ADS981x是一款8通道数据采集(DAQ)系统,基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。ADS981x为每个通道提供完整的模拟前端,具有输入箝位保护电路、1MΩ输入阻抗和具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器(PGA)。高输入阻抗允许直接与传感器和变压器连接,从而消除了对外部驱动电路的需求。ADS981x可配置为接受共模电压高达±12V的单极性或双极性输入。
该器件还具有用于ADC的4.096V基准电压源和用于外部电路的2.5V基准电压源输出。支持1.2V至1.8V工作的数字接口使ADS981x无需外部电压电平转换器即可使用。
*附件:ads9815.pdf
特性
- 8通道、18位ADC,带模拟前端:
- 双通道、同步采样:4 × 1 通道
- 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
- 可编程模拟输入范围:
- ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V
- 单端和差分输入
- ±12V 共模电压范围
- 输入过压保护:高达 ±18V
- 用户可选择的模拟输入带宽:
- 21kHz 和 400kHz
- 集成低漂移精密基准电压源
- ADC基准电压源:4.096V
- 2.5V 基准输出,用于外部电路
- 全通量下的出色交流和直流性能:
- DNL:±0.5LSB,INL:±0.8LSB
- 信噪比:92dB,总谐波扰:–113dB
- 电源:
- 模拟和数字:5V 和 1.8V
- 数字接口:1.2V 至 1.8V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
ADS9815/ADS9817 是德州仪器(TI)推出的两款 18 位双通道同步采样模数转换器(ADC),集成完整模拟前端,具备高输入阻抗、宽输入范围与灵活数据接口,适用于参数测量单元(PMU)、电池化成测试设备、数据采集(DAQ)等高精度数据采集场景。两款器件核心架构一致,仅在采样速率与功耗上存在差异,可根据应用对吞吐量的需求灵活选择。
一、核心特性与器件差异
1. 共性核心特性
- 通道与采样能力 :8 通道模拟输入(可配置为单端或差分),双 ADC 同步采样,支持每通道独立配置输入范围与带宽,无需外部驱动电路即可直接连接传感器或变压器。
- 输入性能 :固定 1MΩ 输入阻抗(全采样频率与输入范围下),输入过压保护达 ±18V;可编程输入范围覆盖 ±2.5V、±3.5V、±5V、±7V、±10V、±12V,支持 ±12V 宽共模电压。
- 精度与动态性能 :18 位分辨率(无失码),差分非线性(DNL)±0.5LSB(典型值),积分非线性(INL)±0.8LSB(典型值,-40°C 至 125°C);动态性能优异,低带宽模式下信噪比(SNR)最高 92dBFS,总谐波失真(THD)-113dB,无杂散动态范围(SFDR)113dB。
- 滤波与参考 :支持用户可选模拟低通滤波(LPF),低带宽模式(21kHz)优化噪声,宽带宽模式(最高 400kHz)优化响应速度;集成 4.096V 低漂移 ADC 参考电压,同时提供 2.5V 外部参考输出(REFOUT_2V5)。
- 可靠性与兼容性 :ESD 防护达人体放电模式(HBM)±2000V、带电器件模式(CDM)±500V;数字接口支持 1.2V-1.8V 操作,无需外部电平转换,适配不同主控芯片。
2. 器件差异(ADS9815 vs ADS9817)
| 参数 | ADS9815 | ADS9817 |
| 每通道最大采样速率 | 1MSPS | 2MSPS |
| 最大总功耗(典型值) | 165mW | 232mW |
| 采样时钟频率范围 | 3.9-4.1MHz | 3.9-8.1MHz |
| 适用场景 | 中低速高精度采集 | 高速高精度采集 |
二、封装与引脚
1. 封装规格
- 均采用 7mm×7mm 56 引脚 VQFN(RSH 封装),内置裸露热焊盘(需接地以优化散热与机械性能),工作温度范围 -40°C 至 125°C,MSL 等级 3(260°C 峰值回流焊,168 小时湿度敏感等级)。
