倾佳电子高速风机变频器从IGBT向SiC模块全面转型的深度技术动因分析报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-11-30 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子-杨茜-SiC碳化硅MOSFET微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
倾佳电子-臧越-SiC碳化硅MOSFET微芯 (壹伍叁 玖捌零柒 捌捌捌叁)
倾佳电子-帅文广-SiC碳化硅MOSFET微芯 (壹捌玖 叁叁陆叁 柒柒陆伍)
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一章:高速流体机械的演进与功率半导体瓶颈
在现代工业流体输送与处理领域,高速风机(High-Speed Blowers)正经历着一场从机械结构到电气控制的深刻变革。传统的罗茨风机或依靠齿轮箱增速的机械式离心风机,受限于机械摩擦、润滑系统维护复杂以及传动效率低下的问题,正逐步被采用磁悬浮(Magnetic Bearing)或空气悬浮(Air Bearing)轴承技术的高速直驱离心风机所取代。这类新型风机通常采用永磁同步电机(PMSM)直接驱动,转速范围涵盖20,000 RPM至100,000 RPM以上。
这种机械层面的“高速化”对后端的变频驱动系统(VFD)提出了严苛的电气挑战。电机的转速与基波频率成正比,极高的转速意味着变频器必须输出极高的基波频率(Fundamental Frequency)。为了保证输出电流的波形质量,降低总谐波失真(THD),并防止电机转子因高频谐波产生的涡流损耗而过热退磁,变频器的载波频率(开关频率,Switching Frequency)必须维持在基波频率的10倍甚至20倍以上。这就要求功率半导体器件具备在20kHz至50kHz甚至更高频率下稳定运行的能力。
然而,长期占据中大功率变频器核心地位的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)技术,在面对这一高频需求时遭遇了难以逾越的物理瓶颈。随着开关频率的提升,IGBT固有的拖尾电流(Tail Current)效应导致开关损耗呈指数级上升,引发严重的热管理问题,迫使系统必须进行大幅度的电流降额,从而牺牲了功率密度和经济性。
wKgZO2kMni6AeMJUAAZl5YLtJGM031.pngwKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.png
在此背景下,碳化硅(Silicon Carbide, SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)凭借其宽禁带材料的本征优势,展现出了解决这一矛盾的巨大潜力。特别是基于第三代芯片技术的SiC MOSFET工业模块,通过极低的导通电阻、近乎为零的反向恢复电荷以及先进的封装工艺,正在全面重塑高速风机变频器的技术架构。本报告将依据最新的Datasheet参数、双脉冲测试数据及系统级仿真结果,对这一技术转型的动因进行详尽的深度剖析。
第二章:IGBT在千赫兹级高频开关下的物理局限性
要深刻理解为何高速风机必须转向SiC,首先必须剖析现有IGBT技术在高频应用中的失效机理。IGBT是一种双极型器件,其导通机制依赖于电导调制效应,即通过向漂移区注入少数载流子(空穴)来降低通态压降。这种机制虽然在低频下有效降低了导通损耗,但在高频关断过程中却成为了致命的缺陷。
2.1 拖尾电流与关断损耗的“热墙”
当IGBT接收到关断信号时,MOSFET通道虽然迅速关闭,但漂移区内存储的大量少数载流子无法立即消失,只能通过复合过程逐渐耗尽 。这一物理过程表现为集电极电流在下降过程中出现一个明显的“拖尾”(Tail Current)。在拖尾电流持续期间,器件两端已经承受了高电压,电压与电流的乘积产生了巨大的关断损耗(Eoff​)。
在传统的50Hz/60Hz电机驱动中,开关频率通常在2kHz至4kHz,Eoff​在总损耗中占比尚可接受。然而,在高速风机所需的20kHz以上工况下,单位时间内的开关次数翻倍,Eoff​累积产生的热量迅速耗尽了散热器的热容量。根据相关电机驱动仿真数据,当开关频率超过一定阈值(如15kHz-20kHz),IGBT模块的输出电流能力将呈现断崖式下跌,这种现象被称为“频率致热失效” 。
2.2 硅基二极管的反向恢复灾难
IGBT模块通常反并联硅基快恢复二极管(Si FRD)。在半桥拓扑中,当上管开通时,下管的二极管需要经历反向恢复过程,将存储的电荷(Qrr​)抽出。这一过程不仅在二极管侧产生损耗,更会在上管IGBT开通瞬间引入巨大的反向恢复电流尖峰(Irrm​),显著增加了开通损耗(Eon​) 。
对于高速风机而言,为了降低电机纹波电流,往往需要极高的开关频率,这使得Si FRD的反向恢复损耗成为限制系统效率的另一大主因。测试数据显示,硅基二极管的反向恢复时间(trr​)通常在几百纳秒量级,且随温度升高而恶化,这在高频硬开关拓扑中是不可持续的 。
