倾佳电子34mm与62mm封装SiC MOSFET模块及其DESAT隔离驱动方案在固态断路器(SSCB)应用中的系统化分析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-09-07 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
引言
随着“双碳”目标和新能源革命的持续推进,固态断路器(SSCB, Solid-State Circuit Breaker)正加速渗透到配电、新能源、电气化交通和工业自动化等关键行业。作为实现毫秒级故障快速切断、系统限流以及电弧消除的核心装置,基于碳化硅(SiC)MOSFET功率模块的SSCB,凭借其高压、高频、高可靠性的技术优势,日益成为现代直流与交流配电体系安全保护和智能化监控的技术基础。在此背景下,倾佳电子代理分销的34mm与62mm封装SiC MOSFET模块,配套集成了具备隔离和DESAT短路保护功能的高性能驱动方案,为构建安全、灵活、高效的SSCB提供了全套系统级解决方案。
本报告将在综述SiC MOSFET器件及模块化发展趋势、深入剖析DESAT短路保护机制原理及其系统级性能优势基础上,聚焦倾佳电子34mm/62mm封装SiC模块及其对应隔离驱动方案的关键设计、参数及应用建议,并系统探讨其在新能源、轨道交通和工业配电等核心领域的实际价值和未来应用前景。
一、固态断路器(SSCB)及其对驱动和保护方案的系统要求
1.1 SSCB行业演进与市场价值
SSCB作为新一代电子式断路装置,突破了传统机械断路器(MCB)的动作速度瓶颈,实现了亚微秒级的短路检测与分断过程,显著提升系统安全性与稳定性。随着新能源、电动汽车快充、高性能工业配电以及轨道交通直流牵引系统的普及,SSCB对核心功率器件的性能及全生命周期可靠性提出全新需求,催生了高功率密度、高速、智能化保护的升级浪潮。全球固态断路器市场2023年规模已超1亿美元,预计2030年将突破12亿美元,年复合增长率高达38%以上,技术创新和系统应用空间巨大。
1.2 SSCB对功率模块及隔离驱动的核心要求
极快短路响应:对故障的检测与分断时间必须进入微秒级(甚至亚微秒),避免高能熔断及电弧风险。
高频高压耐受:适应800V~1500V母线电压、数百安以上的开通过流与断流要求,且需工作于数十kHz至数百kHz高频平台。
高dv/dt共模干扰抑制:驱动通路及保护回路需具备强大的抗共模瞬态免疫(CMTI)性能,经受>50~100kV/us的电压爬升。
高度隔离安全:主功率级与控制级必须通过驱动器/变压器等实现5kV以上电气隔离,保障系统安全及人身安全。
二、SiC MOSFET模块化趋势与倾佳电子34mm/62mm产品概述
2.1 宽禁带SiC MOSFET对传统IGBT的全方位升级
第三代宽禁带半导体SiC MOSFET突破了硅Si基IGBT的性能瓶颈,尤其体现在高压、高频和高温场合的优势。其主要特征包括:
更高击穿场强与高温承受力:结温支持175°C甚至200°C,有效提升系统容差与寿命。
极低导通损耗与开关损耗:RDS(on)低至2~8mΩ,开关损耗远低于IGBT,效率提升显著。
极强开关能力:支持50~100kHz以上开关频率,极大减小磁性元件体积,支持系统小型化。
正温度系数,优异并联均流特性:多模块并联易控制,适合大功率场合。
寄生参数优化,EMI抑制强:低杂散电感结构显著降低EMI、电压尖峰。
这使得SiC MOSFET模块特别适合固态断路器中对“快、准、强、稳”的极致要求,实现了对IGBT的全面替代。
2.2 倾佳电子34mm与62mm封装SiC MOSFET模块关键技术特点
2.2.1 34mm/62mm模块系列简介
指标/封装类型 34mm模块(典型型号BMF60R12RB3
/BMF120R12RB3/BMF80R12RA3/BMF160R12RA3)
62mm模块(典型型号BMF360R12KA3/BMF540R12KA3 等)
额定电压 1200V 1200V/1700V
额定电流范围 60A/80A/120A/160A 180A/360A/540A (主推540A)
导通电阻 Rds(on) 15mΩ/7.5mΩ 2.3~7mΩ
封装尺寸 34mm工业标准封装 62mm工业标准封装
开关频率(典型) 70kHz~>100kHz >100kHz
