‌DRV8461 步进电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-13 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8461是一款宽电压、高功率、高性能的步进电机驱动器。该器件支持高达 65V 的电源电压,具有 300 mΩ HS + LS 导通电阻的集成 MOSFET,允许高达 3A 的电流
自动扭矩功能通过根据负载扭矩调整线圈电流来提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进衰减模式可在低速和静止时提供无噪音运行。内部电流检测消除了对检测电阻器的需求,从而节省了 PCB 面积和系统成本。内置索引器支持高达 1/256 的微步进,自动微步进模式对输入的 STEP 信号进行插值,以减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该设备支持其他保护和诊断功能,以实现稳健可靠的作。
*附件:drv8461.pdf
DRV8461需要最少的调整来配置高级功能。与外部 FET 驱动器相比,该DRV8461支持更高的功率密度,并且 PCB 面积更小。高能效和精确、无噪音的运行使该DRV8461成为高性能步进系统的理想选择。
特性
  • 步进电机驱动器
    • 带STEP/DIR引脚的SPI或H/W接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 4.5 V 至 65 V 工作电源电压范围
    • 支持标准 24 V、36 V 和 48 V 电源轨
  • 低 R DS(ON):24 V、25°C 时为 300 mΩ HS + LS
  • 每桥高电流容量:
    • 3 A 满量程,2.1 A RMS
  • DDW 封装引脚兼容 -
  • PWP 封装引脚兼容 -
  • 集成电流检测和调节
    • ± 6% 满量程电流精度
  • 智能调谐和混合衰减调节选项
  • 静音步进衰减模式,可在静止和低速时静音运行
  • 用于步进频率插值的自动微步进模式
  • 可定制的微步进分度器表
  • 用于负载相关电流控制的自动扭矩
  • 静止省电模式
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2.5 μA)
  • 独立逻辑电源电压 (VCC)
  • 保护和诊断功能
    • 无传感器失速检测
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD
    • 故障条件输出 (nFAULT)
    • 分度器零位输出 ( nHOME)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8461是德州仪器(TI)推出的高性能步进电机驱动器,具有以下核心特性:
  • 宽电压范围‌:4.5V至65V工作电压,支持24V、36V、48V标准电源轨。
  • 高电流能力‌:峰值电流4.8A,全量程电流3A(RMS 2.1A)。
  • 封装兼容性‌:提供44引脚HTSSOP(DDW)和28引脚HTSSOP(PWP)两种封装,与DRV8452、DRV8462等引脚兼容。
  • 集成功能‌:内置电流检测、微步进索引器、多种衰减模式(智能调节、静音步进等)及保护机制(过流、过热、欠压锁定等)。
2. 关键特性
  • 微步进控制‌:支持高达1/256微步,降低电机噪声并提升运动平滑性。
  • 自动扭矩调节‌:动态调整输出电流以匹配负载扭矩,提升能效。
  • 静音步进模式‌:通过电压模式PWM实现超低噪声运行,适用于医疗设备、3D打印机等场景。
  • 多种接口‌:支持SPI或硬件(H/W)引脚控制,SPI模式提供更丰富的诊断和配置功能。
  • 保护功能‌:包括过流保护(OCP)、开路检测(OL)、热关断(OTSD)及失速检测(仅SPI模式)。
3. 应用领域
4. 技术细节
  • 电流调节‌:通过VREF引脚或内部3.3V参考电压设置,支持PWM斩波控制。
  • 衰减模式‌:可选慢衰减、混合衰减(30%/60%快衰减)、智能动态衰减及纹波控制模式。
  • 散热设计‌:低导通电阻(RDS(ON) 300mΩ @24V),优化封装热性能(θJA 23.2°C/W DDW封装)。
5. 文档结构
  • 功能框图‌:包含电荷泵、逻辑电源(DVDD/VCC)、H桥驱动及保护电路
  • 寄存器配置‌:SPI模式下可通过寄存器调整微步分辨率、电流阈值、衰减模式等参数。
  • 典型应用电路‌:推荐外部元件包括VM去耦电容(0.01μF)、电荷泵电容(1μF)及VCC旁路电容(0.1μF)。
  • 电流
  • MOSFET
  • 电源电压
  • 步进电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8461步进电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8461步进电机驱动器是宽电压、高功率、高性能步进电机
    的头像 发表于 08-29 14:32 1282次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8461</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DRV8818A 35V步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8818A为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个H桥驱动器和微
    的头像 发表于 10-11 09:29 999次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8818A 35V<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8434步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8434 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-15 09:31 792次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8434<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8424/25 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-15 10:13 718次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8424/25 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8899-Q1汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引、智能调谐衰减
    的头像 发表于 10-15 11:15 769次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8899-Q1汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8889-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8889-Q1 和 DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引
    的头像 发表于 10-15 14:52 950次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8889-Q1 汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8886AT 2A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8886AT 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个
    的头像 发表于 10-16 15:04 796次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8886AT 2A<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8886 2A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8886 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-16 15:08 774次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8886 2A<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8884 1.0-A 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8884器件是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-16 18:12 957次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8884 1.0-A <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8885 1.5A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8885 是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-17 09:47 776次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8885 1.5A<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8880 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8880 是一款用于工业应用的双极步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器和一个微
    的头像 发表于 10-17 10:18 772次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8880 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 双H桥步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 996次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 双H桥<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进索引
    的头像 发表于 10-17 14:07 935次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8824-Q1 汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8821 双路步进电机控制驱动器技术文档总结
    DRV8821提供双微步进步进电机控制/驱动器 打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用的解决方案。 两个独立的
    的头像 发表于 10-21 11:27 844次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8821 双路<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>控制<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入剖析DRV8461:高性能步进电机驱动的卓越之选
    集成度,为步进电机控制系统带来了新的解决方案。本文将深入剖析DRV8461的特点、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载: drv8461.pdf
    的头像 发表于 01-07 14:55 289次阅读
