Vishay TCN系列厚膜电容器网络技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-12 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Techno TCN厚膜电容器网络具有环氧树脂保形涂层、焊料涂层铜端子以及用于线路端子的NP0或X7R电容器。该系列具有50VDC~~ 电容电压、±10%或±20%电容容差以及-55°C至+125°C的宽工作温度范围。Vishay/Techno TCN厚膜电容器网络的NPO电介质电容范围为33pF至3900pF,X7R型号的电容范围为470pF至0.1μF。有隔离式和总线式原理图可供选择。这些模块不含卤素,采用单列直插式封装。TCN系列具有符合MIL-STD-202方法208E的可焊性,封装标记符合MIL-STD-202方法215的耐溶剂性。
数据手册;*附件:Vishay , Techno TCN厚膜电容器网络数据手册.pdf
特性
  • 可提供隔离式和总线式原理图
  • NP0或X7R线路端子用电容器
  • 宽工作温度范围
  • 环氧树脂保形涂层
  • 单列直插式封装
  • 耐溶剂性,符合MIL-STD-202方法215
  • 焊料涂层铜端子
  • 可焊性,符合MIL-STD-202方法208E
  • 无卤素
原理图
一、产品概述与技术特性
Vishay Techno TCN系列厚膜电容器网络采用单列直插(SIP)封装和环氧树脂基保形涂层,提供隔离式和总线式两种拓扑结构。其核心特性包括:
电气性能优势
  • 电容类型‌:支持NP0(COG)和X7R两种介质材料
  • 电容范围‌:NP0为33pF至3900pF,X7R为470pF至0.1μF
  • 工作电压‌:额定50VDC,适用于标准工业应用
  • 温度适应性‌:-55℃至+125℃宽温工作范围
  • 精度等级‌:标准容差±10%或±20%,支持更高精度定制
可靠性设计
  • 焊料涂覆铜端子,符合MIL-STD-202方法208E可焊性标准
  • 标记耐溶剂性通过MIL-STD-202方法215认证
  • 符合RoHS环保指令(部分含铅终端版本除外)
二、型号编码体系解析
新型全球部件编号:TCN0801N101KTB
  • TCN‌:产品系列标识
  • 08‌:引脚数量(06/08/12引脚可选)
  • 01‌:原理图类型(01/02/09三种标准配置)
  • N‌:介质材料(N=NP0,X=X7R)
  • 101‌:电容值编码(101=100pF,392=3900pF,104=0.1μF)
  • K‌:容差等级(K=±10%,M=±20%)
  • T‌:终端涂层(T=Sn90/Pb10,C=Sn95.5/Ag3.9/Cu0.6)
  • B‌:包装形式(B=散装)
三、拓扑结构与应用场景
三种标准原理图配置
原理图01‌:独立电容器阵列,每个引脚对应独立电容单元,适用于多通道滤波和去耦应用。
原理图02‌:总线式结构,部分引脚通过内部总线连接,适合电源总线去耦和共模滤波。
原理图09‌:混合配置,结合隔离和总线特性,满足复杂电路需求。
典型应用领域
四、机械规格与PCB设计要点
尺寸参数
  • 引脚间距‌:0.100英寸±0.005英寸(2.54mm±0.127mm)
  • 封装高度‌:最大0.350英寸(8.89mm)
  • 封装长度‌:随引脚数递增(6引脚:0.590英寸,12引脚:1.19英寸)
  • 引脚直径‌:0.020英寸±0.002英寸(0.508mm±0.051mm)
布局建议
  • 保留足够的引脚1标识空间(最大0.130英寸)
  • 考虑焊接平面基准(B尺寸公差±0.005英寸)
  • 高温应用时注意环氧涂层的热膨胀系数
五、选型策略与工程考量
介质材料选择
NP0(COG)特性
  • 温度系数近乎为零(±30ppm/℃)
  • 无老化效应,长期稳定性优异
  • 适合精密定时、谐振电路和高频应用
X7R特性
  • 高介电常数,体积效率优势明显
  • 温度特性:±15%容值变化(-55℃至+125℃)
  • 经济实惠,适用于通用去耦和滤波
引脚配置优化
  • 6引脚‌:紧凑设计,空间受限应用
  • 8引脚‌:平衡方案,兼顾密度与布线
  • 12引脚‌:高集成度,多通道系统优选
六、可靠性测试与质量保证
该系列产品通过严格的军工标准验证:
  • 可焊性测试确保批量生产一致性
  • 溶剂阻抗测试保障标识永久性
  • 材料分类符合Vishay标准(参考文档99912)
七、设计注意事项
  1. 电路板清洁‌:保形涂层可能受强烈清洁剂影响
  2. 热管理‌:高密度安装时考虑散热路径
  3. 焊接参数‌:遵循推荐的温度曲线,避免热冲击
  4. 存储条件‌:控制环境湿度,防止端子氧化
  • 电容器
  • 厚膜
  • TCN
    TCN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    膜电容器基本介绍
    膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄
    的头像 发表于 02-02 15:12 5404次阅读
    薄<b class='flag-5'>膜电容器</b>基本介绍
    膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
    问题的关键就是“滤波”电容器的电流承受能力是否满足要求。薄膜电容器制造商已经制造出相应的金属化聚丙烯薄膜电容器。EACO的SHD系列DC-Link单面金属化聚丙烯薄
