倾佳电子行业洞察:AIDC配套储能SiC MOSFET与PCS的共振发展及其技术演进
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-09-15 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
摘要与执行概要
AI算力需求的指数级爆发,正对AI数据中心(AIDC)的能源基础设施构成前所未有的挑战。这种挑战不仅体现在巨大的电力消耗上,更在于对供电效率、功率密度及电能质量的极致要求。在此背景下,储能系统已不再是简单的备用电源,而是成为保障AIDC稳定运行、提升能源效率和实现绿色可持续发展的核心基础设施。
倾佳电子深入分析了AIDC配套储能的核心逻辑与技术发展趋势,并重点阐释了作为第三代半导体核心器件的碳化硅(SiC)MOSFET,如何通过赋能储能变流器(PCS)实现革命性突破。通过对前沿技术、系统架构和生态协同的剖析,倾佳电子提出了一个核心论点:SiC技术与PCS的协同发展,已超越单纯的硬件性能提升,它与AIDC的高压直流(HVDC)供电架构完美匹配,并与智能驱动生态系统协同进化,共同构建了面向未来的AIDC储能系统。此外,AI技术本身也在反向赋能储能系统,形成“AI+储能”的双向价值共振。这种多维度的共振发展,正在重塑AIDC的能源格局,为其可持续发展奠定坚实基础。
第一章:AIDC能源基础设施的挑战与储能核心逻辑
1.1 AI算力与电力需求的指数级增长
随着人工智能技术的迅猛发展,“算力”已成为驱动AI落地的核心要素。AI芯片集群化、高密度部署的趋势,使得AIDC的能源消耗呈指数级增长。据国际能源署预测,到2027年,中国数据中心和5G网络的电力消耗量预计将占全国总电力的6%左右,而目前这一比例约为3% 。这种被形容为“吃电”的模式,对现有的电网容量和传统备电方案构成了巨大压力。
传统的备电方案,例如柴油发电机,虽然能提供应急电力,但其部署规模和效率已难以满足AIDC的严苛需求。有测算表明,中国智算中心在2025年至2027年期间,为满足其功耗需求,可能需要配置6330至12327台柴油发电机 。如此庞大的柴发集群不仅占地面积大、维护复杂,其燃油消耗和尾气排放也与AIDC寻求绿色、低碳发展的目标相悖。
能耗增长的本质性挑战,不仅在于总电量,更在于单位面积的能耗密度。AI算力芯片的高速运转对散热提出了苛刻要求,这导致数据中心内部的物理空间变得极为宝贵。传统的低效率、大体积的备电方案已无法适应这一趋势。因此,市场迫切需要一种能够提供高能效、紧凑占地的储能解决方案,以从根本上解决AIDC的能源瓶颈问题。储能系统的出现,恰好能够满足这种需求,它通过提供高效、小巧的能源缓冲,为高密度、高功耗的AIDC提供了可行的电力保障路径。
1.2 AIDC对电能质量与可靠性的极致要求
AIDC对电能的可靠性有着最高级别的要求。根据国际标准TIA-942和国内标准GB50174,数据中心被分为多个等级,其中最高等级的T4和A级要求具备冗余供电和故障容忍能力,年宕机时间需控制在极短的范围内 。这是因为AI算力芯片单价高昂且对电能质量极为敏感,不合格的电能可能会增加芯片损坏的概率,缩短其使用寿命,进而影响整个数据中心的正常运行 。
在这种严苛的背景下,储能系统的角色已从传统的应急备电升级为提供高能效、高可靠性电力保障的关键基础设施。与启动时间较长的柴油发电机不同,储能系统能够提供毫秒级甚至微秒级的无缝切换能力,有效应对电网瞬时波动或中断。此外,储能系统还可以通过其变流器(PCS)进行电能质量治理,过滤谐波、稳定电压,为昂贵的AI芯片提供一个纯净、稳定的供电环境。这种高响应、高稳定性的特性,使得储能系统成为保障AIDC核心算力集群持续、安全运行的不可或缺的保障。
表1:数据中心供电可靠性等级标准对比
标准 可用性(全年) 冗余设置 断电保护能力 备电配置
国际:TIA-942
T1(基础) 99.671% N 无或小于12小时 无特定要求
T2(冗余) 99.741% N+1 无或小于22小时 无特定要求
T3(可维护) 99.982% N+1 72小时 至少1个柴油发电机
T4(故障容忍) 99.995% 2(N+1) 96小时以上 双路市电和2(N+1)备电
国内:GB50174
C级(基础) 99.6% 无特定要求 2小时 无特定要求
B级(冗余) 99.9% N+X 12小时 配置不低于G3级的柴油发电机,满足最大平均负荷
A级(可维护) 99.99% N+X 满足最大平均负荷 配置不低于G3级的柴油发电机,满足最大平均负荷
Export to Sheets
1.3 储能系统的三大核心价值主张
储能系统在AIDC中的部署,并非仅仅是技术升级,更源于其提供的多重核心价值:
