倾佳电子基于SiC MOSFET的固态断路器(SSCB)技术深度洞察
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言:固态断路器(SSCB)的崛起
随着全球能源结构的深刻变革和数字化浪潮的加速推进,电力系统正经历前所未有的技术革新。传统的中心化交流(AC)电网模式正逐步向分布式、高效率的直流(C)微电网演进。在这一背景下,储能系统、数据中心、电动汽车充电桩以及工业自动化等高功率直流应用场景对电力保护与控制提出了全新的要求。传统的机械式断路器因其物理工作原理,已难以满足这些新兴应用对高速、高可靠性和精确控制的严苛需求。这为一种颠覆性技术——固态断路器(Solid-State Circuit Breaker, SSCB)的崛起创造了历史机遇。
固态断路器是一种利用半导体功率器件取代传统机械触点的创新型电路保护装置。其核心思想是摆脱机械运动的束缚,通过电子开关的快速通断来控制电流,从而实现对电路的超快速、高精度保护。作为SSCB的核心,宽禁带(WBG)半导体器件,特别是碳化硅(SiC)MOSFET,凭借其卓越的材料特性,正成为SSCB实现高性能的关键使能技术。SiC材料的高禁带宽度、高临界电场和高热导率使其器件能够在高电压、高温度和高开关频率下稳定运行,同时保持极低的能量损耗。倾佳电子将深入剖析SSCB相较于传统机械断路器的技术优势,并重点探讨SiC MOSFET在SSCB中的关键作用与技术价值,结合具体的应用仿真数据,为理解SSCB的潜力和未来发展方向提供全面的技术洞察。
2. 固态断路器 vs. 传统机械断路器:技术优势与性能对比
固态断路器与传统机械断路器的核心差异在于其根本性的工作原理,这种差异直接决定了两者在性能指标上存在显著鸿沟,为电力保护领域带来了“范式转变”。
2.1 核心原理与操作机制对比
传统机械断路器的工作原理依赖于电磁线圈驱动的机械触点。当电路出现故障时,电磁线圈的磁力驱动触点物理性地分离,从而中断电流。这一过程固有的机械延迟限制了其响应速度。更关键的是,在触点分离的瞬间,电流会在触点间产生高温电弧,其中心温度可达数千甚至上万度,严重烧蚀触点表面,不仅影响器件寿命,还可能引发火灾风险 。为抑制电弧,机械断路器需要配置复杂的灭弧系统,增加了体积和设计复杂性 。
相比之下,固态断路器摒弃了所有机械运动部件,而是采用半导体功率器件作为核心开关元件。例如,利用SiC MOSFET通过精确控制其栅极信号,可以在导通或关断瞬间实现电流的快速切换。由于没有任何机械运动,SSCB在开断过程中不会产生电弧,从根本上消除了电弧烧蚀触点和触点焊死的风险 。这种无物理磨损、无电弧产生的特性,使得SSCB能够实现超高可靠性和无限次的开关循环,这是机械断路器无法比拟的 。
2.2 性能指标的量化优势
SSCB在性能指标上的优势并非概念性,而是可以被量化和验证的:
响应速度: 传统机械断路器的工作速度通常以毫秒(ms)为单位,这一延迟在面对瞬时短路故障时,可能不足以在设备损坏前及时切断电源 。而固态断路器因其半导体本质,可以在极短的微秒(µs)甚至亚微秒级内完成故障电流的开断,其响应速度比机械断路器快数百倍。这种毫秒到微秒级的跨越,使得SSCB能够在故障电流对敏感或昂贵的电力电子设备造成永久性损害之前,就将其有效隔离 。例如,在低压直流微电网发生短路故障时,SSCB可以快速有效地将故障区域隔离,确保了整个电网的稳定运行 。
可靠性与寿命: 机械断路器由于金属触点的机械磨损和电弧烧蚀,其可进行的开关周期数是有限的,且性能会随使用次数而下降 。相比之下,SSCB没有活动部件,因此理论上可以进行无限次的连接/断开循环而不会出现性能退化 。此外,早期固态继电器依赖光电隔离技术,其内部LED的老化会影响可靠性 。现代SSCB则发展出了更可靠的电容式或电感式隔离技术,能够更快速地传输信号并提供诊断信息,进一步提升了系统可靠性 。SSCB的这种长期稳定性和高可靠性,使其在对维护成本和停机时间高度敏感的关键应用中,具有无可比拟的优势。