第三章:碳化硅材料特性与MOSFET器件结构的革命性优势
碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料,其物理特性从根本上决定了SiC MOSFET在处理高压、高频、高温应用时相对于硅基IGBT的压倒性优势。
3.1 宽禁带与高临界击穿场强
碳化硅的禁带宽度约为硅的3倍(3.26 eV vs 1.12 eV),这一特性赋予了其极高的临界击穿场强(Critical Electric Field),约为硅的10倍 1。在微观器件结构设计上,这意味着在相同的耐压等级(如1200V)下,SiC MOSFET的漂移区厚度可以做得比Si IGBT薄得多(仅为后者的1/10),且掺杂浓度可以更高。
漂移区厚度的减小和掺杂浓度的提高,直接降低了器件的比导通电阻(Specific On-Resistance)。这使得SiC MOSFET能够在不依赖少数载流子注入的情况下,仅靠多数载流子导电就能实现极低的导通电阻(RDS(on)​)。例如,采用62mm封装的BMF540R12KA3模块,其在1200V耐压下实现了惊人的2.5mΩ导通电阻 。这种单极性导电机制是消除拖尾电流、实现高频开关的物理基础。
3.2 高热导率与本征温度耐受性
高速风机通常运行在较为恶劣的工业环境中,散热条件有限。碳化硅的热导率约为硅的3倍,与铜相当,这意味着芯片内部产生的热量可以更高效地传导至封装外壳。此外,宽禁带特性使得SiC器件在极高温度下(理论上超过600°C)仍能保持半导体特性,不易发生热逃逸 1。虽然受限于封装材料,目前的商用模块(如BMF系列)标称最高结温为175°C ,但这已显著优于传统IGBT通常150°C的限制,为系统设计提供了更大的热裕量。
wKgZO2kMnLiAaktdAAX8paNIZu8391.pngwKgZPGkMnRmASPoXAAYG-kVNto0809.pngwKgZO2kQAoiADlPTAAW1gDXekE4037.pngwKgZO2kNPneAN9IzAAWXx6g2ZRQ515.png
第四章:动态开关特性的深度解析与能效质变
基于单极性导电原理,SiC MOSFET在动态开关过程中没有少数载流子的存储与复合效应,这使其开关速度和开关损耗表现出质的飞跃。
4.1 纳秒级开关速度与极低的开关能量
分析BMF系列工业模块的Datasheet可以发现,SiC MOSFET的开关时间参数(td(on)​,tr​,td(off)​,tf​)均在纳秒级别。
以1200V/60A的BMF60R12RB3模块为例,在175∘C结温下,其关断延迟时间(td(off)​)仅为35.7ns,下降时间(tf​)仅为40.8ns 1。相比之下,同规格IGBT的关断过程通常需要数百纳秒甚至微秒级。
这种极快的开关速度直接转化为极低的开关损耗。根据双脉冲测试数据,在400A/800V工况下,BMF240R12E2G3模块的总开关损耗(Etotal​)远低于国际一线品牌的同规格IGBT模块 。具体而言,SiC模块的关断损耗(Eoff​)因无拖尾电流而几乎可以忽略不计,仅主要由输出电容(Coss​)的充放电行为决定。
4.2 栅极电荷与驱动功率的优化
SiC MOSFET的栅极总电荷(Qg​)显著低于同电流等级的IGBT。以360A的BMF360R12KA3为例,其Qg​仅为880nC 1。较低的栅极电荷意味着在相同的开关频率下,栅极驱动电路所需的平均功率更小。然而,为了实现极快的开关速度并抑制米勒效应(Miller Effect),驱动电路通常需要提供更高的峰值电流。数据表显示,这些模块通常推荐+18V/-4V或+18V/-5V的驱动电压,以确保充分导通并防止误导通 。
4.3 高频化带来的系统级收益
SiC MOSFET优异的动态特性使得高速风机变频器的开关频率可以轻松提升至30kHz-50kHz。这一变化在系统层面产生了深远的连锁反应:
输出滤波器小型化: 高频开关允许使用电感量更小、体积更小的LC滤波器即可获得平滑的正弦波电压,显著降低了系统的重量和体积。
电机效率提升: 高频PWM调制显著降低了输出电流中的低次谐波含量,从而大幅减少了高速电机转子内的涡流损耗和定子铁芯的磁滞损耗,降低了电机发热,延长了电机绝缘寿命。
动态响应改善: 更高的采样和开关频率提高了控制环路的带宽,使得变频器对风机负载突变(如喘振预兆)的响应更加迅速。
第五章:导通损耗特性与部分负载效率优势
除了开关损耗的降低,SiC MOSFET在导通特性上也展现出独特的优势,特别是在高速风机经常运行的部分负载(Partial Load)工况下。
5.1 无拐点电压的线性导通特性
IGBT作为双极型器件,其输出特性曲线(I-V曲线)存在一个固有的集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)​),通常在0.8V至1.5V之间。这意味着无论电流多么微小,导通损耗都有一个基础门槛(Pcond​≈VCE(sat)​×I)。