首先,能源韧性是其首要功能。储能系统作为高效的中间缓冲,可在电网故障时提供无缝的备电保障,避免数据中心的意外停机。在电网不稳定的地区,它可作为传统柴油发电机备电的绿色补充甚至替代方案,显著增强AIDC供电的整体稳定性。例如,中国电信安徽智算中心已配置了25MW/200MWh的储能系统,为大规模AI算力集群的稳定供电提供了有力保障 。
其次,经济效益是推动其规模化应用的关键。通过在电价低谷时段充电,在电价高峰时段放电,储能系统可有效执行“削峰填谷”策略,直接降低数据中心的峰时用电成本。此外,储能系统还可参与电力现货市场,通过提供调频、调峰等辅助服务获取额外收益 。如果储能系统的综合供电成本能够低于传统供电方式,那么其大规模部署将成为必然趋势 。
最后,可持续性是其长远发展的战略价值。在全球能源转型的背景下,AIDC正在积极探索绿色低碳发展路径。储能系统是AIDC与可再生能源(如风电、光伏)无缝连接的桥梁,能够平滑可再生能源的间歇性波动,确保AIDC的清洁电力供应。这种“新能源+储能”的模式,响应了全球对“可持续数据中心”的需求,助力AIDC实现碳足迹的显著降低 。
第二章:AIDC储能系统的技术发展趋势
2.1 系统架构的演进:从传统UPS到高压直流(HVDC)
传统数据中心通常采用市电+UPS+柴油发电机组的供电架构。然而,随着AIDC规模的扩大和能效要求的提高,这种架构的局限性日益凸显。传统的UPS系统存在多次AC-DC-AC转换,转换效率较低,且其供电可靠性主要依赖于逆变器部分 。
在高能效、高可靠性需求的驱动下,高压直流(HVDC)供电系统正逐渐成为超大型数据中心的主流选择 。HVDC架构通过简化电源转换路径,直接向IT负载提供稳定的直流电源,从而减少了转换环节中的能量损耗,提升了整体能效 。此外,HVDC系统的供电可靠性更多取决于电池自身的可靠性,而非逆变器,这在一定程度上简化了故障判断和运维 。
值得注意的是,HVDC架构为SiC功率器件提供了天然的生长土壤。该架构需要能够高效处理高压、大电流的功率器件。SiC MOSFET凭借其高耐压、高效率特性,成为HVDC系统中的理想选择。可以说,HVDC是SiC技术在AIDC能源领域找到的理想应用场景,两者的协同发展正共同推动AIDC能源基础设施的革新。
2.2 电池技术与系统集成趋势
在AIDC储能系统中,电池技术和系统集成也呈现出清晰的趋势。磷酸铁锂(LFP)电池因其出色的安全性能、高可靠性及长循环寿命,已成为主流电芯选择 。
在系统层面,电池组正在向“模块化”和“高压化”方向发展。模块化设计使得AIDC储能系统能够根据实际需求灵活扩展容量,并简化了安装和维护流程 。而高压化设计则与HVDC供电架构以及PCS的SiC高耐压特性形成完美匹配。高压电池组可减少串联单元,降低连接损耗,并简化PCS的设计,而SiC PCS则能高效、稳定地处理高压直流,共同提升了整个系统的性能和集成度。
2.3 储能变流器(PCS)的性能进化
作为储能系统的“心脏”,PCS的性能直接决定了系统的效率、功率密度和可靠性。传统PCS多采用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为核心功率器件,但其在开关频率、损耗和热管理方面存在固有限制。
随着第三代半导体技术的成熟,以SiC MOSFET为核心的PCS正迎来一场革命性变革。新一代工商业模块化储能变流器,就是全球首款采用SiC器件的版本。其应用结果表明,在额定功率工况下,该PCS的平均效率提升了1%以上,模块功率密度更是提升了25%以上 。
这种性能的飞跃带来了显著的商业价值。通过搭载高效、高密度的SiC PCS,原本主流的100kW/200kWh一体柜可进化为125kW/250kWh系统,显著提升了能量密度。这使得1MW/2MWh的储能系统所需的一体柜数量从10台减少至8台,不仅可降低5%的系统初始成本,还能将投资回报周期缩短2至4个月 。PCS的进化已不再是渐进式的,而是由SiC技术驱动的颠覆性变革,从根本上解决了AIDC储能系统部署中的核心痛点:散热和空间。
表2:SiC与IGBT在PCS应用中的性能优势对比
特性 SiC MOSFET IGBT 优势差异
开关频率 高(数十至上百kHz) 低(数kHz至十数kHz) SiC高频特性允许PCS采用更小、更轻的无源器件,实现小型化。
开关损耗 极低 较高 SiC显著降低高频开关下的能量损耗,提升系统效率。
导通损耗 随温度升高显著增加 SiC的低导通电阻在高温下表现更优。
功率密度 较低 SiC PCS模块功率密度可提升25%以上 。
效率 极高 较高 SiC PCS可实现1%以上的效率提升 。
热管理 高结温特性,散热要求低 低结温,需复杂散热 SiC最高工作结温可达175°C,简化散热设计 。
误开通风险 较高(低阈值电压 较低(高阈值电压) SiC需要专用驱动芯片和米勒钳位功能来保障可靠性。
