‌LMX2491 6.4-GHz低噪声RF PLL芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-13 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMX2491器件是一款低噪声、6.4 GHz 宽带 Delta-Sigma 小数 N PLL,具有 斜坡和啁啾声产生。它由相位频率检测器、可编程电荷泵和 用于外部VCO的高频输入。该LMX2491支持广泛而灵活的类别 斜坡功能,包括FSK、PSK和可配置的分段线性FM调制配置文件 最多 8 个段。它支持精细的 PLL 分辨率和高达 200 MHz 相位的快速斜坡 检测率。LMX2491允许读回其任何寄存器。LMX2491可以运行 采用3.3V单电源。此外,支持高达 5.25V 的电荷泵可以消除对 外部放大器,从而提供更简单的解决方案,并改善相位噪声性能。
*附件:lmx2491.pdf
特性
  • –227 dBc/Hz归一化PLL噪声
  • 500 MHz 至 6.4 GHz 宽带 PLL
  • 3.15V 至 5.25V 电荷泵 PLL 电源
  • 多功能斜坡/啁啾声生成
  • 200 MHz 最大鉴相器频率
  • FSK / PSK 调制引脚
  • 数字锁检测
  • 3.3V 单电源供电能力
参数
1. 产品概述
LMX2491是德州仪器(TI)推出的高性能锁相环(PLL)芯片,支持6.4 GHz宽频带操作,集成斜坡/啁啾信号生成功能,适用于雷达、微波回传、卫星通信高精度频率合成场景。
2. 关键特性
  • 超低噪声‌:归一化PLL噪声达-227 dBc/Hz。
  • 宽频范围‌:支持500 MHz至6.4 GHz输出频率。
  • 灵活调制‌:支持FSK/PSK调制及8段可编程线性调频(FMCW)。
  • 高速相位检测‌:最高200 MHz相位检测频率。
  • 单电源供电‌:兼容3.3 V至5.25 V供电,简化系统设计。
3. 应用领域
  • 雷达系统‌:FMCW雷达、军用雷达。
  • 通信设备‌:微波回传、无线基础设施、卫星通信。
  • 测试仪器‌:高速ADC/DAC采样时钟生成。
4. 功能模块详解
  • 参考输入(OSCin) ‌:支持差分或单端输入,可选倍频器提升相位检测频率。
  • 分频器‌:16位R分频器(1-65535)和18位N分频器(最小分频值取决于调制器阶数)。
  • 分数电路‌:24位分数分母,支持高分辨率频率合成。
  • 电荷泵‌:可编程电流(0.1-3.1 mA),支持极性配置以适应不同VCO。
  • 快速锁定(Fastlock) ‌:通过动态调整电荷泵电流和分频比缩短锁定时间。
5. 斜坡与调制功能
  • 斜坡生成‌:支持8段线性频率斜坡,可配置长度、斜率和触发条件。
  • FSK/PSK调制‌:通过外部引脚触发频率或相位偏移。
  • 比较器与限制器‌:实时监控频率阈值并触发标志信号。
6. 编程与寄存器
  • 串行接口‌:通过CLK、DATA、LE引脚配置寄存器。
  • 寄存器映射‌:128个可编程寄存器,涵盖分频比、调制参数、斜坡控制等。
  • 回读功能‌:支持寄存器状态读取,便于调试。
7. 典型应用设计
  • 环路滤波器‌:推荐使用PLLatinum工具计算外部滤波器参数(如示例:C1=68 pF, R2=390 Ω)。
  • 布局建议‌:高频引脚(Fin/Fin*)需阻抗匹配,电源引脚就近放置100 nF去耦电容。
8. 开发支持
  • 软件工具‌:TICS Pro用于配置寄存器,PLLatinum Simulator用于环路仿真
  • 参考设计‌:提供EVM用户指南和典型电路图(如连续锯齿波、三角波生成示例)。
9. 封装与订购
  • 封装‌:24引脚WQFN(4 mm × 4 mm),符合RoHS标准。
  • 型号选项‌:LMX2491RTWR(卷带)、LMX2491RTWT(小批量)。
  • 放大器
  • 检测器
  • 寄存器
  • pll
    pll
  • 电荷泵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMX2491通过SPI接口配置,上电后MOD TRIG1 MUXOUT一直没有输出是什么原因?
