ADS1299-x 多通道 24 位低噪声模数转换器技术规格与应用总结
科技绿洲 2025-11-17 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS1299-4、ADS1299-6 和 ADS1299 器件是一系列 4 通道、6 通道和 8 通道、低噪声、24 位、同步采样 Δ-Σ 模数转换器ADC),具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准电压源和板载振荡器。ADS1299-x 集成了颅外脑电图 (EEG) 和心电图 (ECG) 应用所需的所有常用功能。凭借其高集成度和卓越性能,ADS1299-x 能够以显着减小的尺寸、功耗和总体成本创建可扩展的医疗仪器系统。
*附件:ads1299.pdf
ADS1299-x每个通道都有一个灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引线检测。此外,可以选择输入通道的任何配置来推导患者偏置输出信号。可选的 SRB 引脚可用于将公共信号路由到多个输入,以实现参考蒙太奇配置。ADS1299-x 以 250 SPS 至 16 kSPS 的数据速率运行。导联脱落检测可以在器件内部使用激励电流吸收器或源电流来实现。
多个 ADS1299-4、ADS1299-6 或 ADS1299 器件可以以菊花链配置级联在高通道数系统中。ADS1299-x 采用 TQFP-64 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 多达8个低噪声PGA和8个高分辨率同步采样ADC
  • 参考输入噪声:1 μV 聚丙烯 (70 Hz 带宽)
  • 输入偏置电流:300 pA
  • 数据速率:250 SPS 至 16 kSPS
  • CMRR:–110 dB
  • 可编程增益:1、2、4、6、8、12 或 24
  • 单极或双极电源
    • 模拟:4.75 V 至 5.25 V
    • 数字:1.8 V 至 3.6 V
  • 内置偏置驱动放大器、
    导联脱落检测、测试信号
  • 内置振荡器
  • 内部或外部基准
  • 灵活的掉电、待机模式
  • 与ADS129x引脚兼容
  • SPI 兼容串行接口
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
方框图
一、产品概述
ADS1299-x 是德州仪器(TI)推出的低噪声、高集成度模数转换器(ADC)系列,包含 4 通道(ADS1299-4)、6 通道(ADS1299-6)和 8 通道(ADS1299)三款型号,核心优势为高分辨率、低输入噪声与生物电位测量专用功能,专为脑电图(EEG)、胎儿心电图(ECG)、睡眠监测、脑电双频指数(BIS)等医疗仪器设计。器件采用 24 位 ΔΣ 架构,集成可编程增益放大器(PGA)、内部基准源与振荡器,文档版本为 SBAS499C,发布于 2012 年 7 月,2017 年 1 月修订,采用 64 引脚 TQFP 封装,工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • ADC 性能 :24 位分辨率,无丢失码;输入失调误差 60 μV,失调漂移 80 nV/°C;增益误差 ±0.5% FS,增益漂移 3 ppm/°C;通道间增益匹配 0.2% FS,INL±8 ppm。
  • 动态性能 :70 Hz 带宽下输入参考噪声低至 1 μVPP(增益 = 24);SNR 达 121 dB,THD-99 dB,CMRR-110 dB(50/60 Hz),串扰 - 110 dB;采样率范围 250 SPS-16 kSPS,支持 7 档可编程增益(1/2/4/6/8/12/24)。
  • 接口特性 :SPI 兼容串行接口(支持菊花链级联),4 个 GPIO 引脚;DRDY 信号指示数据就绪,支持连续 / 单次转换模式;模拟输入阻抗≥500 MΩ(启用导联脱落检测),输入偏置电流 ±300 pA。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :模拟电源(AVDD)4.75 V-5.25 V,数字电源(DVDD)1.8 V-3.6 V,支持单极性(5 V/3.3 V)或双极性(±2.5 V/3.3 V)供电。
  • 功耗表现 :ADS1299(8 通道)正常模式功耗 39 mW,待机模式 5.1 mW,断电模式仅 10 μW;ADS1299-4(4 通道)正常模式功耗 22 mW,ADS1299-6(6 通道)30 mW,低功耗设计适配便携式医疗设备。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :64 引脚 TQFP(PAG)封装,结到环境热阻 46.2 °C/W,结到壳(顶部)热阻 5.8 °C/W,封装尺寸 10mm×10mm,适合高密度 PCB 布局。
  • 可靠性ESD 防护(HBM 1000 V、CDM 500 V),存储温度范围 - 60°C 至 150°C,最大结温 150°C,满足医疗设备长期稳定运行要求。
4. 关键功能特性
  • 生物电位专用功能 :集成导联脱落检测(DC/AC 模式,电流 6 nA-24 μA 可调)、患者偏置驱动放大器、内部测试信号发生器;支持参考电极配置(SRB1/SRB2 引脚),适配顺序 / 参考导联脑电图测量。
  • 系统集成特性 :内置 4.5 V 低噪声参考源(精度 ±0.2%,漂移 35 ppm/°C)、2.048 MHz 振荡器(精度 ±2.5%);支持多器件同步(START 引脚)与菊花链级联,可扩展通道数量。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “模拟输入→多路选择器→低噪声 PGA→ΔΣ 调制器→数字抽取滤波器→SPI 输出” 架构,每通道独立配置;集成温度传感器、电源监测模块与导联脱落检测电路,偏置驱动放大器支持患者共模电压稳定,降低工频干扰。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
连续转换模式持续采样,DRDY 周期性触发采样率 250 SPS-16 kSPS实时生物电位监测
单次转换模式触发后单次采样,采样后停止需重新触发启动下一次转换低功耗间歇测量场景
导联脱落检测模式注入检测电流,监测电极阻抗支持 DC(直流)/AC(7.8/31.2 Hz)模式医疗电极连接状态监测
3. 关键功能细节
  • 模式控制 :通过 CONFIG4 寄存器选择连续 / 单次模式,START 引脚或命令触发转换;导联脱落检测通过 LOFF 寄存器配置电流大小与频率,LOFF_STATP/LOFF_STATN 寄存器反馈状态。
  • 偏置驱动 :可选择任意通道组合生成患者偏置电压,支持内部(AVDD+AVSS)/2 或外部参考源,通过 BIAS_SENSP/BIAS_SENSN 寄存器配置反馈通道。
  • 校准与测试 :内置自校准电路,支持输入短路校准、温度传感器监测(490 μV/°C)、内部测试信号(±1/±2 mV,频率可编程)。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 脑电图(EEG)系统、胎儿心电图监测、睡眠呼吸监测仪、脑电双频指数(BIS)监护仪、诱发电位(EAP)测量设备等医疗仪器。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :模拟与数字电源独立布线,每个 AVDD/DVDD 引脚就近并联 1 μF 陶瓷电容与 10 μF 钽电容;电源纹波需控制在 mV 级,避免工频噪声耦合
