该ADS52J91是一款低功耗、高性能、16通道模数转换器(ADC)。在10位模式下,每个ADC的转换速率最高可达125 MSPS。当ADC分辨率设置为较高值时,最大转换速率会降低。
该器件可配置为接受 8、16 或 32 个输入。在32输入模式下,每个ADC交替采样和转换两个不同的输入,每个输入的有效采样率是ADC转换速率的一半。在8位输入模式下,两个ADC以交错方式转换相同的输入,从而产生两倍于ADC转换速率的有效采样率。ADC设计为随转换速率扩展其功率。
*附件:ads52j91.pdf
ADC输出串行化,通过低压差分信号(LVDS)接口以及帧时钟和高速比特时钟输出。
该器件还具有可选的JESD204B接口,可在 16 输入和 32 输入模式下运行。该接口运行速度高达 5 Gbps
该器件采用 9 mm × 15 mm、0.8 mm 间距、NFBGA-198 封装
特性
- 16通道ADC可配置为转换8、16或32个输入
- 最大ADC转换率:
- 10位模式下为125 MSPS
- 12位模式下为100 MSPS
- 14位模式下为65 MSPS
- 电源:1.2 V、1.8 V
- 差分或单端输入时钟
- 信噪比 (SNR):
- 10位模式下为61 dBFS
- 12位模式下为69 dBFS
- 14位模式下为73.5 dBFS
- 125 MSPS 时的功率:48.6 mW/通道
- 16 个 ADC 可配置为转换:
- 8 个输入,采样率为 2 倍 ADC 转换率
- 16 个输入,采样率为 1X ADC 转换率
- 32 个输入,采样率为 0.5 倍 ADC 转换率
- 1 Gbps LVDS 接口,具有 16X、14X、12X 和 10X 序列化功能
- 5 Gbps JESD 接口:
- JESD204B 0、1 和 2 子类
- 每个 JESD 通道 2、4 或 8 个通道
- 封装:NFBGA-198(9 mm × 15 mm)
参数
方框图
ADS52J91 是德州仪器推出的低功耗高速多通道模数转换器(ADC),核心优势为通道配置灵活、转换速率高且功耗可控,支持 LVDS 与 JESD204B 双高速接口,适用于超声成像、雷达声纳、高速多通道数据采集等场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与转换速率
- 分辨率可选:10 位、12 位、14 位,适配不同精度需求。
- 转换速率:10 位模式下最高 125 MSPS,12 位模式 100 MSPS,14 位模式 65 MSPS,速率随分辨率提升而降低。
- 信噪比(SNR):10 位模式 61 dBFS,12 位模式 69 dBFS,14 位模式 73.5 dBFS,信号保真度优异。
2. 通道与输入配置
- 16 个 ADC 核心,可灵活配置为 8 路、16 路或 32 路输入:8 路模式下有效采样速率为 ADC 转换速率的 2 倍;16 路模式为 1 倍;32 路模式为 0.5 倍。
- 支持差分或单端输入时钟,适配多种信号源接入场景。
3. 功耗与电源
- 功耗可控:125 MSPS 速率下每通道功耗仅 48.6 mW,功耗随转换速率同比缩放,低功耗特性突出。
- 电源配置:支持 1.2 V 和 1.8 V 双电源供电,适配低电压系统设计。
4. 接口与封装
- 高速接口:1 Gbps LVDS 接口(支持 16X/14X/12X/10X 序列化),5 Gbps JESD204B 接口(支持 Subclass 0/1/2,每通道可配置 2/4/8 路信号)。
- 封装形式:198 引脚 NFBGA 封装,尺寸 9mm×15mm,引脚间距 0.8mm,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储)。
二、典型应用场景
- 超声成像:多通道并行采集超声信号,高转换速率与灵活通道配置适配不同探头需求。
- 雷达与声纳:高速数据转换能力满足雷达、声纳系统对目标信号的实时采集需求。
- 便携式仪器:低功耗特性适配便携式测试设备,平衡性能与续航。
- 高速多通道数据采集:32 路输入配置可覆盖多信号源同步采集场景,双高速接口保障数据传输效率。
三、订购与环境信息
1. 订购型号
- 主要型号:ADS52J91ZZE、ADS52J91ZZE.A,均为量产状态。
- 包装:JEDEC 托盘(5+1)包装,每盘 160 片,适配工业级批量应用。
2. 工作环境
- 工作温度范围 0°C~70°C,满足常规工业与消费电子应用需求。
- 引脚焊球材质为 SNAGCU,抗腐蚀且焊接可靠性高。
举报投诉
接口
33文章
9648浏览量
157849 -
adc
100文章
7980浏览量
557464 -
分辨率
2文章
1134浏览量
43430 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130388
热点推荐
ADS52J91和ADS52J90是否pin对pin,ADS52J91和能否直接替代ADS52J90?