第三章:SiC MOSFET的技术革命与PCS的重塑
3.1 SiC MOSFET的物理特性与核心优势
SiC MOSFET作为第三代半导体材料的代表,其核心优势源于其独特的物理特性。与传统的硅(Si)基IGBT相比,SiC具备宽禁带、高热导率、高临界电场等先天优势 。这些特性从根本上决定了SiC器件能够耐受更高的电压和温度,且能在更高频率下进行开关操作。
wKgZPGi6Lc6AIIWQAAWy_t0915k196.pngwKgZPGi6Lc6AOvUyAAgacjtZglM706.pngwKgZPGjG3o-AcNrQAAc3-XHsLHY231.png
SiC器件的核心优势体现在:
低导通电阻(RDS(on)​):SiC的低电阻特性显著降低了器件在导通状态下的能量损耗,从而提升了系统的整体效率。
低开关损耗(Eon​、Eoff​):得益于SiC出色的物理特性,其在高频开关过程中的能量损耗远低于IGBT,这为PCS在高频化、小型化方向上的发展提供了可能。
高结温特性:SiC器件的最高工作结温可达175°C ,这使其在AIDC等长期处于高温重载环境的应用中,依然能保持稳定可靠的性能,简化了系统的热管理设计。
值得特别关注的是,部分SiC模块(如基本半导体的BMF240R12E2G3)的开通损耗(Eon​)呈现出负温度特性,即随着温度的升高,开通损耗反而下降 。这一独特的优势对于AIDC这种需要长期、稳定运行于高温重载工况的应用场景尤为重要,它确保了PCS在极端环境下的性能和可靠性不会因温度升高而显著下降。
3.2 基于SiC MOSFET的PCS技术突破
SiC MOSFET在PCS中的应用,带来了效率和功率密度的革命性突破。SiC储能变流器正是这一技术革新的典范,通过采用SiC器件,其在额定功率下的平均效率提升超过1%,模块功率密度提升超过25% 。这种性能提升直接转化为经济价值:一个1MW/2MWh的储能系统所需的一体柜数量从10台减少到8台,不仅节省了5%的初始系统成本,还将投资回报周期缩短了2至4个月 。
SiC的高频开关能力是实现小型化的关键。高频操作允许PCS设计者采用更小、更轻的电感、电容等无源器件,从而实现了系统整体体积和重量的显著减小。
在可靠性方面,SiC技术也通过先进的封装和芯片设计得以强化。采用Si₃N₄陶瓷基板和高温焊料的SiC模块,在热膨胀系数、抗弯强度和功率循环能力上表现优异,远超传统的Al₂O₃或AlN材料 。此外,SiC MOSFET内部集成SiC SBD(肖特基二极管)的设计,从根本上解决了传统SiC体二极管在高电流下可能出现的双极性退化问题 。这一设计将导通电阻R_{DS(on)}的波动率控制在3%以内 ,极大地提升了模块的长期运行可靠性。
电力电子仿真数据也为SiC的优势提供了有力佐证:
DC-DC应用仿真:在20kW的DC-DC应用中,SiC模块在80kHz的开关频率下,其总损耗仅为20kHz IGBT方案的一半,整机效率提升了近1.58个百分点 。
电机驱动仿真:在电机驱动应用中,SiC模块在12kHz开关频率下的效率高达99.39%,而6kHz IGBT方案的效率仅为97.25% 。
这些仿真和实测数据清晰地表明,SiC技术在效率、功率密度和可靠性方面,相较于传统IGBT器件具有代际优势。它不仅是PCS性能提升的关键,更是AIDC储能系统实现技术跨越的战略核心。
表3:基本半导体SiC MOSFET模块在AIDC储能领域的选型参考
产品型号 封装 拓扑 V_DSS (V) R_DS(on) (mΩ) 应用领域
BMF240R12E2G3 Pcore™2 E2B 半桥 1200 5.5 125kW PCS、大功率快充桩、电机驱动
BMF360R12KA3 62mm 半桥 1200 3.7 储能系统、UPS、光伏逆变器
BMF540R12KA3 62mm 半桥 1200 2.5 储能系统、UPS、光伏逆变器
BMF008MR12E2G3 Pcore™2 E2B 半桥 1200 8.1 大功率快充桩、光伏储能一体机、UPS系统
第四章:SiC MOSFET与PCS的共振发展:构建未来AIDC储能系统
4.1 共振一:硬件性能的极致优化
SiC MOSFET与PCS的共振发展首先体现在硬件性能的极致优化上。SiC器件的低导通损耗和低开关损耗特性,为PCS带来了基础性的效率提升。在此基础上,SiC的高频开关能力使得PCS的设计可以突破传统IGBT的频率限制,采用更小体积、更轻重量的电感和电容等无源器件,从而实现系统的小型化和轻量化。这种性能上的良性循环,即“SiC低损耗 -> 高频化设计 -> 无源器件小型化 -> PCS体积减小 -> 功率密度提升”,构成了硬件层面最直接的共振。
