恩智浦车载MPP25W无线充电系统解决方案
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 2026-09-15 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着智能终端性能的不断提升,用户对充电效率和使用体验的要求持续提高。在车载场景中,无线充电已经成为提升智能座舱体验的重要组成部分。当无线充电功率提升至更高等级时,系统稳定性、安全性也随之面临更高要求。
在这一背景下,WPC (Wireless Power Consortium)推出了新一代无线充电规范——Qi MPP (Magnetic Power Profile)25W。该标准通过引入磁吸定位机制、高频工作模式以及更可靠的异物检测方法,使无线充电在功率提升的同时,实现更加稳定、安全且一致的用户体验。
基于这一趋势,恩智浦推出完整的车载MPP25W无线充电解决方案,为客户提供从芯片、软件到参考设计的完整系统支持。下面就让我们先深入了解MPP25W标准本身,再来看看NXP的完整解决方案。
一、车载无线充电的进化:从BPP到MPP25W
1.1标准演进:BPPEPP与私有快充
无线充电标准的发展,走过了一段从"能用"到"好用"的漫长路程。最早普及的BPP(Baseline Power Profile)奠定了Qi生态的基础,但5W的功率上限在智能手机日益增长的续航需求面前很快捉襟见肘。为此,WPC推出了EPP(Extended Power Profile),将功率上限提升至15W,同时引入了双向通信机制,允许发射端(TX)和接收端(RX)协商功率,并引入鉴权功能。基于标准Qi BPP和EPP的框架,许多手机厂商各自定义了私有大功率充电协议。这类私有快充虽然充电速度快,但一方面设备兼容性有限,另一方面大功率也伴随着发热严重和FOD(Foreign Object Detection)方面的难题,安全性难以保障。
表1 BPP, EPP,私有快充和基础MPP协议对比
特性 BPP EPP 私有快充协议 MPP
最大功率 5W 15W 10W~50W+ 15W
磁吸定位
支持BPP协议
支持EPP协议 可选 可选
支持MPP协议
支持鉴权 可选
1.2 MPP是什么?磁吸定位是关键
MPP是WPC在Qi规范中定义的新一代高功率档位,与BPP/EPP的根本区别在于:MPP要求发射端与接收端必须通过磁铁实现磁吸定位(Magnetic Attachment),这是进入MPP充电模式的前置条件。
这一设计对车载场景尤为重要。车内颠簸、急刹车、过弯道,手机在普通无线充电板上随时可能滑位,充电中断是小事,更危险的是金属异物趁机进入充电区域而未被检测到。磁吸定位从根本上解决了这个问题:手机被牢固吸附在充电板上,即便路况恶劣也不会轻易偏移。此外,得益于磁吸定位后TX和RX之间稳定的相对位置和耦合状态,MPP的异物检测(FOD)系统可以变得更为精准和可靠,这也是能够实现高功率充电的前提。
1.3 MPP的基础原理和特性
MPP最显著的协议特征是双频段设计,这是它与传统BPP/EPP在物理层的核心差异:
128 kHz识别阶段:TX系统上电后在标准Qi频段发出数字Ping,识别RX类型并完成初步协商(包括频率选择请求)。
360 kHz功率传输阶段:TX一旦确认对方为MPP RX,将系统切换到360kHz高频段,完成完整的功率协商并进入功率传输。
由于两个工作频段差异悬殊,且MPP需要支持线圈高耦合(High Coupling)/低耦合(Low Coupling)情况下的工作,TX和RX两端都需要配置多组可切换谐振电容,通过控制信号动态切换谐振电容,确保在两个频段以及不同线圈耦合情况下都能高效工作。
MPP协议在360kHz下支持两种工作模式。一种是最大功率5W的限制模式(Restricted Mode),主要适用于接收端电量耗尽的场景。另一种是正常情况下的全功率模式(Full Mode),最大功率可达15W。
在FOD方面,支持MPLA (MPP Power Loss Accounting)功能和功率节流(Power Throttling)功能。MPLA将功率损耗拆分成线圈损耗,电路损耗,金属损耗三部分,比传统的功率损耗计算方法更精准。Power Throttling功能允许发射端在检测到功率损耗过大、过温、过流或系统异常时,主动降低输出功率而非直接关断充电。这样既能维持基本充电连接,又避免硬件过载。从用户体验角度来看,手机依然显示充电状态,只是速度暂时降低,避免了令人困惑的突然断充。
此外,MPP协议还支持Cloak Mode。该模式允许发射端在保持协商参数不丢失的前提下,短暂将功率输出降至零。触发场景包括热管理降温间隔、NFC通信共存窗口、或系统内部状态切换等。由于协商参数无需重新建立,暂停结束后可快速恢复到原功率水平,整个过程对用户几乎不可见。
1.4 MPP25W相比于MPP的主要升级
基础MPP已经是比私有快充更开放、更安全的高功率方案。那么,MPP25W在此基础上又带来了哪些实质性升级?
