(一)产品介绍:
MLCC-600型陶瓷电容器介电温谱测试仪是一款应用于电子材料研究,例如在陶瓷电容器、铁电材料、压电材料等电子材料的测试研究,通过介电温谱测试可以确定铁电材料的居里温度,评估其在不同温度下的介电性能,从而为电子器件的设计和制造选择合适的材料。是目前研究先进材料的重要科研设备。
(二)主要应用领域:
★电子材料研究:在陶瓷电容器、铁电材料、压电材料等电子材料的研发中,用于研究材料的相变行为、极化机制以及温度稳定性,为材料的性能优化和应用提供依据。例如,通过介电温谱测试可以确定铁电材料的居里温度,评估其在不同温度下的介电性能,从而为电子器件的设计和制造选择合适的材料。
★高分子材料研究:用于分析高分子材料的玻璃化转变、分子链运动以及极化松弛等现象,为高分子材料的结构与性能关系研究提供重要信息。比如,在研究聚合物基复合材料的介电性能时,介电温谱测试可以帮助了解填料与基体之间的相互作用对材料介电性能的影响。
★能源材料研究:在锂离子电池电解质、固态电解质等能源材料的研究中,可用于评估材料的离子导电性、界面稳定性等性能随温度的变化,为提高电池的性能和安全性提供指导。例如,通过介电温谱测试可以研究固态电解质在不同温度下的离子传输机制,优化电解质的组成和制备工艺,提高电池的充放电效率和循环稳定性。
测试内容
本次实验旨在使用果果仪器先进的介电温谱测试系统,对某公司提供的MLCC样品进行系统的介电温谱测试,以评估其系统性能。
01 系统介绍
02、 测试方法
使用平行板电容法,将样品置于放有陶瓷烧银片的可精准控温的样台上,(H)一个探针接触样品上电极,另一探针与陶瓷烧银片的烧银层接触,从而与样品下电极导通,进而测量样品电容。测试前,需测量样品尺寸,输入到软中,这样就能自动计算样品在不同温度下的介电常数。
03、 测试结果
TCC 重复性好,不同轮次曲线差异较小,k及 Df的初测、回温、二测变化趋势一致,数据差异小。
TCC 重复性较好,不同测试轮次曲线差异较小,Dk的变化趋势一致;
TCC 多次测试吻合程度较好,变化率在+15%内;Cp测试纸在 0.085μF~0.115μF,相同温度的测试值二测与一测差异在 7%以内,0.5V测试条件下表现与标称符合。
04结论
1.陶瓷圆片与 MLCC 产品的测试结果可达要求,TCC、Dk、Df 测试结果与已测数据较为一致。
2.温控精度在+0.1℃,在 3℃℃/in 的升温速率下,同一温度 4个频率采样的实际采样温差<0.2℃℃,同一品类相邻温差<0.2℃℃,与配置单标值一致,控温、温度检测准确。
(四)主要技术参数:
1、温度范围:-160℃-600℃
2、测温精度:0.1℃
3、升温速度:1-20。C/min
4、控温模式:程序控制,提供常温、变温、恒温、升温、降温等多种组合方式
5、通讯接口:RS-485
6、测试频率:20Hz~1MHz ,5MHZ等多种频率可选
7、电极材质:紫铜合金
8、测量精度: 0.1%;
9、探针数:2 个
10、通道:1个
11、软件功能:自动分析数据,可以分类保存,样品和测量方案结合在一起,生成系统所需的实验方案,输出TXT、XLS、BMP 等格式文件
12、测量方案可抽真空,充气氛, 配冷水接口
13、接口方式:包括 KeysightWayneKerrTonghui 等多种 LCR 接口
14、样品台:银质台 35*35mm
15、净 重:22KG
测试仪
6文章
4321浏览量
61707
TDK多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用
多层片式陶瓷电容器(MLCC):电子世界的“隐形支柱”
风华高科CT81系列高压高介电质常数电容器:环保可靠的低频电路核心元件
Keysight E4990A阻抗分析仪MLCC陶瓷电容器介电温谱测试
汽车多层陶瓷电容器(MLCC)KAM系列:设计应用全解析
多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用全解析
TDK汽车级多层陶瓷片式电容器CGA系列:设计与应用指南
艾德克斯IT5101电阻测试仪 锂离子电容器的ESR测量
LCR测试仪在电容器老化测试中的应用
