ADS58J64 技术文档核心总结
科技绿洲 2025-11-07 18:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个通道一个通道。缓冲模拟输入在宽频率范围内提供均匀的输入阻抗,并最大限度地减少采样保持毛刺能量。该ADS58J64在较大的输入频率范围内以极低的功耗提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。数字信号处理模块包括复杂的混频器,然后是低通滤波器,具有2倍和-4倍的射击选项,支持高达200 MHz的接收带宽。该ADS58J64还支持突发模式下的14位、500MSPS输出,使该器件适用于数字预失真(DPD)观测接收器。
*附件:ads58j64.pdf
JESD204B接口减少了接口线的数量,从而实现了高系统集成密度。内部锁相环 (PLL) 将输入的模数转换器ADC) 采样时钟相乘,以得出用于序列化来自每个通道的 14 位数据的位时钟。
特性
  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 最大采样率:1 GSPS
  • 最大输出采样率:500 MSPS
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入3 dB带宽:1 GHz
  • 输出选项:
    • Rx:带低通滤波器的 Decimate-by-2 和 -4 选项
    • 支持 200 MHz 复杂带宽或 100 MHz 实际带宽
    • DPD FB:2 倍抽取,14 位突发模式输出
  • 1.1伏聚丙烯差分满量程输入
  • JESD204B接口:
    • 子类 1 支持
    • 每个 ADC 1 通道,高达 10 Gbps
    • 用于一对通道的专用 SYNC 引脚
  • 支持多芯片同步
  • 72引脚VQFN封装(10 mm×10 mm)
  • 功耗:625 mW/通道
  • 光谱性能(连拍模式,高分辨率):
    • f = 190 MHz IF,–1 dBFS:
      • 信噪比:69 dBFS
      • NSD:–153 dBFS/Hz
      • SFDR:86 dBc(HD2、HD3)、95 dBFS(非 HD2、HD3)
    • f = 370 MHz IF,–3 dBFS:
      • 信噪比:68.5 dBFS
      • NSD:–152.5 dBFS/Hz
      • SFDR:80 dBc(HD2、HD3)、86 dBFS(非 HD2、HD3)
参数
方框图
ADS58J64 是德州仪器推出的四通道高速高精度模数转换器(ADC),分辨率 14 位,最高采样率 1 GSPS,支持 1 GHz 输入带宽,集成数字下变频器(DDC)与 JESD204B 接口,专为多载波蜂窝基站、电信接收机等高频宽带场景设计,兼具低功耗与高动态范围特性。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
  • 采样与输入:四通道设计,采样率 400 MHz-1 GSPS;输入 3-dB 带宽 1 GHz,差分输入满量程 1.1 VPP,输入共模电压 1.3 V。
  • 精度性能:噪声底 -153 dBFS/Hz,孔径抖动 100 fs rms;190 MHz 输入下 SNR 典型 69.2 dBFS、无杂散动态范围(SFDR)86 dBc,非二次 / 三次谐波 SFDR 达 95 dBc。
  • 工作环境:工业级温度范围 -40°C 至 100°C;ESD 防护 HBM ±2000 V;多电源域供电(AVDD19:1.8-2.0 V,AVDD/DVDD:1.1-1.2 V)。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:72 引脚 VQFN 封装(RMP/RRH 两种选项),尺寸 10.00 mm×10.00 mm,带散热焊盘,需接地优化热性能。
