DRV8251:一款优秀的有刷直流电机驱动器深度解析
lhl545545 2026-01-07 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机驱动领域,有刷直流电机驱动器一直是非常关键的部件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 DRV8251,一款具有集成电流调节功能的 4.1 - A 有刷直流电机驱动器。
文件下载:drv8251.pdf
一、DRV8251主要特性
(一)电源与性能特性
  • 电源范围广:DRV8251 的工作电源电压范围为 4.5 - 48 V,能适应多种不同的电源环境,为不同功率需求的电机提供稳定的驱动电压。相比同类型产品,如 DRV8870 的 6.5 - 45 V 和 DRV8231 的 4.5 - 33 V,其电压范围更具优势,适用场景更为广泛。
  • 高输出电流能力:具备 4.1 - A 峰值输出电流能力,能够满足大多数有刷直流电机在启动和运行过程中的高电流需求,确保电机能够稳定、高效地工作。
  • 低功耗睡眠模式:当 (V{VM}=24 - V{t})、(T_{J}=25^{circ}C) 时,睡眠模式电流小于 1 μA,大大降低了系统在待机状态下的功耗,提高了能源利用效率。
(二)控制与调节特性
  • PWM 控制接口:支持 1.8 - V、3.3 - V 和 5 - V 逻辑输入,可以方便地与不同类型的控制器进行接口连接,通过 PWM 信号实现对电机速度的精确控制。
  • 集成电流调节:通过比较模拟输入 VREF 和 ISEN 引脚处电流感测分流电阻上的电压,实现对输出电流的调节,能够有效限制电机启动和堵转时的大电流,保护电机和驱动器
(三)保护特性
  • 欠压锁定(UVLO):当 VM 电源电压低于设定的阈值时,芯片自动进入保护状态,关闭内部电路,防止因电源电压过低导致的芯片损坏。
  • 过流保护(OCP):当输出电流超过设定的过流阈值时,芯片会进入故障模式,关闭 H 桥中的所有 FET,直到通过将 INx 引脚置为低电平进入睡眠模式或移除 VM 电源来重置芯片,从而保护芯片和电机免受过流损坏。
  • 热关断(TSD):当芯片的结温超过安全限制时,所有 FET 会被禁用,当结温下降到安全水平后,芯片会自动恢复正常工作,避免芯片因过热而损坏。
(四)封装特性
  • 采用 8 - 引脚 HSOP 封装,并带有 PowerPAD™,尺寸仅为 4.9 × 6.0 mm,具有较小的封装尺寸和占用面积,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域
DRV8251 的应用领域十分广泛,涵盖了工业、消费电子、医疗等多个领域,如打印机、真空机器人、洗衣机和烘干机、咖啡机、POS 打印机、电表、ATM 机、通风机、手术设备、电子病床及床控系统、健身器材等。在这些应用中,DRV8251 的高性能、高可靠性和低功耗特性能够充分发挥作用,为设备的稳定运行提供保障。
三、工作原理与功能分析
(一)功能框图与关键模块
DRV8251 是一款集成了 N 通道 H 桥、电荷泵、电流调节和保护电路的电机驱动器。电荷泵的作用是支持 N 通道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动,提高了驱动器的效率。通过两个逻辑输入 IN1 和 IN2 控制 H 桥驱动器,H 桥由四个 N 通道 MOSFET 组成,典型的 (R_{DS(on)}) 为 450 mΩ,能够驱动高电流。
(二)桥控制功能
H 桥的输出由 IN1 和 IN2 两个逻辑输入控制,根据输入信号的不同组合,H 桥可以实现电机的正转、反转、刹车和滑行等功能。例如,当 IN1 = 0、IN2 = 1 时,电机反转;当 IN1 = 1、IN2 = 0 时,电机正转。在输出状态切换时,会自动插入死区时间 (t{DEAD}),防止上下桥臂直通,提高了系统的安全性。同时,输入信号的边沿到输出变化存在传播延迟时间 (t{PD}),这个时间考虑了输入去毛刺时间和其他内部逻辑传播延迟,确保了系统的稳定性。
(三)电流调节功能
DRV8251 通过外部 ISEN 引脚连接的分流电阻和模拟输入 VREF 来实现电流调节功能。根据公式 (I{TRIP}=frac{VREF}{A{V}× R{SENSE}}=frac{VREF}{10 × R{SENSE}}) 可以计算出电流跳闸点 (I{TRIP})。当输出电流达到 (I{TRIP}) 时,芯片会通过启用两个低侧 FET 来实现慢电流衰减,持续时间为 (t_{OFF})。之后,输出会根据 INx 输入重新启用。如果不需要电流调节功能,可将 ISEN 引脚直接连接到 PCB 接地平面,但 VREF 电压仍需保持在 0.3 - 5 V 之间,以提供足够的噪声裕量。
四、应用与设计要点
(一)有刷直流电机驱动应用
1. 设计要求
在设计有刷直流电机驱动电路时,需要考虑电机的各项参数,如电机电压、平均电机电流、电机启动浪涌电流、电机堵转电流、电机电流跳闸点、VREF 电压、感测电阻和 PWM 频率等。例如,在一个示例设计中,电机电压为 12 V,平均电机电流为 0.8 A,电机启动浪涌电流和堵转电流均为 2.1 A,电机电流跳闸点为 1.9 A,VREF 电压为 4 V,感测电阻为 0.2 Ω,PWM 频率为 20 kHz。
2. 详细设计步骤
  • 电机电压选择:电机电压的选择取决于所选电机的额定参数和所需的转速。在相同的 PWM 占空比下,较高的电压可以使有刷直流电机转速更快,同时也会增加通过电机电感绕组的电流变化率。
  • 电机电流控制:电机在低速、启动和堵转时会产生大电流,DRV8251 的电流调节功能可以有效限制这些大电流。此外,微控制器也可以通过在启动时逐渐增加 PWM 占空比来限制浪涌电流。