结温支持 175°C 175°C
典型适用场景 工业逆变焊机、感应加热、中小功率逆变器 新能源储能/光伏PCS、牵引变流器、充电桩等高端应用
并联能力 支持,适合多路扩展中小功率SSCB 支持大功率级并联
34mm与62mm模块均采用新一代SiC MOSFET芯片,配合高性能陶瓷基板(Si3N4),通过优化铜基板散热和全焊片工艺,显著提升可靠性、热循环寿命和高频特性。
2.2.2 34mm模块技术要点
34mm模块主要面向80A160A的典型输出电流需求,如逆变焊机、工业伺服、感应加热、电镀电源等。其低导通损耗和出色的高频表现,使得系统效率提升4%5%(如在NBC-500SIC焊机应用效率由86%提升至90.47%),大幅缩小系统体积。通过即插即用型驱动板和隔离电源芯片,34mm模块特别适用于对体积、频率和响应速度要求灵活的中小功率SSCB方案。
2.2.3 62mm模块技术优势
62mm SiC MOSFET模块面向大电流(180A~540A)应用,专为高压直流/交流母线环境设计。其超低Rds(on)(如BMF540R12KA3在25°C仅2.5mΩ,175°C也只4.3mΩ),125kW以上系统可轻松并联扩展,充分满足储能变流、轨道交通牵引、直流母线快充、工商业UPS等对高密度、大电流SSCB的需求。采用低电感复合结构并具备4000V(RMS)隔离耐压,以及30mm爬电距离,确保高可靠性与安全标准。
三、DESAT去饱和短路保护机制原理与性能分析
3.1 DESAT保护原理及功能实现
DESAT(Desaturation Detection)退饱和保护是一种基于电压检测的短路保护策略,在IGBT及SiC MOSFET等高压功率器件中被广泛采用。其工作过程简述如下:
监测功率管两端(V_DS或V_CE)的电压:正常导通时,该电压很低(MOSFET为1~2V),而发生短路时电压将迅速升高至数十伏甚至接近母线电压。
前沿消隐时间(blanking time)滤除有效信号:消除由于开通初期的尖峰和噪声干扰带来的误触发风险,多数驱动通过调节消隐电容CBLANK来控制。
判别阈值比较:当VDS超出预设保护阈值(如9V,具体设计略有不同),触发保护动作—关断MOSFET栅极,进入软关断或两级关断过程。
故障信息隔离回传:驱动IC具备隔离通信接口,可安全地把故障信号传递给主控系统,用于保护逻辑联锁、报警及系统诊断。
3.2 适用于SiC MOSFET的参数优化与响应机制
3.2.1 响应速度:微秒级极限设计
SiC MOSFET固有短路容忍时间极短(多数为23us,部分模块型产品可至5us),远低于典型IGBT(510us)10。因此,保护电路必须实现<2us的综合短路检测与关断响应—CBLANK和IC内部阈值的最佳配置尤为关键。部分文献及实验结果表明,FPGA基的高性能退饱和保护电路甚至可实现<600ns的检测响应。
3.2.2 误触发与可靠性控制
DESAT保护兼顾了“快”与“稳”——即既要在μs内冲破栅极驱动控制系统的全过程响应,又必须防止高dv/dt下开关干扰引发误动作。关键设计措施包括:
高质量低结电容高压二极管:减少寄生耦合电流,降低高dv/dt跳变时的误触发概率;
CBLANK容量优化(如33pF~330pF):既要保证响应速度,又要抵抗尖峰干扰,典型实验通过CBLANK参数调整可解决实测误触发案例;
驱动IC带有数字滤波器(deglitch filter)和软关断:避免干扰误报,并在保护同时兼顾功率模块的击穿风险。
3.2.3 软关断与两级关断确保模块安全
SiC MOSFET关断di/dt极大,高速硬关断极易引发电压过冲、SiC MOSFET本体及母线损伤。采用分级关断或软关断策略(如先减缓电流斜率再执行彻底关断)可以有效降低反向电压尖峰,保护器件安全性。
3.3 与传统电流采样方式的对比
电流采样(分流电阻):简单但存在功率损耗、噪声干扰、电阻引入误差和布局不便,尤其在高压高频大电流场合难以实现兼顾精度与损耗要求。
Sense FET方法:成本高、类型受限,器件选择局限较大。
DESAT(电压监测):实现高响应、低损耗,设计灵活,是高端SiC MOSFET模块SSCB主流首选方案,适用于各种功率等级且便于模块级并联扩展。
四、34mm/62mm SiC MOSFET模块驱动方案及系统级隔离实现
4.1 驱动隔离方案及CMTI性能优化
