‌DRV8872 有刷直流电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-17 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8872设备是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的有刷直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道 MOSFET 组成,可以双向控制电机,峰值电流高达 3.6A。输入可以采用脉宽调制 (PWM) 来控制电机速度,并可选择电流衰减模式。将两个输入设置为低电平进入低功耗睡眠模式。
DRV8872器件具有集成电流调节功能,基于内部基准电压和引脚ISEN上的电压,该电压与通过外部检测电阻器电机电流成正比。将电流限制在已知水平的能力可以显着降低保持稳定电压所需的系统功率要求和大容量电容,特别是在电机启动和失速条件下。
*附件:drv8872.pdf
该器件完全受到故障和短路保护,包括欠压 (UVLO)、过流 (OCP) 和过热 (TSD)。通过将nFAULT输出拉低来传达故障。当故障情况消除后,设备自动恢复正常运行。
特性
  • H桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机绕组或其他负载
  • 6.5V至45V宽工作电压
  • 565mΩ典型值R DS(开) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动
  • PWM控制接口
  • 集成电流调节
  • 低功耗睡眠模式
  • 故障状态输出引脚
  • 小封装和封装
    • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP
    • 4.9 × 6 毫米
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障报告 (nFAULT)
    • 自动故障恢复
参数
方框图
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成H桥驱动,支持单有刷直流电机或步进电机绕组驱动,内置电荷泵(支持100%占空比)和电流检测功能。
  • 关键参数‌:
    • 电压范围‌:6.5V至45V宽输入,耐受负载突降。
    • 输出电流‌:峰值3.6A,持续电流能力取决于散热条件(典型2A RMS)。
    • 导通电阻‌:高边+低边MOSFET总RDS(on)典型值565mΩ(24V/1A条件下)。
  • 控制接口‌:支持PWM调速(频率最高200kHz),逻辑输入兼容3.3V/5V。
  • 集成功能‌:
    • 电流调节(通过外部检测电阻VREF电压设定限流值)。
    • 低功耗睡眠模式(静态电流10μA)。
    • 故障状态输出引脚(nFAULT)。
2. 保护机制
  • 电源故障‌:VM欠压锁定(UVLO,阈值6.1V-6.5V)。
  • 过流保护‌(OCP):硬件触发后自动恢复(典型延迟3ms)。
  • 热关断‌(TSD):结温超过150°C时禁用输出,降温后自动恢复。
  • 故障报告‌:通过nFAULT引脚输出低电平信号
3. 典型应用
  • 工业设备‌:打印机、家电、自动化装置。
  • 消费电子‌:机器人、电动工具。
  • 优势场景‌:需宽电压、紧凑布局或电流限制的系统。
4. 设计要点
  • 电流调节‌:
    • 公式:ITRIP = VTRIP / RISEN,其中VTRIP典型值0.35V(例如RISEN=0.16Ω时限流2.2A)。
    • 检测电阻需选用低电感、高功率规格(如0.2Ω/1W)。
  • 散热设计‌:
    • PowerPAD封装需焊接至PCB地平面,通过多via散热。
    • 示例:0.8A RMS电流下功耗约0.46W(环境温度58°C时结温80°C)。
  • 布局建议‌:
    • VM引脚就近放置0.1μF陶瓷电容+47μF以上电解电容
    • 高电流路径(OUT1/OUT2)使用宽铜箔。
5. 功能模式
  • PWM调速‌:支持快衰减(高阻态)或慢衰减(刹车模式)。
  • 静态控制‌:直接输入高低电平实现全速正/反转。
  • 睡眠模式‌:双输入低电平持续1ms后进入,唤醒时间50μs。
6. 封装与型号
  • 封装‌:8引脚HSOP(4.9mm×6.0mm),带PowerPAD散热焊盘。
  • 型号选项‌:
    • DRV8872DDA:标准版本。
    • DRV8872-Q1:车规级版本。
总结‌:DRV8872是一款高集成度、宽电压范围的电机驱动器,适用于需要精确电流控制和小型化设计的场景,其多重保护机制和故障报告功能可显著提升系统可靠性。设计时需重点关注散热、PCB布局及电流调节电阻选型。
  • MOSFET
  • 桥驱动器
  • 峰值电流
  • 控制电机
  • 直流电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM 直流电机驱动器IC解决方案
    ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。涵盖的电机驱动器IC包括
    的头像 发表于 12-18 14:58 5875次阅读
    ROHM <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC解决方案
    直流电机和无直流电机驱动器区别吗?
    直流电机和无直流电机驱动器区别吗?
    发表于 09-02 10:32
    GC8872/DRV8872 3.6A电机驱动 带故障报告功能 DRV8872国产替代
    GC8872/DRV8872 带故障报告功能的直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H 桥
    发表于 05-24 11:56
    GC8872/DRV8872带故障报告功能的直流电机驱动芯片
    发表于 09-01 06:52
    DRV8872 3.6A 直流电机驱动器(PWM 控制)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8872相关产品参数、数据手册,更有DRV8872的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8872真值表,DRV8872管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8872</b> 3.6A <b class='flag-5'>刷</b>式<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>(PWM 控制)
    直流电机的PWM驱动原理
    从本文开始,将介绍直流电机的PWM驱动。近年来,直流电机的PWM驱动方式因其可以减少
    的头像 发表于 07-04 17:01 1w次阅读
    驱动直流电机的简便方法
    驱动直流电机的简便方法本文将从非常基础的部分开始介绍驱动
    的头像 发表于 02-15 16:12 4514次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的简便方法
    直流电机驱动电路 总结
    到目前为止,已经介绍了直流电机的多种驱动方法。本文作为
    的头像 发表于 02-23 17:42 4315次阅读
    STM32 HAL驱动直流电机和无直流电机
    制转动的速度,在驱动电压一定的条件下就存在对应的最大速度,还可以通过在电压线上提供PWM波形调节速度,采用PWM波形会比恒定电压供电时速度降低,因此恒定电压驱动时也叫做全速。 无直流电机
    发表于 03-08 11:34 16次下载
    STM32 HAL<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>和无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>
    DRV8872直流电机驱动芯片简要的使用说明
    DRV8872直流电机驱动芯片简要的使用说明 ​ (DRV8872) 一、能干什么 DRV8872主要用于
    发表于 03-16 09:28 3次下载
    <b class='flag-5'>DRV8872</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片简要的使用说明
    DRV8870/DRV8872替代芯片PN7707B 24V直流电机驱动ic,降低成本!
    PN770724v直流电机驱动ic是用四个功率开关器件所构成的驱动电路,使用MOS管来作为功率开关,DRV8872/DRV8870替代芯片P
    的头像 发表于 12-20 11:48 5100次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8870/<b class='flag-5'>DRV8872</b>替代芯片PN7707B 24V<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>ic,降低成本!
    基于DRV8251的直流电机驱动器技术解析与应用
    Texas Instruments DRV8251 4.1A直流电机驱动器是一款集成电机
    的头像 发表于 09-22 14:08 566次阅读
    基于<b class='flag-5'>DRV</b>8251的<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用
    DRV8870 直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8870 器件是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥
    的头像 发表于 10-17 10:06 535次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8870 <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8881 步进/直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8881是用于工业应用的双极步进或有直流电机驱动器。器件输出级由两个N沟道功率MOSFET H桥驱动器组成。该
    的头像 发表于 10-17 10:26 512次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8881 步进/<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8308 无直流电机控制技术文档总结
    DRV8308控制具有先进功能和简单输入接口的传感直流电机。作为预驱动器,它以 10m
    的头像 发表于 10-17 14:22 450次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8308 无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