相反,SiC MOSFET呈现出纯电阻性的导通特征,遵循欧姆定律,没有拐点电压。在低负载或中等负载下,其导通压降(VDS​=I×RDS(on)​)往往远低于IGBT的VCE(sat)​。考虑到风机类负载主要工作在变工况下,长期处于非满载状态,SiC MOSFET的这一特性能够显著提升全工况范围内的综合能效。
5.2 极低导通电阻的实现
通过采用沟槽栅(Trench Gate)或优化的平面栅工艺,现代SiC MOSFET实现了极低的RDS(on)​。
表 5-1:主流SiC工业模块导通电阻对比
模块型号 封装形式 额定电压 额定电流 RDS(on)​ (Typ @ 25°C)
BMF540R12KA3 62mm 1200 V 540 A 2.5 mΩ
BMF360R12KA3 62mm 1200 V 360 A 3.7 mΩ
BMF160R12RA3 34mm 1200 V 160 A 7.5 mΩ
BMF120R12RB3 34mm 1200 V 120 A 10.6 mΩ
BMF80R12RA3 34mm 1200 V 80 A 15.0 mΩ
以BMF540R12KA3为例,其2.5mΩ的极低电阻意味着在300A工作电流下,导通压降仅为0.75V,远低于同等级IGBT通常1.5V-2.0V的压降 。
5.3 温度系数与并联均流
值得注意的是,SiC MOSFET的RDS(on)​随温度升高而增加(正温度系数)。例如BMF80R12RA3的电阻从25°C时的15.6mΩ上升至175°C时的27.8mΩ 。虽然这增加了高温下的导通损耗,但正温度系数是一个极其有利于器件并联的特性。当多个芯片或模块并联时,温度较高的器件电阻增大,自动分担更少的电流,从而实现热平衡。这对于构建兆瓦级的大型风机驱动器至关重要。
第六章:体二极管特性与续流环节的可靠性重构
在变频器拓扑中,续流二极管的性能至关重要。SiC MOSFET技术的一个重大突破在于其体二极管(Body Diode)特性的优化及集成肖特基二极管(SBD)技术的应用。
6.1 零反向恢复的体二极管
SiC MOSFET自带的体二极管具有极小的反向恢复电荷(Qrr​)。与IGBT反并联的Si FRD相比,SiC体二极管的Qrr​通常只有前者的几十分之一甚至更低。
数据显示,540A的BMF540R12KA3模块,其反向恢复电荷仅为2.7 µC(25°C)至9.5 µC(175°C) 。在双脉冲测试对比中,SiC模块的反向恢复损耗(Err​)极低,且反向恢复电流峰值(Irrm​)大幅减小 。
这一特性消除了半桥电路中“桥臂直通”风险的一个主要来源,大幅降低了开通瞬间的电流过冲和EMI干扰,使得变频器在硬开关模式下的运行更加平稳可靠。
6.2 集成SBD技术解决双极性退化问题
早期的SiC MOSFET曾面临“双极性退化”(Bipolar Degradation)的可靠性挑战,即体二极管在长期通流后,基面位错(BPD)扩展导致导通电阻漂移。
为了彻底解决这一隐患,基本半导体(BASIC Semiconductor)等先进厂商在其Pcore™2系列模块中采用了**集成SiC SBD(Built-in SiC SBD)**技术 。
通过在MOSFET元胞内部或旁侧集成SiC肖特基势垒二极管,续流电流主要通过单极性的SBD流过,而非激发MOSFET的体二极管(PN结)。实验数据显示,采用内置SBD技术的模块,在经过1000小时的体二极管导通测试后,其RDS(on)​的变化率控制在3%以内;而未采用该技术的普通SiC MOSFET,其电阻增幅可能高达42% 。这一技术创新从根本上保证了高速风机变频器在全生命周期内的性能稳定性。
第七章:先进封装技术对高功率密度的支撑
SiC芯片面积小、发热集中的特点,对封装的热管理能力提出了更高要求。为了匹配高速风机对高功率密度的需求,新型SiC模块在封装材料和工艺上进行了全面升级。
7.1 氮化硅(Si3​N4​)AMB基板的应用
传统的IGBT模块多采用氧化铝(Al2​O3​)DBC基板,其热导率仅为24 W/mK,且机械强度较低,难以承受SiC器件高温工作带来的热应力。
BMF360R12KA3和BMF540R12KA3等高性能模块全面采用了活性金属钎焊(AMB)氮化硅(Si3​N4​)陶瓷基板 。
高热导率: Si3​N4​的热导率高达90 W/mK,是Al2​O3​的近4倍,大幅降低了结壳热阻(Rth(j−c)​)。BMF540R12KA3的单管热阻低至0.07 K/W 1。
高机械强度: Si3​N4​的抗弯强度高达700 N/mm2,远超Al2​O3​(450 N/mm2)和氮化铝(AlN,350 N/mm2)1。这使得基板可以做得更薄,进一步降低热阻,同时在严苛的温度循环冲击下保持极高的可靠性,不易发生陶瓷碎裂或铜层剥离。
7.2 铜基板与互连工艺
为了优化热扩散,这些模块均配备了铜基板(Copper Baseplate) 。铜基板的高热容和高横向热导率有助于平滑瞬态热冲击。结合先进的芯片互连工艺(如铜线键合或银烧结技术,虽Datasheet未详尽披露具体键合工艺,但提及了高温焊料和Si3​N4​的高可靠性组合),使得模块能够承受175∘C的结温运行 ,满足了高速风机在紧凑空间内的散热需求。
