ADS8694 18 位多通道 SAR ADC 技术文档总结
科技绿洲 2025-11-11 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8694和ADS8698是基于18位逐次逼近(SAR)模数转换器ADC)的4通道和8通道集成数据采集系统,工作吞吐量为500 kSPS。这些器件为每个输入通道提供集成模拟前端电路,具有高达 ±20 V 的过压保护、具有自动和手动扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器,以及具有低温漂移的片内 4.096V 基准电压源。器件上的每个输入通道采用单 5V 模拟电源供电,可支持 ±10.24 V、±5.12 V 和 ±2.56 V 的真正双极性输入范围,以及 0 V 至 10.24 V 和 0 V 至 5.12 V 的单极性输入范围。所有输入范围内的模拟前端增益都经过精确调整,以确保高直流精度。输入范围选择是软件可编程的,并且每个通道都是独立的。无论所选输入范围如何,这些器件都提供 1MΩ 恒定电阻输入阻抗。
*附件:ads8694.pdf
该ADS8694和ADS8698为数字主机提供简单的SPI兼容串行接口,还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为1.65 V至5.25 V,可直接连接到各种主机控制器
特性
  • 集成模拟前端的18位ADC
  • 4、8 通道多路复用器,具有自动和手动扫描功能
  • 与通道无关的可编程输入:
    • ±10.24 V、±5.12 V、±2.56 V
    • 10.24 伏、5.12 伏
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定电阻输入阻抗:1 MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20 V
  • 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
  • 卓越的性能:
    • 500 kSPS 聚合吞吐量
    • DNL:±0.5 LSB;INL:±1.5 LSB
    • 增益误差和失调的低漂移
    • 信噪比:93.5 分贝;总谐波扰:–105 分贝
    • 低功耗:65 mW
  • AUX 输入→直接连接到 ADC 输入
  • ALARM →每个通道的高阈值和低阈值
  • 带菊花链的SPI™兼容接口
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • TSSOP-38 封装(9.7 mm × 4.4 mm)
参数
方框图
ADS8694(4 通道)与 ADS8698(8 通道)是德州仪器推出的超高精度数据采集系统,核心优势是 18 位超高分辨率、500 kSPS 采样率、顶级动态性能及工业级可靠性,集成可编程增益、过压保护与精准参考源,搭配 SPI 接口与菊花链功能,适用于高端电力自动化、高精度 PLC 模拟输入模块、尖端工业数据采集等对精度要求极致的场景。
一、核心性能与定位
  • 通道与分辨率 :ADS8694 为 4 通道、ADS8698 为 8 通道,均为单端输入;18 位 SAR ADC 无丢失码,DNL ±0.5 LSB、INL ±1.5 LSB,增益误差典型值 ±0.02% FSR,温度漂移低至 1 ppm/°C,直流精度达到工业顶级标准。
  • 输入与动态性能 :支持双极性(±2.56 V~±10.24 V)与单极性(0 V5.12 V0 V~10.24 V)输入范围,通道独立可编程;输入阻抗恒定 1 MΩ,过压保护达 ±20 V;1 kHz 输入时 SNR 93.5 dBFS、THD -105 dBc、SFDR 106 dBc,动态性能卓越,微弱信号捕捉能力行业领先。
  • 采样与功耗 :总采样率 500 kSPS(多通道共享),单通道采样率随通道数分摊;工作功耗 65 mW,支持待机(STDBY)与掉电(PWR_DN)低功耗模式,掉电电流仅 3 μA,平衡超高精度与低功耗需求。
  • 环境与供电 :工作温度 -40°C125°C,满足工业级宽温要求;单模拟电源(AVDD=4.75 V5.25 V),数字电源(DVDD=1.65 V~5.25 V),供电灵活,兼容不同电平控制器。
二、关键功能与硬件特性
1. 集成功能模块