这种优化最终转化为可量化的商业价值。更高的效率直接降低了数据中心的运营能耗,而更高的功率密度则使得储能系统在寸土寸金的AIDC中拥有更大的部署灵活性,并能通过减少设备占地和降低初始成本来缩短投资回报周期 。
4.2 共振二:高压与HVDC架构的完美匹配
AIDC的能源基础设施正朝着高压直流(HVDC)架构演进,以追求更高的能效和可靠性。这一架构的趋势与SiC MOSFET的高耐压特性形成了完美的匹配。HVDC通过减少AC-DC-AC的转换环节来提升效率,而SiC器件恰恰是实现这一架构高效运行的关键。SiC凭借其出色的物理特性,能够以极低的损耗处理高压大电流,使得HVDC架构的能效潜力得以完全释放 。
因此,可以说HVDC架构与SiC器件是相互成就的。HVDC架构为SiC提供了理想的应用场景,而SiC器件的成熟与普及,又反过来加速了HVDC架构在AIDC中的推广。SiC PCS作为HVDC系统的核心,其高效、紧凑的特性是推动这一架构革新的关键驱动力。
4.3 共振三:智能驱动与高可靠性
SiC MOSFET的高速开关能力虽然带来了显著的性能优势,但也引入了米勒效应等挑战,可能导致桥臂的误开通,从而损害系统可靠性。这一技术难点促使功率器件生态系统中的驱动芯片必须同步进化,以提供专门的解决方案 。
以BTD5452R等为代表的SiC专用驱动芯片,正是解决这一挑战的关键。这些芯片通过集成有源米勒钳位、软关断、退饱和保护等功能,实现了对SiC器件的精确、可靠控制 。有源米勒钳位功能可在器件关断时,提供一个低阻抗路径将米勒电流泄放到负电源轨,从而有效抑制误开通风险 。软关断和退饱和保护则在短路等故障发生时,确保器件安全关断,防止永久性损坏 。
这一发展清晰地表明,SiC技术的成熟不仅在于器件本身,更在于其配套生态(驱动芯片、封装、控制算法)的全面协同。专用驱动芯片将SiC的高速开关优势与潜在的可靠性挑战进行解耦,实现了性能与安全的双重保障,是SiC在AIDC储能系统中大规模应用不可或缺的一环。
4.4 共振四:AI赋能与双向价值
AI与储能的关系是双向赋能、互为因果的终极共振。一方面,AI的发展需要储能提供强大的、高可靠性的电力保障,以维持其算力集群的稳定运行。另一方面,AI技术本身也在反向赋能储能系统,使其从被动的“成本中心”转变为主动的“价值中枢” 。
AI技术可用于优化储能系统的运营和维护。通过海量数据的积累和深度算法的研发,AI能够对电池状态进行高精度预测性维护,提前识别潜在的安全风险,从而化被动为主动,显著提升储能系统的安全性和运行效率 。据分析,AI通过数据驱动的策略优化,可将储能的平准化储能成本(LCOE)降低18%至25% 。
此外,AI在电力市场交易中的作用也日益凸显。AI大模型能够融合政策文本、实时电价、空间气象等多模态数据进行高精度价格预测,并据此制定最优的充放电策略 。例如,在欧美的一些试点项目中,虚拟电厂通过AI算法聚合分布式储能资源,参与电力现货市场交易,收益提升了20% 。
这种“AI+储能”的深度融合,形成了一个良性循环:AI为储能系统提供了“智慧大脑”,使其能够更安全、更高效、更具经济价值地运行;而优化的储能系统则为AI提供了“坚实心脏”,保障其算力的稳定,并推动其向更深层次的智能进化。
表4:AI赋能储能的价值量化
赋能领域 价值描述 价值量化 来源
运营运维 通过数据驱动的策略优化、智能预测和运维,降低系统运行成本。 LCOE(平准化储能成本)降低18%-25%
安全监控 利用海量数据和算法,实现储能系统安全从被动到主动的转变。 提升安全性能和运行效率
电力市场交易 融合多模态数据进行高精度电价预测和策略优化。 虚拟电厂收益提升20%
能效管理 优化数据中心暖通系统,实现全生命周期智慧节能。 降低数据中心能耗
第五章:结论与前瞻展望
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
5.1 倾佳电子核心结论总结
倾佳电子深入探讨了AIDC配套储能的核心逻辑、技术趋势以及SiC MOSFET与PCS的共振发展,得出了以下核心结论:
储能是AIDC的战略核心:随着AI算力需求的爆炸式增长,AIDC对电力的高能效、高密度和高可靠性提出了根本性挑战。储能系统凭借其出色的能源韧性、经济效益和可持续性,已成为AIDC能源基础设施中不可或缺的战略核心。
SiC是实现技术跨越的战略引擎:SiC MOSFET凭借其在效率、功率密度、高频化和热管理方面的代际优势,从根本上重塑了PCS的性能边界。以SiC为核心的PCS已成功实现效率和功率密度的显著提升,并带来了可量化的经济效益,是解决AIDC能源挑战的根本性技术路径。
多维度共振构建未来生态:SiC与PCS、HVDC、智能驱动和AI之间已形成多层次、全方位的共振生态。SiC和PCS实现了硬件性能的极致优化;与HVDC架构的协同推动了AIDC供电模式的革新;专用驱动芯片的出现解决了高频开关的可靠性挑战;而AI技术的反向赋能则将储能系统从成本中心转变为价值中枢。
