ADS1194/6/8 是一系列多通道同步采样、16位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。
凭借其高度集成度和卓越性能,ADS1194/6/8系列能够以显著降低体积、功耗和整体成本的可扩展医疗仪器系统。
*附件:ads1194.pdf
ADS1194/6/8 每个通道配备一个灵活的输入复用器,可独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引出检测。此外,输入通道的任何配置都可以选择用于推导右脚驱动(RLD)输出信号。ADS1194/6/8 的数据速率高达 8kSPS,从而实现软件节奏检测。引线检测可以在器件内部实现,可以通过上拉/下拉电阻或激励电流汇/源来实现。三台集成放大器产生威尔逊中心终端(WCT)和戈德伯格终端(GCT),用于标准12导联医疗心电图(ECG)。
多个ADS1194/6/8设备可以在高通道数量系统中串联,采用菊链结构。
包装选项包括一台小型8毫米×8毫米、64球BGA和TQFP-64。两种封装均在0°C至+70°C的温度范围内规范。
特性
- 八台低噪声PGA和
八台高分辨率ADC(ADS1198) - 低功耗:0.55mW/通道
- 输入参考噪声:12μV
PP(150Hz BW,G = 6) - 输入偏置电流:200pA
- 数据速率:125SPS 至 8kSPS
- CMRR:–105dB
- 可编程增益:1、2、3、4、6、8或12
- 支持 AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准
- 耗材:单极或双极
- 模拟电压:2.7V至5.25V
- 数字电压:1.65V 至 3.6V
- 内置右脚驱动放大器,导引检测,WCT,测试信号
- 配速检测通道选择
- 内置振荡器和参考
- 灵活断电,待机模式
- 兼容SPI™的串行接口
- 工作温度范围:
0°C至+70°C
参数
方框图
ADS1194/6/8 是德州仪器(TI)推出的低功耗多通道 16 位模拟前端(AFE)系列,核心优势为高集成度、低噪声与医疗专用功能,集成可编程增益放大器(PGA)、ADC 及 ECG 专用模块,适配心电图(ECG)、脑电图(EEG)等生物电位测量场景,符合 AAMI EC11、IEC60601 等医疗标准。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 通道与精度 :ADS1194(4 通道)、ADS1196(6 通道)、ADS1198(8 通道),均为 16 位分辨率;积分非线性(INL)±1 LSB,增益误差 ±0.5% FS,通道间增益匹配 0.3% FS,精度一致性优异。
- 输入与噪声 :可编程增益 1/2/3/4/6/8/12 档,增益 = 6 时输入参考噪声 12 μVPP(150Hz 带宽);输入偏置电流 200 pA,输入阻抗≥1 GΩ,适配高阻抗生物电极。
- 动态性能 :共模抑制比(CMRR)-105 dB(50/60Hz),电源抑制比(PSRR)85 dB,串扰 - 100 dB,抗干扰能力强;信号 - to - 噪声比(SNR)97 dB,总谐波失真(THD)-95 dB,动态性能稳定。
- 功耗与数据率 :单通道功耗 0.55 mW,ADS1194(4 通道)典型功耗 3 mW(3V 供电);数据率 125 SPS~8 kSPS 可调,支持连续 / 单触发采样模式。
2. 环境与封装
- 工作温度:0°C 至 70°C,满足医疗设备常温工作要求;
- 封装形式:64 引脚 TQFP/BGA 封装,RoHS 兼容,引脚镀层为 NIPDAU/SNAGCU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV,充电设备模型(CDM)±500 V,防护性能适配医疗设备操作环境。
二、关键功能特性
1. 医疗专用集成功能
- 右腿驱动(RLD):集成 RLD 放大器,支持自定义电极通道组合生成驱动信号,抑制共模干扰,可通过寄存器配置内部 / 外部参考电压。
- 导联脱落检测:支持直流(4/8/12/16 nA 电流源)与交流两种检测模式,可单独配置各通道正负电极检测,状态通过寄存器实时反馈。
- 威尔逊中心终端(WCT):集成 3 个低噪声放大器,生成 12 导联 ECG 所需的 WCT 参考电压,支持 2/3 电极平均模式,噪声低至 330 nV RMS。
- 起搏检测:支持硬件起搏信号检测,可选择任意两个通道的 PGA 输出至 TESTP/TESTN 引脚,适配外部起搏脉冲检测电路。
2. 灵活配置与接口
- 电源与参考:模拟电源 2.7V
5.25V,数字电源 1.65V3.6V,支持单极性 / 双极性供电;内置 2.4V/4V 可编程参考源,也可外接低噪声参考。 - 控制接口:SPI 兼容串行接口,支持连续读数据(RDATAC)与单次读数据(RDATA)模式;4 个 GPIO 引脚,可配置为输入 / 输出,支持多设备级联(菊花链模式)。
- 辅助功能:内置温度传感器(490 μV/°C)、内部测试信号(幅度 / 频率可编程),支持电源电压、偏移电压测量,便于系统校准与诊断。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 医疗设备:患者监护仪、动态心电图(Holter)、除颤仪(AED)、睡眠监测设备;
- 生物信号采集:脑电图(EEG)、肌电图(EMG)、诱发电位测量;
- 高精度数据采集:多通道低噪声信号采集系统、便携式医疗仪器。
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)独立供电,电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1 μF 钽电容去耦,模拟地(AVSS)与数字地(DGND)单点连接,减少噪声耦合。
- 电极接口:输入串接 5 kΩ 保护电阻与 10 pF 滤波电容,形成 EMI 防护电路;RLD 引脚外接 1 MΩ 电阻与 1.5 nF 电容,稳定反馈环路。
- 布局规范:模拟信号与数字信号分区布线,电极输入线短且屏蔽,避免与数字时钟线交叉;裸露焊盘(BGA 封装)焊接至接地平面,提升散热与抗干扰性能。
3. 软件与配置
- 寄存器配置:通过 SPI 接口配置通道增益、数据率、RLD / 导联脱落检测等功能,支持寄存器读回验证;提供唤醒、待机、复位等系统命令,便于功耗管理。
- 工作模式:支持连续采样与单触发采样,可通过 START 引脚或命令同步多设备;数据格式为二进制补码,含 24 位状态字(含导联脱落状态、GPIO 状态)。
- 医疗功能配置:通过寄存器选择 RLD 电极组合、WCT 放大器使能、起搏检测通道,适配 12 导联 ECG 等标准医疗配置。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:高度集成 PGA、ADC 及医疗专用模块,简化医疗设备设计;低噪声、高 CMRR 适配生物弱信号采集;支持多设备级联,可扩展通道数。
- 选型建议:4 通道需求选 ADS1194,6 通道选 ADS1196,8 通道选 ADS1198;需更高分辨率(24 位)可选择 ADS1294/6/8 系列;需宽温工作(-40°C~85°C)可选择 ADS1294R/6R/8R 系列。
放大器
146文章
14362浏览量
222507 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143177 -
adc
100文章
7947浏览量
556904 -
可编程
2文章
1334浏览量
41548 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130270
TI推出最新模拟前端ADS1293,面向生物电势测量应用
ADS1194,pdf(Low-Power, 8-Chann
ADS1196,pdf(Low-Power, 8-Chann
生物电势模拟前端MAX30004
ADS1194/ADS1196/ADS1198模数转换器(ADC)数据表
ADS1191 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
ADS1194/6/8 多通道生物电位测量模拟前端产品总结
