走线长度差≤1mm,阻抗匹配 1MΩ(串联电阻可选);数字走线采用 50Ω 阻抗控制,远离模拟区域;
    • 热管理 :暴露热焊盘(Thermal pad)需连接≥20mm² 铜皮,打 4 个 0.3mm 过孔(间距 1mm)至内层地平面,ADS9817 满负荷工作时结温≤100°C(环境温度 50°C)。
  2. ESDEMC 防护
    • ESD 防护 :器件 HBM ESD±2000V,CDM±500V,调试时需佩戴防静电手环,PCB 预留 TVS 管位置(如 SMBJ18CA)用于输入过压保护;
    • EMC 优化 :电源端串联共模电感(10μH),模拟输入并联 0.1μF 滤波电容,数字接口使用屏蔽线,满足 EN 61326-1 工业 EMC 标准。
(二)初始化与配置流程
  1. 上电初始化
    1. 配置寄存器组 0(REG_BANK_SEL=0),设置 INIT_1=1011b(地址 0x04);
    2. 切换至寄存器组 1(REG_BANK_SEL=2),设置 INIT_2=1(地址 0xF6);
    3. 切换至寄存器组 2(REG_BANK_SEL=16),设置 INIT_3=1、INIT_4=1、INIT_5=1(地址 0x12、0x13、0x0A),等待 10μs 后复位 INIT_5;
    4. 依次复位 INIT_2、INIT_4、INIT_3、INIT_1,写入 INIT_KEY=11b(地址 0x33),启动 INIT=1(地址 0xF4),等待 1ms 后复位 INIT,完成初始化。
  2. 核心配置
    • 输入范围 :通过 RANGE_CH1~CH8 寄存器(地址 0xC2、0xC3)配置每通道输入范围,例如 CH1 配置为 ±5V(RANGE_CH1=0);
    • 带宽选择 :ANA_BW 寄存器(地址 0xC0)设置每通道带宽,例如 CH1~CH4 设为高带宽(ANA_BW [3:0]=1111);
    • 数据接口 :DATA_LANES=0(4 通道)、DATA_RATE=0(DDR)(地址 0xC1),FCLKOUT 与 FPGA 时钟同步。
  • 寄存器
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 模数转换器
  • DAQ
    DAQ
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    PS9817A-1,-2 数据表
    PS9817A-1,-2 数据表
    发表于 01-13 19:07 0次下载
    PS<b class='flag-5'>9817</b>A-1,-2 数据表
    ADS9817评估模块
    电子发烧友网站提供《ADS9817评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS9817</b>评估模块
    德州仪器ADS9813/ADS9817评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments ADS9813EVM和ADS9817EVM评估模块配置用于评估ADS9813和ADS9817的运行和性能。ADS
    的头像 发表于 08-14 09:21 2086次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADS</b>9813/<b class='flag-5'>ADS9817</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    ADS9212 技术文档总结
    ADS9212是一个基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的2通道数据采集(DAQ)系统。该ADS9212为每个通道提供完整的模拟前端,包括输入箝位、1M
    的头像 发表于 10-24 09:32 768次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS</b>9212 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9815/ADS9817 产品技术文档总结
    ADS981x是一款8通道数据采集(DAQ)系统,基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。ADS981x为每个通道提供完整的模拟前端,具有输入箝位保护电路、1M
    的头像 发表于 10-24 10:06 1024次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9815/<b class='flag-5'>ADS9817</b> 产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1288 技术文档总结
    ADS1288是一款 32 位、低功耗、模数转换器 (ADC),具有可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。该ADC专为地震设备苛刻要求而设计,需要低功耗以延长电池运行时
    的头像 发表于 10-27 10:06 888次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1288 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS131B23 技术文档总结
    ADS131B23是一款用于工业电池管理系统 (BMS) 的完全集成的高压电池组监视器。 该ADS131B23集成了两个同步采样、高精度、24位ADC通道(ADC1A、ADC1B),可使用外部分流电阻以高分辨率和精度冗余测量电池电流。两个独立的数字比较器可与两个A
    的头像 发表于 10-29 13:49 970次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>131B23 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7067 技术文档总结
    ADS7067是一款小型、16位、8通道、高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADS7067具有集成的无电容基准电压源和基准电压缓冲器,可通过减少外部元件来帮助减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和更少的外部元件使该器件专为空间受限的应用而设计。
    的头像 发表于 10-30 18:13 1067次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7067 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7056 技术文档核心总结
    ADS7056是一款 14 位、2.5 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,支持宽模拟输入电压范围(0 V 至 AVDD,AVDD 范围为
    的头像 发表于 11-07 14:22 756次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7056 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58J64 技术文档核心总结
    ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个通道一个通道。缓冲
    的头像 发表于 11-07 18:12 1792次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>58J64 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 32 位高精度 ADC 技术文档总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-11 18:16 2660次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 32 位高精度 ADC <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1115-Q1 汽车级模数转换器技术文档总结
    ADS1113-Q1、ADS1114-Q1和ADS1115-Q1设备(ADS111x-Q1)是高精度、低功耗、16位、I 型的^2^兼容C的模拟数字转换器(ADC),提供VSSOP-1
    的头像 发表于 11-18 10:15 907次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1115-Q1 汽车级模数转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1291 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
    ADS1291、ADS1292和ADS1292R是多通道、同时采样、24位δσ模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。 ADS1291、
    的头像 发表于 11-18 10:42 1220次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1291 生物电位测量模拟前端芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4249 双通道 14 位 250 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
    ADS4249属于ADS42xx超低功耗系列,包括双通道、12位和 14位模数转换器(ADC)。采用创新设计技术以实现高水平 动态性能,同时在1.8伏电源下功耗极低。该拓扑使得 该ADS
    的头像 发表于 11-18 13:56 1211次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4249 双通道 14 位 250 MSPS 超低功耗 ADC <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