5.2 未来技术发展展望
展望未来,AIDC储能系统将继续在多重共振的驱动下加速发展。
技术演进方面,SiC技术将继续向更高电压、更大功率、更低损耗的方向发展。大功率62mm、ED3等封装的模块,如BMF540R12KA3和BMF810R12MA3等 ,将逐渐成为主流,以满足超大型AIDC日益增长的功率需求。同时,功率半导体制造商将继续优化芯片设计和封装技术,以进一步提升器件的可靠性和热性能。
商业模式方面,AIDC配套储能系统将更加深度地参与到电力市场中,实现多重价值变现。通过精密的AI算法,储能系统将能更准确地预测市场价格,优化交易策略,从而获得更高的投资回报。
生态融合方面,AI、储能与功率半导体将进一步深度融合。未来的AIDC将是一个高度智能化的能源管理系统,通过AI技术对储能、市电、可再生能源等多种能源进行协同调度,实现AIDC能效的整体最优化,为AI产业的健康、可持续发展开启全新的篇章。
  • AIDC
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子SVG技术发展趋势与SiC模块应用价值深度研究报告
    电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度研究报告
    的头像 发表于 11-30 09:58 1599次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SVG<b class='flag-5'>技术发展</b>趋势与<b class='flag-5'>SiC</b>模块应用价值深度研究报告
    电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:53 1931次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>主流厂商碳化硅 (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 驱动 IC 产品<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>技术</b>特征深度研究报告
    电子SiC碳化硅产品线赋高效高密能变流器(PCS)的应用价值与技术路径
    的头像 发表于 11-07 09:07 644次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅产品线赋<b class='flag-5'>能</b>高效高密<b class='flag-5'>储</b>能变流器(<b class='flag-5'>PCS</b>)的应用价值与<b class='flag-5'>技术</b>路径
    电子基于并联1400V SiC MOSFET的高功率交错并联三相四线制工商业PCS设计与分析
    电子基于并联1400V SiC MOSFET的高功率交错并联三相四线制工商业能变流器
    的头像 发表于 11-03 09:52 589次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于并联1400V <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的高功率交错并联三相四线制工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCS</b>设计与分析
    工商业能变流器PCS SiC模块深度分析:电子代理BMF系列模块选型优势解析
    工商业能变流器PCS SiC模块深度分析:电子代理BMF系列模块选型优势解析 随着工商业
    的头像 发表于 10-21 10:11 727次阅读
    工商业<b class='flag-5'>储</b>能变流器<b class='flag-5'>PCS</b> <b class='flag-5'>SiC</b>模块深度分析:<b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>代理BMF系列模块选型优势解析
    电子单相户用逆变器中Heric拓扑的综合分析及其SiC MOSFET应用价值
    的头像 发表于 10-15 09:13 1476次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>单相户用<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>逆变器中Heric拓扑的综合分析<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>应用价值
