DRV8872:高效多功能有刷直流电机驱动器的设计与应用
在电机驱动领域,有刷直流电机因其结构简单、控制方便等优点被广泛应用。而一款合适的电机驱动器对于电机的稳定运行和性能发挥至关重要。今天就来详细介绍德州仪器(TI)的DRV8872有刷直流电机驱动器。
文件下载:drv8872.pdf
一、产品概述
DRV8872是一款专为打印机、电器、工业设备和其他小型机器设计的有刷直流电机驱动器。它采用8引脚封装,尺寸小巧,仅为4.9×6mm ,但功能强大。其工作电压范围宽达6.5 - 45V ,能提供高达3.6A的峰值电流,足以驱动各类有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他负载。
二、产品特性亮点
(一)驱动能力强
DRV8872采用H桥驱动结构,由四个N沟道MOSFET组成,典型的(R_{DS(on)})(高侧 + 低侧)仅为565mΩ ,能有效降低导通损耗,提高驱动效率。其3.6A的峰值电流驱动能力,可满足大多数有刷直流电机的启动和运行需求。
(二)控制灵活
具备PWM控制接口,可通过脉冲宽度调制来精确控制电机的转速。同时,还集成了电流调节功能,基于内部参考电压和ISEN引脚电压(与通过外部感测电阻的电机电流成正比),能将电流限制在已知水平,显著降低系统功率要求和维持稳定电压所需的大容量电容,尤其适用于电机启动和堵转等工况。
(三)低功耗模式
拥有低功耗睡眠模式,当将两个逻辑输入IN1和IN2都设置为低电平时,器件进入睡眠模式,可有效降低功耗,延长设备的续航时间。
(四)故障保护与报告
集成了多种保护功能,包括VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等。当出现故障时,故障状态输出引脚nFAULT会拉低,向外部控制器报告故障信息。并且,该器件还支持自动故障恢复功能,当故障条件消除后,能自动恢复正常运行。
三、引脚配置与功能
| DRV8872的引脚配置和功能设计合理,便于工程师进行电路设计和连接。 | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| GND | 1 | PWR | 逻辑地,连接到电路板地 | |
| IN1 | 3 | I | 逻辑输入,控制H桥输出,内部有下拉电阻 | |
| IN2 | 2 | I | 逻辑输入,控制H桥输出,内部有下拉电阻 | |
| ISEN | 7 | PWR | 高电流接地路径,若使用电流调节,连接到一个低阻值、高功率额定值的电阻到地;若不使用,直接连接到地 | |
| nFAULT | 4 | OD | 故障状态(开漏),低电平表示UVLO、TSD或OCP故障,需连接上拉电阻 | |
| OUT1 | 6 | O | H桥输出,直接连接到电机或其他感性负载 | |
| OUT2 | 8 | O | H桥输出,直接连接到电机或其他感性负载 | |
| VM | 5 | PWR | 6.5 - 45V电源,需连接一个0.1µF的旁路电容到地,以及足够的大容量电容 | |
| PAD | - | - | 散热焊盘,连接到电路板地,为实现良好的散热,可在多层使用大的接地平面,并使用多个附近的过孔连接这些平面 |
四、规格参数
(一)绝对最大额定值
在正常工作条件下,需要注意一些参数的绝对最大额定值,如电源电压(VM)为 - 0.3 - 50V ,逻辑输入电压(IN1、IN2)为 - 0.3 - 7V 等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的工作条件包括VM电压为6.5 - 45V ,PWM频率为0 - 200kHz ,峰值电流为0 - 3.6A等。在这些条件下使用,能确保器件的性能和可靠性。
(三)热信息
了解器件的热信息对于散热设计至关重要。例如,DRV8872的结到环境热阻(R{θJA})为41.1°C/W ,结到电路板热阻(R{θJB})为23.1°C/W 。通过合理的散热设计,可以避免器件因过热而损坏。
五、功能详细解析
(一)桥控制
DRV8872的输出由四个N沟道MOSFET组成,通过两个逻辑输入IN1和IN2进行控制。不同的输入组合可以实现电机的正转、反转、制动和滑行等功能。例如,当IN1 = 0,IN2 = 1时,电机反转;当IN1 = 1,IN2 = 0时,电机正转。