    ){ if((bit & 0x8000) == 0x8000){ RF_MOSI_HIGH(); }else{ RF_MOSI_LOW(); } RF_CLK_HIGH(); /* L
    发表于 11-08 13:49
    采用LMX2592低噪宽带RF PLL射频高性能合成器参考设计
    描述TIDA-00885设计采用了 LMX2592,这是一款低噪宽带 RF PLL,具有输出频率范围介于 20 MHz 至 9.8 GHz 之间的集成 VCO。
    发表于 09-22 07:05
    LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL
    电子发烧友网为你提供TI(ti)lmx2491相关产品参数、数据手册,更有lmx2491的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lmx2491真值表,lmx2491管脚等资料,
    发表于 08-10 16:40
    <b class='flag-5'>LMX2491</b> 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 <b class='flag-5'>6.4GHz</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>分数 N <b class='flag-5'>PLL</b>
    LMX2595 EVM说明–具有集成VCO的20GHz宽带低噪声PLL
    电子发烧友网站提供《LMX2595 EVM说明–具有集成VCO的20GHz宽带低噪声PLL.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 14:35 5次下载
    <b class='flag-5'>LMX</b>2595 EVM说明–具有集成VCO的20<b class='flag-5'>GHz</b>宽带<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>PLL</b>
    LMX1205 低噪声高频JESD缓冲器/乘法器/分频器技术文档摘要
    LMX1205是德州仪器(TI)推出的高性能时钟芯片,支持输出频率范围300MHz至12.8GHz,具备超低噪声特性(噪声底噪-159dBc
    的头像 发表于 09-10 11:33 627次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>1205 <b class='flag-5'>低噪声</b>高频JESD缓冲器/乘法器/分频器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    LMX1214 低噪声高频缓冲器与分频器技术文档总结
    LMX1214具有高输出频率、超低本底噪声和极低偏斜时钟分布。该器件具有四个高频输出时钟和一个低频辅助时钟输出。该器件支持高频时钟的缓冲和分频模式。该器件可以将多通道、低偏斜、超低噪声的本地振荡器信号分配到多个混频器。
    的头像 发表于 09-11 09:43 596次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>1214 <b class='flag-5'>低噪声</b>高频缓冲器与分频器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2572 6.4GHz低功耗宽带射频合成器技术文档总结
    LMX2572是一款低功耗、高性能宽带合成器,无需使用内部倍频器即可产生12.5 MHz至6.4 GHz的任何频率。PLL提供出色的性能,同时单电源3.3V电源仅消耗75 mA电流。
    的头像 发表于 09-12 14:48 819次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2572 <b class='flag-5'>6.4GHz</b>低功耗宽带射频合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2582高性能宽带RF合成器(集成VCO)技术文档总结
    LMX25 82 器件是一款低噪声、宽带 RF PLL,集成了 VCO,支持 20 MHz 至 5.5 GHz 的频率范围。该器件支持小数
    的头像 发表于 09-13 10:22 1178次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2582高性能宽带<b class='flag-5'>RF</b>合成器(集成VCO)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2592 高性能宽带射频合成器技术文档总结
    LMX25 92 器件是一款低噪声、宽带 RF PLL,集成了 VCO,支持 20 MHz 至 9.8 GHz 的频率范围。该器件支持小数
    的头像 发表于 09-13 14:18 954次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2592 高性能宽带射频合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2492/LMX2492-Q1 14 GHz低噪声分数N锁相环(PLL)芯片技术文档总结
    LMX2492/92-Q1 是一款低噪声 14 GHz 宽带 Δ-Σ 小数 N PLL,带斜坡 和啁啾声产生。它由相频检测器、可编程电荷泵和高 外部VCO的频率输入。
    的头像 发表于 09-14 17:37 1043次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2492/<b class='flag-5'>LMX</b>2492-Q1 14 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>分数N锁相环(<b class='flag-5'>PLL</b>)<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2485Q-Q1 芯片技术文档总结
    ,在较低失调频率下推动分数杂散 到环路带宽之外的更高频率。能够接近杂散噪声和相位噪声 能量到更高频率是调制器阶数的直接函数。与模拟不同 补偿,LMX2485Q-Q1 中使用的数字反馈技术
    的头像 发表于 09-15 10:16 650次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2485Q-Q1 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2541 超低噪声频率合成器技术文档总结
    LMX2541是一款超低噪声频率合成器,集成了高噪声频率合成器 高性能 Delta-Sigma 小数 N PLL、具有完全集成储罐电路的 VCO 和可选的 分频器。
    的头像 发表于 09-18 11:08 635次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2541 超<b class='flag-5'>低噪声</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2486芯片技术文档总结
    较低失调频率下推动分数杂散 到环路带宽之外的更高频率。能够接近杂散噪声和相位噪声 能量到更高频率是调制器阶数的直接函数。与模拟不同 补偿,LMX2486中使用的数字反馈技术对变化具有很
    的头像 发表于 09-19 15:49 690次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2486<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX243x系列双高频合成器技术文档总结
    LMX243x 器件采用专有的数字相位锁环技术,可生成 非常稳定、低噪声的控制信号,适用于RF和IF压控振荡器。射频 IF频率合成器包括一个两电平可编程电荷泵。
    的头像 发表于 09-22 11:08 560次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>243x系列双高频合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX2470芯片技术文档总结
    delta-sigma 架构,可在噪声下实现分数杂散补偿 Delta-Σ调制器的整形能力和PLL环路固有的低通滤波 滤波器。较低频率的分数杂散被推到环路外的较高频率 带宽。与模拟补偿不同,LMX2470中使用的数字反馈
    的头像 发表于 09-22 11:37 573次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>2470<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