第八章:系统级仿真验证与实测数据对比
理论与器件级的优势最终需要在系统应用中得到验证。通过对比SiC模块与IGBT模块在典型应用拓扑中的仿真数据,可以直观地看到技术转型带来的收益。
8.1 焊机H桥拓扑仿真(硬开关工况)
虽然焊机应用与风机不同,但其H桥硬开关拓扑与变频器逆变级高度相似。根据1提供的仿真数据,在VDC​=540V,Pout​=20kW的工况下:
SiC方案(BMF80R12RA3):70kHz的高开关频率下,H桥总损耗仅为239.84W,系统效率高达98.42%
IGBT方案(某品牌高速系列): 即使在较低的20kHz频率下,H桥总损耗仍高达596.6W,效率仅为98.01%
这一对比极具震撼力:SiC模块在开关频率提升3.5倍的情况下,总损耗反而降低了近60%。对于高速风机而言,这意味着可以在大幅提升控制频率的同时,显著减小散热器的体积和重量。
8.2 电机驱动工况下的频率-电流能力
在针对电机驱动的仿真对比中(母线800V,散热器80°C),对比了540A的SiC模块(BMF540R12KA3)与800A的IGBT模块:
低频区(<5kHz): 大电流IGBT模块凭借其额定电流优势,输出能力略强。
高频区(>15kHz): 随着频率增加,IGBT因开关损耗过大,不得不大幅降额使用,可用输出电流急剧下降。
SiC优势区: SiC模块的输出电流能力随频率变化非常平缓。在30kHz-50kHz的高频区间,540A的SiC模块其实际可用输出电流远超800A的IGBT模块 。
这一结果清晰地表明,在高速风机所需的20kHz+频段,SiC是唯一能够维持高功率输出的技术路径。
wKgZO2kjoxiAW_tqAAP_JEJnKsI673.pngwKgZPGkYKfmAbAR1AAWPiShSp1o198.pngwKgZPGkNRO2APoNeAATGcB2dvM8989.png
第九章:针对不同功率等级风机的模块选型策略
基于上述技术动因,针对不同功率等级的高速风机,可以匹配相应的SiC模块解决方案,以实现最佳的性价比。
9.1 辅助与小型风机(10kW - 30kW)
对于各类辅助冷却风机或小型曝气风机,34mm封装的BMF60R12RB3 (60A) 和 BMF80R12RA3 (80A) 是理想选择 。
选型逻辑: 该功率段通常对体积极其敏感,且转速极高(可能达100k RPM)。34mm标准封装易于替换现有设计,极低的开关损耗支持超高频驱动,无需复杂的水冷系统,仅靠强迫风冷即可满足散热需求。
9.2 中功率工业风机(40kW - 100kW)
针对污水处理厂的主曝气风机等核心设备,BMF120R12RB3 (120A) 和 BMF160R12RA3 (160A) 提供了最佳的平衡 。
选型逻辑: 在此功率段,效率是核心指标。10mΩ左右的导通电阻保证了满载效率,而SiC的高频特性允许使用更小的正弦波滤波器,便于实现变频器与风机的一体化集成(Mechatronic Integration)。
9.3 大功率离心风机与压缩机(150kW+)
对于大型化工流程风机或磁悬浮压缩机,62mm封装的BMF360R12KA3 (360A) 和 BMF540R12KA3 (540A) 是替代大电流IGBT并联方案的利器 。
选型逻辑: 62mm封装具有极低的杂散电感(<15nH),能够承受大电流快速关断时的电压过冲。Si3​N4​基板的高可靠性保障了设备在长期连续运行下的寿命。利用SiC的高温特性,甚至可以适当提升冷却液温度,降低冷却系统的能耗。
第十章:总结与展望
wKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.png
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
高速风机变频器从IGBT向SiC模块的全面转型,并非单纯的器件升级,而是一场由物理学极限驱动的必然变革。
技术动因的核心在于:IGBT的“双极性拖尾电流”与“二极管反向恢复”在高频下构成了无法逾越的热障,而SiC MOSFET凭借“单极性快速开关”和“零反向恢复”特性,在20kHz以上的高频领域彻底打破了这一限制。
辅以Si3​N4​ AMB陶瓷基板带来的热管理飞跃,以及集成SBD技术对可靠性的加持,SiC模块不仅解决了“能不能做”的问题,更实现了“做得更小、更冷、更高效”。对于高速风机行业而言,拥抱SiC技术,意味着能够设计出转速更高、体积更紧凑、全生命周期能效更优的下一代流体机械,从而在激烈的工业节能减排竞争中占据制高点。随着SiC产业链的成熟和成本的进一步优化,这一转型将在未来3-5年内加速完成,成为高性能变频驱动的标准范式。
  • IGBT
  • SiC
    SiC
  • 风机变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子光伏与储能产业功率半导体分立器件IGBT碳化硅MOSFET转型深度研究报告