2. 关键引脚功能
| 引脚名称 | 类型 | 核心功能 |
| AIN1P/AIN1M~AIN8P/AIN8M | 模拟输入 | 8 对差分模拟输入通道,支持单端 / 差分配置,内置过压钳位保护 |
| AVDD_5V | 模拟电源 | 5V 模拟电源,需并联 1μF+0.1μF 去耦电容接地 |
| VDD_1V8 | 模拟电源 | 1.8V 模拟电源,为内部数字核心供电,需去耦电容接地 |
| IOVDD | 数字电源 | 1.2V-1.8V 数字 I/O 电源,为 SPI 与数据接口供电 |
| REFIO | 模拟 I/O | 内部参考输出(使能时)或外部参考输入(禁用内部参考时),需 10μF 去耦电容 |
| REFOUT_2V5 | 模拟输出 | 2.5V 参考电压输出,供外部电路使用,需 10μF 去耦电容 |
| SMPL_CLKP/CLKM | 数字输入 | 采样时钟输入(差分或单端,单端时 CLKM 接地) |
| D0~D3 | 数字输出 | 串行数据输出通道(2 通道 / 4 通道模式可选) |
| DCLKOUT/FCLKOUT | 数字输出 | 数据时钟(源同步)/ 帧同步时钟,用于数据采集同步 |
| CS/SCLK/SDI/SDO | 数字 I/O | SPI 配置接口(CS 低有效,SCLK 时钟,SDI 数据输入,SDO 数据输出) |
| PWDN/RESET | 数字输入 | 掉电控制(低有效)/ 复位控制(低有效),均内置 100kΩ 上拉电阻 |
三、电气规格与工作条件
1. 电源要求
| 电源类型 | 电压范围 | 典型值 | 备注 |
| AVDD_5V | 4.75V-5.25V | 5V | 模拟前端与采样开关供电 |
| VDD_1V8 | 1.75V-1.85V | 1.8V | 内部模拟电路与数字核心供电 |
| IOVDD | 1.15V-1.85V | 1.8V | 数字 I/O 与 SPI 接口供电 |
2. 关键电气参数(典型值,TA=25°C)
- 输入特性 :输入电容 10pF,输入阻抗温漂 10-25ppm/°C;宽共模模式下,CMRR(直流)-70dB,通道隔离串扰 -100dB。
- 参考特性 :内部 4.096V 参考电压温漂 10-25ppm/°C,REFIO 输出电压精度 ±0.1%。
- 功耗 :ADS9815 在 1MSPS 时,AVDD_5V 电流 19-25mA,VDD_1V8 电流 35-43mA;ADS9817 在 2MSPS 时,AVDD_5V 电流 26-32mA,VDD_1V8 电流 50-70mA。
四、工作模式与控制
1. 核心工作模式
- 正常模式 :需接入自由运行的采样时钟(SMPL_CLK),ADC 对 8 通道同步采样,数据通过 D0~D3 输出(支持 2 通道 / 4 通道、单数据率 SDR / 双数据率 DDR 模式)。
- 掉电模式 :通过 PWDN 引脚拉低或寄存器 PD_CH 配置(0xC0 寄存器)进入,寄存器配置保留,功耗降至 μA 级。
- 复位模式 :通过 RESET 引脚拉低或寄存器 RESET 位(0x00 寄存器)触发,寄存器恢复默认值,需重新执行初始化序列。
2. 初始化序列
器件上电或复位后需执行固定初始化流程(含寄存器 bank 切换、INIT 位配置、增益校准使能等),确保模拟前端与 ADC 稳定,关键步骤如下(完整序列见文档表 6-10):
- 选择寄存器 bank1(0x03 寄存器写 0x0002),配置 INIT_2=1(0xF6 寄存器)。
- 切换至 bank2(0x03 寄存器写 0x0010),配置 INIT_3~INIT_5 位,等待 10μs 后复位 INIT_5。
- 使能增益校准(0x33、0x34 寄存器),选择数据格式(二进制补码 / 无符号二进制,0x0D 寄存器)。
3. 校准功能
- 增益误差校准 :通过 GE_CAL_EN1~GE_CAL_EN4 寄存器位(0x0D、0x33、0x34)全局使能,校准后输入范围精度提升,未校准时光栅范围会扩大 2.4%(如 ±5V 变为 ±5.12V)。
