DRV8231A器件是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测反馈、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。
IPROPI引脚上的内部电流镜架构实现电流检测和调节。这消除了对大型功率分流电阻器的需求,从而节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI 电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。外部基准电压引脚VREF确定启动和停止事件期间的电流调节阈值,无需微控制器的交互。
*附件:drv8231a.pdf
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。
该DRV8231A是引脚对引脚、可扩展 R 器件系列的一部分 DS(开) 以及电源电压选项,以最小的设计更改支持各种负载和电源轨。有关该系列中设备的信息,请参见第 5 节。在 ti.com 上查看有刷电机驱动器的完整产品组合。
特性
- N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
- 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
- 引脚到引脚,R
DS(开)、电压和电流检测/调节变体(外部分流电阻器和集成电流镜)- DRV8870:6.5V 至 45V,565mΩ,分流器
- DRV8251:4.5V 至 48V,450mΩ,分流
- DRV8251A:4.5V 至 48V,450mΩ,镜像
- DRV8231:4.5V 至 33V,600mΩ,分流器
- DRV8231A:4.5V 至 33V,600mΩ,镜像
- 高输出电流能力:3.7A 峰值
- PWM控制接口
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 集成 IPROPI 电流检测,用于失速检测和电流调节
- 低功耗睡眠模式
- <1μA(V时)
虚拟机= 24伏,TJ= 25°C
- <1μA(V时)
- 小封装和占地面积
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 WSON,2.0 × 2.0 mm
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP,4.9 × 6.0 mm
- 集成保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 自动重试过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8231A是德州仪器(TI)推出的集成电流检测与调节功能的3.7A有刷直流电机驱动器,核心特性包括:
- 宽电压范围:4.5V至33V工作电压,兼容12V/24V系统。
- 高集成度:内置N沟道H桥驱动,支持3.7A峰值电流,集成电荷泵(支持100%占空比)。
- 电流检测:通过内部电流镜像(IPROPI引脚)实现精准电流反馈,无需外部检流电阻。
- 低功耗:睡眠模式电流<1µA(典型值)。
2. 关键特性
- 驱动能力:3.7A峰值输出电流,600mΩ RDS(on)(高/低侧MOSFET)。
- 控制接口:支持1.8V/3.3V/5V逻辑输入,PWM频率最高200kHz。
- 保护功能:
- 电源欠压锁定(UVLO)
- 自动重试过流保护(OCP)
- 热关断(TSD,170°C典型值)
- 封装选项:8引脚HSOP(4.9×6.0mm)或WSON(2.0×2.0mm)带散热焊盘。
3. 应用场景
- 家电:洗衣机、咖啡机、吸尘器
- 医疗设备:呼吸机、手术器械
- 工业:ATM机、电动病床、健身器材
- 继电器驱动:单/双线圈锁存继电器
4. 功能模块
- H桥控制:支持正向、反向、制动(低侧慢衰减)和滑行(高阻)模式。
- 电流调节:通过VREF引脚设置限流阈值(ITRIP = VREF / (RIPROPI × 1500μA/A))。
- 保护机制:
- OCP响应时间1.5µs,自动重试周期3ms。
- TSD滞后40°C,防止频繁触发。
5. 设计要点
- 布局建议:
- 功率回路最小化,散热焊盘连接多层地平面。
- RIPROPI电阻推荐1.5kΩ(典型值)。
- 热管理:
- HSOP封装RθJA低至42.8°C/W(4层板设计)。
- 瞬态热阻抗ZθJA随脉冲时间缩短显著降低。
6. 典型应用电路
举报投诉
MOSFET
151文章
10806浏览量
234913 -
保护电路
46文章
949浏览量
103675 -
电流检测
14文章
710浏览量
42855 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66676
热点推荐
DRV8231 有刷直流电机驱动器技术文档总结
DRV8231器件是一个集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。
该
DRV8231A:高性能直流电机驱动芯片的设计与应用解析
专为驱动有刷直流电机而设计的8引脚设备,具有集成度高、性能优越等特点,能满足多种应用场景的需求。 文件下载: drv8231a.pdf 二、
德州仪器DRV8231:高性能有刷直流电机驱动芯片的深度解析
- A有刷直流电机驱动芯片,了解它的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: drv8231.
深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器
深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机
DRV8231A 有刷直流电机驱动器技术文档总结