升级一:更高的功率上限——25W,更接近有线快充
基础MPP的最高功率为15W,而MPP25W将上限提升至25W,充电功率等级更接近有线快充。对于长途驾驶中导航、通话重度使用的用户,25W意味着真正能边用边充、保持电量,而不是"边充边掉"。
升级二:功率模式(Power Modes)——全段高效
基础MPP没有功率模式机制,发射端只能用一套固定参数应对从轻载到满载的全程,效率难以兼顾。MPP25W引入了功率模式机制,由接收端向发射端声明自身主要工作的功率范围,发射端据此优化工作点。功率模式分为两类场景:
分段优化模式(LPM / NPM / HPM):适用于电源可动态调节的场景(如USB-PD适配器)。三种模式分别对应轻载低VRECT、中等功率、高功率高VRECT三个功率段,接收端可在运行中实时请求切换,发射端调整谐振电容、逆变电压等工作点,让系统始终在当前功率段保持最优效率。
连续功率模式(CPM):适用于电源电压固定的场景(车载充电)。车载12V固定电源无法像USB-PD那样灵活升降压,CPM让接收端声明自己在整个功率范围内均匀优化,发射端据此在全功率段连续调节,无需分段切换。
升级三:增益线性化(Gain Linearization)——更快的功率响应
基础MPP与MPP25W均使用扩展控制误差包(XCE)进行功率闭环调节。MPP25W新增了增益线性化机制:充电协商阶段,接收端向发射端传递增益系数,发射端利用系数对功率调节量进行线性化补偿,使功率爬坡和跳变时收敛更快,减少超调和波动。
升级四:更严格的FOD体系: MatedQ+MPLA2+Delta Ploss三重防线
MatedQ:磁吸定位完成后,测量得到谐振回路的Q值和谐振频率,并与预先得到的校准值进行比对。金属异物会改变线圈感抗和等效串联电阻,导致Q值和谐振频率偏离,从而被识别。该方法能够在紧密耦合情况下可靠区分正常手机与金属异物。
MPLA2 (Improved MPP Power Loss Accounting):在功率传输过程中持续运行,MPLA2在MPLA的基础上进一步引入Vrect和Irect参数上报,利用上报值更精确地动态计算金属损耗部分。
Delta Ploss:在25W高功率场景下,系统损耗更大,单独MPLA2检测的精度会下降,因此引入Delta Ploss的方法,其思路是"先校准、再监测变化量":
-充电开始后,系统在功率爬升过程中采集多个工作点,拟合出损耗与VRECT²、IRECT²的关系基准面(ΔPloss = α×VRECT² + β×IRECT²)
-运行中实时监测实际损耗与基准面的偏差,偏差超阈值则判定为异物插入
-若ΔPloss超限,系统将降低功率等级至15W以下并切换到MPLA2进行保护
MPP vs MPP25W主要特性对比一览:
表2 MPP和MPP25W协议对比
特性 MPP MPP25W
最大功率 15W 25W
磁吸定位
支持BPP协议
支持EPP协议 可选 可选
支持MPP协议
支持鉴权
支持Cloak Mode
支持功率模式
支持增益线性化
支持MatedQ
支持MPLA
支持MPLA2
支持Delta Ploss
二、恩智浦车载MPP25W无线充电发射机:WCT-PPAUTOMPP参考设计
WCT-PPAUTOMPP参考设计是基于NXP车规级无线充电控制器MWCT20D2A,面向车载无线充电应用设计的一款MPP25W无线充电发射机,符合Qi2.3规范,样机如下图所示:
图3 WCT-PPAUTOMPP样机
2.1系统组成
下面分别给出了WCT-PPAUTOMPP参考设计的系统框图和关键电路标注。整个系统大致可以分为电源管理,信号采样检测,功率调节和传输,充电控制等几个部分。
图4 WCT-PPAUTOMPP系统框图
图5 WCT-PPAUTOMPP关键电路
对整个无线充电装置有了大致的了解之后,我们再来看看WCT-PPAUTOMPP参考设计都有哪些优秀的特性:
完整Qi 2.3协议支持,从BPP到MPP25W全协议/全功率挡位兼容
多种FOD方法支持:Power Loss、Open Air Q、MPLA、MPLA2、MatedQ、Delta Ploss等
ASK/FSK双向通信:采用数字解调算法(DDM),支持多种调制方式
支持电压调节,频率调节等调节方式
MISRA-C合规:软件质量满足汽车电子开发规范