    发表于 07-18 17:14
    UTX薄膜电容器分类及应用
    膜电容器分类及应用XK湘凯电子科技有限公司 作者:jinyong 电容器的知识,相信大家一定不会陌生了。那薄膜电容器,不知道大家是否有了解呢?薄膜电容器是什么呢?薄
    发表于 06-04 15:43
    电焊设备中的薄膜电容器
    的设计和能力。这种新的焊接设备在更高频率下工作,效率更高且通过优化设计,可以变得更为紧凑、轻便,薄膜电容器是最主要的电容器。  薄膜电容器在电焊设备中的应用实例请参考下图:    TDK电子适用于电焊
    发表于 07-27 10:44
    膜电容器的结构与特点
    膜电容器的结构与特点漆膜电容器也属于有机薄膜电容器类,它采用金属化聚碳酸醋漆膜卷绕而成,再装入金属外壳中经封装成为密封结构的电容器。漆膜电容器
    发表于 08-21 17:23 1537次阅读
    膜电容器
    膜电容器
    发表于 03-04 17:56 16次下载
    膜电容器结构_薄膜电容器基本特性
    膜电容器的电极是用金属箔来做的,将它和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠之后,把他们卷成筒状构成电容器。这样的话薄膜电容器依照塑料薄膜的种类的不同又可以分为聚乙酯电容器、聚苯乙烯
    的头像 发表于 02-20 21:44 7230次阅读
    Vishay的新款交流滤波薄膜电容器可在高湿环境下持续稳定工作
    Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1847C交流滤波。
    发表于 05-06 16:50 1107次阅读
    电容器的基础知识——薄膜电容器
    膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器。其技术起源是19世纪后半期所发明的纸介质电容器。这是将浸渍了油、石蜡的纸插在铝箔中卷成卷状的电容器
    发表于 02-10 10:57 46次下载
    <b class='flag-5'>电容器</b>的基础知识——薄<b class='flag-5'>膜电容器</b>
    膜电容器类型及应用选型
    一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB
    的头像 发表于 03-15 15:11 3346次阅读
    薄<b class='flag-5'>膜电容器</b>类型及应用选型
    Vishay Roederstein MKP1848e DC-Link薄膜电容器技术解析
    Vishay / Roederstein MKP1848e DC-Link薄膜电容器已通过AEC-Q200认证,可在高达+125°C的温度下运行。这些电容器具有高纹波电流能力、低ESR、低ESL,并
    的头像 发表于 11-10 10:37 883次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> Roederstein MKP1848e DC-Link薄<b class='flag-5'>膜电容器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay MCN系列膜电容器网络技术解析与应用指南
    电介质的电容范围为33pF至3900pF,X7R型号的电容范围为470pF至0.1μF。Vishay/Techno MCN膜电容器
    的头像 发表于 11-12 16:14 670次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> MCN<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜电容器</b><b class='flag-5'>网络技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Techno TRC系列膜电阻/电容网络技术解析与应用指南
    Vishay/Techno TRC膜电阻器/电容器网络采用膜电阻器和用于线路端子的NP0或X7R电容
    的头像 发表于 11-13 10:08 796次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> Techno TRC<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>厚</b>膜电阻/<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>网络技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link 薄膜电容器技术解析与应用指南
    Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜电容器是薄型THB和汽车级薄膜电容器。这些电容器具有高纹波电流能力、低ESR、低ESL,并采用径向安装。
    的头像 发表于 11-14 16:57 1752次阅读
    Vishay MKP1848Se DC-Link薄膜电容器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 11-17 09:44 962次阅读
