德州仪器DRV8231:高性能有刷直流电机驱动芯片的深度解析
在电子工程师的日常工作中,有刷直流电机驱动芯片是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DRV8231 3.7 - A有刷直流电机驱动芯片,了解它的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:drv8231.pdf
芯片特性亮点
集成度与性能兼顾
DRV8231是一款集成了N沟道H桥、电荷泵、电流调节和保护电路的电机驱动芯片。其4.5 - V至33 - V的宽工作电源电压范围,能适应多种不同的电源环境。而且,它具有3.7 - A的高输出电流能力,能够轻松驱动较大功率的有刷直流电机。
先进的电流调节功能
该芯片通过比较模拟输入VREF和ISEN引脚处电流检测分流电阻两端的电压,实现了电流调节功能。这一特性在电机启动和堵转等情况下,能显著限制大电流,保护电机和芯片,延长设备的使用寿命。
低功耗睡眠模式
在 (V{VM}=24 - V{t})、(T_{J}=25^{circ} C) 时,低功耗睡眠模式下的静态电流小于1 - µA,大大降低了系统的功耗,适合对功耗要求较高的应用场景。
多种保护机制
芯片集成了电源欠压锁定(UVLO)、输出过流保护(OCP)和器件过温保护(TSD)等内部保护功能,确保在各种异常情况下,芯片和电机都能得到有效的保护,提高了系统的可靠性。
小巧封装
提供8引脚WSON(2.0 × 2.0 mm)和8引脚HSOP(4.9 × 6.0 mm)两种小巧的封装形式,节省了电路板空间,方便进行紧凑设计。
应用场景广泛
DRV8231的应用场景十分丰富,涵盖了打印机、真空机器人、洗衣机和烘干机、咖啡机、POS打印机、电表、ATM机、通风机、手术设备、电子病床及床控系统、健身器材等众多领域。这些应用场景对电机驱动的性能、可靠性和功耗都有不同的要求,而DRV8231凭借其出色的特性,能够很好地满足这些需求。
关键设计要点
外部组件选择
在设计过程中,外部组件的选择至关重要。例如,推荐使用低ESR的陶瓷电容作为VM到GND的旁路电容,X5R和X7R类型是不错的选择。VM电源电容应尽可能靠近芯片放置,以减小环路电感。对于感测电阻,为了实现最佳性能,应选择表面贴装、低电感、功率额定值足够高且靠近电机驱动器放置的电阻。
电流调节与保护
电流调节功能可以帮助限制电机启动和堵转时的大电流。在实际应用中,可以通过VREF引脚配置电流调节水平,以满足系统对负载电流的要求。同时,芯片的过流保护功能能够在检测到过流情况时,自动禁用H桥中的所有FET,并在故障排除后重新启用。
热性能考虑
芯片的热性能对其稳定性和可靠性有着重要影响。总功耗主要由静态电源电流耗散((P{VM}))、功率MOSFET开关损耗((P{SW}))和功率MOSFET (R{DS(on)})(传导)损耗((P{RDS}))三部分组成。通过合理的PCB设计和散热措施,可以降低芯片的结温,确保其在安全的温度范围内工作。例如,选择合适的PCB布局,增加铜面积和过孔数量,都有助于提高散热性能。
布局设计
由于DRV8231集成了能够驱动大电流的功率MOSFET,因此在布局设计和外部组件放置时需要格外小心。VM、OUT1、OUT2和PGND等引脚承载着从电源到输出再回到地的大电流,应使用尽可能厚的金属走线。同时,芯片的散热焊盘应通过热过孔连接到PCB顶层接地平面和内部接地平面,以实现最佳的散热效果。
总结
DRV8231作为德州仪器有刷直流电机驱动芯片家族的一员,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分考虑芯片的各项特性和设计要点,合理选择外部组件,优化布局设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似电机驱动芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DRV8872:高效多功能有刷直流电机驱动器的设计与应用
DRV8231A:高性能直流电机驱动芯片的设计与应用解析
深入解析MCT8314Z:高性能无刷直流电机驱动芯片
DRV8231 有刷直流电机驱动器技术文档总结
