Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器是4 x 3矩阵驱动器,具有I^2^C和自主动画引擎控制功能。这些驱动器生成6MHz时钟信号,并使用它来同步多个设备之间的灯光效果。LP5812驱动器具有单独的led点开路/短路检测和集成去重影功能。这些LED驱动器的工作电压范围为2.7V至5.5V,温度范围为-40°C至85°C。LP5812驱动器非常适合便携式和可穿戴设备、游戏和家庭娱乐、物联网(IoT)、网络和工业HMI。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器数据手册.pdf
LP5812 RGB LED驱动器具有自主动画引擎功能,可显著减少控制器的实时负载。这些驱动器在点亮LED时提供0.4mA的典型超低常规工作电流。LP5812驱动程序提供四种不同的材料版本,其I^2^C芯片地址各不相同。这些驱动器支持模拟调光和PWM调光。
特性
- 自主动画引擎控制
- 单个LED点开路/短路检测
- 集成去重影功能
- 1MHz(最大值)I^2^C接口
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- PWM调光至无可听噪声24kHz频率:
- 独立8位PWM调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
规范
- 工作电压范围:
- 2.7V至5.5V V
CC范围 - 逻辑引脚兼容1.8V、3.3V和5V电压
- 2.7V至5.5V V
- 4高精度恒流源:
- 每个电流源为0.1mA至51mA
- 最大±5%的器件间误差
- 最大±5%的通道间误差
- 110mV(典型值,25.5mA时)和210mV(典型值,51mA时)超低余量电压
- 可为每个LED配置PWM相移
- 模拟调光(电流增益控制):
- 全局1位最大电流(MC):25.5mA或51mA
- 独立的8位点电流 (DC) 设置
- 时间交叉复用(TCM)拓扑:
- 驱动器多达12个LED或4个RGB LED
- 1/4、1/3、1/2和1复用比
- 支持直接、TCM、混合驱动模式
- 超低功耗:
- 待机:当CHIP_EN = 0(保留数据)时,I
STB= 26μA(典型值) - 激活:当LED电流 = 25.5mA 时,I
NOR= 0.4mA(典型值)。
应用示意图
功能框图
LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
一、核心特性
- 超宽工作电压范围:2.7V至5.5V
- 高集成度矩阵驱动:
- 采用时间交叉复用(TCM)拓扑
- 支持最多12个LED或4个RGB LED驱动
- 支持¼、⅓、½、1多种复用比例
- 精准电流控制:
- 每路恒流输出0.1mA至51mA可调
- 器件间误差±5%,通道间误差±5%
- 先进调光技术:
- 8位点电流(DC)模拟调光
- 24kHz无噪声PWM调光
- 支持线性和指数调光曲线
- 自主动画引擎:
- 支持复杂灯光效果自主运行
- 可同步多设备灯光效果
二、关键技术创新
2.1 时间交叉复用(TCM)技术
LP5812采用创新的4×3矩阵拓扑结构:
- 通过4个输出引脚控制12个LED点
- 每个OUTx引脚集成高侧扫描开关和低侧电流吸收器
- 支持三种工作模式:
- 直接驱动模式(最多4个LED)
- TCM驱动模式(最多12个LED)
- 混合驱动模式(部分直接+部分TCM)
2.2 智能调光系统
- 模拟调光:
- 全局1位最大电流(MC)控制(25.5mA/51mA)
- 独立8位点电流(DC)设置(256级调节)
- 数字调光:
- 24kHz/12kHz PWM频率可选
- 支持前向、中置、后向三种相位对齐
- 可编程线性/指数调光曲线
2.3 自主动画引擎
- 每个LED独立动画控制单元
- 支持3个动画引擎单元(AEU)和2个动画暂停单元(APU)
- 可配置:
- 5个PWM亮度值
- 4个时间参数(0.09s至8.05s可调)
- 播放次数(0/1/2/无限循环)
三、硬件设计指南
3.1 引脚配置
LP5812提供两种封装选项:
DSBGA-9封装(1.43×1.34mm) :
- 9球阵列配置
- 超小尺寸适合可穿戴设备
WSON-8封装(3×3mm) :
3.2 电源设计建议
四、寄存器配置详解
4.1 核心寄存器组
- 设备配置寄存器(001h-00Dh) :
- LED工作模式选择
- 扫描顺序配置
- 保护阈值设置
- 电流/PWM控制:
- DC寄存器(030h-03Fh):模拟调光设置
- PWM寄存器(040h-04Fh):数字调光设置
- 动画引擎参数:
- 80h-21Fh:各LED动画参数
- 包含PWM值、时间参数、播放次数等
4.2 I2C通信协议
- 支持标准/快速/快速+模式(最高1MHz)
- 数据格式:
- 地址字节1:5位芯片地址+2位寄存器地址+R/W位
- 地址字节2:8位寄存器地址低位
- 自动地址递增功能支持连续寄存器访问
五、保护功能解析
- LED开路检测(LOD) :
- 阈值:25.5mA时90mV,51mA时180mV
- 连续3周期检测确认
- LED短路检测(LSD) :
- 可配置阈值(0.35VCC-0.65VCC)
- 支持"一损全关"(OFAF)模式
- 热保护:
- 150°C触发关断
- 130°C恢复
六、典型应用场景
LP5812凭借其高度集成的设计、灵活的配置选项和超低功耗特性,成为空间受限系统中RGB LED驱动的理想选择,特别适合需要复杂灯光效果的可穿戴和物联网设备。
led驱动器
13文章
1453浏览量
76004 -
RGB
4文章
836浏览量
62235 -
矩阵
1文章
450浏览量
36267 -
时钟信号
4文章
510浏览量
30080
具有自主控制功能的同步升压4×3矩阵 RGB LED 驱动器LP5813数据表
LP5868T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