- 偏移误差校准 :支持通过外部电路短路输入(AINxP=AINxM),采集偏移数据后写入寄存器补偿。
五、接口与数据传输
1. SPI 配置接口
- 功能 :用于寄存器读写(配置输入范围、滤波模式、参考选择等),支持菊花链拓扑(多器件级联减少 SPI 引脚),帧长度 24 位(8 位地址 + 16 位数据)。
- 关键时序 :SCLK 最高频率 20MHz,CS 高电平最小持续时间 220ns,SDI 数据建立时间 10ns、保持时间 5ns。
2. 数据输出接口
- 模式配置 :通过 DATA_LANES(0xC1 寄存器)选择 2 通道(D3、D1 输出)或 4 通道(D3~D0 输出),DATA_RATE 选择 SDR 或 DDR 模式,数据格式为 24 位(18 位转换结果 + 6 位 0),MSB 优先。
- 同步与时钟 :SMPL_SYNC 引脚用于多 ADC 同步采样;DCLKOUT 频率由采样时钟、通道数与数据率决定(如 ADS9817 4 通道 DDR 模式下,DCLKOUT=48MHz)。
- 测试模式 :支持固定模式、数字斜坡、交替模式等测试图案(0x13~0x1B 寄存器),用于验证数据接口完整性。
六、寄存器配置
1. 寄存器 bank 划分
- Bank0(地址 00h-06h) :全局控制,如寄存器 bank 选择(0x03)、复位(0x00)、菊花链长度(0x01)。
- Bank1(地址 0Dh、12h、C0h-C5h 等) :核心功能配置,如输入范围(C2h/C3h)、滤波带宽(C0h)、参考选择(C1h)、增益校准(0x0D、0x33)、数据接口(C1h)。
- Bank2(地址 0Ah、12h、13h) :初始化控制,如 INIT_3~INIT_5 位(用于上电初始化)。
2. 关键寄存器示例
| 寄存器地址 | 功能 | 关键位配置示例 |
| 0x0D | 数据格式与增益校准 | DATA_FORMAT=1(二进制补码),GE_CAL_EN1=3(全局增益校准使能) |
| 0xC0 | 带宽与掉电控制 | ANA_BW [7:0]=0xFF(所有通道宽带宽模式),PD_CH=0(正常工作) |
| 0xC1 | 参考与数据接口 | PD_REF=0(启用内部参考),DATA_LANES=0(4 通道),DATA_RATE=0(DDR 模式) |
| 0xC2/C3 | 输入范围 | RANGE_CH1=0(±5V),RANGE_CH8=5(±12V) |
七、应用与设计建议
1. 典型应用场景
- 参数测量单元(PMU) :用于半导体测试设备,同步采集多通道电压 / 电流信号,配合 DAC 实现高精度力 / 测功能(见图 8-1/8-2)。
- 电池化成测试 :监测电池充电 / 放电过程中的电压、电流变化,宽输入范围适配不同电池类型(如锂电池、铅酸电池)。
- 高精度 DAQ :用于工业过程控制、医疗设备(如超声设备前端),低噪声模式提升小信号采集精度。
2. 设计建议
寄存器
31文章
5619浏览量
130409 -
数据采集
42文章
8322浏览量
121245 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130262 -
DAQ
6文章
119浏览量
33667
JY9817/9815高精度多通道数字化仪介绍
德州仪器ADS9813/ADS9817评估模块技术解析与应用指南
ADS127L14/ADS127L18 ADC 产品文档总结
ADS9212 技术文档总结
ADS1014L/ADS1015L 系列模数转换器技术文档总结
ADS1114L/ADS1115L 系列模数转换器技术文档总结
ADS9817 技术文档总结
ADS7067 技术文档总结
ADS7056 技术文档核心总结
ADS58J64 技术文档核心总结
ADS1262/ADS1263 32 位高精度 ADC 技术文档总结
ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
ADS1115-Q1 汽车级模数转换器技术文档总结
ADS1291 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
ADS9815/ADS9817 产品技术文档总结
