‌DRV8871 3.6A有刷直流电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-17 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8871 器件是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的有刷直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道 MOSFET 组成,可以双向控制电机,峰值电流高达 3.6A。输入可以采用脉宽调制 (PWM) 来控制电机速度,并可选择电流衰减模式。将两个输入设置为低电平进入低功耗睡眠模式。
DRV8871 器件具有先进的电流调节电路,不使用模拟基准电压源或外部检测电阻器。这种新颖的解决方案使用标准的低成本、低功耗电阻器来设置电流阈值。将电流限制在已知水平的能力可以显着降低保持稳定电压所需的系统功率要求和大容量电容,特别是在电机启动和失速条件下。
*附件:drv8871.pdf
该器件完全受到故障和短路保护,包括欠压 (UVLO)、过流 (OCP) 和过热 (TSD)。当故障情况消除后,设备自动恢复正常运行。
特性
  • H桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机绕组或其他负载
  • 6.5V至45V宽工作电压
  • 565mΩ典型值R DS(开) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动
  • PWM控制接口
  • 无需检测电阻的电流调节
  • 低功耗睡眠模式
  • 小封装和封装
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP
    • 4.9 × 6 毫米
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 自动故障恢复
参数
方框图
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成H桥驱动器,支持单有刷直流电机或步进电机单绕组驱动。
  • 电流调节‌:
    • 无需外部检测电阻,通过ILIM引脚电阻设定电流阈值(公式:ITRIP(A)=64(kV)RILIM(kΩ)ITRIP ( A )**=**R**I**L**I**M**​**(**k**Ω**)**64**(**kV**)**​)。
    • 峰值电流3.6A,典型RDS(on)为565mΩ(高边+低边MOSFET总和)。
  • 电压范围‌:6.5V至45V宽输入电压。
  • 控制接口‌:支持PWM调速(最高200kHz)及静态逻辑输入控制。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD),故障后自动恢复。
2. 关键功能
  • 工作模式‌:
    • PWM调速‌:支持正向/反向驱动、刹车(慢衰减)和滑行(高阻态)。
    • 睡眠模式‌:双输入低电平1ms后进入,静态电流仅10μA。
  • 电流衰减控制‌:内置慢衰减模式,刹车时自动启用低边MOSFET。
  • 动态电流调节‌:通过ILIM电阻(15kΩ起)或外部DAC/PWM调节输出电流。
3. 典型应用
  • 工业设备‌:打印机、ATM机、自动售货机。
  • 消费电子‌:家用电器、机器人
  • 其他‌:医疗设备、电动工具。
4. 技术参数
  • 电气特性‌:
    • 逻辑输入电压:0-5.5V(兼容3.3V/5V MCU)。
    • 死区时间:220ns(防直通)。
    • 热阻:RθJA=41.1°C/W(HSOP封装)。
  • 保护阈值‌:
    • UVLO:6.4V(迟滞6.5mV)。
    • OCP:3.7-4.5A(触发后1.5ms重试)。
    • TSD:150°C(迟滞20°C)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容+47μF电解电容
    • PowerPAD焊盘需连接多层地平面,通过多过孔散热。
  • 功率计算‌:
    • 功耗公式:PD=IRMS2×(RDS(on)High+RDS(on)Low)PD =IRMS2​**×(RDS**(on**)High+RDS(on**)Low​**)**。
    • 示例:0.8A RMS电流下功耗约0.46W(Ta=58°C时Tj=80°C)。
6. 封装与订购
  • 封装选项‌:8引脚HSOP(4.9×6mm,带PowerPAD™)。
  • 环保认证‌:RoHS兼容,可选无铅焊料(NIPDAU)。
总结‌:DRV8871是一款高集成度、低功耗的电机驱动器,适用于需宽电压、高电流及精密控制的场景,其免检流电阻设计显著简化系统布局。
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 直流电机
  • PWM
    PWM
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GC8871/DRV8871 3.6A电机驱动IC 带电流感测功能 DRV8871替代料GC8871
    GC8871/DRV8871带内部电流感测功能的直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制 H
    发表于 05-24 13:13
    3.6A直流电机驱动器芯片GC8871数据手册
    GC8871是一款带内部电流感测功能的直流电机驱动芯片,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该
    发表于 05-21 16:10 9次下载
    <b class='flag-5'>3.6A</b><b class='flag-5'>刷</b>式<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>芯片GC<b class='flag-5'>8871</b>数据手册
    DRV8871直流电机驱动器具有集成电流感应功能
    DRV8871 直流电机驱动器具有集成电流感应功能,可提高效率和可靠性。IC H 桥 FET 驱动器
    发表于 08-26 09:32 2216次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8871</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>具有集成电流感应功能
    直流电机驱动电路 总结
    到目前为止,已经介绍了直流电机的多种驱动方法。本文作为
    的头像 发表于 02-23 17:42 5178次阅读
    3.6A直流电机驱动器-GC8871介绍
    GC8871 是一款带内部电流感测功能的直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。
    发表于 08-31 15:24 1453次阅读
    DRV8871-Q1 汽车级直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8871-Q1 器件是一款直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥
    的头像 发表于 10-16 14:26 892次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8871</b>-Q1 汽车级<b class='flag-5'>刷</b>式<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8872-Q1 汽车级3.6A直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8872-Q1 器件是一款直流 (BDC) 电机驱动器,用于信息娱乐、HUD 投影仪调
    的头像 发表于 10-16 15:14 751次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8872-Q1 汽车级<b class='flag-5'>3.6A</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8870 直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8870 器件是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥
    的头像 发表于 10-17 10:06 1129次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8870 <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8872 直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8872设备是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥
    的头像 发表于 10-17 10:11 707次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8872 <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8871-Q1:高性能汽车级直流电机驱动器的设计与应用
    DRV8871-Q1:高性能汽车级直流电机驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-09 09:35 556次阅读
    DRV8871:高性能有直流电机驱动芯片的深度解析
    )的DRV8871直流电机驱动芯片。 文件下载: drv8871.pdf 1. 芯片特性亮点
    的头像 发表于 01-09 11:15 1116次阅读
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用 在电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-09 11:25 654次阅读
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 03-25 17:05 449次阅读
    SGM42501:高性能3.6A直流电机驱动芯片解析
    SGM42501:高性能3.6A直流电机驱动芯片解析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 03-25 17:15 2337次阅读
    SGM42531:高性能3.6A直流电机驱动器深度解析
    SGM42531:高性能3.6A直流电机驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 03-26 11:15 179次阅读
