Keysight E4990A阻抗分析仪MLCC陶瓷电容器介电温谱测试
agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2026-02-10 17:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
多层片式瓷介电容器MLCC)凭借体积小、比容大、可靠性高及适配表面贴装等优势,广泛应用于消费电子通信设备、汽车电子等核心领域。介电性能作为MLCC的核心指标,其随温度的变化特性(介电温谱)直接决定器件在不同工况下的稳定性与使用寿命。尤其对于钛酸钡(BaTiO₃)基等Ⅱ类陶瓷材料,介电常数易受温度影响产生非线性变化,需通过精准测试实现性能评估。
介电温谱测试的核心在于捕捉材料在宽温度范围内介电常数、介电损耗、电容值等参数的变化规律,进而揭示材料微观结构与宏观性能的关联。本文采用以Keysight E4990A阻抗分析仪为核心的测试系统,针对陶瓷圆片样品与MLCC产品开展介电温谱测试,验证系统测试精度与样品性能稳定性,为相关材料与器件的研发及量产检测提供技术参考。
二、测试系统组成及核心设备特性
本次测试采用果果仪器集成化介电温谱测试系统,由核心检测单元、温度控制单元、信号传输单元及数据处理单元构成,各组件协同工作实现温度精准调控与介电参数高效采集,系统配置如下:
2.1 核心测试设备
Keysight E4990A阻抗分析仪作为系统核心检测设备,具备40Hz~110MHz宽频率范围与±0.08%的基本阻抗精度,可精准测量电容(Cp/D、Cs/Q)、阻抗(Z)、导纳(Y)等多类电学参数,支持CP-D模式直接获取样品电容值与损耗因数,为介电常数计算提供高精度数据基础。其四路端子对配置能有效消除电缆寄生参数干扰,确保低频至高频段测试数据的准确性。
2.2 温度控制单元
温度控制单元以ECH600探针冷热台为核心,搭配温度控制器、致冷控制器、液氮罐及循环水机构成闭环温控系统:
ECH600探针冷热台采用液氮致冷与电阻加热复合方式,实现-190℃~600℃超宽温度范围调控,配备银质载样台与磁吸式镀金探针,确保样品与电极的可靠接触及温度均匀性;
温度控制器采用PID调节算法,温控精度达±0.1℃,升降温速率可在0~30℃/min范围内调节,满足不同测试场景下的温度程序需求;
循环水机用于冷热台外壳冷却,避免高温对设备部件的影响,同时配合液氮排气系统实现低温环境下视窗除霜,保障测试过程可视化与稳定性。
2.3 辅助设备
信号切换器实现多通道信号的快速切换,支持批量样品高效测试;上位机搭载专用测试软件,集成数据采集、实时绘图、自动计算功能,可通过输入样品尺寸(厚度、面积),基于介电常数公式εr=C·d/(ε₀·A)(其中C为测量电容,d为样品厚度,A为电极面积,ε₀为真空介电常数8.854×10⁻¹² F/m)自动计算不同温度下的介电常数。
三、测试方法与实验流程
本次测试采用平行板电容法,该方法因原理直观、操作简便、精度较高,广泛应用于固体陶瓷材料介电性能测试,具体实验流程如下:
3.1 样品预处理
选取两类陶瓷圆片样品(A-BT、B-BT)及MLCC产品作为测试对象,对样品进行外观检查,确保表面平整、无划痕、无破损。使用高精度测厚仪测量样品厚度,游标卡尺测量电极面积,各参数重复测量3次取平均值,作为后续介电常数计算的基础数据。
3.2 测试系统校准与搭建
测试前对Keysight E4990A阻抗分析仪进行开路、短路校准,消除寄生电容与导线电阻对测试结果的干扰。将陶瓷烧银片放置于ECH600冷热台载样台上,确保烧银层与载样台良好贴合;将样品置于烧银片上方,调整磁吸式探针位置,使一根探针与样品上电极紧密接触,另一根探针与烧银层导通,形成完整测试回路。
3.3 测试参数设置
通过上位机软件设置测试参数:升温速率3℃/min,测试温度范围覆盖样品实际工作温度区间;频率选取4个典型频段,对应MLCC实际应用场景;测试电压设定为0.5V,避免高压导致样品极化或击穿。将预处理后的样品尺寸参数输入软件,开启自动数据采集功能。
3.4 样品测试与数据记录
启动温控系统与阻抗分析仪,按照预设程序升温,系统自动采集不同温度、不同频率下样品的TCC、Dk、Df、Cp等参数。每个样品完成升温初测后,进行回温处理并重复测试(二测),通过多次测试验证结果重复性。所有测试数据由上位机实时记录并生成原始曲线。
四、测试结果与分析
对三类样品的测试数据进行整理与分析,重点评估TCC重复性、Dk/Df稳定性及MLCC电容值一致性,结果如下:
4.1 陶瓷圆片样品测试结果
陶瓷圆片A-BT:TCC曲线重复性优异,不同测试轮次曲线重合度高,差异极小;Dk及Df参数在初测、回温、二测过程中变化趋势完全一致,数值偏差控制在允许范围内,表明该样品介电性能随温度变化稳定,微观结构均一性良好。
陶瓷圆片B-BT:TCC重复性较好,多轮测试曲线差异较小,无明显漂移;Dk参数随温度变化趋势一致,虽部分温度点存在微小波动,但整体符合Ⅱ类陶瓷材料介电特性规律;Df参数稳定性满足测试要求,未出现异常突变。
4.2 MLCC产品测试结果
MLCC产品TCC多次测试吻合程度良好,电容温度变化率控制在±15%以内,符合电子设备对电容器温度稳定性的设计需求;Cp测试值范围为0.085μF~0.115μF,同一温度下二测与一测数值差异小于7%,重复性达标;0.5V测试条件下,所有参数均与产品标称值一致,表明该批次MLCC产品性能合格,可满足实际应用需求。