  • 引脚功能:包含四通道差分模拟输入(INAP/M、INBP/M 等)、时钟输入(CLKINP/M)、SYSREF 同步引脚、JESD204B 数据输出(DAP/M、DBP/M 等)、SPI 控制引脚及 burst 模式专用触发 / 就绪引脚(TRIGAB/CD、TRDYAB/CD)。
二、核心特性与功能模块
(一)模拟前端与采样
  • 输入设计:内置高阻抗缓冲器,输入电阻 4 kΩ,电容 2.5 pF;支持交流耦合,内部通过 2 kΩ 电阻偏置至共模电压。
  • 采样优化:采用 2 倍交错采样架构,内置背景校正,降低通道失配;相邻通道串扰隔离度≥70 dB,远距离通道≥110 dB。
(二)数字下变频器(DDC)与工作模式
  • 多模式支持:8 种工作模式,涵盖 2/4 倍抽选、复数 / 实数输出、burst 模式(14 位高分辨率 + 9 位低分辨率交替输出)。
  • 关键功能:每通道集成 16 位数控振荡器(NCO),支持频率精准调谐;两级抽选滤波器,阻带抑制约 40 dB,支持低通 / 高通配置。
(三)JESD204B 接口与同步
  • 接口性能:Subclass 1 兼容,每通道 1 路 SerDes 通道,单 lane 速率最高 10 Gbps,支持 8b/10b 编码与扰码。
  • 同步能力:支持 SYSREF 信号实现多芯片同步,可重置 NCO 相位与 LMFC 计数器;提供双 SYNCb 引脚,支持通道对(AB/CD)独立同步或全局同步。
(四)电源与功耗
  • 供电要求:需先启动 1.15 V 电源(AVDD/DVDD/IOVDD),再启动 1.9 V AVDD19,确保工厂校准参数正常加载。
  • 功耗表现:四通道工作典型功耗 2.37 W(1 GSPS,burst 模式);全局掉电模式功耗 120 mW,快速掉电唤醒时间 5 μs。
(五)burst 模式特性
  • 输出格式:交替输出 14 位高分辨率与 9 位低分辨率样本,支持自动 / 手动触发模式。
  • 灵活配置:高 / 低分辨率样本数可通过寄存器编程(HC:1-2²⁵、LC:1-2²⁸),默认占空比 1:3,避免高分辨率输出过度占用带宽。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 电信系统:多载波 GSM 基站、多模蜂窝基础设施、电信 DPD 观测接收机、回程接收机;
  • 通用高频:RF 中继器、分布式天线系统、宽带无线接收系统。
(二)设计关键要点
  • 电源去耦:各电源引脚就近并联 0.1 μF 陶瓷电容,电源源端搭配 10 μF/1 μF 组合电容,模拟地与数字地单点连接。
  • 布线要求:模拟输入与数字信号走线反向布局,减少串扰;时钟路径采用 LVDS/LVPECL 驱动,需交流耦合与 100 Ω 阻抗匹配。
  • 同步配置:多芯片同步时统一 SYSREF 时钟源,频率建议低于 5 MHz;SYSREF 需在 SPI 编程前稳定建立。
  • 频率规划:通过合理选择时钟频率与信号频段,使谐波失真分量落在抽选滤波器阻带外,提升线性度性能。
四、封装与订购信息
  • 系列规格:仅单一型号 ADS58J64,不同封装选项性能一致,区别在于热阻与包装形式。
  • 订购型号:核心型号包括 ADS58J64IRMPR(卷带 1500 片)、ADS58J64IRRHT(卷带 250 片)等,引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 3(260°C 峰值回流),符合 RoHS 标准。
  • 接收器
  • 低通滤波器
  • 串行接口
  • 数据速率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS54J64EVM如何设置才能实现983.04M的采集速率?