友好的FreeMASTER GUI工具和串口打印功能,便于客户调试以及测试
板载芯片MWCT20D2A是整个系统的"大脑",主要特性如下:
片上安全认证模块:无需外部安全芯片,直接满足鉴权要求,大大节省BOM成本
集成数字解调算法,解调性能优异
支持低功耗待机模式
I2C/SCI/SPI接口
支持过压、过流和过温等保护
符合AEC-Q100认证,PPAP
2.2系统软件与功能
2.2.1软件架构
在系统软件方面,NXP车载MPP25W无线充电系统解决方案提供完备的软件包,在芯片及相关的硬件基础上,高效安全地实现整个无线充电过程。软件包具有清晰的分层架构:库文件以二进制格式提供,应用层代码、WCT接口API和板级支持包(BSP)则以源码格式提供,方便用户基于参考设计快速进行二次开发。整个软件栈自上而下分为三层:
应用层(Application):充电控制流程的实现,通过WCT Library API调用库功能,用户可以在应用层添加自定义充电控制逻辑代码
WCT库(Library):以二进制形式提供的核心引擎,包含Qi状态机、协议控制、功率控制、解调通讯、FOD算法等核心模块
WCT Interface API / HAL:以源码形式提供,包含参数接口、特殊功能接口(Q值测量等)、Qi通讯回调函数等,以及硬件抽象层(HAL),用户可在此层对接具体硬件平台
图6 WCT软件层架构示意图
2.2.2调试工具:FreeMASTER GUI TOOL
FreeMASTER GUI是恩智浦无线充电系统解决方案配套的图形化开发调试工具,通过板载UART/JTAG接口连接使用。FreeMASTER是非侵入式实时调试工具,不影响充电运行,允许以图形表示和准确数值等方式实时监控变量数据及其变化,并支持从软件界面中直接修改相关的变量供调试。此外,还具备NVM参数的在线校准和读写功能。
图7 FreeMASTER状态显示界面1
图8 FreeMASTER状态显示界面2
三、NXP无线充电芯片家族
基于MWCT20D2A芯片开发的WCT-PPAUTOMPP参考设计只是NXP车载MPP25W无线充电系统解决方案家族的一员。NXP提供多种适用于不同应用场景的无线充电控制芯片和对应的MPP25W参考设计,以满足客户对不同功能和成本点的需求,包括但不限于:
表3 NXP MPP25W可选芯片及应用场景
芯片型号 单通道MPP25W 双通道MPP25W
MWCT20D2A 支持 /
MWCT2013A 支持 /
MWCT22C3A / 支持
MWCT2016S 支持 支持
MWCT1114/5S 支持 /
无论您的项目需要单通道还是双通道MPP25W系统解决方案,NXP都有对应的芯片与参考设计支持。
四、小结
MPP25W标准的到来,标志着车载无线充电真正迈入新阶段——不只是功率数字的提升,更是充电稳定性、效率和安全性的全面升级。
恩智浦能够提供完整的车载MPP25W无线充电系统解决方案,覆盖从芯片、参考设计、软件包到调试工具的环节,帮助客户大幅缩短研发周期,加速量产落地。对于不同的应用场景,恩智浦支持多种芯片和平台的解决方案,欢迎联系NXP团队进一步了解。
*本文由NXP技术团队整理,转载请注明出处*
  • 恩智浦
  • 无线充电
  • 快充
  • 智能座舱
原文标题:恩智浦车载MPP25W无线充电系统解决方案
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    菲诺克科技MPP QI2.2认证25W无线充芯片方案FNK5822
    一、摘要: FNK5822是一款可过MPP QI2.2认证25W无线充芯片,菲诺克科技提供完整软硬件设计方案资料服务,方案特点:温度低、
    发表于 03-19 10:49
    面向汽车应用的多线圈无线充电参考设计
    15W多线圈发送器参考平台专为基于MWCT1013AVLH发送控制器IC的汽车无线
    发表于 06-25 14:59
    15 W无线充电接收器参考设计
    有线充电设置为首选项,以便节省能源I2C和UART保留了接收器与主AP (应用处理器)进行通信的能力,可用于安全或内容交付功能本参考解决方案附带嵌入式
    发表于 06-25 17:42
    罗姆支持近距离无线通信的车载无线充电解决方案
