Texas Instruments LP5860TEVM评估模块是用于测试LP5860T LED矩阵驱动器性能的评估模块 (EVM)。LP586x图形用户界面 (GUI) 用于将USB2ANY连接到LP5860TEVM。TI LP5860TEVM评估模块通过USB2ANY接口适配器提供SPI和I2C输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5860TEVM评估模块数据手册.pdf
特性
- LP5860T 11 x 18 LED大电流矩阵驱动器
- 8位模拟和8位或16位PWM调光
- LP586x GUI用于控制EVM
布局
硬件连接
默认跳线设置
LP5860T LED矩阵驱动评估模块技术解析与应用指南
硬件特性
- 驱动能力:
- 11个扫描开关和18个恒流灌电流通道
- 可驱动最多198个LED点或66个RGB LED像素
- 每通道支持8位模拟调光(256级)和8/16位PWM调光
- 通信接口:
- SPI接口
- I2C接口(默认地址0x10)
- Vsync同步信号输入
- 保护功能:
- LED开路/短路检测
- 过温保护
软件特性
- 图形用户界面(LP586x GUI) :
- 实时LED控制与状态监控
- 寄存器映射可视化编辑
- 预定义动画模式(6种)
- 固件升级:支持通过USB接口更新USB2ANY适配器固件
评估套件组成
LP5860TEVM套件包含:
- LP5860T评估模块主板
- USB2ANY接口适配器(含30针排线和USB线缆)
- 完整设计资源包(原理图、PCB布局、物料清单)
硬件配置指南
默认配置
在默认跳线设置下,评估板可直接通过USB供电运行:
大电流配置
当设置电流超过20mA时,建议使用外接VLED电源:
- 连接5V外接电源至VLED_EXT端子
- 切换跳线J1至另一侧
- 保持USB连接至电脑
软件控制详解
安装与连接
- 从TI官网下载LP586x GUI安装包(SNVU871)
- 运行安装向导完成安装
- 连接硬件后,GUI自动检测设备状态:
- 状态栏显示"Hardware Connected"
- USB2ANY指示灯停止闪烁
关键功能页面
设备配置页面:
- 设置全局最大电流(注意LP5860T实际电流值为LP5860的2.5倍)
- 配置数据刷新模式(VSYNC同步需求)
- 启用去重影和低亮度补偿功能
LED控制页面:
- 点击Enable按钮使能驱动器
- 选择目标LED(支持多选)
- 设置颜色和亮度
- 点击Set Brightness上传PWM值
- 点击VSync激活LED(模式3下必需)
故障检测功能:
- 实时监测LED开路/短路状态
- 点击警告栏查看详细故障信息
- 支持故障标志清除功能
- 检测精度要求:
- 电流>0.5mA
- PWM>25%
典型应用场景
RGB LED控制
通过自定义设置可实现:
- 独立控制每个RGB LED的亮度和颜色
- 调节白平衡(通过点电流调整)
- 组同步控制(将LED点分配到3个任意组)
动画效果实现
评估模块提供6种预定义动画模式:
- 流水灯效果
- 呼吸灯效果
- 色彩循环
- 随机闪烁
- 扫描效果
- 自定义图案
设计资源
硬件设计文件
- 原理图:4层PCB设计(顶层、底层和2个信号层)
- 物料清单:
性能参数对比
LP5860T与LP5860输出电流对比:
| 寄存器配置 | LP5860电流 | LP5860T电流 |
| 0h | 3mA | 7.5mA |
| 1h | 5mA | 12.5mA |
| 2h | 10mA | 25mA |
| 3h(默认) | 15mA | 37.5mA |
| 4h | 20mA | 50mA |
| 5h | 30mA | 75mA |
| 6h | 40mA | 100mA |
开发注意事项
举报投诉
驱动器
54文章
9133浏览量
157034 -
评估模块
2002浏览量
8450 -
LED矩阵
86浏览量
18242
热点推荐
具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的11×18LED大电流矩阵驱动器LP5860T数据表
电子发烧友网站提供《具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的11×18LED大电流矩阵驱动器LP5860T数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 16:05
•0次下载
LP5891-Q1 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《LP5891-Q1 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块.pdf》资
发表于 11-13 14:29
•2次下载
LP5891 48x16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《LP5891 48x16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块.pdf》资料免费
发表于 11-15 15:49
•2次下载
LP5868T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,支持N × 18个LED点或N × 6个R
LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收器和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个LED点或N ×
LP5860T LED矩阵驱动器数据手册摘要
该LP5860T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该