  • 感测电阻选择:为了实现最佳性能,感测电阻应具有表面贴装、低电感、足够的功率额定值和靠近电机驱动器等特点。感测电阻的功率耗散为 ((I_{AVG})^{2}×R),在选择时需要考虑实际应用中的电流大小和环境温度等因素。为了降低成本和分散热量,也可以使用多个标准电阻并联的方式。
(二)堵转检测应用
1. 设计原理
通过使用电流感测放大器(CSA)放大 DRV8251 的 ISEN 引脚电压,系统可以实现简单的堵转检测功能。当电机发生堵转时,电机电流会显著增加,微控制器通过模拟 - 数字转换器ADC)读取 CSA 的输出电压,并与固件中设置的堵转阈值进行比较,从而判断电机是否堵转。
2. 设计要求与步骤
设计堵转检测电路时,需要考虑电机电压、VREF 电压、ISEN 电阻、堵转电流、堵转检测阈值、浪涌电流忽略时间和堵转检测时间等参数。在实际应用中,需要注意区分电机启动时的浪涌电流和堵转电流,避免误判。通常,微控制器会在电机启动后的一段时间 (t{INRUSH}) 内忽略 CSA 输出电压高于堵转阈值的信号,以防止将浪涌电流误判为堵转电流。同时,堵转检测时间 (t{STALL}) 的设置也很重要,它决定了系统对堵转情况的响应速度。
(三)继电器驱动应用
DRV8251 的 PWM 接口还可以用于驱动单线圈和双线圈锁存继电器。在驱动单线圈继电器时,通过 PWM 信号控制电机驱动器的正反转状态来驱动继电器,驱动完成后可以将输出置为高阻态或刹车模式,以节省能量和避免反向电动势的影响。在驱动双线圈继电器时,当中心抽头连接到 VM 时,只需要两个低侧驱动器,未使用的 FET 的体二极管可以作为续流二极管,不需要额外的续流二极管。
(四)多源采购与引脚兼容
DRV8870、DRV8251 和 DRV8231 采用了行业标准的 DDA 封装,引脚兼容。当系统需要电流感测功能时,可以使用电流感测放大器跨接在 (R_{SENSE}) 电阻上,将放大后的信号反馈给微控制器的 ADC。为了降低系统成本和减小物料清单(BOM)尺寸,DRV8231A/51A 的 IPROPI 功能可以替代电流感测放大器。在电路板设计过程中,可以通过放置或不放置(DNP)相关组件来兼容这两种解决方案,提高了系统设计的灵活性。
五、电气特性与热性能分析
(一)电气特性
在不同的工作条件下,DRV8251 的各项电气参数表现稳定。例如,在 (4.5 ~V ≤ V{VM} ≤ 48 ~V)、(-40^{circ}C ≤ T{J} ≤ 150^{circ}C) 的范围内,VM 睡眠模式电流在 (V{VM}=24 ~V)、IN1 = IN2 = 0、(T{J}=25^{circ}C) 时小于 1 μA,VM 活动模式电流在 (V_{VM}=24 ~V)、IN1 = IN2 = 1 时典型值为 3 mA,最大值为 4 mA。此外,还给出了逻辑输入电平、MOSFET 导通电阻、输出上升和下降时间、传播延迟时间、电流调节增益等参数的详细测试数据,为工程师的设计提供了准确的参考。
(二)热性能分析
1. 功耗计算
DRV8251 的总功耗由静态电源电流功耗 (P{VM})、功率 MOSFET 开关损耗 (P{SW}) 和功率 MOSFET (R{DS(on)}) 导通损耗 (P{RDS}) 三部分组成,即 (P{TOT}=P{VM}+P{SW}+P{RDS})。通过具体的计算示例可以看出,在不同的工作条件下,各部分功耗的大小会有所不同。例如,在一个示例计算中,(P{VM}=96 mW),(P{SW}=53 mW),(P{RDS}=169 mW),总功耗 (P{TOT}=318 mW)。
2. 结温估算
根据总功耗 (P{TOT})、环境温度 (T{A}) 和封装热阻 (R{theta JA}) 可以估算芯片的结温 (T{J}=left(P{TOT} × R{theta JA}right)+T_{A})。需要注意的是,实际的结温会受到 PCB 设计和周围铜散热的影响,因此在实际应用中,通过系统运行时的温度测量来确定结温更为可靠。
3. 热性能模拟
通过对不同 PCB 叠层和铜面积的模拟分析,可以看出 PCB 的铜面积、层数和铜厚度对热性能有显著影响。更多的铜面积、更多的层数和更厚的铜平面可以降低 (R{theta JA}) 和 (Psi{JB}),提高 PCB 的散热性能。此外,在瞬态情况下,驱动时间的长短也是影响热性能的重要因素。短时间的大电流脉冲驱动时,芯片的管芯尺寸和封装对热性能起主导作用;而长时间的驱动脉冲时,电路板布局的影响更为显著。
六、电源与布局建议
(一)电源推荐
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。大容量电容可以稳定电机电压,在电机需要大电流时快速提供能量。其容量的选择需要考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和电流供应能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和电机制动方法等因素。一般来说,数据手册会提供推荐值,但具体的电容大小还需要通过系统级测试来确定。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以提供足够的余量,防止电机将能量反馈到电源时对电容造成损坏。
(二)布局设计
由于 DRV8251 集成了能够驱动高电流的功率 MOSFET,在布局设计和外部组件放置时需要特别注意。建议使用低 ESR 的陶瓷电容作为 VM 到 GND 的旁路电容,如 X5R 和 X7R 类型。VM 电源电容应尽可能靠近芯片放置,以减小环路电感。VM 电源大容量电容可以是陶瓷或电解类型,也应靠近芯片。对于承载高电流的 VM、OUT1、OUT2 和 PGND 引脚,应使用尽可能厚的金属走线。芯片的散热焊盘应通过热过孔连接到 PCB 顶层接地平面和内部接地平面(如果有),以提高 PCB 的散热能力。同时,要最大化与散热焊盘相连的铜平面面积,确保最佳的散热效果。
