DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引器、智能调谐衰减技术和集成电流检测,支持高达 1 A 的满量程电流。DRV8899-Q1 通过简单的步进/方向界面来管理方向和步进速率,支持高达 1/256 级的微步进,以实现平滑的运动曲线。集成电流检测无需两个外部电阻器,从而节省电路板空间和成本。DRV8899-Q1 提供 8 种衰减模式选项,包括:智能调谐、慢速和混合衰减选项。智能调谐可自动调整以获得最佳电流调节性能,并补偿任何电机变化和老化效应。该器件还包括一个集成的扭矩DAC,允许控制器通过SPI调整输出电流,而无需调整VREF基准电压源。使用nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式,以实现极低的待机电流。该器件具有全双工、4 线同步 SPI 通信功能,菊花链支持多达 63 个串联设备,可实现可配置性和详细的故障报告。
*附件:drv8899-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车
- 高达 1/256 微步进
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- 智能调谐衰减技术,固定慢速和混合衰减选项
- 4.5 至 45V 工作电源电压范围
- 引脚到引脚 R
DS(开)变种:- DRV8889/A-Q1:25°C 时为 900 mΩ HS + LS- DRV8899-Q1:25°C 时为 1200 mΩ HS + LS
- 每个桥的高电流容量
- DRV8889/A-Q1:峰值 2.4A,满量程 1.5A
- DRV8899-Q1:1.7-A 峰值,1-A 满量程
- TRQ_DAC位以缩放满量程电流
- 可配置的关断时间PWM斩波
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 支持菊花链的SPI
- 低电流睡眠模式 (2 μA)
- 可编程输出压摆率
- 扩频时钟以最大限度地降低 EMI
- 保护功能
- VM 欠压锁定
- 过流保护
- 开路负载检测
- 过热警告和关机
- 低温警告
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
- 集成电流检测与微步控制
- 支持高达1/256微步细分,内置智能调节衰减技术(Smart Tune),无需外置采样电阻。
- 工作电压范围4.5-45V,峰值电流1.7A(DRV8899-Q1)或2.4A(DRV8889/A-Q1)。
- 灵活控制接口
- 支持STEP/DIR简易接口及SPI通信(支持级联,最多63个设备)。
- 集成扭矩DAC(TRQ_DAC),可通过SPI调节输出电流,无需修改VREF电压。
- 多重保护机制
- 包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、开环检测(OL)、温度警告(OTW/UTW)及热关断(OTSD)。
2. 关键功能
- 电流调节与衰减模式
- 通过VREF引脚设置满量程电流(IFS = VREF/2.2),支持8种衰减模式(慢衰减、混合衰减、智能动态/纹波控制)。
- 可编程PWM关断时间(7/16/24/32μs)和输出压摆率(10-105V/μs)。
- 低功耗设计
- 睡眠模式静态电流仅2μA,支持1.8V/3.3V/5V逻辑输入。
3. 应用场景
4. 封装与版本
- 封装选项
- VQFN-24(4mm×4mm,带可润湿侧翼)。
- 版本更新(SLVSEE8B)
- 2021年5月(Rev B):新增功能安全文档支持,修正电气参数。
- 2020年8月(Rev A):状态变更为量产数据。
5. 设计要点
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
电路板
140文章
5344浏览量
109030 -
电流检测
14文章
710浏览量
42864 -
步进电机驱动器
141浏览量
13704
热点推荐
德州仪器DRV8889-Q1/Q1A步进电机驱动器全解析
和DRV8889A - Q1汽车步进电机驱动器,这两款器件以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程
DRV8899-Q1汽车级步进电机驱动器技术文档总结
