在电子电路设计中,电容器的选择至关重要,尤其是在高压、高频和对稳定性要求不高的应用场景中。风华高科CT81系列直流陶瓷电容器——高压高介电质常数系列,以其优异的性能和可靠的品质,成为低频旁路、耦合、滤波、退耦等电路的理想选择。
产品概述:
CT81系列电容器是一种高压高介电质常数型瓷介电容器,采用银电极芯片和无铅电子引线及焊锡,包封层使用无卤素、阻燃环氧树脂,符合UL94V-0规范。产品工作温度范围为-25℃至+125℃,最高使用温度可达125℃(含自身发热20℃以内),适用于对损耗值和容量稳定性要求不高的电路环境。
主要特征:
- 环保材料:采用无铅引线及焊锡,包封层为无卤素阻燃环氧树脂,符合环保要求。
- 宽温工作:-25℃至+125℃的工作温度范围,适应多种严苛环境。
- 高可靠性:通过严格的可靠性测试,包括耐电压、绝缘电阻、温度特性、端子强度、振动、焊接耐热性等项目。
- 多种规格:提供1KV、2KV、3KV等多种额定电压,以及Y5P、Y5R、Y5U、Y5V等多种温度特性材质,满足不同应用需求。
应用领域:
用于对损耗值和容量稳定性要求不高的电路中,如低频旁路、耦合、滤波、退耦等。
型号命名规则:
CT81系列型号命名清晰规范,包含产品类型、额定电压、直径代码、温度特性、引线样式、引线间距、标称容量、容量偏差、包装方式、产品颜色、电极代码、编带样式或引线长度等信息。例如:
- CT81-M12Y5V1E103MSEW:10nF 2kV 10mm
- CT81-M6Y5P1D681KSEW:680pF 2kV 7.5mm
- CT81-P8Y5V1E472MSEW:4.7nF 3KV 10mm
风华高科CT81系列高压高介电质常数电容器以其卓越的性能、可靠的品质和丰富的规格选择,广泛应用于各类电子设备中。如需更多选型资料和最新价格,请联系南山半导体官网客服,我们将为您提供专业的技术支持和服务。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108888 -
瓷片电容
86浏览量
15375 -
风华高科
2文章
34浏览量
9880
热点推荐
电容器有哪些常见类型?
。独石电容器(多层陶瓷电容器) 在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成 小体积、大容量、高可靠和耐高温的新型
发表于 11-18 14:09
风华CT7车规级安规陶瓷电容器:为新能源汽车高压安全与可靠滤波而生
随着新能源汽车(PHEV/EV)的快速迭代,车载充电机(OBC)、直流-直流转换器等高压电力电子系统对元器件的安全性、耐压性及可靠性提出了严苛要求。风华高科推出的
风华高科CT81系列高压高介电质常数电容器:环保可靠的低频电路核心元件