    全球知名半导体制造商罗姆(展位号E4.4100)(总部位于日本京都)推出支持近距离无线通信NFC*1的车载无线充电解决方案。本解决方案由罗姆
    发表于 03-12 21:47
    支持近距离无线通信的Qi车载无线充电解决方案
    功能、引擎启动以及汽车共享系统等。在这种背景下,作为WPC的正式成员,罗姆利用在无线充电控制IC领域的优势和优异业绩,与ST的车载NFC读取器IC相组合,迅速推出了支持NFC的
    发表于 04-28 09:54
    推出业内首个15W车载无线充电解决方案
    9月27日,半导体(NASDAQ:NXPI)推出了一款15W创新型无线充电解决方案,能满足严苛的汽车和行业等级要求。这套完整的
    发表于 09-29 13:58 2202次阅读
    集成NFC通信功能的无线充电解决方案
    本次讲座将简要介绍无线充电解决方案,其产品组合在无线充电发射器中集成了NFC通信功能。与会
    的头像 发表于 01-18 07:05 7300次阅读
    集成NFC通信功能的<b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电解决方案</b>
    无线充电解决方案
    的头像 发表于 01-07 07:46 9651次阅读
    推出车载无线充电 提升驾驶员车载充电体验
    半导体今天推出了一款15W创新型无线充电解决方案,能满足严苛的汽车和行业等级要求。这套完整的解决方
    的头像 发表于 09-18 17:19 2652次阅读
    全新车载无线充电系统方案
    无线充电整体方案设计横跨多个产品线,是包括应用层软件、库文件、控制器、NFC读卡器及功率器件等在内的完整
    发表于 04-26 10:56 1383次阅读
    <b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b>全新<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    发布首个UWB无线BMS解决方案
    汽车市场值得信赖的创新解决方案合作伙伴半导体发布新一代无线电池管理系统(BMS)解决方案
    的头像 发表于 11-26 17:36 4427次阅读
    无线充电迎来qi2.2MPP25w革命
    Qi2.2 MPP 25W无线充电协议提升充电效率,优化兼容性与安全性,适用于新一代设备,实现高效稳定
    的头像 发表于 10-25 08:36 2044次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>迎来qi2.2<b class='flag-5'>MPP25w</b>革命
    应用案例 | 三星手机无线充电器采用美芯晟无线充电发射端芯片MT5820
    方便快捷的充电体验。MT5820是一款支持MPP25W的大功率高集成度无线充电发射端芯片,采用先进的磁感应技术,集成了高性能ARMCortexM0处理器,配备了16
    的头像 发表于 01-29 15:38 1423次阅读
    应用案例 | 三星手机<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>器采用美芯晟<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>发射端芯片MT5820
    深度解读英集芯MPP25W方案:HPM与CPM模式差异、K值校准及FOD难点攻克
    对于无线充电硬件工程师而言,Qi2.2 MPP 25W不仅是一次功率提升,更带来了全新的功率模式定义和更严格的测试要求。英集芯发布的MPP25W
    的头像 发表于 06-05 17:53 737次阅读
    深度解读英集芯<b class='flag-5'>MPP25W</b><b class='flag-5'>方案</b>:HPM与CPM模式差异、K值校准及FOD难点攻克
    华阳多媒体25W MPP磁吸车载无线充电产品通过WPC官方认证
    近日,ADAYO华阳集团旗下全资子公司华阳多媒体25W MPP磁吸车载无线充电产品正式通过无线
    的头像 发表于 07-01 14:46 523次阅读