SSCB高压平台必需具备优良电气隔离能力,可靠隔离能有效避免主功率侧高压干扰影响控制逻辑,并具备如下技术要求:
隔离耐压≥4000V(RMS):保障高压系统绝缘安全。
爬电距离≥10~30mm:满足工业标准,如EN50178、UL等要求。
强CMTI能力:SiC MOSFET开关频率高,dv/dt可达100kV/μs,驱动芯片选型(如纳芯微NSD1624系列、英飞凌CoolSiC EiceDRIVER系列)需验证数字隔离可靠性。
4.2 倾佳电子SiC模块配套隔离驱动系统架构
4.2.1 34mm封装驱动方案
采用即插即用型隔离驱动板,如BSRD-2427-E501,集成2W单通道高效供电、完整短路/欠压/米勒钳位保护功能,适配主流1200V/80~160A半桥SiC模块。
特别针对高频逆变和中小功率、高速切换场合(<160A),驱动解决方案加强了高CMTI和强抗EMI能力,布局灵活,便于客户批量化、模块化装机,适合逆变焊机、UPS、数据中心电源等场景。
4.2.2 62mm封装驱动方案
配套高隔离、高电流输出的驱动模块(如适配板A-C-core-118G-01、PSPC420-62),各通道隔离耐压高达5kVac,保障大功率大电流下的安全性。
集成短路保护(DESAT)、过压/欠压、软关断/死区互锁功能,同时支持软硬件联锁及多通道并联、同步故障管理,匹配≥180~540A高功率SSCB系统。
驱动通路可以灵活实现双通道同步互锁,为多路并联冗余系统提供强大技术支持,确保高可靠性应用需求。
4.3 驱动IC与系统隔离器件主流方案
纳芯微(NSD1624)、英飞凌EiceDRIVER系列、TI ISO5451、UCC217xx、ST STGAP2DM等主流驱动芯片,广泛采用无磁芯变压器隔离、光耦隔离、SOI工艺等多重技术,确保:
信号与电源通道绝缘;
CMTI能力≥100kV/us,满足SiC MOSFET高dv/dt跳变;
集成DESAT保护;支持软关断和两级关断自适应设置;
具备强大的抗干扰和误触发抑制机能。
五、34mm与62mm SiC MOSFET模块驱动方案的应用适配性对比
对比要素 34mm模块 62mm模块
额定电流范围 60A/80A/120A/160A 180~540A
功率等级适应性 中小功率SSCB,如单机逆变、UPS等 大功率SSCB,适用于储能PCS、轨道牵引等
对应驱动方式 简易即插即用驱动板、低功率隔离 高电流隔离驱动板、多通道并联互锁
驱动保护功能 欠压/短路/DESAT,集成米勒钳位 欠压/短路/DESAT,软关断、死区互锁
隔离耐压能力 ≥3000~4000V ≥5000V
并联扩展能力 适合三相/并联扩容,灵活 天然大电流并联支持,大系统易扩容
应用场景 工业逆变器、UPS、焊机、中小型新能源系统 储能变流、轨道牵引、高端快充、工业配电
34mm模块因体积小、参数灵活,适合对体积和高响应敏感的应用;62mm模块则凭借高电流密度、强散热能力和高安全裕度,主攻高压大功率、长寿命和复杂系统集成场合。
六、不同功率等级SSCB的驱动架构建议
6.1 小中功率SSCB(≤100A)
建议选用34mm SiC模块+单通道隔离栅极驱动方案(如低功率变压器隔离/光耦隔离驱动),集中集成DESAT短路保护、软关断和欠压/过压保护功能。整板布局紧凑、工程集成度高。适用于工商业微网、数据中心分布式配电和轻型工业自动化场景。
6.2 中高功率等级(100500A)
建议搭载62mm SiC模块+高隔离高电流双通道或多通道互锁驱动,支持同步多模块并联。配合智能FPGA控制或CPLD硬件互锁,提升整体协同保护和故障自诊断能力。广泛适用于新型储能PCS、光伏集散、轨道交通牵引变流器等应用。
6.3 超高功率和多机并联
推荐使用多路62mm模块并联,采用多通道驱动(如光纤+数字孤岛隔离方案),每通道独立短路检测和隔离回传,能有效保障大容量系统的热均流及故障隔离能力。结合云端监控或本地高速总线,实现千安级配电系统的数字化、智能化改造。
七、系统级SSCB保护与诊断功能及主流DESAT方案
7.1 系统保护与诊断设计理念
现代SSCB不再是简单的保护器件,更是系统级数字化、智能化配电终端。理想的SSCB模块与配套驱动应集成如下功能:
极限快速短路检测与隔离保护
软关断与自适应能耗管理,防止失控过冲破坏;
多级联锁、欠压/过压、米勒钳位/反向恢复保护;
