‌DRV8452 步进电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-13 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8452是一款宽电压、高功率、高性能步进电机驱动器。该器件支持高达 55V 的电源电压,具有 100 mΩ HS + LS 导通电阻的集成 MOSFET,允许高达 5A 的电流
自动转矩功能通过根据负载转矩调整电流来提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进保证在低速和静止时无噪音运行。内部电流检测无需检测电阻,从而节省了 PCB 面积和成本。内置索引器支持高达 1/256 的微步进,自动微步进模式可插值输入 STEP 信号以减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该器件支持其他保护和诊断功能,可实现稳健可靠的运行。
*附件:drv8452.pdf
该DRV8452只需最少的调整即可配置功能。它支持比外部 FET 驱动器更高的功率密度,但 PCB 面积更小。高能效加上精确、无噪音的作使该DRV8452成为高性能步进系统的理想选择。
特性
  • 步进电机驱动器
    • 带STEP/DIR引脚的SPI或H/W接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 4.5 V 至 55 V 工作电源电压范围
    • 支持标准 24 V 和 36 V 电源轨
  • 低R DS(ON):24 V、25°C时为100 mΩ HS + LS
  • 每个桥的高电流容量:
    • DDW 封装:5 A 满量程,3.5A RMS
    • PWP 封装:4 A 满量程,2.8A RMS
  • DDW 封装引脚兼容 -
  • PWP 封装引脚兼容 -
  • 集成电流检测和调节
    • 5% 满量程电流精度
  • 智能调谐和混合衰减调节选项
  • 静音步进衰减模式,可在静止和低速时静音运行
  • 用于步进频率插值的自动微步进模式
  • 可定制的微步进分度器表
  • 用于负载相关电流控制的自动扭矩
  • 静止省电模式
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (3 μA)
  • 独立逻辑电源电压 (VCC)
  • 保护和诊断功能
    • 无传感器失速检测
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD
    • 故障条件输出 (nFAULT)
    • 分度器零位输出 ( nHOME)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8452是德州仪器(TI)推出的高性能步进电机驱动器,具有以下核心特性:
  • 宽电压范围‌:4.5V至55V工作电压,支持24V、36V标准电源轨。
  • 高电流能力‌:峰值电流5A(DDW封装),RMS电流3.5A;PWP封装峰值4A,RMS 2.8A。
  • 封装兼容性‌:提供44引脚HTSSOP(DDW)和28引脚HTSSOP(PWP)两种封装,与DRV8462/61、DRV8434S等引脚兼容。
  • 集成功能‌:内置电流检测(5%精度)、微步进索引器(支持1/256微步)、智能衰减模式及多重保护机制(过流、过热、欠压锁定等)。
2. 关键特性
  • 静音步进技术‌:通过电压模式PWM实现低噪声运行,适用于医疗设备和精密仪器。
  • 自动扭矩调节‌:动态调整输出电流以匹配负载扭矩,提升能效。
  • 灵活接口‌:支持SPI或硬件(H/W)控制,SPI模式提供寄存器配置(如微步分辨率、电流阈值)。
  • 保护与诊断‌:传感器失速检测、开路检测、故障输出(nFAULT)及零位信号(nHOME,仅DDW封装)。
3. 应用领域
4. 技术细节
  • 电流调节‌:通过VREF引脚或内部参考电压设置,支持PWM斩波控制。
  • 衰减模式‌:可选智能调节、混合衰减及静音步进模式。
  • 散热设计‌:低导通电阻(100mΩ @24V),优化封装热性能(θJA 23.2°C/W DDW封装)。
5. 文档结构
  • 功能框图‌:包含电荷泵、H桥驱动、逻辑电源(DVDD/VCC)及保护电路
  • 寄存器配置‌:SPI模式下可调整微步表、电流阈值等参数。
  • 典型电路‌:推荐外部元件包括VM去耦电容(0.01μF)、电荷泵电容(1μF)。
  • MOSFET
  • 导通电阻
  • 电源电压
  • 步进电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8818A 35V步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8818A为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个H桥驱动器和微
    的头像 发表于 10-11 09:29 1114次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8818A 35V<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8434步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8434 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-15 09:31 915次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8434<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8424/25 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-15 10:13 791次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8424/25 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8899-Q1汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引、智能调谐衰减
    的头像 发表于 10-15 11:15 854次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8899-Q1汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8889-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8889-Q1 和 DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引
    的头像 发表于 10-15 14:52 1072次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8889-Q1 汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8886AT 2A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8886AT 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个
    的头像 发表于 10-16 15:04 868次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8886AT 2A<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8886 2A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8886 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-16 15:08 866次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8886 2A<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8884 1.0-A 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8884器件是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-16 18:12 1071次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8884 1.0-A <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8885 1.5A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8885 是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-17 09:47 909次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8885 1.5A<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8880 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8880 是一款用于工业应用的双极步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器和一个微
    的头像 发表于 10-17 10:18 843次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8880 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8881 步进/直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8881是用于工业应用的双极步进或有刷直流电机驱动器。器件输出级由两个N沟道功率MOSFET H桥驱动器组成。该
    的头像 发表于 10-17 10:26 1062次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8881 <b class='flag-5'>步进</b>/直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 双H桥步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 双H桥<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进索引
    的头像 发表于 10-17 14:07 1102次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8824-Q1 汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8821 双路步进电机控制驱动器技术文档总结
    DRV8821提供双微步进步进电机控制/驱动器 打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用的解决方案。 两个独立的
    的头像 发表于 10-21 11:27 957次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8821 双路<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>控制<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8452:高效无噪的步进电机驱动解决方案
    可靠的选择。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动芯片的特点、应用以及设计要点。 文件下载: drv8452.pdf 一、芯片概述 DRV8452 是一款宽电压、高功率、高性能的步进
    的头像 发表于 01-07 14:55 383次阅读