  • 输入与接地 :模拟输入采用差分连接,建议串联 RC 低通滤波器(推荐 C0G/NPO 电容);PCB 采用单点接地,模拟地与数字地在 ADC 处单点连接,减少地环路干扰。
  • 布线与防护 :电极连接线需屏蔽,远离数字信号线;闲置模拟通道应断电并连接至 AVDD,闲置数字引脚通过≥10 kΩ 电阻拉至 DGND;导联线串联限流电阻(如 51 kΩ),符合医疗电气安全标准。
  • 配置优化 :低信号幅度场景选择高增益(12/24),配合低采样率(250/500 SPS)以降低噪声;启用偏置驱动放大器稳定共模电压,提升 CMRR;多通道系统采用菊花链级联,减少 SPI 接口引脚数量。
  • 振荡器
  • adc
    adc
  • 可编程
  • 模数转换器
  • 增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8通道24模数转换器ADS1216原理及应用
    8 通道24模数转换器ADS1216原理及应用:本文从内部结构、外部引脚及内部工作寄存三个方
    发表于 08-02 14:51 70次下载
    16/24、超低噪声PGIA模数转换器CS5531/32/
    16/24、超低噪声PGIA模数转换器CS5531/32/33/34 CS5531/32/33/34 是高集成度的ΔΣ模数转换器,由于运
    发表于 04-28 16:09 48次下载
    8通道24∑型模数转换器ADS1256原理及特点
    发表于 06-06 14:48 55次下载
    低噪音Δ-Σ模数转换器ADS1299的主要特性和应用范围
    ADS1299是一款低噪声通道,同时采样,24,Δ-Σ(ΔΣ)
    发表于 08-25 15:12 1.7w次阅读
    低噪音Δ-Σ<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>ADS1299</b>的主要特性和应用范围
    UG-856:带输入放大器和基准电压源的8通道低噪声、低功耗、24Σ-Δ模数转换器评估板
    发表于 04-29 17:21 7次下载
    UG-856:带输入放大器和基准电压源的8<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、低功耗、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>Σ-Δ<b class='flag-5'>模数转换器</b>评估板
    ADS1258低噪声24模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1258低噪声24模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1258<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1158低噪声、16模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:53 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1158<b class='flag-5'>低噪声</b>、16<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS1217 8通道24模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1217 8通道24模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1217 8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1299-x模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1299-x模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 09:57 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS1299-x</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1222双通道24模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1222双通道24模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 10:06 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1222双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1255和ADS1256极低噪声24模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1255和ADS1256极低噪声24模数转换器数据表.pdf》资料
    发表于 07-26 10:02 12次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1255和<b class='flag-5'>ADS</b>1256极<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    国产通道同步采样24模数转换器替换ADS131E0X系列电池测试系统解决方案
    的头像 发表于 04-22 09:46 991次阅读
    国产<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>同步采样<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>替换<b class='flag-5'>ADS131E0X</b>系列电池测试系统解决方案
    国产低噪声4/6/8通道24模数转换器软硬件替换AD1299应用于脑电波
    的头像 发表于 05-07 09:47 3074次阅读
    国产<b class='flag-5'>低噪声</b>4/6/8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>软硬件替换AD<b class='flag-5'>1299</b>应用于脑电波
    TI ADS1299适用于生物电势测量的低噪声、8 通道24 模数转换器的应用手册 参数特性 EDA模型与数据手册分享
    TI的 ADS1299适用于生物电势测量的低噪声、8 通道24 模数转换器的应用手册、参数
    的头像 发表于 06-18 16:03 1928次阅读
    TI  <b class='flag-5'>ADS1299</b>适用于生物电势测量的<b class='flag-5'>低噪声</b>、8 <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的应用手册 参数特性 EDA模型与数据手册分享
    ADS1299-x 系列通道 24 低噪声生物电势测量 ADC 核心信息总结
    的头像 发表于 11-10 13:53 1424次阅读
    <b class='flag-5'>ADS1299-x</b> 系列<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>低噪声</b>生物电势测量 ADC 核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