发表于 11-20 06:42
调试ADS52J90板卡JESD204B接口遇到的问题求解
我在调试TI ADS52J90板卡JESD204B接口遇到的问题:
1、目前在应用手册中能看到LVDS的详细说明,但是缺少关于JESD204B的相关资料,能否提供相关JESD204B的相关资料
发表于 11-28 06:13
ADS52J65EVM的GUI软件下载链接有吗?
ADS52J65EVM的GUI软件下载链接有吗?怎么下载?上面user‘guide中的蓝色下载地址打不开。
您能给我发一个下载链接吗?可以直接下载的。
发表于 12-03 06:51
ADS58J89 ADS58J89 和 ADS58J88 数据表
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J89相关产品参数、数据手册,更有ADS58J89的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J89真值表,ADS58J89管脚
发表于 11-02 19:27
ADS52J65 具有 JESD204B 接口的 8 通道 16 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS52J65相关产品参数、数据手册,更有ADS52J65的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS52J65真值表,ADS52J65管脚
发表于 01-08 17:48
HR7P90H/91H/92H/90J/91J/92J应用笔记
电子发烧友网站提供《HR7P90H/91H/92H/90J/91J/92J应用笔记.pdf》资料免费下载
发表于 09-22 10:14
•0次下载
HR7P90H90J91H91J92H92J数据手册V1.8
东软载波8位MCU-HR7P90H_90J_91H_91J_92H_92J_Datasheet_C_V1.8【应用领域】消费电子、小家电、家电、工业控制、仪器仪表等领域【应用优势】8位通用型MCU
发表于 10-18 15:54
•2次下载
ADS52J90 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS52J90 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-29 13:10
•0次下载
ADS52J91 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS52J91 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-30 14:12
•2次下载
ADS52J65 8通道16位125MSPS 70mW/通道ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS52J65 8通道16位125MSPS 70mW/通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-30 09:38
•1次下载
ADS52J6x系列多通道ADC技术文档完整总结
8/4通道、16/14位ADS52J6x模数转换器(ADC)采用CMOS工艺和卓越的电路技术。该器件设计为在低功耗下工作,并通过2Vpp满量程输入提供非常高的信噪比(SNR)性能。ADS52J
ADS54J64 产品核心信息总结
ADS54J64器件是一款四通道、14位、
1GSPS、模数转换器(ADC),提供宽带宽、2倍过采样和高信噪比。该ADS54J64支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口,每个
ADS58J64 技术文档核心总结
该ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个通道一个通道。缓冲
ADS58J63 产品核心信息总结
该ADS58J63是一款低功耗、宽带宽、14位、500MSPS、四通道电信 接收器设备。该ADS58J63支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口 每个通道一个通道。缓冲模拟输入
ADS52J90 产品核心信息总结
该ADS52J90是一款低功耗、高性能、16通道模数转换器(ADC)。在10位模式下,每个ADC的转换速率最高可达100 MSPS。当ADC分辨率设置为较高值时,最大转换速率会降低。
该器件
ADS52J91 技术规格与应用总结