    电子市场需求与先进技术的融合:工商业PCS拓扑及碳化硅应用综合分析报告
    的头像 发表于 10-09 18:19 844次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>市场需求与先进<b class='flag-5'>技术</b>的融合:工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>、<b class='flag-5'>PCS</b>拓扑及碳化硅应用综合分析报告
    电子行业洞察:全球产业“黄金二十年”的结构性增长与碳化硅核心驱动力深度分析
    的头像 发表于 09-30 08:04 451次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>洞察</b>:全球<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>产业“黄金二十年”的结构性增长与碳化硅核心驱动力深度分析
    电子基于SiC MOSFET的固态断路器(SSCB)技术深度洞察
    的头像 发表于 09-16 12:41 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的固态断路器(SSCB)<b class='flag-5'>技术</b>深度<b class='flag-5'>洞察</b>
    电子深度洞察AIDC电源系统技术演进SiC MOSFET应用价值分析
    电子深度洞察AIDC电源系统技术演进
    的头像 发表于 09-09 21:07 1631次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>深度<b class='flag-5'>洞察</b><b class='flag-5'>AIDC</b>电源系统<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>应用价值分析
    电子行业洞察:碳化硅(SiC)模块加速全面取代IGBT模块的深度剖析
    电子行业洞察电力电子技术演进的必然:碳化硅(
    的头像 发表于 09-09 10:46 1458次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>洞察</b>:碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)模块加速全面取代IGBT模块的深度剖析
    电子行业洞察工业机器人伺服电控技术深度解析:SiC功率模块的变革与未来
    的头像 发表于 09-05 06:18 1049次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>洞察</b>工业机器人伺服电控<b class='flag-5'>技术</b>深度解析:<b class='flag-5'>SiC</b>功率模块的变革与未来
    电子行业洞察:中国SiC功率器件产业的崛起如何重新定义行业热点与技术路线
    的头像 发表于 09-04 16:07 853次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>洞察</b>:中国<b class='flag-5'>SiC</b>功率器件产业的崛起如何重新定义<b class='flag-5'>行业</b>热点与<b class='flag-5'>技术</b>路线
    电子SiC碳化硅功率器件革新混合逆变系统,引领效革命
    电子:碳化硅功率器件革新混合逆变系统,引领效革命  功率半导体领域的
    的头像 发表于 06-25 06:45 1023次阅读
    基于SiC碳化硅模块的125kW工商业PCS解决方案:效率跃升1%
    电子携手行业领先合作伙伴基本半导体(BASiC Semiconductor),推广基于SiC碳化硅功率模块的125kW工商业
    的头像 发表于 06-23 11:20 1524次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅模块的125kW工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCS</b>解决方案:效率跃升1%
