DRV8231A:高性能直流电机驱动芯片的设计与应用解析
一、引言
在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择和应用至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的DRV8231A,这是一款专为驱动有刷直流电机而设计的8引脚设备,具有集成度高、性能优越等特点,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:drv8231a.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
DRV8231A可在4.5V至33V的电源轨上驱动有刷直流电机。它通过两个逻辑输入控制由四个N沟道MOSFET组成的H桥驱动器,典型的 (R_{DS(on)}) 为600mΩ。其集成的电荷泵能内部提升VM电压,充分增强高端FET。电机速度可通过0至200kHz的脉冲宽度调制(PWM)进行控制,当两个输入都置低时,设备进入低功耗睡眠模式。
2.2 集成电流感应与调节
该芯片还集成了电流感应反馈功能,通过低端功率MOSFET上的电流镜将信息反馈给微控制器。IPROPI引脚输出与MOSFET电流成比例的小电流,可通过外部电阻将其转换为成比例的电压。这种集成式电流感应方案优于传统的外部分流电阻感应,能在关断时间的缓慢衰减再循环期间提供电流信息,且无需外部功率分流电阻。同时,集成的电流调节功能可通过固定关断时间的PWM斩波方案限制输出电流。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在工作温度范围内,OUTx的电压范围为 -0.7V至VM + 0.7V,IPROPI的电压范围为 -0.3V至5.75V,结温范围为 -40°C至150°C等。超出这些绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。
3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)的静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V。
3.3 推荐工作条件
推荐的PWM频率为0至200kHz,峰值输出电流为0至3.7A,工作结温为 -40°C至150°C。
3.4 热信息
不同封装的DRV8231A具有不同的热阻参数,如RUA(结到环境热阻)、ReUC(top)(结到外壳顶部热阻)和ReJB(结到电路板热阻)等。
3.5 电气特性
包括输入滞后、输入逻辑电流、MOSFET导通电阻、体二极管正向电压、输出上升和下降时间、输入到输出传播延迟、输出死区时间等参数。
3.6 典型特性
通过一系列图表展示了睡眠电流、有源电流、MOSFET导通电阻等参数随电源电压和结温的变化关系,以及AIPROPI增益误差与电机电流的关系。
3.7 时序图
给出了输入到输出的时序图,明确了输入信号与输出信号之间的时间关系。
四、详细描述
4.1 功能框图
从功能框图可以看出,DRV8231A由电源、电荷泵、H桥驱动器、逻辑控制、电流感应等部分组成,各部分协同工作实现电机的驱动和控制。
4.2 外部组件
推荐使用0.1 - μF、低ESR的陶瓷电容作为VM到GND的旁路电容,以及根据具体情况选择合适的VM电源大容量电容。输入可以设置为静态电压实现100%占空比驱动,也可以进行PWM调制实现可变电机速度控制。
4.3 电流感应与调节
4.3.1 电流感应
IPROPI引脚输出与低端功率MOSFET电流成比例的模拟电流,可通过公式 (I{PROPI}(mu A)=(I{LS1}+I{LS2})(A) × A{IPROPI}(mu A / A)) 计算。该电流可通过外部电阻转换为电压,公式为 (V{IPROPI}(V)=I{PROPI}(A)× R_{IPROPI}(Omega ))。IPROPI输出带宽受内部电流感应电路的感应延迟时间限制。
4.3.2 电流调节
采用固定关断时间的电流斩波方案,可在电机堵转、高扭矩或其他高电流负载事件时限制输出电流,无需外部控制器干预。
4.4 保护电路
4.4.1 过流保护(OCP)
每个FET上的模拟电流限制电路可通过内部限制栅极驱动来限制通过FET的电流。如果模拟电流限制持续时间超过OCP消隐时间,H桥中的所有FET将被禁用,经过OCP重试周期后驱动器重新启用。
4.4.2 热关断(TSD)
当管芯温度超过安全限制时,H桥中的所有FET将被禁用,管芯温度降至安全水平后自动恢复运行。
4.4.3 VM欠压锁定(UVLO)
