DRV81008-Q1 是一款八通道低侧驱动器,具有集成保护和诊断功能。它设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 控制和诊断负载和设备。两个具有映射功能的输入引脚允许对输出进行直接PWM控制。该设备支持 Limp Home 模式以实现故障安全激活。
*附件:drv81008-q1.pdf
DRV81008-Q1的每个低侧开关具有700mΩ的导通电阻。当所有八个通道同时导通时,该器件每个输出可支持 330mA 电流。每个输出端的集成钳位电路在关闭感性负载期间耗散存储的能量。
DRV81008-Q1 支持各种保护功能,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81008-Q1 与嵌入式保护和诊断功能的高度集成使它成为汽车车身和动力总成应用以及工业继电器控制应用的绝佳选择。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全功能
- 3V 至 40V 模拟电源电压
- 启动能力低至 3V
- 支持 LV124 汽车标准
- 3V 至 5.5V 数字电源电压
- 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
- 42V 最小漏极至源极箝位电压
- RDS(ON):12V、25 °C 时典型值为 700mΩ
- 电流:85 °C 时每个输出 330mA,所有通道导通
- 2 个具有映射功能的并行输入
- 跛行回家模式下的故障安全激活
- 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
- 低电流睡眠模式
- < 3μA,用于 TJ ≤ 85 °C,使用 nSLEEP 引脚
- 用于控制和诊断的 16 位 SPI 接口
- 菊花链功能
- 与 8 位 SPI 器件兼容
- 支持各种保护功能 -
- 集成反向电池保护
- 对地短路和电池保护
- 在欠压条件下行为稳定
- 过流锁存器关闭
- 过温警告
- 热关断锁存器关闭
- 过压保护
- 电池丢失和地面保护丢失
- 静电放电 (ESD) 保护
- 支持多种诊断功能 -
- 通过SPI寄存器获取诊断信息
- ON状态下的过载检测
- 关闭状态下的开路负载检测
- 输入和输出状态监视器
参数
方框图
一、核心产品概述
- 型号:DRV81008-Q1(AEC-Q100认证,符合汽车应用标准)
- 功能:集成保护与诊断功能的八通道低侧驱动器,专为汽车继电器控制设计
- 关键特性:
- 宽电压支持:3V-40V模拟供电(支持低至3V的冷启动),3V-5.5V数字供电
- 低导通电阻:700mΩ典型值(12V/25°C),单通道330mA持续输出能力(全通道同时工作)
- 高集成保护:集成短路/开路负载检测、过温/过流保护、反向电池保护(-18V)
- 灵活控制:支持SPI接口(16位,5MHz时钟)和直接PWM输入控制(IN0/IN1引脚)
- 低功耗:睡眠模式电流<3μA(TJ≤85°C)
二、关键技术创新
- 双模式控制架构
- SPI控制:支持寄存器配置、实时诊断及多设备级联(Daisy Chain)
- 硬件直控:IN0/IN1引脚支持Limp Home模式(无数字供电时仍可操作通道2/3)
- 动态保护机制
- 两级过流阈值(IL_OCP0/1),响应时间低至3.5μs
- 通道独立温度传感器,150°C热关断+120°C预警
- 诊断功能
- 开路负载检测(OFF状态VDS<3.3V触发)
- 实时输出状态监控(OSM寄存器)
三、典型应用场景
四、电气特性与封装
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 工作电压范围 | VM模拟供电 | 4V-40V |
| 导通电阻 | TJ=25°C | 700mΩ |
| 输出钳位电压 | 电感负载关断 | 42V-50V |
| 封装选项 | HTSSOP-24(带散热焊盘) | 7.8×6.4mm |
五、设计要点
举报投诉
继电器
133文章
5598浏览量
155564 -
PWM控制
7文章
210浏览量
27977 -
引脚
16文章
2127浏览量
56162 -
低侧驱动器
109浏览量
3312
热点推荐
具有三态输出的汽车类八通道缓冲器或驱动器SN74ACT240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车类八通道缓冲器或驱动器SN74ACT240-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:40
•0次下载
具有三态输出的汽车类八通道缓冲器或驱动器SN74ACT244-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车类八通道缓冲器或驱动器SN74ACT244-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:39
•0次下载
具有三态输出的汽车类八通道缓冲器或驱动器SN74AC541-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车类八通道缓冲器或驱动器SN74AC541-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:36
•0次下载
具有三态输出的汽车类八通道缓冲器或驱动器SN74AC8541-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车类八通道缓冲器或驱动器SN74AC8541-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 10:13
•0次下载
TPS92638-Q1 8通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合驱动多串 LED 至中等功率范围。
该器件最多可
DRV8962-Q1汽车级四通道半桥驱动器技术文档总结
DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的集成 MOSFET,每个输出允许高达
DRV81080-Q1:汽车应用的8通道高端驱动器解决方案
DRV81080-Q1:汽车应用的8通道高端驱动器解决方案 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的驱动器
DRV81242-Q1:汽车应用中集成保护与诊断功能的八通道驱动器
81242 - Q1 八通道低边和高边驱动器,凭借其丰富的特性和强大的功能,成为汽车继电器、LED、照明和电机控制等领域的理想选择。下面,我
DRV81008-Q1:八通道低侧驱动器的卓越之选
DRV81008-Q1:八通道低侧驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器
DRV81008-Q1 汽车级八通道低侧驱动器技术文档总结