    的头像 发表于 12-01 09:49 2719次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>光伏与储能产业功率半导体分立器件<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>向</b>碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>转型</b>的<b class='flag-5'>深度</b>研究<b class='flag-5'>报告</b>
    电子SVG技术发展趋势与SiC模块应用价值深度研究报告
    电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度
    的头像 发表于 11-30 09:58 1722次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SVG<b class='flag-5'>技术</b>发展趋势与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>应用价值<b class='flag-5'>深度</b>研究<b class='flag-5'>报告</b>
    电子户储与工商业混合逆变器功率器件IGBTSiC MOSFET全面转型的驱动因深度研究报告
    的头像 发表于 11-28 07:54 2331次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>户储与工商业混合逆变器功率器件<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>向</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>转型</b>的驱<b class='flag-5'>动因</b>素<b class='flag-5'>深度</b>研究<b class='flag-5'>报告</b>
    电子SiC碳化硅功率模块在高效水泵风机变频器中的应用价值:一项技术分析
    的头像 发表于 11-02 12:50 560次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率<b class='flag-5'>模块</b>在高效水泵<b class='flag-5'>风机变频器</b>中的应用价值:一项<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>分析</b>
    电子全面分析在高功率工业变频器中以SiC MOSFET模块取代Si IGBT模块的价值主张
    的头像 发表于 11-02 12:20 1782次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子全面</b><b class='flag-5'>分析</b>在高功率工业<b class='flag-5'>变频器</b>中以<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>取代Si <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的价值主张
    电子:BMF540R12KA3碳化硅SiC模块全面取代英飞凌FF800R12KE7 IGBT模块深度分析报告
    的头像 发表于 10-16 09:16 975次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>:BMF540R12KA3碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>全面</b>取代英飞凌FF800R12KE7 <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    电子大功率工业风机变频器技术发展趋势及碳化硅(SiC模块的演进价值分析
    的头像 发表于 10-14 15:08 1355次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>大功率工业<b class='flag-5'>风机变频器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>发展趋势及碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>模块</b>的演进价值<b class='flag-5'>分析</b>
    电子SiC功率模块赋能四象限工业变频器:发展历程、技术优势与未来趋势深度分析