故障类型细分自诊断(短路、模块损坏、驱动异常等),故障信息上报主控系统,便于运维和全生命周期管理;
实时温度、电流、电压等多维数据采集与远程监控——支持高端应用需求,兼容工业4.0/智能配电趋势。
7.2 主流隔离驱动IC集成DESAT方案调研
主流隔离驱动器IC 比如BTD5452R均已深度融合DESAT保护机制,兼容SiC MOSFET超高开关速度、低门极阈值特性,具备如下核心优势:
阈值可配置(5~9V)、CBLANK参数灵活调整
支持μs极限响应速度,专业级软关断,系统静态误动作率极低
隔离方式多样(数字磁变、光耦、SOI等),满足不同场合需求,有效提升CMTI、EMI抑制和误动作容忍度
可选SPI等总线通信能力,便于远程监控运行状况。
各厂商在SiC MOSFET配套的驱动方案上持续创新,普遍聚焦于短路保护速度与抗干扰平衡、传输隔离的可靠性、以及自诊断与云管理能力的高度集成。
八、SSCB驱动与保护解决方案在新能源、轨道交通、工业配电的应用价值
8.1 新能源场景(光伏、储能、充电桩)
由于分布式能源系统对动态保护、故障消除和能量调度的全面智能化要求,SSCB已成为中心配电环节和电池组保护的首选技术。SiC MOSFET模块+高性能DESAT驱动的方案在储能变流器PCS、新能源汽车直流快充、工商业UPS场景表现突出。其超高效率(系统可达98.5%以上)、极高功率密度与灵活并联架构极大节约系统成本和空间;极快的短路动作能力能有效抑制电池热失控和提升系统整体安全等级。
8.2 轨道交通(列车牵引、辅助逆变)
轨道交通以1500V/1100V等高压直流牵引系统为主,要求保护系统具有极高响应速度与可诊断性能。SiC MOSFET模块+DESAT隔离驱动SSCB能有效实现千安级大电流控制与分段保护,支持模块级热均流、冗余冗余备份,为列车牵引逆变、辅助电源系统带来无弧保护和极快恢复能力,大幅度降低运营维护周期,提高整车智能化与电气可靠性。
8.3 工业配电与数据中心
传统工业配电与数据中心配电板面临高电流密集与容错性升级挑战。SiC MOSFET模块SSCB不仅实现了能量的可控分断与自诊断(如过流短路、电弧异常等),还支持智能母线分段,便于智能化远程开关与系统平滑切换。较短的中断时间和极低的通过能量降低设备损坏概率,提高供电可靠性,为智能变电站和工业智能配电板的全面升级提供坚实硬件基础。
九、案例与前沿技术趋势
9.1 SiC MOSFET模块型SSCB的工程实践
直流微电网/光储系统:项目实测显示配套DESAT保护的SSCB可在亚微秒内切断短路故障,最大电流限制显著低于传统熔断,断路器寿命可达机械方案的数十倍。
轨道交通牵引系统:列车牵引逆变电路采用62mm封装SiC模块+多通道隔离驱动方案,能够实现千安级保护分段并便于大规模并联,提升列车安全与稳定性。
数据中心/企业配电:SSCB智能分段配电+远程监测集成能显著提升数据中心7×24小时级别电源稳定性,适配未来AI大模型等用电高峰场景。
9.2 创新趋势
高CMTI、数字控制增强:芯片级CMTI能力持续突破,驱动IC支持SPI/I2C等协议,实现遥测/远程参数调节与故障自愈。
云端健康管理:SSCB与工业云/能源云对接,支持主动预警、趋势诊断和远程维护,为新型电力系统数字化升级提供保障。
模块并联灵活化:SiC模块天然适合多路均流并联,系统架构可支持热插拔、自动阈值调整,进一步提升系统容错能力。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
倾佳电子结论与展望
倾佳电子34mm与62mm封装SiC MOSFET模块及其配套DESAT隔离驱动方案,凭借对高频、高压、高dv/dt工况的极致适配能力和完善的系统级保护、诊断与智能管理支持,已经构建起高效能SSCB产品体系。这类全国产化、可灵活组合的模块方案,无论在中小功率工控配电还是大功率光储、轨道交通牵引等领域,均已展现出远超传统方案的综合应用价值。尤其在智能配电、新能源与交通电气化加速发展大潮中,SiC MOSFET+DESAT保护驱动的组合将在保护可靠性、系统效率、智能诊断与可扩展性等多维度持续引领行业升级。未来,伴随宽禁带器件技术、隔离数字驱动芯片与工业自动化平台的深度融合,其市场空间和应用广度还将不断扩大,成为电力电子产业自主创新与智能配电系统安全升级的基石。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    62mm半桥SiC模块设计固态变压 (SST) DAB的工程落地