  • 信号调理与保护:每通道集成 2 阶低通滤波器(-3 dB 带宽 15 kHz)、高精度可编程增益放大器(PGA),有效抑制高频噪声与混叠;内置 ±20 V 过压保护电路,无需外部保护器件,适应工业复杂恶劣环境。
  • 参考源与辅助通道:内置 4.096 V 精准参考源(温度漂移 6 ppm/°C),支持外部参考输入;单路辅助通道(AUX_IN)直接连接 ADC,支持 0 V~4.096 V 输入,SNR 89 dBFS、THD -102 dBc,可用于超高精度校准或额外信号采集。
  • 报警与灵活控制:支持每通道独立高低阈值报警,带 8 位可编程滞回(±1~±255 LSB),ALARM 引脚输出报警信号;支持自动扫描(AUTO_RST)与手动通道选择(MAN_Ch_n),可关闭未使用通道以优化功耗。
  • 接口与扩展:SPI 兼容接口(最高 18 MHz SCLK),支持菊花链(DAISY)与星形拓扑,多芯片扩展便捷;SDO 输出格式可编程,可包含 18 位转换结果、通道地址、设备 ID 等信息,简化多通道数据区分与校验。
2. 工作模式
  • 多通道扫描模式:自动扫描模式按预设序列循环采集选中通道,支持通道使能与断电配置;手动模式单次选中特定通道采集,适配按需超高精度采样场景。
  • 低功耗模式:待机模式保留参考源,唤醒时间 20 μs;掉电模式关闭所有电路,唤醒时间 15 ms(内部参考),兼顾低功耗与快速响应。
  • 校准与补偿:通道间增益匹配 ±0.02% FSR,可通过外部电阻匹配抵消源阻抗影响,进一步提升系统一致性;18 位分辨率使 LSB 最小可达 19.53125 μV(最小输入范围下),信号细分能力极强。
  • 扩展模式:菊花链模式可串联多片设备,共享 SPI 总线,减少控制器接口占用;星形模式支持独立片选,灵活选择采集通道。
3. 封装与集成
  • 封装规格:采用 38 引脚 TSSOP 封装(9.7 mm×4.4 mm),引脚布局紧凑,与同系列低分辨率产品兼容,便于设计升级;引脚含模拟地(AGND)、数字地(DGND)、参考地(REFGND),分开布线可有效降低串扰。
  • 可靠性设计:ESD 防护达 ±4000 V(模拟引脚)/±2000 V(其他引脚),符合工业 ESD 标准;电源抑制比(PSRR)优异,搭配去耦电容可进一步降低电源噪声影响,保障超高精度采集稳定性。
三、典型应用场景
  • 高端电力自动化:超高精度电压 / 电流采集、相位补偿与功率参数测量,适配 50 Hz/60 Hz 电力信号顶级精度分析;
  • 高精度 PLC 模拟输入模块:工业标准信号(020 mA、420 mA、±10 V)超高精度数字化,满足尖端过程控制严苛精度要求;
  • 尖端工业数据采集:传感器信号(温度、压力、流量)高精度转换、多通道超高精度监控系统;
  • 高端测试测量设备:低速率、超高精度模拟信号采集模块,如实验室精密仪器、高端医疗检测设备前端。
四、设计关键要点
  1. 供电与去耦 :AVDD 与 DVDD 需分别就近配置 1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 电解电容去耦,参考源引脚(REFIO/REFCAP)需并联 10 μF~22 μF 电容,确保参考源稳定,避免影响 18 位精度发挥。
  2. 输入接口:模拟输入建议串联 RC 低通滤波器(如 33 Ω 电阻 + 100 nF 电容),抑制高频噪声;单端输入需保证 AIN_nGND 与系统地等电位,避免地电位差引入误差,确保超高精度采集。
  3. 布局规范:PCB 需严格划分模拟区与数字区,共享完整地平面;模拟信号线远离数字时钟与 SPI 线,参考源相关布线最短,减少电磁耦合对超高精度信号的干扰。
  4. 时序与同步:SPI 时钟频率不超过 18 MHz,确保数据传输完整性;多通道采集时需考虑通道切换延迟,通过软件补偿相位差,尤其适用于电力信号高精度相位测量场景。
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 模数转换器
  • 多路复用器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于ADS8694/8698中阈值设置及报警规则的疑问求解
    关于ADS8694/8698中阈值设置及报警规则问题有些疑问,望解答。 在数据手册8.3.11中有一些说明,ADC输出数据与阈值会通过内部比较器做比较来确定ALARM信号是否被触发,其中ADC输出
    发表于 12-18 14:10
    使用STM32F407的硬件SPI接口去读取ADS869418ad数据怎样才能读取出来?