功能集成与智能化: SSCB的固态本质使其能够轻松集成先进的软件算法和控制逻辑。它不仅能提供基本的过载和短路保护,还能实现欠压保护、过温保护等多种复杂功能 。更重要的是,SSCB可以作为智能电网的一个节点,充当辅助计量电表,实时提供电路的功耗数据,从而帮助工程师识别异常情况、增强配电系统的性能 。这种将保护、监测和通信功能集成于一体的能力,为实现智能电网的精细化控制和能效管理奠定了基础。
固态断路器与机械断路器关键性能指标对比
| 特性 | 固态断路器 (SSCB) | 传统机械断路器 | 优势说明 |
| 工作原理 | 半导体开关 | 机械触点 | 无物理磨损,无电弧 |
| 响应速度 | 微秒(µs)级 | 毫秒(ms)级 | 故障隔离速度快数百倍 |
| 开关寿命 | 无限次循环 | 有限次数,随时间磨损 | 极高可靠性和耐久性 |
| 电弧风险 | 无 | 有 | 消除烧蚀和火灾隐患 |
| 功能集成 | 可编程、多功能集成 | 基础保护 | 易于实现智能化管理 |
| 体积/重量 | 紧凑、小型化 | 相对较大 | 提高功率密度,节省空间 |
SSCB的出现不仅仅是简单的硬件替代,它为电力系统保护带来了根本性的变革。通过使用半导体开关,SSCB从根本上解决了传统断路器在速度、寿命和可编程性上的固有瓶颈。这种固态、可编程的特性,使得SSCB能够被深度集成到数字控制系统中,实现实时监测、数据采集和智能决策,从而将传统的“断电保护”升级为“智能预测与控制”。这种能力在微电网、数据中心等需要精细化控制的复杂系统中具有核心价值,为整个电力系统的能效管理、故障自愈和功率平衡提供了前所未有的能力。
3. SiC MOSFET在SSCB中的关键作用与技术价值
SiC MOSFET作为新一代宽禁带半导体器件,以其卓越的物理特性,为固态断路器(SSCB)提供了前所未有的性能支撑,使其在功率半导体驱动、损耗控制、热管理以及系统效率提升方面超越了传统的硅基器件(如IGBT)。
3.1 宽禁带半导体特性综述
SiC材料拥有比硅(Si)更高的禁带宽度(约是硅的3倍)、更高的临界电场强度(约是硅的10倍)以及更高的热导率(约是硅的3倍)。这些核心物理特性赋予了SiC器件以下关键优势:
高耐压能力: 允许在更高的电压下工作,且器件尺寸更小。
低导通损耗: 实现了极低的导通电阻(RDS(on))。
低开关损耗: 快速的开关速度和没有电流拖尾效应。
高热性能: 可在更高的结温下稳定工作,并简化散热设计。
3.2 SiC MOSFET核心参数深度分析
SiC MOSFET在SSCB中的性能优势可通过其关键电学和热学参数得到量化证明。以下是来自基本半导体的BMF和B3M系列产品手册的关键数据分析:
表2:BMF系列SiC MOSFET模块核心电学与热学参数概览
| 产品型号 | 封装 | VDS (V) | ID (A)@TC | RDS(on) (mΩ)@25℃ | Eon (mJ)@175℃ | Eoff (mJ)@175℃ | Rth(j−c) (K/W) |
| BMF60R12RB3 | 34mm | 1200 | 60@80℃ | 21.2 | 2.0 | 1.0 | 0.70 |
| BMF80R12RA3 | 34mm | 1200 | 80@80℃ | 15.0 | 2.7 | 1.3 | 0.54 |
| BMF120R12RB3 | 34mm | 1200 | 120@75℃ | 10.6 | 6.9 | 3.5 | 0.37 |
