德州仪器DRV8428步进电机驱动器:功能特点与应用指南
lhl545545 2026-01-08 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在步进电机驱动领域,德州仪器(TI)的DRV8428是一款值得深入研究的产品。今天,我们就来详细探讨一下DRV8428的特点、应用以及设计要点。
文件下载:drv8428.pdf
产品概述
DRV8428是一款专为工业和消费应用设计的步进电机驱动器。它集成了两个N通道功率MOSFET H桥驱动器、微步进索引器和集成电流感应功能,能够驱动高达1A的满量程输出电流(具体取决于PCB设计)。其主要特点包括:
  1. PWM微步进功能:具备简单的STEP/DIR接口,支持高达1/256微步进索引,可有效减少电机噪声和平滑运动。
  2. 集成电流感应:无需外部检测电阻,节省PCB面积和系统成本,且具有±6%的满量程电流精度。
  3. 智能调谐衰减技术:包括智能调谐衰减和混合衰减选项,可自动调整以实现最佳电流调节。
  4. 宽工作电压范围:4.2V至33V的工作电源电压范围,适用于多种应用场景。
  5. 低功耗睡眠模式:睡眠电流仅为2μA,有助于降低系统功耗。
  6. 保护功能完善:具备VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等多种保护功能,确保系统安全可靠运行。
引脚配置与功能
DRV8428有16引脚的HTSSOP(PWP)和WQFN(RTE)两种封装形式,各引脚功能如下:
输出引脚
  • AOUT1、AOUT2:绕组A输出,连接到步进电机绕组。
  • BOUT1、BOUT2:绕组B输出,连接到步进电机绕组。
电源引脚
  • PGND:电源地,连接到系统地。
  • DVDD:逻辑电源电压,需连接一个0.47 - 1μF、6.3V或10V额定的X7R陶瓷电容到GND。
  • VM:电源,连接到电机电源电压,并通过一个0.01μF的陶瓷电容和一个大容量电容旁路到PGND。
控制引脚
  • DIR:方向输入,逻辑电平设置步进方向,内部有下拉电阻。
  • EN/nFAULT:用于使能或禁用设备输出,也用于故障指示。故障时引脚拉低。
  • VREF:电流设置参考输入,最大值为3V,可通过电阻分压器由DVDD提供。
  • M0、M1:微步进模式设置引脚,可设置不同的步进模式。
  • DECAY/TOFF:衰减模式和关断时间设置引脚。
技术规格
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全至关重要。DRV8428的绝对最大额定值包括电源电压、引脚电压、电流、温度等参数。例如,电源电压(VM)的范围为 - 0.3V至35V,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C。
推荐工作条件
在推荐工作条件下使用器件可以保证其性能和可靠性。DRV8428的推荐工作条件包括电源电压范围(4.2V至33V)、逻辑电平输入电压(0至5.5V)、VREF电压(0.05至3V)等。
热信息
热性能是电机驱动器设计中的一个重要考虑因素。DRV8428提供了不同封装形式下的热阻参数,如结到环境热阻(RθJA)、结到壳(顶部)热阻(RθJC(top))等。这些参数有助于我们进行散热设计,确保器件在正常温度范围内工作。
电气特性
电气特性描述了器件在各种条件下的性能表现。例如,VM工作电源电流在无电机负载时典型值为3.8mA,睡眠模式下为2μA。PWM关断时间可通过DECAY/TOFF引脚设置,有7μs、16μs或32μs可选。
功能详细描述
微步进索引器
DRV8428的内置索引器逻辑允许通过M0和M1引脚配置多种步进模式,从全步到1/256微步进。不同的步进模式对应不同的电流分配和步进方向,可根据应用需求选择合适的模式。例如,在需要高分辨率和平滑运动的应用中,可选择高微步进模式;而在需要高扭矩的应用中,可选择全步或半步进模式。
电流调节与衰减模式
在PWM电流斩波过程中,H桥通过可调节的关断时间PWM电流调节电路来调节电机绕组中的电流。当电流达到斩波阈值时,H桥进入衰减模式,可选择快速衰减或慢速衰减。DRV8428提供了智能调谐衰减和混合衰减两种模式:
  • 智能调谐动态衰减:一种先进的电流调节控制方法,可根据电机的运行因素自动调整衰减模式,如电机绕组电阻和电感、电机老化效应、电机动态速度和负载等。它能大大简化衰减模式的选择,自动确定最佳衰减设置,使电机的纹波最小。
  • 混合衰减:开始为快速衰减30%的关断时间,然后为慢速衰减剩余时间。
保护电路
DRV8428具备完善的保护电路,可有效防止电源欠压、输出过流和器件过热等故障:
  • VM欠压锁定(UVLO):当VM引脚电压低于UVLO阈值时,所有输出禁用,EN/nFAULT引脚拉低;当欠压条件消除后,恢复正常工作。
  • 过流保护(OCP):当任何FET中的电流超过限制且持续时间超过tOCP时,两个H桥的FET禁用,EN/nFAULT引脚拉低;故障消除后,经过tRETRY时间自动恢复正常。
  • 热关断(OTSD):当芯片温度超过热关断极限时,H桥中的所有MOSFET禁用,EN/nFAULT引脚拉低;当结温降至阈值以下时,恢复正常工作。
应用与实现
典型应用
DRV8428适用于多种应用场景,如打印机和扫描仪、舞台照明设备、缝纫机、安防和球型摄像机、办公和家庭自动化、工厂自动化和机器人、医疗应用等。
设计步骤
在设计DRV8428的应用电路时,可按照以下步骤进行:
  1. 确定设计参数:包括电源电压、电机绕组电阻和电感、电机全步角度、目标微步进水平、目标电机速度等。
  2. 计算步进频率:根据目标电机速度、微步进水平和电机全步角度,使用公式 (f{step }( steps / s)=frac{v(rpm) × 360(% / rot)}{theta{step }(% / step ) × n_{m}( steps / microstep ) × 60( s / min)}) 计算STEP引脚所需的频率。
  3. 设置电流调节:通过VREF引脚设置满量程电流,计算公式为 (I{F S}(A)=V{R E F}(V) / K{V}(V / A)=V{R E F}(V) / 3(V / A))。
  4. 选择衰减模式:根据应用需求,通过DECAY/TOFF引脚选择合适的衰减模式和关断时间。
  5. 热设计:计算功率损耗和结温,确保器件在安全温度范围内工作。功率损耗包括传导损耗、开关损耗和静态电流损耗,结温可通过公式 (T{J}=T{A}+(P{T O T} ×R{theta J A})) 计算。
电源与布局建议