当VM引脚电压低于UVLO阈值时,设备中的所有电路将被禁用,输出FET被禁用,所有内部逻辑被复位。当VVM电压上升到UVLO上升阈值以上时,设备恢复运行。
五、应用与实现
5.1 典型应用
5.1.1 有刷直流电机驱动
给出了典型的连接图和设计参数,如电机电压、平均电机电流、电机启动浪涌电流、电机堵转电流、电机电流跳闸点、VREF电压、IPROPI感应电阻、PWM频率等。在设计过程中,需要根据电机的额定值和所需的RPM选择合适的电机电压,同时利用电流调节功能限制电机启动时的大电流。
5.1.2 堵转检测
通过IPROPI模拟电流感应反馈,系统可以实现简单的堵转检测方案。微控制器通过ADC读取IPROPI引脚的电压,并与固件中设置的堵转阈值进行比较,从而判断电机是否堵转。在设计时,需要考虑启动浪涌电流的影响,避免误判。
5.1.3 继电器驱动
PWM接口可用于驱动单线圈和双线圈锁存继电器,给出了相应的原理图、时序图和逻辑表。在驱动双线圈继电器时,通过控制IN1和IN2的输入状态,可以实现对两个线圈的交替驱动。
5.1.4 多源设计
DRV8231A/51A的IPROPI功能可以替代传统的电流感应放大器,在电路板设计过程中,可以灵活选择使用IPROPI或行业标准的分流设备,以满足不同的成本和性能需求。
5.2 电流能力与热性能
5.2.1 功率耗散与输出电流能力
设备的总功率耗散由静态电源电流耗散 (P{VM})、功率MOSFET开关损耗 (P{SW}) 和功率MOSFET (R{DS(on)}) (导通)损耗 (P{RDS}) 三部分组成,可通过相应的公式进行计算。
5.2.2 热性能
包括稳态热性能和瞬态热性能。稳态热性能与PCB的铜面积、层数和铜厚度有关,更多的铜面积、更多的层数和更厚的铜平面可以降低热阻,提高热性能。瞬态热性能还受驱动时间的影响,在短时间的大电流脉冲情况下,设备的管芯尺寸和封装对热性能起主导作用;而在长时间的驱动脉冲情况下,电路板布局对热性能的影响更为显著。
六、电源供应建议
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容至关重要。其容量大小取决于多种因素,如电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型、电机制动方法等。数据手册通常会提供推荐值,但需要进行系统级测试来确定合适的大容量电容尺寸。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以应对电机向电源传输能量的情况。
七、布局设计
7.1 布局指南
由于DRV8231A集成了能够驱动大电流的功率MOSFET,因此在布局设计和外部组件放置时需要特别注意。建议使用低ESR的陶瓷电容作为VM到GND的旁路电容,VM电源电容应尽可能靠近设备放置,以减小环路电感。VM、OUT1、OUT2和GND等承载大电流的线路应采用较厚的金属布线。设备的散热垫应通过散热过孔连接到PCB顶层接地平面和内部接地平面(如果有),以提高PCB的散热能力。
7.2 布局示例
给出了DSG和DDA两种封装的布局示例,展示了如何合理安排引脚和组件,以实现良好的电气性能和散热效果。
八、总结
DRV8231A是一款功能强大、性能优越的有刷直流电机驱动芯片,具有集成电流感应、多种保护功能、低功耗睡眠模式等特点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,优化布局设计,以充分发挥芯片的性能。同时,要注意电源供应和热管理等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用DRV8231A进行设计时提供有价值的参考。你在使用DRV8231A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
直流电机驱动
19浏览量
7724
深入解析SGM42500:3.6A有刷直流电机驱动芯片的卓越之选
解析 DRV8701 有刷直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用
DRV8872:高效多功能有刷直流电机驱动器的设计与应用
深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器
德州仪器DRV8231:高性能有刷直流电机驱动芯片的深度解析
DRV8251:一款优秀的有刷直流电机驱动器深度解析
深度剖析 DRV8251A:高性能有刷直流电机驱动器的理想之选
DRV8231A 有刷直流电机驱动器技术文档总结
德州仪器DRV8231A H桥电机驱动器技术解析与应用指南