(二)睡眠模式
当IN1和IN2都为低电平持续约1ms后,器件进入低功耗睡眠模式,此时输出处于高阻态,电流消耗极低。当IN1或IN2变为高电平至少5µs后,器件在50µs后恢复正常工作。
(三)电流调节
通过外部感测电阻和ISEN引脚,DRV8872可以实现电流调节功能。根据公式(I{TRIP }(A)=frac{V{TRIP }(V)}{R{ISEN }(Omega)}=frac{0.35( V)}{R{ISEN }(Omega)}) ,可以设置电机的电流限制。例如,当(R_{ISEN } = 0.16Omega)时,电机电流将被限制在2.2A。
(四)死区时间
在输出状态切换时,为防止直通现象,器件会自动插入死区时间(t_{DEAD}) ,一般为220ns。在死区时间内,输出处于高阻态,可有效保护器件。
(五)保护电路
- VM欠压锁定(UVLO):当VM引脚电压低于欠压锁定阈值时,H桥中的所有FET将被禁用;当VM电压上升到阈值以上时,器件恢复正常运行。
- 过流保护(OCP):如果输出电流超过OCP阈值(I{OCP})并持续超过(t{OCP})时间,H桥中的所有FET将被禁用一段时间(t_{RETRY}) ,之后根据INx引脚状态重新启用。如果过流故障仍然存在,该过程将重复。
- 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,H桥中的所有FET将被禁用;当温度下降到安全水平后,器件自动恢复正常运行。
六、应用与设计
(一)典型应用电路
DRV8872的典型应用电路包括电机、控制器、电源和一些必要的电容等元件。在设计时,需要根据电机的参数和应用需求,合理选择电源电压、感测电阻、PWM频率等参数。
(二)设计步骤
- 电机电压选择:电机电压应根据所选电机的额定值和所需的转速来确定。较高的电压可以使电机转速更快,但也会增加电机绕组中的电流变化率。
- 驱动电流计算:驱动电流路径通过高侧DMOS功率驱动器、电机绕组和低侧DMOS功率驱动器。功率损耗可以通过公式(P{D}=I^{2}left(R{D S( on ) Source }+R_{D S( on ) Sink }right))计算。在设计时,需要考虑PCB设计、环境温度和PWM频率等因素对最大RMS电流的影响。
- 感测电阻选择:感测电阻应选择表面贴装器件,具有低电感、高功率额定值等特点,并尽量靠近电机驱动器放置。其功率损耗为(I_{RMS}^{2} ×R) ,在实际应用中,可根据需要选择多个标准电阻并联,以分散电流和热量。
七、布局与散热设计
(一)布局准则
在PCB布局时,应尽量减小大容量电容与电机驱动器之间的高电流路径距离,使用尽可能宽的金属走线,并在连接PCB层时使用多个过孔,以减小电感。同时,小容量电容应选择陶瓷电容,并靠近器件引脚放置。
(二)散热考虑
DRV8872具有热关断保护功能,但为了确保器件的长期稳定运行,仍需要进行合理的散热设计。可以通过将器件的散热焊盘焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,利用PCB作为散热器来降低器件温度。
八、总结
DRV8872是一款功能强大、性能可靠的有刷直流电机驱动器,具有宽电压范围、高电流驱动能力、灵活的控制方式和完善的保护功能等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理设计电路和布局,充分发挥该器件的性能优势。大家在使用DRV8872的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电机驱动
60文章
1587浏览量
89737
GC8872/DRV8872 3.6A有刷电机驱动 带故障报告功能 DRV8872国产替代
DRV8872 3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制)
基于MSP430单片机的多功能直流电机驱动器
DRV8870/DRV8872替代芯片PN7707B 24V直流电机驱动ic,降低成本!