4.3 温控系统精度验证
测试过程中对温控精度进行同步验证,结果显示:在3℃/min升温速率下,同一温度4个频率采样的实际温差小于0.2℃,同一品类样品相邻测试点温差≤0.2℃,温控精度稳定在±0.1℃,与设备配置单标称值一致,确保了介电参数测试的准确性与可靠性。
五、结论
1. 测试系统性能可靠:基于Keysight E4990A阻抗分析仪与ECH600探针冷热台构建的介电温谱测试系统,温控精度高、数据采集准确,能有效捕捉样品介电参数随温度的变化规律,满足MLCC及陶瓷材料介电温谱测试的技术需求。
2. 样品性能达标:本次测试的陶瓷圆片(A-BT、B-BT)及MLCC产品,TCC、Dk、Df等核心参数重复性与稳定性良好,MLCC电容值及温度变化率符合标称要求,产品性能一致性优异。
3. 测试方案实用:采用的平行板电容法结合集成化测试系统,操作简便、测试效率高,可实现样品介电性能的系统化表征,为MLCC及陶瓷材料的研发优化、量产质量管控提供可靠技术手段。
六、拓展应用:多品牌仪表兼容适配
该介电温谱测试系统具备良好的兼容性,除搭配Keysight E4990A阻抗分析仪外,还可与同惠TH2838精密LCR测试仪适配。同惠TH2838具备宽频率范围与高精度测量能力,在中低频段介电测试中表现优异,可根据测试需求与预算灵活选择核心仪表,进一步拓展系统的应用场景,满足不同用户的测试需求。
  • 陶瓷电容器
  • 阻抗分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻抗分析仪E4990A与网络分析仪阻抗测量中的对比分析
    在电子测量领域,阻抗测量是评估元器件性能的关键环节。Keysight E4990A阻抗分析仪与矢量网络
    的头像 发表于 04-24 16:38 213次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>E4990A</b>与网络<b class='flag-5'>分析仪</b>在<b class='flag-5'>阻抗</b>测量中的对比<b class='flag-5'>分析</b>
    阻抗分析仪E4990A在太阳能电池研究中的应用
    随着清洁能源技术的快速发展,太阳能电池作为核心的光电转换器件,其性能优化与可靠性评估成为科研与产业界关注的重点。在众多测试手段中,是德科技(Keysight)E4990A阻抗
    的头像 发表于 04-20 16:41 194次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>E4990A</b>在太阳能电池研究中的应用
    如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料介电常数
    ,广泛应用于材料特性的分析。结合标准测试方法与仪器功能,可高效、准确地完成介电常数测量。 一、测量原理 E4982A通过施加交流信号,测
    的头像 发表于 04-17 18:22 177次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>E4982A</b>测量材料介电常数
    E4990A阻抗分析仪阻抗测量的完整步骤详解
    E4990A阻抗分析仪是一款高性能精密仪器,广泛应用于电子元器件、材料特性及高频电路的交流阻抗测量。其测量结果准确、重复性好,但要获得可靠数据,必须遵循规范的操作流程。以下是使用
    的头像 发表于 04-02 15:13 309次阅读
    <b class='flag-5'>E4990A</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>阻抗</b>测量的完整步骤详解
    E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数的测试步骤
    使用E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料的介电常数,是一项高精度、系统化的电学性能测试过程。该方法基于交流阻抗
    的头像 发表于 03-17 15:52 309次阅读
    <b class='flag-5'>E4990A</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>测量绝缘材料介电常数的<b class='flag-5'>测试</b>步骤
    E4990A阻抗分析仪开路与短路校准操作详解
      E4990A阻抗分析仪是一款高精度、宽频率范围的阻抗测试设备,广泛应用于电子元器件、材料特性及高频电路的参数
    的头像 发表于 03-17 15:52 359次阅读
    <b class='flag-5'>E4990A</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>开路与短路校准操作详解
    高压偏置下测试系统的保护电路设计:防止样品击穿损坏分析仪