    杨茜-固变方案62mm半桥SiC模块设计固态
    的头像 发表于 02-27 22:03 872次阅读
    <b class='flag-5'>62mm</b>半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>固态</b>变压<b class='flag-5'>器</b> (SST) DAB的工程落地
    基于功率评估法(PEM)的固态断路器SiC MOSFET短路保护方案
    杨茜-固断方案:基于功率评估法(PEM)的超快保护方案突破固态断路器
    的头像 发表于 02-27 08:59 510次阅读
    基于功率评估法(PEM)的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>短路保护<b class='flag-5'>方案</b>
    基于62mm封装SiC模块驱动的固变SST PEBB的硬件配置
    杨茜-死磕固变:基于62mm封装SiC模块驱动
    的头像 发表于 02-25 06:21 437次阅读
    基于<b class='flag-5'>62mm</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>及<b class='flag-5'>驱动</b>的固变SST PEBB的硬件配置
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压(SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4514次阅读
    <b class='flag-5'>62mm</b> <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>驱动</b>板设计<b class='flag-5'>固态</b>变压<b class='flag-5'>器</b>(SST)功率单元
    工业焊机高频化革命:SiC碳化硅驱动的拓扑架构分析34mm功率模块的战略价值
    电子工业焊机高频化革命:SiC碳化硅驱动的拓扑架构分析
    的头像 发表于 11-04 10:02 979次阅读
    工业焊机高频化革命:<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>驱动</b>的拓扑架构<b class='flag-5'>分析</b>及<b class='flag-5'>34mm</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>的战略价值
    62mm封装SiC模块驱动板BSRD-2503-ES01深度解析:产品力、竞争定位与战略应用
    的头像 发表于 10-11 11:53 724次阅读
    <b class='flag-5'>62mm</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>驱动</b>板BSRD-2503-ES01深度解析:产品力、竞争定位与战略应用
    电子商用电磁加热技术革命:基本半导体34mm SiC MOSFET模块加速取代传统IGBT模块
    的头像 发表于 10-11 10:56 1689次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>商用电磁加热技术革命:基本半导体<b class='flag-5'>34mm</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>模块</b>加速取代传统IGBT<b class='flag-5'>模块</b>
    电子针对高性能电力变换的基本半导体34mm封装SiC模块平台战略分析
    的头像 发表于 10-10 21:45 654次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>针对高性能电力变换的基本半导体<b class='flag-5'>34mm</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>平台战略<b class='flag-5'>分析</b>