| BMF160R12RA3 | 34mm | 1200 | 160@75℃ | 7.5 | 9.2 | 4.5 | 0.29 |
| BMF360R12KA3 | 62mm | 1200 | 360@90℃ | 3.7 | 8.8 | 4.6 | 0.11 |
| BMF540R12KA3 | 62mm | 1200 | 540@90℃ | 2.5 | 15.2 | 12.7 | 0.07 |
数据来源: BMF60R12RB3 , BMF80R12RA3 , BMF120R12RB3 , BMF160R12RA3 , BMF360R12KA3 , BMF540R12KA3
低导通损耗: 导通电阻$R_{DS(on)}$是决定导通损耗的核心参数。如表2所示,随着额定电流(ID)的增加,BMF系列模块的$R_{DS(on)}$在$25^{circ}C$时从21.2 mΩ降至2.5 mΩ,这使得大电流应用中的传导损耗显著降低。在实际应用中,器件工作时结温会升高,BMF80R12RA3的$R_{DS(on)}$在$T_{vj}=175^{circ}C$时从15.6 mΩ增至27.8 mΩ,增幅约为78%,但相比传统硅器件,这一增幅仍然可控,确保了其在高温下的优异性能 。
低开关损耗: 开关损耗$E_{on}$和$E_{off}$是决定器件高频工作效率的关键。BMF540R12KA3模块在$T_{vj}=175^{circ}C$下的开通和关断损耗分别为15.2 mJ和12.7 mJ,测试条件为VDS=600V和ID=540A 。这种低开关损耗特性,使得SiC器件能够支持远高于传统硅器件的开关频率,从而能够减小无源器件(如电感、电容和变压器)的尺寸,最终显著提高系统的功率密度 。
高热性能与先进封装: SiC芯片本身的高热导率使得其能够承受更高的结温(Tvj) 。然而,要将芯片产生的热量有效导出,先进的封装技术至关重要。BMF系列大功率模块(如BMF360R12KA3和BMF540R12KA3)采用了高性能的
Si3N4陶瓷基板(AMB)和铜基板封装 。相比于传统的 Al2O3和AlN基板,Si3N4基板在热导率、热膨胀系数和抗弯强度方面表现出色,特别是在热循环寿命测试中,其在1000次温度冲击试验后仍能保持良好的结合强度,远优于Al2O3和AlN基板在10次冲击后出现分层的现象。这种可靠的封装技术为SiC芯片在高功率密度应用中的长期稳定运行提供了保障 。
3.3 SiC MOSFET vs. Si-IGBT:性能对比与仿真数据解读
SiC MOSFET相对于Si-IGBT的性能优势,通过在典型应用中的仿真数据得到了有力证明。这种优势不仅体现在单个器件的损耗降低,更在于系统层面的效率和功率密度提升
表4:电焊机应用中BMF80R12RA3与传统IGBT模块的损耗和效率仿真对比
| 模块型号 | 开关频率(fsw) | 导通损耗 (W) | 开关损耗 (W) | 总损耗 (H桥) (W) | 整机效率 (%) |
| BMF80R12RA3 (SiC) | 80kHz | 16.17 | 50.51 | 266.72 | 98.68 |
| 1200V/100A IGBT | 20kHz | 37.66 | 111.49 | 596.6 | 97.10 |
Export to Sheets
测试条件: VDC=540V, Pout=20kW, TH=80∘C, D=0.9。数据来源:
电焊机应用仿真: 在20kW的全桥电焊机拓扑仿真中,BMF80R12RA3(SiC)模块在高达80kHz的开关频率下工作,其总损耗仅为266.72 W。与之形成鲜明对比的是,传统的1200V/100A IGBT模块在较低的20kHz开关频率下,总损耗高达596.6 W 。这意味着,尽管SiC的开关频率是IGBT的4倍,但其总损耗仍仅为后者的一半左右。这使得整机效率从97.10%提升至98.68%,提高了约1.58个百分点。此外,更高的开关频率还带来了减小电焊机体积、降低噪声和提升动态响应速度的额外好处 。