    我在说明文档里见到ADS54J64EVM可以工作在mode9下,次模式下HSDC Pro ADC Sampling Rate可以达到983.04M,但我在 ADS54J64EVM GUI中
    发表于 11-18 07:56
    ADS58J89 ADS58J89 和 ADS58J88 数据表
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J89相关产品参数、数据手册,更有ADS58J89的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J89真值表,ADS58J89管脚
    发表于 11-02 19:27
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>89 <b class='flag-5'>ADS58J</b>89 和 <b class='flag-5'>ADS58J</b>88 数据表
    ADS58J64 四通道 14 位 1GSPS 电信接收器和反馈 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J64相关产品参数、数据手册,更有ADS58J64的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J64真值表,ADS58J64管脚
    发表于 11-02 19:27
    <b class='flag-5'>ADS58J64</b> 四通道 14 位 1GSPS 电信接收器和反馈 IC
    ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J63相关产品参数、数据手册,更有ADS58J63的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J63真值表,ADS58J63管脚
    发表于 11-02 19:26
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
    ADS58B18/ADS58B19模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS58B18/ADS58B19模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS58</b>B18/<b class='flag-5'>ADS58</b>B19模数转换器数据表
    ADS58J89 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《ADS58J89 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 15:12 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>89 EVM用户指南
    ADS52J6x系列多通道ADC技术文档完整总结
    8/4通道、16/14位ADS52J6x模数转换器(ADC)采用CMOS工艺和卓越的电路技术。该器件设计为在低功耗下工作,并通过2Vpp满量程输入提供非常高的信噪比(SNR)性能。ADS52J
    的头像 发表于 10-21 15:44 799次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS52J</b>6x系列多通道ADC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>完整<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS54J64 产品核心信息总结
    ADS54J64器件是一款四通道、14位、 1GSPS、模数转换器(ADC),提供宽带宽、2倍过采样和高信噪比。该ADS54J64支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口,每个
    的头像 发表于 11-06 14:28 698次阅读
    <b class='flag-5'>ADS54J64</b> 产品<b class='flag-5'>核心</b>信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7056 技术文档核心总结
    ADS7056是一款 14 位、2.5 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,支持宽模拟输入电压范围(0 V 至 AVDD,AVDD 范围为
    的头像 发表于 11-07 14:22 771次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7056 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58J63 产品核心信息总结
    ADS58J63是一款低功耗、宽带宽、14位、500MSPS、四通道电信 接收器设备。该ADS58J63支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口 每个通道一个通道。缓冲模拟输入
    的头像 发表于 11-12 09:18 728次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>63 产品<b class='flag-5'>核心</b>信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58J89 产品核心信息总结
    ADS58J89是一款高线性度、四通道、14位、250/500MSPS IF(中间 频率)接收器。四个通道包含500MSPS 14位ADC,然后进行信号处理 用于无线基础设施系统。通道可以配置为
    的头像 发表于 11-12 14:12 703次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>89 产品<b class='flag-5'>核心</b>信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58C20/ADS58C23 双 IF 接收器产品总结
    ADS58C20和ADS58C23是用于宽带多模蜂窝基础设施基站的双中频接收机。每个信道提供高动态性能,最高可达125 MHz带宽,且优化频段为40 MHz和75 MHz。中频接收机架构简化了宽带宽接收机的前端滤波器设计。接收机在模拟输入端集成缓冲,具有均匀性能和在宽频范
    的头像 发表于 11-19 11:10 904次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58</b>C20/<b class='flag-5'>ADS58</b>C23 双 IF 接收器产品<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58C20/ADS58C23 双路 IF 接收器产品总结
    的头像 发表于 11-19 13:50 856次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58</b>C20/<b class='flag-5'>ADS58</b>C23 双路 IF 接收器产品<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58B18/ADS58B19 超低功耗高速 ADC 产品总结
    ADS58B18/B19属于超低功耗ADS4xxx模数转换器(ADC)系列,该系列集成模拟缓冲器和SNRBoost技术ADS58B18和ADS58
    的头像 发表于 11-19 13:55 935次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58</b>B18/<b class='flag-5'>ADS58</b>B19 超低功耗高速 ADC 产品<b class='flag-5'>总结</b>
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越之选
    ——ADS58J89,看看它究竟有哪些出色的特性和应用场景。 文件下载: ADS58J89IRGC25.pdf 一、核心特性:高性能与灵活性并存 强大的采样与处理能力 ADS58J89
    的头像 发表于 04-18 13:05 253次阅读