    电子技术报告:基本半导体34mm碳化硅(SiC)功率模块产品线深度分析关键工业应用的技术潜力评估
    的头像 发表于 09-21 11:00 2165次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>技术报告:基本半导体<b class='flag-5'>34mm</b>碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率<b class='flag-5'>模块</b>产品线深度<b class='flag-5'>分析</b>及<b class='flag-5'>在</b>关键工业应用<b class='flag-5'>中</b>的技术潜力评估
    BSRD-2503驱动板解锁62mm SiC碳化硅MOSFET功率模块的极致性能
    解决方案伙伴,隆重推出BASIC Semiconductor BSRD-2503-ES01双通道驱动板——专为62mm SiC MOSFET
    的头像 发表于 09-18 18:27 985次阅读
    BSRD-2503<b class='flag-5'>驱动</b>板解锁<b class='flag-5'>62mm</b> <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>的极致性能
    电子基于SiC MOSFET固态断路器SSCB)技术深度洞察
    电子基于SiC MOSFET固态断路器
    的头像 发表于 09-16 12:41 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>断路器</b>(<b class='flag-5'>SSCB</b>)技术深度洞察
    62mm封装SiC MOSFET模块多领域应用场景的技术优势与市场价值分析
    电子62mm封装SiC MOSFET
    的头像 发表于 09-07 10:18 1255次阅读
    <b class='flag-5'>62mm</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>在</b>多领域应用场景<b class='flag-5'>中</b>的技术优势与市场价值<b class='flag-5'>分析</b>
    BASiC_BSRD-2427-ES01针对 34mmSiC MOSFET 模块的双通道驱动板技术手册
    电子发烧友网站提供《BASiC_BSRD-2427-ES01针对 34mmSiC MOSFET 模块的双通道
    发表于 09-01 16:22 3次下载
    基于62mm碳化硅(SiC模块的大功率双向DC-DC隔离电源
    电子代理的基本半导体62mm碳化硅(SiC模块,可以设计一个大功率双向DC-DC
    的头像 发表于 08-25 18:09 1439次阅读
    基于<b class='flag-5'>62mm</b>碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>模块</b>的大功率双向DC-DC<b class='flag-5'>隔离</b>电源
    电子力荐:BASiC 62mm封装BMF540R12KA3 SiC MOSFET模块 —— 重新定义高功率密度与效率的边
    电子力荐:BASiC 62mm封装半桥BMF540R12KA3 SiC
    的头像 发表于 06-24 07:58 885次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>力荐:BASiC <b class='flag-5'>62mm</b><b class='flag-5'>封装</b>BMF540R12KA3 <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>模块</b> —— 重新定义高功率密度与效率的边
