来源:Vishay威世科技
HVCC一类瓷介电容器
具有低直流偏压特性和低介质损耗因子(DF)的一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容
这些器件可降低工业和医疗应用中高压发生器的功率功耗
Vishay 宣布,推出新系列一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容,该系列产品具有低介质损耗因子(DF)和低直流偏压的特性,适用于工业和医疗应用。
Vishay Roederstein HVCC 一类瓷介电容器系列在 15 kV 条件下的电容变化低于 25 %,仅为二类瓷介电容器的一半。此外,这些器件在 1 kHz 时的介质损耗因子值小于 1.0 %,比二类瓷介电容器低 0.5 %。使得其在行李安检机、医疗和工业 X 射线、空气净化器和离子发生器以及脉冲激光器等应用的高压发生器电路中的功率损耗更低,且可靠性更高。
HVCC 一类瓷介电容器系列的电容值范围为 100 pF 至 1 nF,标准容差为 ± 10 %,额定工作电压为 15 kVDC,工作温度范围为 -30 °C 至 + 85 °C。该电容由镀银陶瓷瓷片和镀锡铜包钢连接引脚组成,可选引脚直径有 0.65 mm 和 0.80 mm 两个规格。该电容符合 RoHS 标准,提供直引脚封装,引脚间距有 9.5 mm 和 12.5 mm 两个规格,采用符合 UL 94 V-0 标准的阻燃环氧树脂材料密封封装。
HVCC一类瓷介电容器系列现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
Vishay
20文章
918浏览量
120222 -
瓷介电容器
14浏览量
9486
原文标题:【儒卓力为您带来Vishay技术快讯】HVCC 一类瓷介电容器上线,工业 / 医疗高压电路迎大升级!
文章出处:【微信号:儒卓力,微信公众号:儒卓力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Vishay VJ HIFREQ系列多层陶瓷片式电容器:高频应用的理想之选
Keysight E4990A阻抗分析仪MLCC陶瓷电容器介电温谱测试
Vishay MKP1848Se DC-Link薄膜电容器技术解析与应用指南
Vishay 172 RLX系列铝电解电容器技术解析与应用指南
Vishay MCN系列厚膜电容器网络技术解析与应用指南
Vishay TCN系列厚膜电容器网络技术解析与应用指南
Vishay 156 PUM-SI铝电解电容器技术解析与应用指南
Vishay M39003/03 固体钽电容器技术解析与应用指南
Vishay Vitramon VJ系列多层陶瓷片式电容器技术解析
Vishay vPolyTan™ 聚合物片式电容器技术解析
Vishay Roederstein MKP1848e DC-Link薄膜电容器技术解析
Vishay推出HVCC一类瓷介电容器系列