    使用STM32F407的硬件SPI接口去读取ADS869418ad数据怎样才能读取出来,因为STM32F407的硬件SPI接口只能设置每次读取的数据是8
    发表于 12-27 06:23
    请问ADS8694/8698报警阈值怎么设置?
    TI专家: 你好! 关于ADS8694/8698中阈值设置及报警规则问题有些疑问,望解答。在数据手册8.3.11中有一些说明,ADC输出数据与阈值会通过内部比较器做比较来确定ALARM信号是否被触发
    发表于 05-10 14:24
    181Msps 8通道SAR ADC
    181Msps 8通道SAR ADC
    发表于 04-17 21:22 18次下载
    <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>1Msps 8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    18SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计
    电子发烧友网站提供《18SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 16:38 3次下载
    <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>ADS</b>8881的高性能数据采集系统参考设计
    ADS8694ADS8698基于18逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8694ADS8698基于18逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC
    发表于 07-30 13:58 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS8694</b>和<b class='flag-5'>ADS</b>8698基于<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>逐次逼近寄存器(<b class='flag-5'>SAR</b>)模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS868xW 系列 16 高速 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8681W、ADS8685W和ADS8689W是基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)拓扑的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速
    的头像 发表于 10-24 14:00 1547次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>868xW 系列 16 <b class='flag-5'>位</b>高速 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9218双路同步采样 18 SAR ADC 技术文档总结
    ADS921x是18、高速、双通道、同步采样、模数转换器(ADC)系列,具有用于ADC输入的集
    的头像 发表于 10-24 14:14 1265次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9218双路同步采样 <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS892xB 系列 16 高精度 SAR ADC 核心信息总结
    ADS8920B、ADS8922B和ADS8924B (ADS892xB)属于一系列引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、基于16
    的头像 发表于 11-10 14:19 1303次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>892xB 系列 16 <b class='flag-5'>位</b>高精度 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS891xB 系列 18 高精度 SAR ADC 核心信息总结
    ADS8910B、ADS8912B和ADS8914B (ADS891xB)属于引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、
    的头像 发表于 11-10 14:26 1023次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>891xB 系列 <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>位</b>高精度 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8664 12 通道 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8664和ADS8668是基于12逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8
    的头像 发表于 11-11 15:31 886次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8664 12 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8684A 16 通道 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8684A和ADS8688A是基于16逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8
    的头像 发表于 11-11 16:13 1145次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8684A 16 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7950-Q1 汽车、12、1MSPS、4通道、单端SAR ADC技术手册
    ADS79xx-Q1 器件系列由通道 8 、10 和 12 模数转换器 (
    的头像 发表于 11-13 09:34 1133次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7950-Q1 汽车、12<b class='flag-5'>位</b>、1MSPS、4<b class='flag-5'>通道</b>、单端<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADS7946 双通道 14 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
    ;该ADS7946与8/10/12ADS7947/8/9设备在引脚上兼容。这些设备包括一个双通道输入复用器和一个低功耗连续逼近寄存器(SAR
    的头像 发表于 11-18 14:47 1969次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7946 双<b class='flag-5'>通道</b> 14 <b class='flag-5'>位</b> 2 MSPS 超低功耗 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8634/8638 12 通道双极性输入 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8634和ADS8638(ADS8634/8)是12模拟转数字转换器(ADC),能够测量最高±10V的输入,且功率为1MSPS。通过
    的头像 发表于 11-18 16:48 1283次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8634/8638 12 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>双极性输入 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