综上所述,DRV8251 是一款功能强大、性能优越的有刷直流电机驱动器,具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,充分考虑其各项特性和设计要点,合理选择外部组件和进行布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 DRV8251 的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么创新的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42531:高性能3.6A直流电机驱动器深度解析
    SGM42531:高性能3.6A直流电机驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-26 11:15 179次阅读
    解析 DRV8701 直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用
    DRV8701 直流电机全桥栅极驱动器,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。 文件下载: d
    的头像 发表于 01-09 13:50 891次阅读
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用 在电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-09 11:25 654次阅读
    深度解析 DRV8870:性能卓越的直流电机驱动器
    的头像 发表于 01-09 11:25 613次阅读
    DRV8871:高性能有直流电机驱动芯片的深度解析
    )的DRV8871直流电机驱动芯片。 文件下载: drv8871.pdf 1. 芯片特性亮点
    的头像 发表于 01-09 11:15 1116次阅读
    DRV10970三相无直流电机驱动器:设计与应用全解析
    DRV10970三相无直流电机驱动器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-09 11:05 433次阅读
    DRV8871-Q1:高性能汽车级直流电机驱动器的设计与应用
    DRV8871-Q1:高性能汽车级直流电机驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-09 09:35 556次阅读
    DRV8770:100 - V 直流栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-07 17:45 740次阅读
    德州仪器DRV8231:高性能有直流电机驱动芯片的深度解析
    德州仪器DRV8231:高性能有直流电机驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-07 17:45 619次阅读
    深度剖析 DRV8251A:高性能有直流电机驱动器的理想之选
    Instruments)推出的 DRV8251A——一款具有集成电流感应和调节功能的 4.1-A 直流电机
    的头像 发表于 01-07 15:30 495次阅读
    DRV8234:高性能有直流电机驱动芯片的深度剖析
    DRV8234:高性能有直流电机驱动芯片的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-07 10:45 470次阅读
    DRV8214:高性能有直流电机驱动器的全方位解析
    DRV8214 直流电机驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: drv8
    的头像 发表于 01-07 10:45 416次阅读
    DRV8251 汽车级H桥电机驱动器技术文档总结
    DRV8251器件是个集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比
    的头像 发表于 10-14 10:51 881次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8251</b> 汽车级H桥<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    基于DRV8251直流电机驱动器技术解析与应用
    Texas Instruments DRV8251 4.1A直流电机驱动器一款集成
    的头像 发表于 09-22 14:08 1134次阅读
    基于<b class='flag-5'>DRV8251</b>的<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用
    DRV8213 直流电机驱动器技术解析
    Texas Instruments DRV8213直流电机驱动器一款N通道H桥
    的头像 发表于 08-11 14:45 1196次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8213 <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