    流,若未及时阻断,将直接损坏测试系统的核心部件分析仪,不仅造成设备损耗,还会中断测试进程、影响测试数据的完整性。因此,高压偏置下
    的头像 发表于 03-11 09:25 218次阅读
    高压偏置下<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>谱</b><b class='flag-5'>测试</b>系统的保护电路设计:防止样品击穿损坏<b class='flag-5'>分析仪</b>
    Keysight-E4991B和E4990A-阻抗分析仪
     是德科技阻抗分析仪做为专业的测试仪器能够执行从毫欧至兆欧、从 5 Hz 至 3 GHz 的元器件评测,并且精度出众。在实验室中使用阻抗分析仪
    的头像 发表于 02-06 15:53 346次阅读
    <b class='flag-5'>Keysight-E</b>4991B和<b class='flag-5'>E4990A</b>-<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>
    Keysight E4991B 与 E4990A 阻抗分析仪:深入技术对比与选型指南
    在电子元器件、半导体器件及材料的研发、生产和质检过程中,精确的阻抗测量至关重要。Keysight(是德科技)作为电子测量领域的领导者,其 E4991B 和 E4990A
    的头像 发表于 02-06 15:39 472次阅读
    <b class='flag-5'>Keysight</b> <b class='flag-5'>E</b>4991B 与 <b class='flag-5'>E4990A</b> <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>:深入技术对比与选型指南
    是德科技 E4990A 阻抗分析仪:精准测量,赋能多领域应用
    是德科技 E4990A 阻抗分析仪是一款高性能、多功能的测试仪器,广泛应用于研发、生产、质控、进货检查等多个领域。凭借其卓越的技术指标和灵活的配置选项,
    的头像 发表于 01-07 14:32 428次阅读
    是德科技 <b class='flag-5'>E4990A</b> <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>:精准测量,赋能多领域应用
    MLCC-600型陶瓷电容器测试仪
    MLCC-600型陶瓷电容器
    的头像 发表于 12-02 14:46 620次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>-600型<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>谱</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别
    文章对比了多层陶瓷电容器MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 1589次阅读
    多层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    如何用Keysight E4990A阻抗分析仪搞定PCB材料Dk/Df测试
    Keysight E4990A阻抗分析仪因其高精度、高频率范围和多功能性,成为测试PCB材料介电常数(Dk)和介质损耗角正切(Df,也称介质
    的头像 发表于 09-17 16:29 1510次阅读
    如何用<b class='flag-5'>Keysight</b> <b class='flag-5'>E4990A</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>搞定PCB材料Dk/Df<b class='flag-5'>测试</b>
    是德E4990A阻抗分析仪高频测试与材料分析技巧
    是德科技(Keysight)的E4990A阻抗分析仪是一款高性能仪器,适用于电子元件、半导体器件及材料的交流阻抗测量。其频率范围覆盖20Hz
    的头像 发表于 06-19 15:12 1196次阅读
    是德<b class='flag-5'>E4990A</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>高频<b class='flag-5'>测试</b>与材料<b class='flag-5'>分析</b>技巧
    LCR测试仪E4990A与电脑的连接设置教程
    LCR测试仪E4990A是一款高精度阻抗分析仪器,广泛应用于电子元件参数的测量与分析。正确连接仪器与电脑并进行合理设置,是确保测量准确性的基
    的头像 发表于 06-07 15:35 1336次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>E4990A</b>与电脑的连接设置教程