表5:电机驱动应用中BMF540R12KA3与IGBT模块的性能仿真对比
| 模块类型 | 型号 | 载频(fsw) | 单开关总损耗 (W) | 输出有功功率 (kW) | 效率 (%) | 最高结温(℃) |
| SiC MOSFET | BMF540R12KA3 | 12kHz | 242.66 | 237.6 | 99.39 | 109.49 |
| IGBT | FF800R12KE7 | 6kHz | 1119.22 | 237.6 | 97.25 | 129.14 |
Export to Sheets
测试条件: Vdc=800V, 相电流300Arms, 相电压330Vrms, 散热器温度80℃。数据来源:
电机驱动应用仿真: 在电机驱动应用中,对BMF540R12KA3(SiC)与FF800R12KE7(IGBT)的仿真对比显示,SiC模块能够在IGBT两倍的开关频率下工作(12kHz vs. 6kHz) 。尽管如此,SiC模块的单开关总损耗仅为242.66 W,而IGBT模块高达1119.22 W,SiC器件的损耗优势显著。这使得系统效率从97.25%大幅提升至99.39%,最高结温也从129.14℃降低至109.49℃ 。
功率密度提升: 在相同的热约束条件下(散热器温度80℃,结温限制Tj≤175∘C),BMF540R12KA3在12kHz开关频率下可输出高达520.5 Arms的相电流,而IGBT模块在6kHz下仅能输出446 Arms 。这表明,SiC器件在高频工作时,能够在相同热量限制下实现更高的功率输出,从而显著提升系统的功率密度 。
SiC MOSFET的高性能特性,尤其是低损耗,形成了一个正向循环,驱动了SSCB在系统层面的革命性变革。SiC的低导通和开关损耗使得器件在工作时产生的热量大大减少,这不仅允许器件在更高的开关频率和电流密度下工作,同时降低了对散热系统的要求。更高的开关频率反过来又允许使用体积更小、重量更轻的无源器件(如电感、电容和变压器),从而显著减小了整个系统的尺寸,提高了功率密度。这种高功率密度和高效率的综合优势,正是储能系统、数据中心等应用的核心需求,能够直接转化为更低的总体拥有成本(TCO)和更优的系统性能。因此,SiC不仅仅是“性能更好”的器件,它还是“系统级优化”的决定性因素。
3.4 SiC MOSFET驱动挑战与解决方案
尽管SiC MOSFET具有诸多优势,但其高速开关能力并非没有代价,它对驱动电路和保护策略提出了比传统Si器件高得多的要求。
米勒现象与误开通风险: 在桥式电路中,当一个开关管快速开通时,其高dv/dt(电压变化率)会通过器件的寄生栅-漏电容(Cgd)在处于关断状态的对管门极产生感应电流,从而抬高对管的门极电压(Vgs),这一现象被称为米勒效应 。由于SiC MOSFET的开关速度远高于IGBT,其 dv/dt也更高,因此产生的米勒电流更大。此外,SiC的门槛电压(VGS(th))较低,且会随温度升高而降低,使得其在高温下更容易因米勒效应被误开通,造成桥臂直通,器件损坏 。
米勒钳位(Miller Clamp)功能: 为有效应对米勒效应,驱动SiC MOSFET时,米勒钳位功能被认为是必要的解决方案。米勒钳位通过在门极电压降至特定阈值(例如2V)后,打开一个内部的低阻抗通路,将栅极电荷快速泄放到负电源轨 。来自BMF80R12RA3的实测波形显示,当采用-4V关断下管且无米勒钳位时,下管门极电压会被抬高到2.8V,存在误开通风险。而当有米勒钳位时,门极电压被有效抑制,保持在负电压关断状态,从而消除了误开通的风险 。