    的头像 发表于 09-29 19:41 2957次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>赋能四象限工业<b class='flag-5'>变频器</b>:发展历程、<b class='flag-5'>技术</b>优势与未来趋势<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>分析</b>
    电子1400V 碳化硅 (SiC) MOSFET 产品竞争力深度分析报告
    电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT
    的头像 发表于 09-28 09:32 917次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>1400V 碳化硅 (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 产品竞争力<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    电子SiC功率模块:超大功率全桥LLC应用技术优势深度分析报告
    电子BMF540R12KA3 SiC功率模块:超大功率全桥LLC应用技术优势
    的头像 发表于 09-19 15:32 1152次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>:超大功率全桥LLC应用<b class='flag-5'>技术</b>优势<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    电子新能源汽车主驱技术演进与SiC碳化硅功率模块深度价值分析报告
    的头像 发表于 09-16 13:55 1531次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>新能源汽车主驱<b class='flag-5'>技术</b>演进与<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>深度</b>价值<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    电子深度洞察AIDC电源系统技术演进与SiC MOSFET应用价值分析
    设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBTSiC
    的头像 发表于 09-09 21:07 1816次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>深度</b>洞察AIDC电源系统<b class='flag-5'>技术</b>演进与<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET应用价值<b class='flag-5'>分析</b>
    电子行业洞察:碳化硅(SiC模块加速全面取代IGBT模块深度剖析
    电子行业洞察电力电子技术演进的必然:碳化硅(SiC模块加速取代绝缘栅双极晶体管(
    的头像 发表于 09-09 10:46 1592次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>行业洞察:碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>模块</b>加速<b class='flag-5'>全面</b>取代<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>深度</b>剖析
    电子推动SiC模块全面替代IGBT模块技术动因
    电子推动SiC模块全面替代IGBT
    的头像 发表于 09-07 14:57 2587次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>推动<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>全面</b>替代<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>动因</b>
    电子SiC碳化硅MOSFET功率模块在电力电子应用中对IGBT模块全面替代
    、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGB
    的头像 发表于 09-05 08:36 2670次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅MOSFET功率<b class='flag-5'>模块</b>在电力<b class='flag-5'>电子</b>应用中对<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>全面</b>替代
