DRV8428E/P:高性能双H桥电机驱动的卓越之选
在电机驱动领域,一款性能卓越、功能丰富的驱动芯片能为设计带来极大的便利与优势。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的DRV8428E/P双H桥电机驱动器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:drv8428e.pdf
产品特性亮点
多电机驱动能力
DRV8428E/P具备强大的电机驱动能力,它可以驱动一个双极步进电机,或者两个双向有刷直流电机,甚至四个单向有刷直流电机。这种多样化的驱动方式,使得它在不同类型的电机应用中都能游刃有余。
集成电流感应功能
该驱动器集成了电流感应功能,这意味着无需额外的感测电阻。不仅节省了电路板空间,还降低了系统成本。而且,它具有±6%的满量程电流精度,能够精确地控制电机电流。
宽工作电压范围
其工作电源电压范围为4.2 - 33V,这使得它可以适应不同的电源环境,为各种应用提供了更广泛的选择。
多种控制接口选项
提供了PHASE/ENABLE(PH/EN)和PWM(IN/IN)两种控制接口选项,方便与不同的控制器电路进行接口,增强了设计的灵活性。
智能调谐和混合衰减选项
智能调谐功能可以自动调整衰减设置,以最小化电流纹波,同时快速响应步进变化。混合衰减模式则为电机驱动提供了更多的控制策略。
低功耗睡眠模式
低电流睡眠模式(2µA)可以在不驱动电机时为系统节省大量的功率,提高系统的能效。
保护功能完善
具备VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(OTSD)等保护功能,能够有效保护芯片和电机,提高系统的可靠性。
应用领域广泛
DRV8428E/P的应用领域非常广泛,涵盖了多个行业:
- 有刷直流电机应用:如打印机、扫描仪、货币计数器和电子销售点(EPOS)设备等。
- 办公和家庭自动化:包括工厂自动化、机器人、小型家用电器和缝纫机等。
- 机器人领域:如真空机器人、人形机器人和玩具机器人等。
- 智能电表:为智能电表的电机驱动提供了可靠的解决方案。
详细技术解析
集成电流感应架构
DRV8428E/P采用集成电流感应架构,通过电流镜方法和内部功率MOSFET进行电流感测,消除了外部功率感测电阻的需求。这种架构不仅节省了电路板空间和BOM成本,还减少了功率消耗。电流调节设定点由VREFA和VREFB引脚的电压调整。
桥控制方式
- DRV8428E:采用PH/EN接口进行控制。通过nSLEEP、xEN和xPH引脚的不同组合,可以实现H桥的不同状态,如睡眠模式、禁用模式、正向和反向驱动等。
- DRV8428P:采用PWM接口进行控制。通过nSLEEP、xIN1和xIN2引脚的不同组合,同样可以实现H桥的不同状态。
电流调节和衰减模式
电流通过电机绕组由可调的关断时间PWM电流调节电路进行调节。当电流达到调节阈值时,H桥进入衰减模式,以降低电流。衰减模式分为快速衰减和慢速衰减两种:
- 快速衰减模式:当PWM斩波电流水平达到时,H桥反转状态,允许绕组电流反向流动。
- 慢速衰减模式:通过启用桥中的两个低端FET,使绕组电流再循环。
此外,还可以通过七电平DECAY/TOFF引脚设置选择不同的衰减模式和关断时间,如智能调谐动态衰减、智能调谐纹波控制和混合衰减等。
保护电路
- VM欠压锁定(UVLO):当VM引脚电压低于UVLO阈值电压时,所有输出将被禁用,直到欠压条件消除。
- 过流保护(OCP):每个FET上的模拟电流限制电路可以限制通过FET的电流。如果电流限制持续时间超过tOCP时间,两个H桥中的FET将被禁用,经过tRETRY时间后自动恢复正常操作。
- 热关断(OTSD):当芯片温度超过热关断极限时,H桥中的所有MOSFET将被禁用,直到结温降至阈值以下。
应用设计实例
典型应用 - 驱动有刷直流电机
在典型应用中,DRV8428E/P可以配置为通过H桥驱动两个外部负载(如两个有刷直流电机)。以下是设计步骤:
- 设计要求确定:包括电源电压、电机绕组电阻、电感、开关频率和调节电流等参数。
- 电流调节:调节电流(IREG)由VREFx模拟电压设置,计算公式为IREG (A) = VREFx (V) / Kv (V/A)。
- 功率耗散和热计算:总功率耗散(PTOT)由功率MOSFET的导通损耗、开关损耗和静态电源电流耗散组成。通过计算这些损耗,可以确定芯片的工作温度,确保其在安全范围内工作。
替代应用 - 驱动步进电机
DRV8428E/P也可以用于驱动步进电机。设计步骤如下:
- 设计要求确定:包括电源电压、电机绕组电阻、电感、步进角、微步进水平、目标电机速度和满量程电流等参数。
- 电流调节:满量程电流(IFS)由VREFx电压决定,计算公式为IFS (A) = VREF (V) / 3 (V/A)。同时,IFS电流必须满足一定条件,以避免电机饱和。
- 步进电机速度规划:根据目标电机速度、微步进水平和电机全步角,计算输入波形的频率,确保电机能够达到目标速度。
- 衰减模式选择:支持混合衰减和智能调谐模式,通过可调的固定关断时间方案调节电机绕组电流。
电源和布局建议
电源建议
DRV8428E/P设计用于在4.2 - 33V的输入电压范围内工作。在VM引脚附近应放置一个0.01µF的陶瓷电容,并添加一个大容量电容,以提供稳定的电源。
布局指南
- VM引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容(推荐值为0.01µF)旁路到PGND,电容应尽可能靠近VM引脚。
- DVDD引脚应使用低ESR陶瓷电容(推荐值为0.47µF,额定电压为6.3V)旁路到地。
- 热PAD必须连接到系统地,以确保良好的散热性能。
总结
DRV8428E/P双H桥电机驱动器以其丰富的功能、高性能和广泛的应用领域,为电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在有刷直流电机还是步进电机应用中,它都能展现出卓越的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择控制接口、衰减模式和电源布局,以充分发挥其优势。希望通过本文的介绍,能让大家对DRV8428E/P有更深入的了解,在电机驱动设计中能够更加得心应手。你在使用类似电机驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电机驱动
60文章
1590浏览量
89759 -
产品特性
105浏览量
965