短路保护的特殊要求: SiC MOSFET和IGBT在短路特性上存在显著差异。传统IGBT在短路时进入饱和区,电流会自我限制,短路承受时间通常大于10µs。而SiC MOSFET在短路时进入线性区,电流会持续升高,短路承受时间通常小于5µs,甚至在某些情况下小于2µs 。因此,针对SiC器件的短路保护电路需要具备超快响应能力,其响应时间需小于3µs,甚至更短。此外,高 di/dt带来的关断过电压尖峰也是一个挑战,需要通过软关断策略来权衡关断损耗和过电压,以防止器件损坏 。这表明,要充分发挥SiC的潜能,需要从器件、驱动、保护到系统层面进行整体协同设计。
3.5 不同陶瓷覆铜板材料性能对比
高性能封装是发挥SiC器件潜力的关键。在SiC MOSFET模块中,陶瓷覆铜板(DCB)扮演着重要的角色,其材料性能直接影响模块的热阻和可靠性。
表6:不同陶瓷覆铜板材料性能对比
| 类型 | Al2O3 | AIN | Si3N4 | 单位 |
| 热导率 | 24 | 170 | 90 | W/mk |
| 热膨胀系数 | 6.8 | 4.7 | 2.5 | ppm/K |
| 抗弯强度 | 450 | 350 | 700 | N/mm2 |
| 断裂强度 | 4.2 | 3.4 | 6.0 | Mpa/m2 |
| 剥离强度 | 24 | - | ≥10 | N/mm |
Export to Sheets
数据来源:
如表6所示,Si3N4基板在热导率方面优于Al2O3但略逊于AlN。然而,其在热膨胀系数和抗弯强度方面表现优异,特别是其抗弯强度高达700 N/mm2,远高于Al2O3和AlN。这使得Si3N4基板在热循环和机械应力下具有更高的可靠性,不易开裂,因此非常适合作为SiC MOSFET模块的基板材料 。这种先进材料的选择,体现了模块设计在材料层面为SiC芯片性能提供保障的深层考虑。
4. SSCB在核心应用领域的深化洞察
固态断路器(SSCB)凭借其独特的技术优势,已成为储能系统和数据中心等关键领域不可或缺的组件,其应用价值远超简单的电路保护。
4.1 储能系统(ESS)
储能系统作为电力基础设施的重要组成部分,对效率、功率密度和可靠性有着极高要求。电池组管理系统(BMS)需要精准、快速的保护机制来应对瞬时短路等故障,以保护昂贵的电池单元并确保系统安全 。SSCB正是在这些方面为ESS带来了巨大的价值:
高效率与能量损耗降低: 采用SiC MOSFET的SSCB能够显著降低导通损耗和开关损耗 。例如,在储能系统中,与额定功率相同的AC/DC变流器相比,DC/DC变流器的效率更高,同时无感应效应和更低的功率损耗能减小电缆尺寸,简化配电系统布线 。此外,SiC器件还能将光伏逆变器的转换效率从96%提升至99%以上,能量损耗降低50%以上 。这些效益在ESS的整个生命周期中,能够显著降低运营成本(OPEX),提升系统经济性。
快速故障隔离与系统可靠性: 储能系统通常由多个电池簇或模块组成。一旦发生短路故障,SSCB的微秒级响应能力可以迅速隔离故障区域,防止故障电流在整个系统内蔓延 。这种快速隔离机制是确保ESS整体稳定性和安全性的关键。SSCB的高可靠性也减少了因断路器故障导致的系统停机风险,提高了系统正常运行时间。
支持高功率密度: SiC-SSCB的高效率和紧凑设计使其能够缩小储能系统的体积和占地面积,从而降低部署成本。这种高功率密度特性是未来储能系统发展的重要方向。
4.2 数据中心
数据中心作为现代数字经济的基石,面临着巨大的能耗挑战和有限的机房空间。其配电系统需要具备高功率密度、高能效和极高的供电可靠性,以确保服务器等IT设备的稳定运行 。SSCB正是在这些领域提供了革命性的解决方案:
支持直流微电网架构: 传统数据中心通常采用AC配电架构,但HVDC(高压直流)系统因其高能效正逐渐成为主流 。SSCB是构建高效、可靠的直流微电网配电架构的关键组件 。利用SSCB,可以实现直流固态变压器(SST)等核心设备,从而在数据中心中引入储能电池、光伏电站等新能源,并为IT设备提供稳定的直流电源 。
高功率密度与空间优化: 数据中心机房空间寸土寸金,配电单元(PDU)的体积是关键考量因素。SSCB的紧凑设计能够有效缩小PDU的尺寸,在有限的机柜空间内实现更高的功率密度 。这不仅节省了宝贵的机房空间,还通过优化设备气流冷却和电缆管理,进一步提升了系统的散热性能 。
提供超纯净电能: 在数据中心的应用中,供电质量是保障服务器稳定运行的根本。SSCB凭借SiC器件的高频特性和精确控制能力,能够有效抑制电网噪声和谐波,为下游IT负载提供超纯净的电源(总谐波失真THD<1%) 。
SSCB在储能和数据中心的应用,不仅是技术上的可行性,更是经济和战略上的必然选择。尽管SSCB的初始成本可能高于传统机械断路器,但其带来的高效率(降低电费)、高功率密度(节省空间)和超高可靠性(避免停机损失)可以在更短的周期内收回成本,实现更低的TCO。此外,SSCB是实现未来直流微电网、智能配电架构的基石,为企业提供了在能效和可靠性方面领先于竞争对手的战略优势。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
5. 结论与未来发展趋势
倾佳电子对基于SiC MOSFET的固态断路器(SSCB)技术进行了深入分析,揭示了其相较于传统机械断路器的颠覆性优势和在关键应用领域的巨大价值。
核心结论:
性能优势: SSCB凭借其半导体工作原理,实现了微秒级的超快速响应、无限次的开关循环和无电弧风险,在速度、寿命和可靠性上全面超越了传统机械断路器。
SiC MOSFET的决定性作用: SiC器件的低导通损耗、低开关损耗和高热性能是实现SSCB高性能的核心。通过电焊机和电机驱动应用的仿真数据,验证了SiC模块能将系统效率提升高达2个百分点以上,并在相同热约束下实现更高的功率密度。
驱动与保护的挑战: SiC的高速开关特性带来了米勒效应和更弱的短路承受能力等挑战。然而,通过米勒钳位功能和超快速短路保护策略等先进驱动方案,这些挑战能够被有效解决,确保了SSCB系统的稳定可靠运行。
关键应用价值: 在储能系统和数据中心等领域,SSCB通过提供高效率、高功率密度和快速故障隔离能力,满足了这些应用对能效、空间和可靠性的核心需求,成为其配电系统从技术可行性迈向经济必然性的关键选择。
未来发展趋势:
SSCB技术展望: 未来,SSCB将向更高的集成度和智能化方向发展。模块化设计将简化系统集成,而内置的通信和诊断功能将使其成为未来智能电网的重要节点。同时,SSCB的标准化将加速其在各个行业的普及。
SiC器件发展趋势: SiC功率器件本身也将持续演进,朝着更低导通电阻、更高可靠性和更优性价比的方向发展,同时探索更高电压等级(如1700V、3300V)的应用,从而进一步拓宽SSCB的应用范围。
综上所述,固态断路器作为一种革新性的电力保护技术,正逐步取代传统机械断路器。SiC MOSFET作为其核心,通过提供低损耗、高效率和高功率密度的性能,为SSCB在储能系统和数据中心等关键领域的应用提供了坚实的技术基础和巨大的经济价值。SiC-SSCB的普及将是未来电力电子系统迈向更高能效、更高可靠性和更高智能化的必然选择。
断路器
23文章
2147浏览量
56031 -
SiC MOSFET
1文章
171浏览量
6816
英飞凌固态断路器参考设计:助力高效电路保护与控制
倾佳电子34mm与62mm封装SiC MOSFET模块及其DESAT隔离驱动方案在固态断路器(SSCB)应用中的系统化分析
