该LMX2470是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该器件采用 TI 先进的 BiCMOS 工艺制造。
采用 delta-sigma 架构,可在噪声下实现分数杂散补偿 Delta-Σ调制器的整形能力和PLL环路固有的低通滤波 滤波器。较低频率的分数杂散被推到环路外的较高频率 带宽。与模拟补偿不同,LMX2470中使用的数字反馈技术是 对温度变化和晶圆加工变化具有很强的抵抗力。使用 delta-sigma 架构中,将杂散和相位噪声能量推向更高频率的能力是一个 调制器阶数的直接函数。阶数越高,这种能量可以传播到越多 更高的频率。该LMX2470具有高达四阶的可编程调制器,允许 设计人员选择最佳调制器阶数以适应相位噪声、杂散和锁定时间 系统的要求。
*附件:lmx2470.pdf
编程快速而简单。串行LMX2470数据通过三 线路 MICROWIRE 接口(数据、时钟、负载启用)。标称电源电压为 2.5 V。The LMX2470 在 2.5 V 时的典型电流消耗为 4.1 mA。该LMX2470有 24 导联 3.5 X 4.5 X 0.6 mm 封装。
特性
- 低带内相位噪声和低分数杂散
- 12 位或 22 位可选分数模量
- 高达4阶可编程Δ-Σ调制器
- 增强型防循环滑移快速锁电路
- 快速锁
- 减少循环滑移
- 集成超时计数器
- 数字锁检测输出
- 预分频器允许广泛的 N 个值
- 射频分频:16/17/20/21
- IF PLL:8/9 或 16/17
- 晶体基准频率高达 110 MHz
- 片内晶体基准倍频器。
- 相位比较频率高达 30 MHz
- 硬件和软件断电控制
- 超低功耗:I
CC= 4.1 mA(典型值)
参数
方框图
1. 产品概述
LMX2470是德州仪器(TI)推出的高性能低功耗双锁相环芯片,包含:
- 主PLL:2.6 GHz Δ-Σ分数分频架构,支持12/22位可编程分数模数
- 辅助PLL:800 MHz整数分频架构
- 关键特性:
- 低带内相位噪声和分数杂散
- 最高4阶可编程Δ-Σ调制器
- 快速锁定(Fastlock)和抗周期滑动(CSR)电路
- 数字锁相检测输出
- 典型功耗仅4.1 mA@2.5V
2. 应用领域
3. 核心技术
- Δ-Σ分数分频:通过数字反馈技术补偿温度漂移,支持噪声整形优化
- 双PLL架构:
- RF PLL:16/17/20/21分频比
- IF PLL:8/9或16/17分频比
- 参考时钟:支持单端/差分输入,最高110 MHz晶体参考频率
4. 电气特性
- 工作电压:2.25V–2.75V
- 相位噪声:
- RF PLL:-200至-210 dBc/Hz(归一化)
- IF PLL:-209 dBc/Hz
- 电荷泵电流:
- RF侧:0.5–10 μA(可编程16档)
- IF侧:1–4 mA(可编程2档)
5. 功能模块详解
- 引脚配置:24引脚ULGA封装,关键引脚包括:
- CPoutRF/CPoutIF:电荷泵输出
- FinRF/FinIF:VCO输入(阻抗特性见文档图表)
- OSCin/OSCout*:参考时钟输入
- 数字接口:三线MICROWIRE(CLK/DATA/LE)
- 电源管理:支持硬件(EN引脚)和软件(RF_PD/IF_PD位)控制
6. 设计优化
- PCB布局建议:
- Fastlock模式:通过切换电荷泵电流和比较频率缩短锁定时间,需并联电阻R2’优化环路带宽
7. 文档补充说明
- 包含典型性能曲线(灵敏度/输入阻抗/电流消耗)
- 提供测试电路配置(电荷泵电流/灵敏度测量方法)
- 强调ESD防护要求(MOS栅极需短路存储)
该文档为工程师提供了完整的芯片参数、应用设计指南及测试方法,适用于高频合成器开发。
滤波器
162文章
8471浏览量
186288 -
可编程
2文章
1333浏览量
41548 -
pll
6文章
990浏览量
138384 -
调制器
3文章
978浏览量
48743 -
BiCMOS
124浏览量
20747
LMX2470 具有 800 MHz 整数 N PLL 的 2.6 GHz Δ-Σ 分数 N PLL
DC2470A DC2470A评估板
LMX1404-EP 芯片技术文档总结
LMX1860-SEP 文档总结
LMX1906-SP 芯片技术文档总结
LMX2694-SEP 文档总结
LMX2572 6.4GHz低功耗宽带射频合成器技术文档总结
LMX2491 6.4-GHz低噪声RF PLL芯片技术文档总结
LMX2492/LMX2492-Q1 14 GHz低噪声分数N锁相环(PLL)芯片技术文档总结
LMX2485Q-Q1 芯片技术文档总结
LMX2487 高频双锁相环频率合成器技术文档总结
LMX2486芯片技术文档总结
LMX2531 高性能频率合成器系统技术文档总结
LMX2470芯片技术文档总结
