深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机驱动器是至关重要的。今天,咱们就来深入剖析德州仪器(TI)的 DRV8870 有刷直流电机驱动器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥其最大效能。
文件下载:drv8870.pdf
关键特性一览
强大的驱动能力
DRV8870 采用 H 桥电机驱动架构,能够驱动一台直流电机、步进电机的一个绕组或其他负载。其工作电压范围宽广,从 6.5V 到 45V,典型的 (R_{DS(on)})(高侧 + 低侧)为 565mΩ,具备 3.6A 的峰值电流驱动能力,这使得它在各种不同功率需求的应用场景中都能游刃有余。
灵活的控制方式
它配备了 PWM 控制接口,通过脉冲宽度调制可以轻松控制电机的速度。同时,还集成了电流调节功能,基于模拟输入 VREF 和 ISEN 引脚电压(与电机电流成正比),能够将电流限制在已知水平,显著降低系统的功率需求和维持稳定电压所需的大容量电容,特别是在电机启动和堵转的情况下,优势更为明显。
低功耗与小体积
该驱动器具备低功耗睡眠模式,当两个逻辑输入都置低时,即可进入此模式,大大降低了系统的功耗。并且它采用了 8 引脚 HSOP 带 PowerPAD™ 封装,尺寸仅为 4.9 × 6.0mm,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
完善的保护机制
DRV8870 集成了多种保护功能,包括 VM 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)以及自动故障恢复功能。一旦出现故障,这些保护机制能够迅速响应,确保驱动器和电机的安全,当故障条件消除后,又能自动恢复正常运行。
应用领域广泛
DRV8870 的应用领域十分广泛,涵盖了打印机、家电、工业设备以及其他机电一体化应用等。在这些应用中,它的高性能和可靠性得到了充分的验证。
详细的功能解析
桥控制
DRV8870 的输出由四个 N 沟道 MOSFET 组成,通过两个逻辑输入 IN1 和 IN2 进行控制。这两个输入可以设置为静态电压实现 100% 占空比驱动,也可以进行脉冲宽度调制(PWM)来实现可变电机速度。通过不同的输入组合,可以实现电机的正转、反转、制动和滑行等功能,为电机控制提供了丰富的选择。
睡眠模式
当 IN1 和 IN2 引脚都为低电平持续时间 t (SLEEP)(典型值为 1ms)时,驱动器进入低功耗睡眠模式,此时输出保持高阻态,仅消耗 I (VMSLEEP)(µA)的电流。当输入引脚变为高电平至少 5µs 后,驱动器在 50µs((t_{ON}))后恢复正常工作,这种模式有效地降低了系统的功耗。
电流调节
驱动器根据模拟输入 VREF 和 ISEN 引脚的外部检测电阻的阻值来限制输出电流,计算公式为 (TRIP (A)=frac{VREF(V)}{A{v} × R{ISEN }(Omega)}=frac{VREF(V)}{10 × R_{ISEN }(Omega)})。当达到跳闸电流 I (TRIP) 时,驱动器会通过启用两个低侧 FET 来强制实现缓慢电流衰减,持续时间为 t (OFF)(典型值为 25µs),之后根据输入重新启用输出。
死区时间
在输出从高电平驱动切换到低电平驱动,或者从低电平驱动切换到高电平驱动时,会自动插入死区时间 (t_{DEAD}),以防止直通现象的发生,确保驱动器的安全稳定运行。
保护电路
- VM 欠压锁定(UVLO):当 VM 引脚电压低于欠压锁定阈值时,H 桥中的所有 FET 都会被禁用,直到 VM 电压上升到阈值以上才会恢复运行。
- 过流保护(OCP):如果输出电流超过 OCP 阈值 I (OCP) 并持续超过 t (OCP) 时间,H 桥中的所有 FET 会被禁用一段时间 t (RETRY),之后根据输入状态重新启用。如果过流故障仍然存在,这个过程会重复进行,直到故障消除。
- 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,H 桥中的所有 FET 会被禁用,当温度下降到安全水平后,自动恢复正常运行。
设计与应用要点
典型应用设计
在典型应用中,需要根据电机的额定参数和工作要求,合理选择设计参数,如电机电压、RMS 电流、启动电流、电流跳闸点、VREF 电压、检测电阻和 PWM 频率等。同时,要注意正确连接各个引脚,确保驱动器和电机的正常工作。
电源供应
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容是非常重要的。它的大小需要综合考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。一般来说,大容量电容越大越好,但会增加成本和物理尺寸,因此需要进行系统级测试,以确定合适的电容大小。
布局设计
在电路板布局时,要遵循一定的原则。例如,大容量电容应尽量靠近电机驱动器,以减少高电流路径的长度;连接金属走线应尽可能宽,并使用多个过孔连接不同的 PCB 层,以降低电感;小容量电容应采用陶瓷电容,并靠近器件引脚放置;高电流输出应使用宽金属走线;器件的散热垫应焊接到 PCB 顶层接地平面,并通过多个过孔连接到大面积底层接地平面,以提高散热效果。
散热考虑
由于 DRV8870 在工作过程中会产生热量,因此散热问题不容忽视。它具备热关断(TSD)功能,当芯片温度超过约 175°C 时,器件会被禁用,直到温度下降到滞后温度以下。如果器件容易进入 TSD 状态,可能意味着存在过度功耗、散热不足或环境温度过高等问题,需要采取相应的措施,如增加散热片、优化 PCB 布局等。
总结
DRV8870 作为一款性能卓越的有刷直流电机驱动器,凭借其强大的驱动能力、灵活的控制方式、低功耗和完善的保护机制,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计电机驱动系统时,我们需要充分了解其特性和应用要点,合理进行设计和布局,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电机驱动问题呢?欢迎一起交流探讨。
DRV8870
1文章
5浏览量
4211
DRV8870/DRV8872替代芯片PN7707B 24V直流电机驱动ic,降低成本!