电源建议
DRV8428的输入电源电压范围为4.2V至33V。在VM引脚附近应放置一个0.01μF的陶瓷电容,并添加一个大容量电容。合适的本地大容量电容对于稳定电机电压和快速提供大电流至关重要,但需考虑成本和物理尺寸。
布局指南
在PCB布局时,应遵循以下原则:
  • VM引脚应通过一个低ESR陶瓷旁路电容旁路到PGND,电容应尽可能靠近VM引脚。
  • DVDD引脚应通过一个低ESR陶瓷电容旁路到地,电容值推荐为0.47μF、6.3V。
  • 热焊盘应连接到系统地,以提高散热性能。
总结
DRV8428是一款功能强大、性能优越的步进电机驱动器,具有集成度高、电流调节精度高、保护功能完善等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择步进模式、衰减模式和电源配置,并注意PCB布局和热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用DRV8428进行设计时提供一些有用的参考。你在使用DRV8428或其他步进电机驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器DRV8829的深度解析与应用指南
    德州仪器DRV8829的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片是不可或缺的重要组件。今天给大家详细介绍
    的头像 发表于 01-11 11:45 1277次阅读
    DRV8825步进电机控制IC:设计与应用详解
    DRV8825步进电机控制IC:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作中,步进电机的控制是一个
    的头像 发表于 01-11 11:45 1490次阅读
    德州仪器 DRV8833C 双 H 桥电机驱动器:设计与应用全解析
    德州仪器 DRV8833C 双 H 桥电机驱动器:设计与应用全解析 在电机驱动领域,一款性能出色
    的头像 发表于 01-09 14:00 1082次阅读
    DRV8884步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8884步进电机驱动器:特性、应用与设计要点 在工业设备应用中,步进电机
    的头像 发表于 01-09 11:05 635次阅读
    DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点 在工业和消费电子领域,步进电机
    的头像 发表于 01-09 10:10 464次阅读
    德州仪器DRV8889-Q1/Q1A步进电机驱动器全解析
    德州仪器DRV8889-Q1/Q1A步进电机驱动器全解析 在汽车电子和工业自动化领域,步进
    的头像 发表于 01-08 14:45 527次阅读
    德州仪器DRV8436步进电机驱动器:特性、应用与设计深度解析
    德州仪器DRV8436步进电机驱动器:特性、应用与设计深度解析 在当今的工业和消费电子领域,步进
    的头像 发表于 01-08 11:25 842次阅读
    DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制
    DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制 作为电子工程师,我们在日常的设计工作中,经常会面临为各种应用场景选择合适步进
    的头像 发表于 01-08 11:15 2443次阅读
    详解德州仪器 DRV8426 步进电机驱动器
    详解德州仪器 DRV8426 步进电机驱动器 在工业和消费电子应用中,步进
    的头像 发表于 01-08 11:10 647次阅读
    DRV8434步进电机驱动器:高效集成与智能控制的完美结合
    DRV8434步进电机驱动器:高效集成与智能控制的完美结合 在电子工程师的设计领域中,步进电机
    的头像 发表于 01-08 10:55 471次阅读
    DRV8428E/P:高性能双H桥电机驱动的卓越之选
    DRV8428E/P:高性能双H桥电机驱动的卓越之选 在电机驱动领域,一款性能卓越、功能丰富的
    的头像 发表于 01-08 10:50 800次阅读
    深入剖析DRV8424/25步进电机驱动器:特性、应用与设计指南
    深入剖析DRV8424/25步进电机驱动器:特性、应用与设计指南 在工业和消费应用的电机
    的头像 发表于 01-07 17:55 836次阅读
    DRV8428E/P 双H桥电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是双 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极
    的头像 发表于 10-15 09:50 808次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8428</b>E/P 双H桥<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    DRV8428 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8428是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个N沟道功率MOSFET H桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-15 09:45 704次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8428</b> <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    DRV8461步进电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8461步进电机驱动器是宽电压、高功率、高性能步进电机
    的头像 发表于 08-29 14:32 1383次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8461<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
